MERCURY127
Windows 98 Second Edition
ДЕCЯТАЯ ЧАСТЬ
    Обновления от Maximus Decim
    НЕАКТУАЛЬНОЕ И УТЕРЯННОЕ
  • Всего записей: 11554 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 23:36 31-12-2021 | Исправлено: IFkO, 21:35 04-12-2023
    MERCURY127
    а исправить то его можно?
    Всего записей: 11554 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 17:00 21-09-2022
    BolenB
    MERCURY127
    Если вы о Smartdrive, то там хитрая математика, надо разбираться.
    Исходники MS-DOS 6.0 https://archive.org/details/astro.7z
    Смотреть в bambi.asm (use_16_bit_blocknum, read_curblks_from_disk, read_write_part_curblk)
    А портит всю малину cache_align_factor который прибавляется к 32битному регистру. Получается LBA28 + 4 бита cache_align_factor (но это не точно).
    В dblbuff.sys используются все 32бита (должен поддерживать до 2TB навскидку), но он и не кэш, а буфер.
    Судя по исходникам от dos6.0 до dos7.10, мало что кардинально поменялось и smartdrv.exe от dos6 (fat16) должен работать в dos7.10 (c fat32, но это не точно.)
    У программиста который писал smartdrive опять же судя по комментариям в исходниках был был HDD 130Мб (в 1000 раз меньше чем 128Гб).
    Думаю самое простое это взять исходники в MS-DOS 6.0 перенести изменения из 7.10 (там их мизер) и переписать математику.
    Добавление:
    Исходники smartdrive не полные (не хватает текстовух которые выводятся через /?).
    Всего записей: 666 | Зарегистр. 22-12-2003 | Отправлено: 18:48 21-09-2022 | Исправлено: BolenB, 07:05 22-09-2022
    IFkO
    SweetLow
    Так что это именно весьма неприятное ограничение НЕ вытекающее из базовых ограничений.
    Ограничение на размер раздела вроде изначально нигде заявлено не было, но потом обнаружилось и патчилось, притом сторонними средствами. В том, что оно всплыло ещё и здесь, удивляет лишь: почему так поздно?
    Всего записей: 6883 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 20:27 21-09-2022
    BolenB
    IFkO
    2008г.
    MDGx
    Another not so recent MSFN post asks about the differences between Win98 and WinMe SMARTDRV.EXE.
    The answer is: no performance improvements, etc. just a bug fix. Win98 SMARTDRV.EXE has a nasty bug and one would
    hope the software engineer responsible for that bug no longer codes at M$.
    I have seen this type of bug in several Win9x executables now.
    В другом недавнем сообщении MSFN задаются вопросы о различиях между Win98 и WinMe SMARTDRV.EXE.
    Ответ таков: никаких улучшений производительности и т. д. просто исправление ошибок. Win98 SMARTDRV.EXE имеет неприятную ошибку, и
    надеюсь, что инженер-программист, ответственный за эту ошибку, больше не кодирует M$.
    Я видел этот тип ошибки в нескольких исполняемых файлах Win9x.
    https://msfn.org/board/topic/114868-smartdrvexe-causing-lockups-under-stress/?do=findComment&comment=763599
    2015г.
    rloew
    SMARTDRV itself has a bug that can cause corruption if you use it to manage a Partition larger than 128GiB. I have not found an easy fix for this.
    Сам SMARTDRV имеет ошибку, которая может привести к повреждению, если вы используете его для управления разделом размером более 128 ГБ. Я не нашел легкого решения для этого.
    https://msfn.org/board/topic/174219-booting-dos-71-on-system-with-4-gb-ram-not-enough-for-smartdrive/?do=findComment&comment=1105247
    Всего записей: 666 | Зарегистр. 22-12-2003 | Отправлено: 05:43 22-09-2022 | Исправлено: BolenB, 06:03 22-09-2022
    MERCURY127
    так можно же просто миллениумный смартдрайв использовать?
    Всего записей: 11554 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 11:25 22-09-2022
    SweetLow
    MERCURY127
    В миллениуме пофиксили драйверную часть (двойную буферизацию), а не кэширование - .exe часть, в ней ограничение осталось. Я так понял, во всяком случае
    Всего записей: 1000 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 11:33 22-09-2022
    uShell
    Вот интересно, а NCACHE страдает от подобных ограничений? Или эта утилита, как и SpeedDisk, не понимает FAT32?
    Всего записей: 1014 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 22:18 22-09-2022
    BolenB
    Народ.
    Я тут с помощью IDA и такой-то матери, восстановил все недостающие тексты в исходниках Smartdrive.
    Собраный из исходников Smartdrive бит в бит совпадает со Smartdrive из дистрибутива MS-DOS 6.0.
    Ссылка на измененые файлы: https://disk.yandex.ru/d/yobmEglx9VswXw
    Исходники брал отсюда: https://github.com/AR1972/astro
    Запускать из C:\ASTRO, прекрасно собирается на Win7 x86.
    У кого есть регистрация на github, можете им закинуть изменения, чтоб труды напрасно не пропали.
    Всего записей: 666 | Зарегистр. 22-12-2003 | Отправлено: 09:26 24-09-2022
    SweetLow
    BolenB
    Забросил ссылку в issues, посмотрим на реакцию:
    https://github.com/AR1972/astro/issues/3
    SweetLow
    Галка в настройках там точно была включена, а вот грузился ли драйвер реально я не проверял.
    Не грузится, точнее сказать - LLKD в памяти после загрузки аиды нет. Так что на полноценное исправление это пока не похоже.
    Всего записей: 1000 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 12:07 24-09-2022
    MERCURY127
    как скормить ИДЕ sym файл?
    Всего записей: 11554 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 15:28 24-09-2022
    logins
    Running Minecraft 1.8 on Windows 98
    What you'll need:
    Ideally over 1GB of RAM (see Rloew's PATCHMEM)
    1GHz P3 or better (I used an AMD A6-6400K here, but people have run MC comfortably on a lot less.)
    ~1GB of free space
    OpenGL 2.0 compatible card (such as the NVIDiA FX or 6xxx series)
    A fully updated install of Windows 98SE.
    Downloads:
    7-Zip 9.20 - https://www.7-zip.org/download.html
    nUSB - https://www.philscomputerlab.com/windows-98-usb-storage-driver.html
    Google Drive - https://drive.google.com/drive/folders/1D9l43X5zpsTB4jUfHiVymjH3uXmD3jcV?usp=sharing
    PATCHMEM - https://archive.org/details/PATCHMEM
    Updates for 98:
    98SE Autopatcher - https://retrosystemsrevival.blogspot.com/2018/01/auto-patcher-for-windows-98se-december.html
    Unoffical Service Pack 3 -  https://www.htasoft.com/u98sesp/
    Good luck!
    Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aw1RcdOSlTo
    Попробовал на своей настроенной виртуалке, опустив всякие nUSB`ы и прочие Autofix`ы, по факту ключевые там четыре файла от Google Drive`а: https://drive.google.com/drive/folders/1D9l43X5zpsTB4jUfHiVymjH3uXmD3jcV?usp=sharing
    Ставится
    (1) kernelex-4.5.2019.28.exe (Настроенный KernelEx)
    (2) java8u181.exe (Java)
    (3) FF52.exe (Не знаю зачем здесь)
    (4) ATLauncher.cab (Launcher)
    Попробовал 1, 2 и 4. Последнее запускается BATником. На Windows 98 FE работает, контент скачивает, а собственно для игры нужен хотя бы GeForce FX (или выше), которого на виртуалке естественно нету, а на хост решил пока что не устанавливать.
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 16:36 24-09-2022 | Исправлено: logins, 16:45 24-09-2022
    logins
    MERCURY127
    В. Как загрузить отладочную информацию, файлы MAP или SYM в IDA?
    О. Следующая процедура может быть использована для загрузки отладочной информации, файлов MAP и SYM в дизассемблер. Эта процедура является временным решением, так как будущие версии IDA будут иметь встроенную поддержку отладочной информации.
    Преобразуйте отладочную информацию в текст, используя ваш любимый дампер. (TDUMP.EXE от Borland — хороший выбор при работе с отладочной информацией Borland и Microsoft). Загрузите текст в текстовый редактор и преобразуйте его в сценарий IDC:
        static main() {
          MakeName(addr,name);
    где адрес - адрес следует заменить на адрес имени, а имя - строковая константа. Пример:
        static main() {
          MakeName(0x10000,"name1");
    Запустите IDA и выполните скрипт, нажав клавишу F2. На дизассемблере появятся имена из SYM-файла.
    Взято от туда: https://www.ccso.com/faq.html
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 19:55 24-09-2022
    HNKTO
    µTorrent 1.8.2 под Windows 98, установленной на виртуальную машину VMware Workstation 15.5.6
    Такой конфиг КРАЙНЕ СИЛЬНО ограничивает работоспособность torrent сети, пофиг какого клиента какой версии и какой операционки.
    А вообще, иди ознакамливайся с теорией работы Торрент-а. Отпадёт сразу куча подобных вопросов.
    как убрать вот эту ошибку при воспроизведении трекерной музыки
    У ИФко-шного Винампа вылазят ошибки вывода звука в зависимости от сочетания с тем или иным звуковым железом (и его драйверами). Видел не раз, но не вникал почему. Попробуй перебрать модули вывода, во всех моих случаях встречи - находился работоспособный.
    Ну или хочешь сам возьми, сравни с оригинальными Винампами и разберись почему.
    превышает ограничение Windows 98 в 64 КБ
    Хмм, допустим. А при каких не искусственных условиях он начинает превышать 64КБ? Вообще жирновато для ini-шника.
    после утановки Кекса точно также *.exe Тулзы перестают запускаться
    Проверить чего исполняемого ставит и настройками заблокировать Кекс для этого - пробовалось?
    Хрен ещё с "ограничение". Просто-бы исправно не кэшировало, а не
    за границей в 128Гб Smartdrive или пишет в файл мусор или портит
    Всего записей: 2092 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 20:50 24-09-2022
    MERCURY127
    конечно. не работает. причем кекс в режиме "для избранных", те как бы вообще не должен влиять.
    вообще там в этих Тулзах, кроме уже задействованногов ИФ видеодравера, полезны только:
    - мышиный спецдрайвер (для бесшовного перехода курсора из гостя в хост и обратно);
    - служба перетаскивания файлов из гостя в хост и обратно.
    и таки да, похоже, дело не в кексе!
    скопированные на чистую систему Тулзы также не запускаются.
    мси-установщик Тулзов делает что то такое, после чего они запускаются.
    но после установки кекса ломаются, уж не знаю, от чего, и не чинятся
    Всего записей: 11554 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 22:20 24-09-2022 | Исправлено: MERCURY127, 22:47 24-09-2022
    logins
    устанавливается на чистую систему, без предварительного обновления InstMsiA (Windows Installer 2.0 Redistributable)?
    Встречались аналогичные установщики, которые вредили подобным образом, будучи установленными на чистую 98 SE, без предварительного обновления данной службы, реализующей поддержку мси-установщиков (InstMsiA). В 98 IF, должно быть, уже интегрировано, а в 98 SE, дабы ничего не ломалось, требуется предварительное обновление:
    https://web.archive.org/web/20070630185843/http://download.microsoft.com/download/WindowsInstaller/Install/2.0/W9XMe/EN-US/InstMsiA.exe
    Важно, обновить InstMsiA ещё ДО установки каких-либо иных установщиков (типа вашего тулза), ибо поломанное - не чинится, без переустановки ОС или специального фикса.
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 00:27 25-09-2022 | Исправлено: logins, 00:29 25-09-2022
    MERCURY127
    я проверяю на ИФ, и соот используется ее встроенный МСИ.
    определил, что из всей пачки мусора за таскание файлов отвечает один единственный VMwareUser.exe, которому нужны msvcr/p71.
    - он не запускается без предварительного запуска установщика,
    - он ломается после установки кекса,
    - повторный запуск установщика проблему не решает.
    так. немного разобрался.
    - спецдрайвер мыши не нужен - запущенный VMWareUser.exe все сам делает; нужен, иначе мышь  в госте сходит с ума;
    - запуск установщика по факту не нужен - достаточно прописать в реестре путь к VMWareUser.exe
    REGEDIT4
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\VMware, Inc.]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\VMware, Inc.\VMware Tools]
    "InstallPath"="C:\\VMware Tools\\"
    - теперь нужно понять, что же ломает кекс...
    кекс ломает работу VMWareUser.exe даже без перезагрузки, те без активации VXD и прочих своих задач, те проблема в SHEET.DLL и/или в KEXCOM.DLL
    или в его подменных дллшках...
    Всего записей: 11554 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 10:38 25-09-2022 | Исправлено: MERCURY127, 12:01 25-09-2022
    SweetLow
    HNKTO
    Учитывая, что в смартдрайве можно выключить кэширование для любого тома, это именно ограничение о котором НАДО знать (очень неприятный баг, но для которого есть workaround).
    P.S. MERCURY127
    А не внести ли его нам в пределы в шапке?
    Всего записей: 1000 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 12:24 25-09-2022 | Исправлено: SweetLow, 12:29 25-09-2022
    MERCURY127
    о, ес, ес, обхсс!
    "SHFOLDER"="SHELL32.DLL"
    вот это мешало!
    майпал при этом продолжает работать... но нужно тщательнее проверить.
    Egor2020, ты молодец! заставил все-таки отыскать баг...
    только теперь непонятно, убирать ли эту строчку из редиректов?
    пока что без нее кекс работает, как минимум, не хуже (на первый взгляд).
    но зачем то ведь эти бакланы с мсфн ее добавили?
    или они ее добавили "абы було", пытаясь завести хоть что-то новое?
    SweetLow
    для начала надо попытаться его исправить.а вот если не получится, тогда уж отметить в таблице.
    logins
    я вижел этот вариант, но TDUMP вроде не раcпознает 32-битные SYM... те он выдает MAP-like выхлоп для SYM на входе, но этот выхлоп 16-битный, а VXD, разумеется, 32-битный.
    но да, надо будет поковыряться с ним - все равно больше никаких идей нет.
    Всего записей: 11554 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 12:41 25-09-2022
    logins
    вот это мешало!
    Это нормальное явление - это экспериментальный KEX, специально для разработчиков. Вы можете сконфигурировать его по-своему вкусу для своих целей. Изначально это могло быть добавлено для обеспечения работоспособности иных программ (Более ранних FF20+, медиаплееров, иных программ), если не закоменчено, скорее всего где-то нужно или было когда-то нужно, но в дальнейшем заменено чем-то. Это можно только проверить, но я бы всё-таки сначала попробовал поискать эту запись в многочисленных спойлерах соотвествующих тем на MSFN.ORG, возможно, найдется описание когда и в связи с чем добавлено. Я так же сталкиваюсь с некоторыми записями, которые вроде бы не помогают (Тому, что у меня есть), но в тоже время чему-то мешают (Из того, что у меня так же есть). Я не раздумая убираю. Но это может помешать чему-то другому, чего у меня (пока) нет в дальнейшем! Поэтому референсный вариант KEX для подобных проверок всегда должен быть на готове (Хотя бы на виртуальной машине).
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 13:37 25-09-2022 | Исправлено: logins, 13:39 25-09-2022
    MERCURY127
    они сами-то не знают, какой у них "референсный"...
    Всего записей: 11554 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 13:49 25-09-2022
