Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 10. Обсуждение работы (XVII)
KLASS (03-11-2022 08:13): Продолжение в Windows 10. Обсуждение работы (XVIII)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Cлужбы в Windоws 10
AutoSettingsPS | скрипт настройки Windows 10/11 x86-x64 (1809-21H2) от westlife
Выключение / включение Windows Defender - Defender Switch
Всего записей: 11062 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 05:46 26-09-2021 | Исправлено: KLASS, 20:04 30-08-2022
chivilyov
Вчера установил новую LTSC, затем драйвера, причём на встройку Intel - самые свежий. Но потом Центр обновлений всё равно предложил скачать аж ДВЕ версии драйверов на видюху и обе старые. Никогда раньше с таким не встречался, обычно если версия драйвера последняя - то ЦО ничего вместо них не предлагал. Или сейчас всё по другому? Нипанятна...
p.s. В Параметрах установки устройств автоматическая установка драйверов отключена.
Всего записей: 1094 | Зарегистр. 21-02-2008 | Отправлено: 10:14 18-11-2021
Caravelli
chivilyov
Нипанятна...
Ось предлагает наиболее совместимые с ней драйвера и правильно делает.
Всего записей: 2146 | Зарегистр. 01-12-2009 | Отправлено: 10:27 18-11-2021
qwertyop
chivilyov, WU новым считает драйвер у которого новее дата, а не версия. Так было отродясь.
WU нет дела что у вас стоит версия новее, вот появился на узле драйвер какой-нибудь двух-трёхмесячной тухлости, но WHQL-сертификация дошла до него только вчера... всё, он самый самый!
Всего записей: 3672 | Зарегистр. 17-10-2008 | Отправлено: 10:38 18-11-2021
chivilyov
Caravelli
Я бы так не сказал, одна из версия была ещё из 27-х, а с ней работать было очень даже не комфортно.
qwertyop, я правильно вас понял, что ставить всё-таки лучше последнюю с сайта Intel?
Всего записей: 1094 | Зарегистр. 21-02-2008 | Отправлено: 10:50 18-11-2021
Ironcast
Ну, нашёл в скрытой папке Recovery  папку Windows RE а в ней WIM файл в 450 мегов. Не поручусь что его раньше не было.
Он есть на всех Windows, это среда восстановления, задействуется, когда систему нужно восстановить.
chivilyov
Не всегда, в общем иногда спецом устанавливают версию старее, которая оказывается более совместимой, и блокируют обновление драйверов по ID в групповых политиках. Если с текущей у вас версией проблем не наблюдаете, то можно на этом и остановиться.
Всего записей: 6231 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 11:01 18-11-2021
qwertyop
chivilyov
Да.
Всего записей: 3672 | Зарегистр. 17-10-2008 | Отправлено: 11:27 18-11-2021
Ironcast
 Логично, но она у меня не была включена изначально. Не отключена, а не включена (возможно из-за небольшого размера раздела). Но меня дата удивила, винде то день, а дата создаваемого файла архива 6 октября. Раздел форматировался, вот что странно. На 11 такого раздела нет, точнее папка есть но пустая.
Так ведь ещё есть SDI драйвера и их китайская альтернатива.. Попробуйте скачать всё, а потом выберите самое-самое лучшее и самое-самое быстрое! Не удивительно, что потом какие-то телевизоры находятся..
 Последние драйвера нужны если у вас самое последнее оборудование, а если же оно 5 летний давности, скорее больше шансов получить вред.
Всего записей: 3869 | Зарегистр. 20-04-2008 | Отправлено: 13:37 18-11-2021
KiloSub
Покажите драйверы.  Например
chcp 65001>nul
color F0
REM pushd "g:\Drivers"
pushd "%~dp0"
set "output=DriversShow.txt"
mode con:cols=150 lines=35
setlocal enabledelayedexpansion
if exist "%output%" del /q "%output%"
set Count=0
for /f "tokens=*" %%S in ('"dism.exe /English /Online /Get-Drivers /format=table | findstr "^|""') do (
    set /a Count+=1
    if !Count! LEQ 2 echo    ^|%%S >> "%output%"
    if !Count!==3    echo ---^|%%S >> "%output%"
    if !Count! GTR 3 (
        set /a Number=!Count!-3
        set "Number=    !Number!"
        set "Number=!Number:~-2!"
        echo !Number! ^|%%S >> "%output%"
type "%output%"
echo.
pause >nul
Всего записей: 420 | Зарегистр. 30-05-2020 | Отправлено: 13:44 18-11-2021
Ironcast
Среда восстановления (WinRE) входит в дистрибутив Windows.
Всего записей: 6231 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 13:46 18-11-2021
chivilyov
Ironcast
Ну у меня UHD730, и даже самые последние версии драйвера меня всё равно полностью не удовлетворяют. Например, чёрный экран при выборе ОС после включения компьютера только на 30-й версии пофиксили. А мой родной для монитора режим работы в 1920х1080@75Гц до сих пор отсутствует (хотя в UHD630 он был). Вот поэтому и интересуюсь...
Всего записей: 1094 | Зарегистр. 21-02-2008 | Отправлено: 13:54 18-11-2021 | Исправлено: chivilyov, 13:55 18-11-2021
KiloSub
chivilyov
покажите ответ на скрипт.
Всего записей: 420 | Зарегистр. 30-05-2020 | Отправлено: 14:00 18-11-2021
chivilyov
KiloSub
Уже не могу, LTSC ставил второй системой и после проверки снёс. Планирую через неделю полностью на неё перейти...
Всего записей: 1094 | Зарегистр. 21-02-2008 | Отправлено: 14:03 18-11-2021
KiloSub
досвидос )
Досвидос.
Всего записей: 420 | Зарегистр. 30-05-2020 | Отправлено: 14:08 18-11-2021 | Исправлено: KLASS, 14:58 18-11-2021
Обнаружил, удивился, что в C:\Windows\System32\SleepStudy собралась целая 1000 файлов вида user-not-present-trace-2021-07-02-12-31-50.etl, а в C:\Windows\System32\SleepStudy\ScreenOn аж 6000  файлов вида ScreenOnPowerStudyTraceSession-2021-09-04-15-30-15.etl , суммарно на 620mB.
Причем файлы накапливались годами, с момента установки оси, очистил, оставив по паре десятков на "развод". Существует ли способ предотвратить создание этих файлов в этих папках?
Всего записей: 6231 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 15:07 18-11-2021
zvi
Пытаюсь настроить в 10-ке автоматическую очистку папки TEMP.
Для этого создал задачу, выполняемую при входе любого пользователя с командной строкой такого вида:
cd C:\TEMP && rd /S /Q C:\TEMP 2>nul
Точно такая же конструкция, только из двух строк - прекрасно отрабатывает из .BAT файла.
cd C:\TEMP
А при запуске из планировщика - ничего не происходит...
ЧЯДНТ???
Всего записей: 1355 | Зарегистр. 04-06-2004 | Отправлено: 15:15 18-11-2021
Caravelli
Может в этом и ответ. Систему полезно ставить с нуля, а не накатывать?
Всего записей: 2146 | Зарегистр. 01-12-2009 | Отправлено: 15:28 18-11-2021
Похоже на какой-то склад очередного мусорного кеша, который не способен сам себя убрать.
Для начала лучше узнать - какую конкретно функцию оно должно делать, а потом её отключить.
Файлы, естественно, нафиг удалить.
Всего записей: 15804 | Зарегистр. 04-11-2010 | Отправлено: 15:59 18-11-2021
iNNOKENTIY21
дык это powercfg /SLEEPSTUDY отчёт создаст: C:/windows/System32/sleepstudy-report.html
Всего записей: 3504 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 16:32 18-11-2021
Caravelli
Нет в этом ответа, и в вашем посту ответа нет. Система устанавливалась начисто, работает 4й год, среди тех файлов есть за 2018, 2019 и т.д.
Вопрос был
zvi
ЧЯДНТ???
Смоделировал, оба ваши батника срабатывают из планировщика, в задании птичка от админа. Добавьте задержку запуска задания на несколько десятков секунд или пару минут. Проверьте вручную - жмите кнопку Запустить или Выполнить, или как там.
Всего записей: 6231 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 16:52 18-11-2021 | Исправлено: gutasiho, 17:27 18-11-2021
LeeHyori
У кого был такой глюк с ярлыками в панели задач?
Как можно исправить? Уже несколько недель такое
Проблема только с программой Thuderbird (один ярлык)
Всего записей: 86 | Зарегистр. 08-07-2016 | Отправлено: 17:28 18-11-2021 | Исправлено: LeeHyori, 17:31 18-11-2021
