fscpsd
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Цитата: В чём может быть причина выходов из "Ждущего режима" и перехода в "Гибернацию"? | Навряд ли там именно выход из ждущего и переход в гибернацию, скорее всего он просто сразу уходит в гибернацию вместо сна — чтобы это проверить, посмотрите журнал событий на вермя завершения работы, там будет написано, в какой именно режим уходит система. Цитата:Сложно сказать, но скорее всего, это какая-то неполная совместимость на уровне оборудования (или драйверов), у меня такое было несколько раз и всегда на старых компьютерах. Попробуйте: 1. запустить «Поиск и устранение неполадок с параметрами питания компьютера» (через поиск можно найти). 2. всё-таки выключить режим гибернации на какое-то время (powercfg -h off), после этого сбросить настройки текущего плана электропитания на дефолтные, а потом, через пару-тройку дней нормального засыпания, можно попробовать обратно включить гибернацию (powercfg -h on) — поработав какое-то время без гибернации вообще, система может изменить своё поведение на нормальное, у меня пару раз срабатывал такой фокус (но не всегда, к сожалению). Цитата: Но в последние пару дней происходило | Возможно у вас сбросились настройки БИОС — проверьте и выставьте оптимальные значения. Ещё проверьте вот эту настройку плана электропитания (вообще-то, с этого начать нужно было))): — возможно, что у вас там тупо выставлен таймер перехода в гибернацию через какое-то время после перехода в режим сна, тогда всё совершенно в полном порядке, и нужно просто этот момент перенастроить и можно не делать ничего из вышеперечисленного)) | Всего записей: 1738 | Зарегистр. 16-09-2010 | Отправлено: 05:22 08-05-2022 | Исправлено: fscpsd, 05:47 08-05-2022 |
