MERCURY127
Windows 98 Second Edition
ДЕCЯТАЯ ЧАСТЬ
    Обновления от Maximus Decim
    НЕАКТУАЛЬНОЕ И УТЕРЯННОЕ
  • Всего записей: 11553 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 23:36 31-12-2021 | Исправлено: IFkO, 21:35 04-12-2023
    cdotimp
    SweetLow
    Глубоковложенности директорий не обещаю.
    Но есть на хардовых антресолях архив с Zipslack - это Slackware для ленивых, но любопытных линуксофобов, стартующий из под DOS с FAT раздела. Так там тьма мелких файлов, что-то около пяти или семи тысяч. Можно раздел им предварительно отягчить.
    Всего записей: 188 | Зарегистр. 10-08-2006 | Отправлено: 15:22 14-07-2022
    BolenB
    cdotimp
    Я дистрибутив win98 распаковал, там около 6000 файлов и несколько раз по разным папкам скопировал.
    Но если диск на 1Гиг, то это мало конечно.
    Всего записей: 666 | Зарегистр. 22-12-2003 | Отправлено: 15:33 14-07-2022 | Исправлено: BolenB, 15:39 14-07-2022
    cdotimp
    BolenB
    Тем не менее. Достаточно будет зафиксировать хоть какую-то _повторяющуюся_ разницу в затрачиваемом на проверку времени?
    Какие варианты загрузки сравнивать? dos=high / low; himem оригинальный / патченный; с ключом /machine:xx / без?
    Потом scandisk?
    Есть у него, кстати, ключи для бездиалоговой проверки с выходом? Не нашёл.
    Ведь было бы удобнее: timer ^ scandisk ^ timer - и не вычислять на глазок.
    Распишете?
    Всего записей: 188 | Зарегистр. 10-08-2006 | Отправлено: 15:49 14-07-2022
    BolenB
    cdotimp
    Зафиксировать разницу для ps2 между стандартным и патченным himem.sys.
    для at разницы (между стандартным и патченным himem.sys), быть не должно (не будет). at протестировать только один раз, чтоб сравнить с ps2.
    Распишете?
    Расписываю:
    В msdos.sys
    [Options]
    BootGUI=0
    Logo=0
    чтобы win не грузилась, и заставка не маячила.
    В config.sys
    device=c:\windows\himem.sys /v
    dos=high или low
    Убеждаемся что при загрузке выводится: Installed A20 handler number 2
    2 - это ps2
    1 - это at
    Самому можно установить с помощью himem.sys /v /m:at или  himem.sys /v /m:ps2
    Я делал bat-ник: test.bat
    UPCT.EXE scandisk c: /AUTOFIX /NOSUMMARY
    UPCT.EXE - чтобы не сидеть с секундомером, прога сама время выполнения scandisk-а посчитает.
    /AUTOFIX /NOSUMMARY - чтобы ScanDisk не останавливался на экранах результатов.
    ссылку на UPCT я давал на прошлой странице, можете вместо нее использовать другую программу, по желанию.
    Всего записей: 666 | Зарегистр. 22-12-2003 | Отправлено: 16:05 14-07-2022 | Исправлено: BolenB, 16:42 14-07-2022
    SweetLow
    А вообще для тестирования нам скандиск не нужен. Померять скорость переключения можно явным кодом и собственно такой написать не проблема.
    Всего записей: 999 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 16:13 14-07-2022
    logins
    MERCURY127
    продемонстрируй, что разница в “мощности” вообще есть.
    Тестами продемонстрируй, цифрами
    К сожалению, для корректного тестирования VCACHE, необходимо сначала правильно настроить его верхний предел. В приведённой выше цитате впринципе сказано, как это делать. Но у меня почему-то есть некоторые сомения, те ли я адреса вычитал и применим ли вообще этот метод нахождения верхнего предела VCACHE для современных конфигураций. Ещё и поскольку "DF800000-DFFFFFFF System Reserved" создан искуственно, так же требуются дополнительные пояснения. Я не понимаю, как высчитать теперь правильно. Точнее - нет уверенности, что я делаю в нынешних условиях правильно.
    После правильной настройки можно будет уже и тестировать - сначала с верхним пределом, затем с нижним, что бы получить наглядную картину зависимости от размера VCACHE, как это сказывается на продуктивности, производительности, сколько затрачивается времени на те или иные последовательности автоматизированных сценариев работы, с выполнением различных задач и специальных бенчмарков, их повторяемость. Что на практике хорошо ощущается, перевести в цифры.
    SweetLow, кстати, вроде рекомендовал сделать этот диапазон (DF800000-DFFFFFFF) некэшируемым. То есть только задание VCACHE тут не достаточно, но ещё и MTRR надо выставить на этот диапазон как UC?
    И соответственно диапазон, который находится перед ним (Начиная с C0000000), который занят "000E0000-DF7FFFFF Unavailable for use by device" типа под кэш отводится? Это нормально, что он "Unavailable"? Надо ли для него MTRR выставлять?
    Вот смотрите, правильно ли я понимаю:
    - диапазон C0000000-DF7FFFFF, не смотря на то, что является "Unavailable for use by device", вполне может быть использован под VCACHE
    - это значит, MTRR для него должен быть установлен в WC
    Вот у меня что сейчас MTRR_VAR выдаёт (Так оно выглядит после батника от SweetLow):
    00000200 0000000000000006 0000000F80000800 2G @ 0 / WB
    00000202 0000000080000006 0000000FC0000800 1G @ 2G / WB
    00000204 00000000C0000006 0000000FE0000800 512M @ 3G / WB
    00000206 00000000E0000001 0000000FF0000800 256M @ 3G 512M / WC
    00000208 0000000100000006 0000000F00000800 4G @ 4G / WB
    0000020A 0000000200000006 0000000FE0000800 512M @ 8G / WB
    0000020C 000000021F000000 0000000FFF000800 16M @ 8G 496M / UC
    0000020E 0000000000000000 0000000000000000 Not used
    00000210 0000000000000000 0000000000000000 Not used
    00000212 0000000000000000 0000000000000000 Not used
    Получается, то место, которое под VCACHE - "WB", правильно ли это?
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 16:45 14-07-2022 | Исправлено: logins, 17:34 14-07-2022
    volkovysk
    Чё тут, опять himem гоняем? Ну что ж, прогнал и я на машине с ЦП AMD Phenom II на сокете AM3 (комп 2010 года). Что патченый, что оригинальный himem, определяют машину как PS2.
    Итак, при патченном himem скорость проверки из голого MS-DOS7 скандиском HDD IDE с разделом FAT32 8ГБ:
    Режим АТ при DOS=LOW: около 3 с половиной минуты.
    Режим АТ при DOS=HIGH: 23-25 секунд
    Режим PS2 при DOS=LOW: одна минута 15 сек
    Режим PS2 при DOS=HIGH: 23-25 секунд
    Всего записей: 548 | Зарегистр. 21-04-2011 | Отправлено: 17:36 14-07-2022 | Исправлено: volkovysk, 17:42 14-07-2022
    logins
    Получается, то что сейчас "DF800000-DFFFFFFF System Reserved" тоже WB? А должно быть UC?
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 17:44 14-07-2022
    BolenB
    volkovysk
    Файлов на разделе маловато, и результат +-трамвайная остановка. Можете перемерить?
    Всего записей: 666 | Зарегистр. 22-12-2003 | Отправлено: 18:01 14-07-2022 | Исправлено: BolenB, 18:04 14-07-2022
    uShell
    Пишу код. Какую функцию надо замерять: 1) Global или Local; 2) Enable и Disable в паре или по отдельности? Если по отдельности, то придётся довольствоваться однократным замером (и, соответственно, годится только TSC, который ещё и откалибровать по-хорошему надо), иначе можно прогнать туда-сюда в цикле (тогда при достаточном числе итераций можно читать таймер из 0040:006C).
    Тестирую на своём ноутбуке: Pentium III mobile 800 МГц, южник Intel 82371EB PIIX4E (по данным Аиды), MS-DOS 7.10 IF.
    DOS=HIGH, HIMEM 3.95 в режиме 1, выход из Windows - A20 изначально включена, ВЫКЛ-ВКЛ от 2061 такта (2.58 мкс).
    DOS=HIGH, HIMEM 3.95 в режиме 2, Windows не загружалась - A20 изначально включена, ВЫКЛ-ВКЛ от 2707 тактов (3.38 мкс). После загрузки-выгрузки Windows минимум 2691 такт (3.36 мкс).
    Получается, что режим PS/2 у меня медленнее режима AT почти на треть.
    Желающие поэкспериментировать могут скачать файл отсюда (ссылка действует неделю). Замеры делаются через RDTSC, поэтому точности лучше плюс-минус 0.3 мкс не обещаю. Будет разумным выполнить с десяток запусков и взять минимум (не среднее, т.к. побочные эффекты могут только ухудшить результат, но не улучшить). Файл можно запускать из-под любой системы, но в защищённом режиме он должен выругаться. Приветствуются тесты под старыми процессорами, особенно 80286 и поздние 80486 с поддержкой CPUID - можно будет проверить код определения типа процессора.
    Всего записей: 1013 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 18:18 14-07-2022 | Исправлено: uShell, 19:39 14-07-2022
    MERCURY127
    logins
    разве? те разница будет лишь между 256 и 720, и ни в коем случае не между 64/128/256/384/512/640, и их проверять не надо?
    Всего записей: 11553 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 19:20 14-07-2022
    IFkO
    SweetLow
    вообще говоря патч вполне достаточен и хорошо удовлетворяет требованию "не навреди".
    P.S. И, кстати, патченный himem таки соответствует спецификации XMS...
    Приятно слышать! Шансы на включение HIMEM с этим патчем в сборку растут. Во всяком случае, пока ни одного отрицательного отзыва нет. Хотелось бы ещё услышать от HNKTO, на его проблемной машине этот HIMEM себя показывает лучше, хуже или так же?
    BolenB
    Вы двоичный код патчите или у вас исходник есть? Я это к тому, что к версии хаймема ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно добавить индекс. Например "B", но вообще какой угодно, лишь бы сразу было понятно, что он патченый. И сообщения я бы предпочёл на русском.
    Но если вам это не интересно, могу поковырять это и сам. Боюсь только, что в случае доработки патча эти мои потуги пропадут.
    Всего записей: 6881 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 19:22 14-07-2022 | Исправлено: IFkO, 19:33 14-07-2022
    logins
    MERCURY127
    Можно и так конечно попробовать. Сейчас кстати глянул в SYSMON и минимальный порог (установленный системой автоматически, не вспомню уже, на каком этапе и при каком объёме ОЗУ) = 146МБ. А максимальный сейчас 600МБ (Ранее писал, почему). Но это значение, скорее всего, хоть и не вызывает проблем, но не является правильным. Очень большие сомнения насчёт его правильности. Так же пока непонятно, правильно ли установлен MTRR для используемого диапазона (Сейчас, судя по всему, WB). Хотя проблем пока не отмечено. От куда ждать их появление и в какой момент пока что не ясно. Поэтому, в таких условиях тестирование сложно назвать чистым, но выполнить вполне можно (Например, 146МБ vs 256МБ vs 384МБ vs 504\512МБ). Надо только придумать адекватную методику тестирования, отражающую в наиболее полной мере все зависимости от объёма VCACHE и у меня есть пока только некоторые идеи на этот счёт. У вас есть конкретные предложения, как гарантированно протестировать это место?
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 19:51 14-07-2022 | Исправлено: logins, 20:03 14-07-2022
    MERCURY127
    IFkO, так пойдет?
    Всего записей: 11553 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 19:53 14-07-2022
    volkovysk
    Вторично замерил, то же самое. Но там может и мало файлов, около 7000. Прогнал патченным HIMEM сочный хард на Атлоне XP. Мерял руками с секундомером, ну чтобы без косяков. Итак...
    • IDE с дисковым разделом 8ГБ, 96000 файлов, занято 98% объёма:
    режим АТ через биос, dos=high: 1мин 25сек ± 1,5сек
    режим АТ через ключ /M:AT, dos=high: 1мин 24сек ± 1,5сек
    режим PS2 по умолчанию, dos=high: 1мин 24сек ± 1,5сек
    • IDE с дисковым разделом 32ГБ, 76000 файлов, занято 99% объёма:
    режим АТ через биос, dos=high: 1мин 39сек ± 2сек
    режим АТ через ключ /M:AT, dos=high: 1мин 38сек ± 2сек
    режим PS2 по умолчанию, dos=high: 1мин 38сек ± 2сек
    НЕ НАДО!!! Что это за привычка переводить всё подряд, как в Ирфане. Мало того, что это может провоцировать потенциальные глюки, так русский текст будет нечитабелен, так как HIMEM по умолчанию загружается раньше, чем дрова для поддержки кириллической кодировки.
    Всего записей: 548 | Зарегистр. 21-04-2011 | Отправлено: 20:09 14-07-2022 | Исправлено: volkovysk, 20:14 14-07-2022
    MERCURY127
    logins
    нет. мне в голову не приходило выжимать "всю мощность" из системы, которая не может использовать ни всю память машины, ни все ядра, ни даже максимум частоты одного ядра.
    я даже затрудняюсь представить, как именно можно проверить дисковый кэш.
    копированием кучи мелких файлов с одного чистого физического диска на другой, тоже чистый? не катит, упор будет во время случайноог доступа дисков.
    копированием одного очень большого файла с одного чистого физического диска на другой чистый? тоже не катит, упор будет в линейную скорость дисков.
    Всего записей: 11553 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 20:48 14-07-2022
    uShell
    В случае с 98IF этой проблемы не будет - русский шрифт встроен в IO.SYS. В остальных случаях, да, получим проблему (до загрузки русификатора) - на эти грабли наступили даже в Microsoft, русифицировав VBR.
    Всего записей: 1013 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 20:48 14-07-2022 | Исправлено: uShell, 20:50 14-07-2022
    IFkO
    MERCURY127
    так пойдет?
    Конечно! Я просил ИМЕННО автора для того, чтобы это не потерялось при последующих доработках.
    uShell
    Собсно, в PC DOS и в MS DOS был такой псевдодрайвер, RUSFONT, кажется, или что в этом роде. Он делал именно это - загружал русский шрифт в самом начале загрузки, сразу после IO.SYS. Другое дело, что у IBM он срабатывал, а у MS почему-то нет Так что авторы от него избавились, в результате чего и наступили на грабли. И, да, в загрузчик IF русский шрифт встроен, за что огромное спасибо MERCURY127! Немалых трудов ему стоило закрепить его там красиво и на все случаи!
    Всего записей: 6881 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 21:14 14-07-2022 | Исправлено: IFkO, 21:21 14-07-2022
    logins
    MERCURY127
    Ну и ладно, я тоже пока вот так сходу не готов ещё продумать нормальную методику. Если появятся какаие-то новые идеи, можно будет вернуться к этому вопросу и позже.
    Я ещё с таких позиций подхожу к теме вкеша - в системе 3523.0 MB и редко когда они полностью занимаются (Такое бывает, например, при запуске нескольких виртуалок, одновременно, браузеров и других программ), в таком случае кеш освобождается до нижнего порога и память отдаётся программам. А вот в остальное время, когда памяти свободной много, какой от неё ещё может быть толк, если она не используется? Так пусть будет кеш не 256МБ, а 600МБ, при условии, что это не вызывает проблем. Чем плохо-то? Выйгрыш возможен от этого, а так вообще ничего. Просто пустые МБ в диспетчере...
    Если потребуются, они же высвободятся, автоматически.
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 21:29 14-07-2022 | Исправлено: logins, 21:32 14-07-2022
    volkovysk
    И всё же настоятельно рекомендую при русификации HIMEM оставлять на экране в качестве дубля аглицкую латиницу. То есть сразу на двух языках пусть надписи выскакивают. Потому что я давно убедился, что все эти самодельные русификации, и прочие упрощённые и экономящие память KEYRUS.COM и ФИГЗНАЕТЧТО.COM вызывают непредсказуемых косяков на порядок больше, чем поделие от MS. Потому что разрабы ПО для ДОСа не ориентировались на левые решения в MS-DOS.
    Всего записей: 548 | Зарегистр. 21-04-2011 | Отправлено: 21:41 14-07-2022
