Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 10. Обсуждение работы (XVII)
KLASS (03-11-2022 08:13): Продолжение в Windows 10. Обсуждение работы (XVIII)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Cлужбы в Windоws 10
AutoSettingsPS | скрипт настройки Windows 10/11 x86-x64 (1809-21H2) от westlife
Выключение / включение Windows Defender - Defender Switch
Всего записей: 11062 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 05:46 26-09-2021 | Исправлено: KLASS, 20:04 30-08-2022
Sergey250
FedorSumkin2021
_https://remontka.pro/disable-restart-apps-windows-10-shutdown/
п. 2.21. главы VIII Соглашения по использованию
Всего записей: 2730 | Зарегистр. 12-12-2005 | Отправлено: 13:07 03-11-2021 | Исправлено: KLASS, 13:20 03-11-2021
Ethereal999
Народ, столкнулся с проблемой: виндовый апдейт предложил к установке старые версии .NET и .NET Core (5.0.10, 5.0.8 и 3.1.17 соответственно), при этом у меня уже установлены (через тот же апдейт) более новые версии (к слову сказать, именно этих версий у меня действительно нет, их апдейт каким-то образом пропустил). Я проглядел и нажал "установить", апдейт выдал ошибку 0x80070643 и все, с тех пор затык, апдейты из списка не пропадают, висит кнопка "Retry": он их заново пытается установить и снова прерывается с той же ошибкой. Сталкивался кто-нибудь с подобным?
Win 10 Pro x64 21H1 19043.1320
Всего записей: 698 | Зарегистр. 25-12-2002 | Отправлено: 19:20 04-11-2021 | Исправлено: Ethereal999, 21:47 05-11-2021
FedorSumkin2021
один и тот же ноут. параллельно стоят 8.1 и 10. возник вопрос почему 10 при том же обвесе софта грузится медленнее, подвисает периодически начерно, работает ощутимо медленнее? изначально пациент шел с 10, потом уже была насильно 8 поставлена ибо работает лучше и быстрее процентов на 20.
оперативки 12гигов - хватает на все, единственное слабое звено - система на жестком стоит. неужели 10 так из-за этого лагает. откуда ноги растут? в голой системе тормоза тоже присутствуют....
Всего записей: 25 | Зарегистр. 26-10-2021 | Отправлено: 19:42 04-11-2021
yuriko1158
FedorSumkin2021
какой то софт из установленных не нравиться вынь 10.
Всего записей: 1075 | Зарегистр. 27-02-2015 | Отправлено: 20:42 04-11-2021
FedorSumkin2021
Вполне. Она расчитана на SSD. А ещё служб и компонентов со старта больше грузится. Это нормально.
8 - это та же 7, только с полноэкранным пуском и чуть допиленным видом. А основное в ней - то же. И естественно, что оно будет работать шустрее, ибо меньше кода - меньше нагрузки.
Ethereal999
Как вариант, удалить вручную установленное, дать ей "обновиться", а потом обратно на место установить поверху то, что было установлено. Но есть ли смысл, если всё уже и так работает?
Очистить список обнов можно, но сначала нужно остановить службу обновления и оркестратора обновлений, очистить папку C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\, а уже потом играться в вынос лишних строк.
Всего записей: 15806 | Зарегистр. 04-11-2010 | Отправлено: 09:37 05-11-2021 | Исправлено: insorg, 09:38 05-11-2021
yuriko1158
да ну,у меня 10 на жд.быстро запускается.
зато голая система.одна программа,виртуалка и всё.
турбо загрузка,так как виртуалка легальная.вот на вынь 7 всё нелегально,но там это игнорируется.турбозагрузка обоих систем.
теперь вопрос по теме:
как заставить вынь 10 работать с двумя сетевухами? оба физические модули.
Всего записей: 1075 | Зарегистр. 27-02-2015 | Отправлено: 10:45 05-11-2021 | Исправлено: yuriko1158, 10:47 05-11-2021
pawlap
FedorSumkin2021 так может ишо и 5400rpm? на совремменом 1Тб 7200rpm должно летать
Всего записей: 1194 | Зарегистр. 01-10-2004 | Отправлено: 14:37 05-11-2021
pawlap
Не известно, что подразумевается под "летать" и "лагает", конкретных цифр времени нет, а у разных юзеров ощущение оного различается кардинально. Кому-то и три секунды - пытка "капец оно лагает", а кому-то и полчаса - "шустро же работает".
Нужно больше конкретики.
Всего записей: 15806 | Зарегистр. 04-11-2010 | Отправлено: 14:49 05-11-2021
Ethereal999
Попробовал удалить более новые версии и вновь обновиться, но не сработало: вместе с новой (он не все заново подтянул, а часть) он опять скачивает и пытается установить вышеупомянутые старые, в результате та же ошибка. Также при этом я останавливал службу обновлений и полностью зачищал SoftwareDistribution.
Т. е. можно удалить отдельные обновления из списка? Не подскажете, как это сделать?
Ох, и потная установка вышла: снес предыдущие апдейты, вручную скачал и последовательно установил проблемные апдейты (KB) — три версии .NET (5.0.8, 5.0.10 и 5.0.11) и две .NET Core (3.1.17 и 3.1.20), по 10 файлов в каждом . Частично это решило проблему, но .NET Core 3.1.17 и .NET 5.0.10 все равно тянет и пытается установить, с последующей ошибкой.
В результате просто спрятал эти апдейты через PSWindowsUpdate.
Всего записей: 698 | Зарегистр. 25-12-2002 | Отправлено: 17:23 05-11-2021 | Исправлено: Ethereal999, 21:50 05-11-2021
VitRom
Люди добрые, поможите
Есть не слишком старый ноут Asus K40IN (Core2 Duo T9300, 4Gb RAM, Geforce G102M, SSD) с непростой судьбой (меняли мост). Заточен с завода под 8-8.1, но на них не идёт нужный софт, поэтому либо 10, либо 7.
Мемтест чистый, несколько Линухов и БСД работают без сбоев, 7-ку пока не успел погонять.
Установки 10 LTSC и 1909 в разных вариантах, и сборки, и чистые, проходят влёт.
Дрова встают почти все сразу, остаётся только обновить "стандартное" видео для нормального 3D ускорения, но можно и так. Из неопознанных (и необновляемых с WinUpdate) только нечто, определяемое драйверпаком как nForce System management controller, но всё работает одинаково что с дровами, что с вообще отключенным девайсом.
"Быстрый запуск" сначала был, потом стал отключать.
Проблемы начинаются после полной установки (сама установка + 1-2 перезагрузки).
Независимо от вариантов всего перечисленного выше (версии, дрова и т.п.) падает в синьку при включении или пробуждении. Всегда. И всегда несколько раз подряд с разными ошибками -- тут и KERNEL_SECURITY, и SYSTEM_TREAD_EXCEPTION, и CRITICAL_PROCESS_DIED, и ещё какие-то. Почти всегда (один раз вроде acpi.sys мелькал) без указания засбоившего драйвера/сервиса. Вроде бы помогает вызов загрузочного меню и "обычный запуск" оттуда, но толком ещё не уверен.
В какую сторону копать?
Всего записей: 3097 | Зарегистр. 18-06-2006 | Отправлено: 10:46 06-11-2021 | Исправлено: VitRom, 10:49 06-11-2021
copsmith
А кто-то где-то лечит от рекламы игры?
https://www.microsoft.com/en-us/p/magic-jigsaw-puzzles/9wzdncrfj9xv
Флейм, оффтоп.
Всего записей: 5563 | Зарегистр. 13-12-2005 | Отправлено: 13:08 06-11-2021 | Исправлено: KLASS, 13:54 06-11-2021
iNNOKENTIY21
Система перестала выходить из спящего режима и режима гибернации
    Журнал Система. Фильтр; Ошибки, код события 16
    Windows не удалось выйти из режима гибернации; состояние ошибки: 0xC000007B.
    Windows не удалось выйти из режима гибернации; состояние ошибки: 0xC0000001.
    Windows не удалось выйти из режима гибернации; состояние ошибки: 0xC0000411.
Отключили режим гибернации: powercfg /h off
Выход из Спящего режим а заработал штатно.
Как вернуть работоспособность режима гибернации?
Всего записей: 3504 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 13:48 06-11-2021
dzhus09
VitRom
Поставьте модифицированные драйвера чипсета отсюда https://www.win-raid.com/t15f37-NVIDIA-Optimized-nForce-Driverpacks-for-Win.html Проблема известная - Nvidea забросила обновления своих чипсетов. Энтузиаст с этого сайта модифицирует старые драйвера для новых систем
Всего записей: 47 | Зарегистр. 23-01-2009 | Отправлено: 17:50 06-11-2021
MERCURY127
как отсюда убрать пункт "Спящий режим"?
skipik, благодарю!
Всего записей: 11539 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 21:53 06-11-2021 | Исправлено: MERCURY127, 22:21 06-11-2021
skipik
MERCURY127
Вроде тут настраивается.
Всего записей: 4802 | Зарегистр. 07-07-2006 | Отправлено: 22:06 06-11-2021
Ethereal999
https://www.majorgeeks.com/files/details/clear_windows_update_history_in_windows_10.html
Всего записей: 15806 | Зарегистр. 04-11-2010 | Отправлено: 22:57 06-11-2021
Nikolai7
iNNOKENTIY21
Отключили режим гибернации: powercfg /h off  Выход из Спящего режим а заработал штатно.    Как вернуть работоспособность режима гибернации?
powercfg -h on Ссылка
Всего записей: 169 | Зарегистр. 27-05-2016 | Отправлено: 23:38 06-11-2021
ashush
Встретился в неожиданном месте с надписью "Некоторые параметры скрыты или управляются вашей организацией". Обычно это бывает в настройках, связанных с защитником или обновлениями, а тут это настройки пуск. Компьютер не мой, но говорят виндовс свежеустановленный 1809. В реестре и политиках ничего подозрительного не нашел. Есть идеи, что это может быть?
Всего записей: 70 | Зарегистр. 03-03-2019 | Отправлено: 10:57 07-11-2021
ashush
затвиканая система
Всего записей: 7392 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 11:01 07-11-2021
WWWaiyter
ashush, это означает, что если сабж корпоративный, то должен управляться админом.. Видимо, где-то закрыто сборщиком или неизвестным лицом что-то.. Каналы обновлений, допустим..
Всего записей: 4355 | Зарегистр. 26-12-2019 | Отправлено: 11:08 07-11-2021
