Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 11. Обсуждение работы (часть 2)
KLASS (24-12-2022 08:47): Продолжение в Windows 11. Обсуждение работы (часть 3)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Официальная страница загрузки
Windows 11 для инсайдеров
Смежные темы по Windоws 11:
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:29 25-12-2021 | Исправлено: teleportex, 17:05 15-12-2022
Andrey_Yuryevich
codecs:
Ваша правда. Но AHCI - это же Serial ATA? Ну нету у меня такого на ноутбуке. Впрочем, как и на desktop'е. 2 2TB Samsung'овских SSD. Ну а рекомендация Dell - RAID в BIOS'е. Да, драйвера при инсталляции пришлось подсовывать. А RST - это тот самый драйвер и софт.
KLASS:
Ну... далее комментарий будет или слово "затычки" и на этом лексикон исчерпан?
Ну, если хочется подробней:
1. Про RAID режим в BIOS'е - см.выше. ХЗ, почему это default в BIOS и рекомендованнный dell? Но без доп.драйвера не видит устновщик диска и ку.
2. Драйвера на WiFi и Bluetooth от интела стабильно свежее, чем от MS.
3. Когда я тройку лет назад ставил Windows 10 на Yoga 2 Pro, для которого Lenovo драйвера перестал обновлять еще раньше, то по рецепту из интернета драйвера ставились от Интела и "соседних" ноутбуков Lenovo. MS при инсталляции рабочих драйверов не сумел подобрать.
4. Драйвера для NVidia видеокарт будем обсуждать?
Да я то тут причем, когда говорил (здесь) совершенно не о дровах, как части ОС.
А вы о чем подумали? Перечитайте, перечитайте, батенька.
Я отвечал на ваше сообщение, непосредственно предшествующее моему. Вот конкретно на эту фразу:
PS. Миллионы (сотни) сидят на дровах от мелких и
Bambarbiya:
дровишки от MS - это кагбэ основа.. Которую они худо-бедно ассимилируют со сборками и обновлениями.. Просто они не меняют дату создания, чтоп не было конфликта между дровами с разных телег..
Вот именно, что худо-бедно. И я где-нибудь говорил про дату? Вся жизнь ориентировался по номерам версий.
Всего записей: 304 | Зарегистр. 20-09-2002 | Отправлено: 23:29 25-06-2022
AlexDAT
ulver72 если начинать с системы, то, по возможности, проверить работу в безопасном режиме. Использовать максимально чистую систему для проверки (без антивируса, других программ с интеграцией в систему). Найти программы, которые ведут запись активности обращения к диску и посмотреть, что именно нагружает носитель. Например, это может быть не отключенная/ограниченная индексация файлов для системного поиска, с которой почему-то не справляется ваш диск.
Всего записей: 2940 | Зарегистр. 21-04-2009 | Отправлено: 23:34 25-06-2022
ulver72
AlexDAT это происходит раз в сутки, нет никакой логики при разных событиях, браузер продолжает работать минуты 2 после этого, сразу висит проводник виндовс, службы и антивирус отключал не помогло...в журнале виндовс пусто ,появляется сообщение минут через пять лобежки диска Microsoft Windows не отвечает  диспетчер задач тоже висит
Всего записей: 94 | Зарегистр. 25-04-2021 | Отправлено: 07:51 26-06-2022
ulver72
Ну, какая-то логика всё-таки присутствует, раз это происходит дней через пять после переустановки системы! Соответственно, в первую очередь надо обратить на софт и дрова установленные в последствии. Вообще, в подобных случаях в первую очередь смотрю есть ли ключи отмеченные жёлтым во вкладке Драйвера - AutoRuns, так же заодно проверить вкладки: Логон, Планировщик, Службы.
диск ссд m2 уходит в 100 процентов загрузки, вешает систему намертво
Очень похожий трабл при обновлении систем на слабых ноутах в момент загрузки/установки и одновременной работы нескольких приложений в фоне.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 08:13 26-06-2022
Crazik
Подскажите, а можно как нибудь настроить время блокировки экрана чтобы оно было независимо от параметра выключение экрана в электропитании?
Всего записей: 50 | Зарегистр. 18-07-2004 | Отправлено: 11:16 26-06-2022
Andrey_Yuryevich
ulver72 А нет ли у вас "железных" проблем с SSD?
Всего записей: 304 | Зарегистр. 20-09-2002 | Отправлено: 11:26 26-06-2022
kenko2
В БИОС поставил порядок загрузки 1) флешка 2) SSD (W11). Нажимаю "Сохранить изменения и перегрузиться". Загружаюсь в W11, потом перегружаюсь, втыкаю загрузочную флешку и... грузится опять W11. Захожу с БИОС - а там порядок загрузки уже 1)SSD 2)флешка. Если поменять взад и сразу перегрузиться с воткнутой флешкой - то загрузится флешка. Но стоит загрузиться разок в W11 - все, после этого порядок загрузки в БИОС меняется на SSD.
?? - БИОС (UEFI, новая, железо тоже новое) не запоминает порядок загрузки - или специально его меняет на диск с загрузчиком? На старом БИОС и W10 такой х..ни не было...
Crazik
Если нужна именно блокировка (начальный экран с паролем) - то это в настройках Персонализация - Экран блокировки - Заставка и ставьте что хотите.
Всего записей: 3801 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 12:20 26-06-2022 | Исправлено: kenko2, 12:30 26-06-2022
LevT
(промахнулся)
Всего записей: 17163 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:20 26-06-2022 | Исправлено: LevT, 13:22 26-06-2022
ulver72
Andrey_Yuryevich нет, проверял с помощью hd tune, victoria, crystal disk везде зеленые сектора  ...была бы проблема она сразу выскочила, а то выжидает в засаде
Всего записей: 94 | Зарегистр. 25-04-2021 | Отправлено: 13:49 26-06-2022
grandgreed
ulver72, поставьте Process Hacker. Создайте там колонку с загрузкой hdd. Ищите процесс или службу пожирающую ресурсы.
Всего записей: 43 | Зарегистр. 31-07-2010 | Отправлено: 23:51 26-06-2022
ulver72
Да, я понял, в этом плане у вас всё нормально. Верхнюю строку, наследие Адоба удалите ПКМ - удалить.
Вкладку KnownDLL не трогаем, там всё нормально.
Хотя, странно... У вас пишет, что файлы н найдены... Это известный косяк разработчика, но в идеале он выглядит так -
 Народ, посмотрите плиз у себя, есть ещё у кого запись об отсутствии файла в данной вкладке.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 05:19 27-06-2022
mig73
"File not found:" насколько я помню была всегда и сейчас так же, да и файлов этих реально нету.
Всего записей: 8283 | Зарегистр. 24-02-2010 | Отправлено: 06:45 27-06-2022
mig73
Ну, как нету? Вроде всегда были, только расположение в папках было наоборот... систем32 и вов64...
Позже проверюсь.
Вот я не помню точно по записи, на данный момент у меня нет... Ещё зависит от версии АвтоРана, на некоторых вообще не было желтизны.
Где-то была тема, если не ошибаюсь, в местном флейме.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 06:53 27-06-2022
mig73
Файлов нет реально не там, не там. Желтизны раньше небыло, была краснота. Autoruns сейчас 14.09.
Всего записей: 8283 | Зарегистр. 24-02-2010 | Отправлено: 07:01 27-06-2022
mig73
Ну как нету?
Вот пример по папке 32 -
Не-не... Желтизна пошла сразу с первой публичной десятки, - я это точно помню. Лень темы лопатить... Красноты по этим либам однозначно никогда не было.
Я так понял, - программа тупит с путями...))
mig73
Сорян! В 13-х  - да, краснота))) Ты прав.))
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 07:12 27-06-2022
Crazik
В том то и дело, что как только выключается монитор по интервалу энергосбережения, после его включения появляется экран блокировки, хоть что там ставь
Всего записей: 50 | Зарегистр. 18-07-2004 | Отправлено: 08:42 27-06-2022
kenko2
Crazik
Вы хотя бы цели свои озвучьте, вам надо чтобы заставка не появлялась вообще? Так просто выключите ее в настройках (я привел выше).
PS
По поводу описанной тут проблемы:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=31451&start=840#8
Поставил пароль на вход в БИОС - W11 вроде бы перестала менять порядок загрузки, загрузочная флешка после перезагрузки теперь грузится нормально. Посмотрим как дальше будет.
Всего записей: 3801 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 14:11 27-06-2022 | Исправлено: kenko2, 16:37 27-06-2022
Bambarbiya
Вы ТОЧНО тут Венду 11 обсуждаете? о.О
Всего записей: 712 | Зарегистр. 01-02-2022 | Отправлено: 17:28 27-06-2022 | Исправлено: KLASS, 20:10 27-06-2022
mig73
Немного отвлекаемся, потому там ответил.
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 20:14 27-06-2022
Crazik
Мне надо чтобы блокировка включалась через определенное время, не знаю важно или нет но компьютер в домене
Всего записей: 50 | Зарегистр. 18-07-2004 | Отправлено: 22:16 27-06-2022
