Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 10. Обсуждение работы (XVII)
KLASS (03-11-2022 08:13): Продолжение в Windows 10. Обсуждение работы (XVIII)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Cлужбы в Windоws 10
AutoSettingsPS | скрипт настройки Windows 10/11 x86-x64 (1809-21H2) от westlife
Выключение / включение Windows Defender - Defender Switch
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 05:46 26-09-2021 | Исправлено: KLASS, 20:04 30-08-2022
dddimmm
Я просто удалял букву в управлении дисков, без использования diskpart. На всякий, а если то же самое сделать в безопасном режиме?
Если никак, в загрузочном диске Paragon Hard Disk Manager любой версии есть опция "сделать раздел скрытым".
Всего записей: 6410 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 13:19 28-09-2022
alexgr
dddimmm
после перезагрузки раздел маркируется снова и отображается со всеми дисками
покажите скрин раздела <detail partition>
Всего записей: 9470 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 13:46 28-09-2022
jason32
dddimmm
просто в винде букву удалять не пробовали?
Всего записей: 714 | Зарегистр. 08-11-2004 | Отправлено: 15:46 28-09-2022
Sergey250
del
Всего записей: 2737 | Зарегистр. 12-12-2005 | Отправлено: 19:26 28-09-2022 | Исправлено: Sergey250, 19:27 28-09-2022
AngelNet
подскажите как грохнуть неудаляемый ярлык microsoft edge.
самого приложения на пк нет, его пакет удален с пом. повершелл.
ярлык отображает программа эмуляции кнопки "пуск" StartIsBack.
гуглить пробовал, ничего не нашел. где этот ярлык винда может хранить?
p.s. win 10 x64 LTSC 2021.
animelist
Всего записей: 7430 | Зарегистр. 11-03-2004 | Отправлено: 02:43 29-09-2022
AngelNet
Это не ярлык. Это недовыпиленное METRO приложение. Пробуй выпилить до конца вручную или сторонними программами. Попробуй для этого ASPS. Там есть функции работы с METRO - становка\удаление. Возможно потребуется его заново поставить и удалить через ASPS.
Возможно остались какие-то остатки на винте или в реестре. Скорее всего надо всего-то их удалить вручную.
Всего записей: 1718 | Зарегистр. 15-12-2007 | Отправлено: 06:41 29-09-2022 | Исправлено: Lity, 06:43 29-09-2022
AngelNet
отличный способ!, благодарю.
скажите, а можно как то перенаправить теперь все точки выхода на ежа на мой системный браузер, т.е. фф?
в новой виндовс стало навалом "онлайн справки" при клике по ссылкам вместо открытия окна бесят меня этим:
animelist
Всего записей: 7430 | Зарегистр. 11-03-2004 | Отправлено: 17:09 29-09-2022
ololore
Попробуйте, потом нам расскажите есть ли положительный результат.
Да, пока полет нормальный. Подкачка сжирает примерно 8гиг из выделенных 16гб
Только все равно не понятно, памяти навалом, а он в подкачку сбрасывает. Странно как то.
Всего записей: 1114 | Зарегистр. 30-05-2010 | Отправлено: 17:40 29-09-2022 | Исправлено: ololore, 17:41 29-09-2022
Chernoemore
AngelNet
Видимо здесь надо назначать ФФ на https: или http: :
Сам ФФ надо назначить по-умолчанию.
Всего записей: 4128 | Зарегистр. 11-11-2009 | Отправлено: 17:45 29-09-2022 | Исправлено: Chernoemore, 17:55 29-09-2022
Caravelli
ololore
Классическая утечка памяти, требуйте отстоя пены ждите когда исправят.
Всего записей: 2158 | Зарегистр. 01-12-2009 | Отправлено: 17:57 29-09-2022
dddimmm
alexgr
jason32
vzar
проблема осталась
через diskpart проверяю тип и атрибут проблемного раздела.
исходя из статьи, тип как и положено имеет значение de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac, иными словами он содержит среду восстановления. Атрибут был у него не тот, он был 0X8000000000000000, незащищенный.
поменял атрибут, перезагрузился и снова раздел отображается и у него буква
Всего записей: 1857 | Зарегистр. 28-07-2007 | Отправлено: 22:58 29-09-2022 | Исправлено: dddimmm, 22:58 29-09-2022
Transformer
dddimmm
А чем шифрован?
Они придут защитить нас от тех
Кто придет нас уничтожить
トランスフォーマー
Всего записей: 1320 | Зарегистр. 22-07-2004 | Отправлено: 06:35 30-09-2022
dddimmm
Transformer
шифрования нет.
на диск был залит образ созданный акронисом
может есть вариант через реестр воздействовать на этот раздел?
Всего записей: 1857 | Зарегистр. 28-07-2007 | Отправлено: 07:19 30-09-2022
dddimmm
Это пока не? Не знаю, поможет ли в вашей запутанной ситуации, но я пару раз применял.
Через реестр или редактор локальной групповой политики, что равнозначно, но изменения, внесенные через реестр, не отображаются в редакторе лок.гр.пол. Кстати, проверьте, что там у вас в этом редакторе.
Всего записей: 6410 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 08:51 30-09-2022 | Исправлено: gutasiho, 08:52 30-09-2022
Dukat
Продолжение истории с ошибкой 0xE0000100:
SFCFix не нашёл проблем.
Однако я заметил, что файл
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\microsoft_bluetooth_a2dp.inf_amd64_16f804680ea8e876\microsoft_bluetooth_a2dp.inf
заполнен символами NUL. Стало понятно, что подразумевалось под empty на tenforums
Выполнил внутри C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\ поиск по файлам с приблизительно таким же (+- 2 мин) временем модификации, нашёл ещё несколько "обнулившихся" INF.
Внутри C:\WINDOWS\WinSxS\ нашёл копии проблемных файлов, скопировал в отдельную директорию.
Отключил гибернацию (powercfg /h off), чтобы после выключения ОС NTFS оказалось в согласованном состоянии и могла быть смонтирована на запись.
Загрузился с LiveCD SystemRescue, примонтировал нужные диски, скопировал файлы из WinSxS\ поверх "обнулившихся" в FileRepository\.
После этого KB5017308 успешно установилось. Ура.
Всего записей: 1412 | Зарегистр. 01-10-2006 | Отправлено: 09:06 30-09-2022
banaji
Скажите, как убрать значок щита с exe файлов? В интернете предлагают создавать ярлыки с замененными иконками либо создавать нового пользователя "суперадмина"
Всего записей: 2263 | Зарегистр. 22-09-2010 | Отправлено: 15:41 01-10-2022
banaji
а можно скриншот?  просто не ведаю, что за щит на иконках)
Всего записей: 1769 | Зарегистр. 05-05-2010 | Отправлено: 16:15 01-10-2022
banaji
Обычно это означает, что exe будет запускаться от админа. Или это не то?
Только сейчас заменил, что вопрос "как убрать щит", не, не вникал, для меня он не источник раздражения.
Всего записей: 6410 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 16:42 01-10-2022 | Исправлено: gutasiho, 16:49 01-10-2022
paremiya
banaji отключить UAC для учётки админа, ребут, щитки должны пропасть
Всего записей: 586 | Зарегистр. 03-01-2008 | Отправлено: 21:37 01-10-2022
Van Yu
Здравствуйте! Подскажите, может сталкивался кто с такой проблемой: в свежеустановленной Windows 10 pro полностью отсутствует спящий режим. Ни в каких настройках его нет.
Систему устанавливал официальную через MCT. Правда на китайскую материнку и китайский же m.2 NVMe. Есть два устройства неопознанных в диспетчере. Но остальное все работает.
Всего записей: 84 | Зарегистр. 02-10-2015 | Отправлено: 23:42 01-10-2022 | Исправлено: Van Yu, 23:44 01-10-2022
