nandr
Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Цитата: Столкнулся с быстрым падением заряда аккумулятора. С 13:30 до 23:00 заряд упал до 86%. Посмотрел график - заряд падает примерно на 2% в час. Последнее что делал - записывал образ из-под загрузочного диска WinPE от Sergei Strelec. Посмотрел также график за 7 дней: 15 марта вечером выключил, 16 марта вечером оставалось меньше 50%, вчера вечером включил - было 3%. | Проблема решена. Надо сказать, что этот вопрос постоянно поднимается в Интернете с формулировкой примерно такой: «Полностью разряжается батарея ноутбука на Windows 10/11». В ответ идёт стандартная последовательность рекомендаций (в т.ч. в поддержке MS и HP): сначала отключить быстрый запуск, затем обновить драйвер контроллера батареи, затем заняться танцем с бубнами вокруг батареи. Результат - фраза автора темы: «Ничего не помогло». А начинать нужно с другого. В BIOS'е есть параметр, который в моём случае называется «USB Charging», который установлен в «Enabled». В описании сказано: «Allow the system to charge the USB device such as mobile phone in S4 (Hibernstion) or S5 (off) state». Так вот: после того, как я перевёл его в «Disabled», батарея прекратила разряжаться. По идее, при установке этого параметра должно отслеживаться, подано ли питание на блок питания. А получается, что при этом просто замыкаются цепи USB и выхода с БП. При наличии двух воткнутых USB-девайсов с выдернутым разъёмом БП аккумулятор за сутки разражался до 83%. При этих же девайсах и воткнутом разъеме БП аккумулятор за сутки разряжался до 65%. |
