Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 10. Обсуждение работы (XVII)
KLASS (03-11-2022 08:13): Продолжение в Windows 10. Обсуждение работы (XVIII)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Cлужбы в Windоws 10
AutoSettingsPS | скрипт настройки Windows 10/11 x86-x64 (1809-21H2) от westlife
Выключение / включение Windows Defender - Defender Switch
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 05:46 26-09-2021 | Исправлено: KLASS, 20:04 30-08-2022
KlounKLASS
DEP
с этим - в варезник!
Всего записей: 1 | Зарегистр. 02-10-2021 | Отправлено: 21:08 02-10-2021
E_123
KlounKLASS
Это каким боком DEP к варезнику то? Вы аббревиатуру похоже с чем-то другим спутали.
Вот что у меня по этой фиче.
DEP (Data Execution Prevention -  предотвращение выполнения данных; смысл технологии DEP: Win предотвращает выполнение исполняемого кода из тех областей памяти, которые помечены как неисполняемые или проще: блокирует один из векторов атаки вредоносного ПО): советуют не отключать для системы в целом, а только для отдельных прог, при запуске которых появляются ошибки Data Execution Prevention: пкм на Этот компьютер > Свойства > Дополнительные параметры системы > вкладка Дополнительно > в разделе Быстродействие кнопка Параметры > вкладка Предотвращение выполнения данных: отметьте пункт «Включить DEP для всех программ и служб, кроме выбранных ниже» и добавьте путь к исполняемым файлам прог, для которых нужно отключить DEP, после желательно перезагрузить комп. Источник: https://remontka.pro/disable-dep-windows  Пытался так сделать не даёт: "Вы не можете задать атрибуты DEP для 64-разрядных исполняемых файлов".
Полное отключение DEP в системе - в cmd:
   bcdedit.exe/set {current} nx AlwaysOff   и перегружаемся.
Включить обратно:
   bcdedit.exe/set {current} nx OptIn
Почему спрашиваю - один эмулятор андроида для стабильной работы приложух под собой просит вырубать DEP в винде, вот и спрашиваю камрадов - насколько это безопасно при наличие на борту мощного антивиря, фаера и разрешительной системы HIPS (всё запрещено кроме правил пользователя)? Простым языком за что этот DEP в 10-ке отвечает и насколько важен?
Всего записей: 937 | Зарегистр. 05-03-2020 | Отправлено: 01:49 03-10-2021 | Исправлено: E_123, 01:55 03-10-2021
clancy
E_123
Как работает функция DEP? Она проверяет оперативную память устройства (ОЗУ) и её содержимое. Когда вирус, созданный для работы в «оперативке», попадет на ПК, он захочет запустить процесс исполнения собственных кодов в системной области ОЗУ. В этом случае DEP тут же обнаруживает, что область памяти, которая предназначена для самой системы Windows и авторизованных утилит, используется неправильно какой-то неизвестной программой (вирусом). В результате опция блокирует (предотвращает) его запуск и уведомляет пользователя об этом в специальном окошке с сообщением.
Таким образом, DEP способна отразить множество вирусных атак. Функцию нельзя рассматривать как полную замену антивирусу. Если последний не справился со своей задачей по тем или иным причинам, в ход идёт технология DEP.
Учитывая ваш набор защиты, ничего страшного не произойдёт
Всего записей: 1110 | Зарегистр. 04-12-2006 | Отправлено: 05:21 03-10-2021
Pis
Привет,
у меня перестал выключаться экран после определенного промежутка времени.
Я проверил системные файлы - всё нормально.
Как исправить?
Всего записей: 1206 | Зарегистр. 06-01-2005 | Отправлено: 15:55 03-10-2021 | Исправлено: Pis, 15:59 03-10-2021
Germanus
Pis
Запустите в командной строке powercfg /ENERGY
В Windows\System32 создастся, после отработки команды, файл energy-report.html
Читайте, анализируйте.
Всего записей: 4420 | Зарегистр. 08-06-2003 | Отправлено: 17:32 03-10-2021
suomifinland
Попал в руки ноутбук с установленной Windows 10 Home  10.0.18363.1556  19H2 [1909] update November 2019  при попытке обновится, вроде что-то грузится, но.., после перезагрузки "вечное"  "На устройстве отсутствуют важные....."    Помогите ребята обновиьт ОС до актуальной версии, сама до сих по на Windows 7 PRO
Всего записей: 5258 | Зарегистр. 16-04-2006 | Отправлено: 19:04 03-10-2021
suomifinland
качаете актуальную версию в виде образа и обновляете
Всего записей: 7408 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 19:43 03-10-2021
Pis
del
Всего записей: 1206 | Зарегистр. 06-01-2005 | Отправлено: 20:46 03-10-2021 | Исправлено: Pis, 21:12 03-10-2021
suomifinland
Поверх?. Ткните носом где можно почмтать
Мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем... А.Блок.
Всего записей: 5258 | Зарегистр. 16-04-2006 | Отправлено: 23:25 03-10-2021
suomifinland
Да, поверх.
Качаете образ, монтируете в проводнике или распаковываете архиватором и запускаете файл Setup из корня
Всего записей: 7408 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 23:28 03-10-2021
harpy
Подскажите, по этому вопросу есть у кого какие соображения? Полагаю, баг присущ всей линейке редакций 21H2.
latest version of HarpyTools
При чем тут сервер в этой теме. http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=31407&start=0
Всего записей: 1388 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 15:12 04-10-2021 | Исправлено: KLASS, 16:39 04-10-2021
tramparamparam02
DenisArd 06:04 21-09-2021
Видеокарта (очевидно, ее драйвер) не поддерживает спящий режим. Гибридный режим без обычного сна тоже невозможен. Драйвера переустановите/обновите. В леново должна быть родная утилита для этого, если система не сносилась.
Обновил драйвера видеокарты, точнее, обоих видеокарт (встроенной Intel и выделенной NVIDIA). После обновления драйверов и перезагрузки системы всюду в настройках появилась возможность выбрать спящий режим (Sleep mode) в дополнение к ранее имевшимся Hybernation mode и прочими. Хотя, казалось бы, где видео и где режим сна...
А вот гибридный режим сна (hybrid sleep mode) так и не появился. Он вообще нужен на ноутбуке?
Всего записей: 2374 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 18:53 04-10-2021
monik16
tramparamparam02  Я использую сон в течении дня, а на ночь выключаю ноутбук. Пробовал режим гибернации но он мне не понравился.
Всего записей: 357 | Зарегистр. 01-04-2016 | Отправлено: 19:50 04-10-2021
tramparamparam02
monik16 19:50 04-10-2021
Спасибо, но я спрашивал не про режим гибернации, а про гибридный режим. Насколько я понимаю, это разные вещи.
Всего записей: 2374 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 20:35 04-10-2021
monik16
tramparamparam02 А зачем Вам сдался гибридный режим уж лучше гибернация.
https://pcsecrets.ru/os/gibernaciya-spyashhij-rezhim-i-gibridnyj-spyashhij-v-chem-raznica.html
  Вот здесь гибридный режим описан.
https://ustanovkaos.ru/sborka/kak-vklyuchit-gibernaciyu-v-windows-10.html
Всего записей: 357 | Зарегистр. 01-04-2016 | Отправлено: 07:16 05-10-2021 | Исправлено: monik16, 08:03 05-10-2021
DenisArd
tramparamparam02 гибридный режим может быть удобной штукой. Смысл в том, что память сбрасывается на диск как при гибернации, но устройство сразу не выключается, а переходит в сон. Если вы его разбудите во время сна, то система сразу загрузится, если питание все же выключится из-за пропадания питания или по тайм-ауту, то при включении загрузится из файла гибернации.
Всего записей: 167 | Зарегистр. 06-06-2010 | Отправлено: 11:22 05-10-2021
losotiv
ВСЁ у родственников.
Widows 21H1, материнка HP (названия не помню), CPU i7-4770, Windows 10 Home. В сон ПС не уходит. Настройка перехода в спяший режим отсутствует. Перелопатил всё в интернете. Не помогло. Принудительно в спяший режим уходит. Драйвера видео, чипсета переустановлены. Галки энергосбережения везде сняты.
*Подскажите.
Самое главное, нет ВООБЩЕ информации про "Спящий режим".
Скрина нет, сейчас у меня установлена Windows 11. До них ехать надо, 100км; для Германии мелочи. Просто время нет. Спасибо.
Всего записей: 640 | Зарегистр. 12-11-2015 | Отправлено: 19:58 05-10-2021 | Исправлено: losotiv, 21:37 06-10-2021
Как это побороть эту бяку при запуске некоторых win32 программ, которые на вынь7 отлично работают?
Всего записей: 16668 | Зарегистр. 04-11-2010 | Отправлено: 09:12 06-10-2021 | Исправлено: insorg, 09:12 06-10-2021
serg3001
у меня ночной свет перестал автоматически включаться и выключаться, в параметрах планирование ночного света включено, но не срабатывает.
Всего записей: 3820 | Зарегистр. 16-10-2010 | Отправлено: 13:58 06-10-2021
Запуск в режиме совместимости пробовали? Или отключить помощник?
serg3001
Попробуйте сбросить настройки: в ветке
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CloudStore\Store\Cache\DefaultAccount
удалить два подраздела:
$$windows.data.bluelightreduction.bluelightreductionstate
$$windows.data.bluelightreduction.settings
и перезагрузить машину.
Также на работу ночного света влияют службы:
Посредник подключений к сети (NcbService) (поставить тип запуска - Вручную).
Служба платформы подключенных устройств (CDPSvc) (поставить тип запуска -  Автоматически (отложенный запуск)).
Служба пользователя платформы подключенных устройств (CDPUserSvc) (поставить тип запуска -  Автоматически).
Всего записей: 6396 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 14:44 06-10-2021
