Platinum Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору KLASS Цитата: И что там по-русски, это тебе о чем то говорит? | Конечно, если это можно поправить через реестр, то соответственно и за отображение отвечает он же... Вот к примеру - Цитата: "Documents" - лишь английское название папки "Документы". В том, что название сменилось на английское, ничего страшного нет, если вы конечно не перфекционист. Раз проблема появилась после одного из обновлений, то это могло случиться, потому-что возникла какая-то ошибка с этой папкой, а так как английский язык родной для Windows, в случае любой ошибки, например, с созданием переадресации папки для новой системы, будет использоваться он. Когда-то даже были кривые обновления, которые вообще по ошибке зачищали эту папку. | Переадресация в данном случае подразумевает под собой реестр, правильно? Цитата: Ну а теперь к решению. ПКМ по папке "Documents" -> Свойства -> Сверху выбираем "Расположение" -> Кнопка "Найти папку...". Вам высветится сама папка "Documents". Просто переименовываете её как хотите, в нашем случае, как я понял, это будет "Документы". Перезапускаете проводник через диспетчер задач. Готово! UPD: В свойствах также нажмите на кнопку "Переместить..." и выберите переименованную папку. Тем самым проводник изменит переадресацию на эту папку в реестре. | Есть и решение близкое твоей логике, но при этом ты всё равно заменяя содержимое изменишь значение реестра на кириллицу... https://qna.habr.com/q/1104680?ysclid=l9r1d7ghn813656318 Как-то так... |
