MERCURY127
Windows 98 Second Edition
ДЕCЯТАЯ ЧАСТЬ
    Обновления от Maximus Decim
    НЕАКТУАЛЬНОЕ И УТЕРЯННОЕ
    SweetLow
    IFkO
    Но проверить возможность её отключения я пока не знаю способа.
    REGEDIT4
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "ScanRegistry"="D:\\WINDOWS\\scanregw.exe /autorun"
    и у меня кстати на флэшечных загрузках отрублено.
    MERCURY127
    видимо, как раз выбранный профиль оборудования и передает
    Ну я не разбирался особо. Собственно основная цель была минимизировать влияние IO.SYS на загрузку, чтобы всякие дурацкие автосканы и запросы пользователю об "ошибках" поубирать...
    Всего записей: 1013 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 11:33 15-10-2022 | Исправлено: SweetLow, 11:37 15-10-2022
    logins
    У меня это тоже оказывается есть:
    REGEDIT4
    "ScanRegistry"="C:\\WINDOWS\\scanregw.exe /autorun"
    Однако, на проблему никак не влияет. Видимо, по тому, что в MSDOS.SYS, SystemReg=0
    Либо, последнее, делает что-то другое.
    HNKTO
    попробуй SCANREG.exe заменить на, к примеру EDIT.EXE (блокнот), и посмотреть к чему это приведёт. Я не уверен польностью, но система вроде SCANREG зовёт сама только с оставленного пинка неудачной загрузки вследствие проблем с реестром.
    Спасибо, попробую. При таком варианте SystemReg наверно нужно вернуть обратно? Иначе как отследить проблему? Нашёл в системе файл Scanreg.ini, следующего содержания:
    ; Scanreg.ini for making system backups.
    ;Registry backup is skipped altogether if this is set to 0
    Backup=1
    ;Registry automatic optimization is skipped if this is set to 0
    Optimize=1
    ScanregVersion=0.0001
    MaxBackupCopies=5
    ;Backup directory where the cabs are stored is
    ; <windir>\sysbckup by default. Value below overrides it.
    ; It must be a full path. ex. c:\tmp\backup
    BackupDirectory=
    ; Additional system files to backup into cab as follows:
    ; Filenames are separated by ','
    ; dir code can be:
    ;       10      : windir (ex. c:\windows)
    ;       11      : system dir (ex. c:\windows\system)
    ;       30      : boot dir (ex. c:\)
    ;       31      : boot host dir (ex. c:\)
    ;Files=[dir code,]file1,file2,file3
    Бекапы в данный момент создаются автоматически, каждый день, как и прежде. Получается SystemReg=0 не повлиял на эту часть работы ScanReg.EXE. В тоже время, в этом файле можно увидеть и некое "Optimize=1" (Registry automatic optimization). Может быть без "сканирования реестра" (SystemReg=0) и его "оптимизация" не возможна? А вот бекап пожалуйста (Почему нет?). Видимо так.
    Надо будет попробовать всё убрать и оставить только Optimize=0
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 13:59 15-10-2022
    HNKTO
    scanregw.exe
    Эта штука не чинит реестр. Это общим режимом проверяет делала ли она сегодня снимок реетра и если нет и загрузка прошла без проблем - делает. А заодно занимается и фоновой дефрагментацией. По идее управляется (управлялась) через SCANREG.INI, но я с версией от 98й как-то не заметил реакции на внесение изменений.
    ...причём "загрузка прошла без проблем" - точно знаю. А если проблемы есть то он 1)не делает резервную копию, 2)может в принудительном виде (или дав пользователю некоторое время) перезагрузить компьютер, отметить этот факт, и при следующй загрузке уже появятся сообщения от scanreg о восстановлении реестра (тут уже не знаю из каких обстоятельств, он может или пытаться починить БД или автоматически начать переписывать её из последней резервной копии).
    да вот как раз по идее оптимизацией занимается уже scanregw, и вызывается он уже выше сказано как - банально через автозак.
    При желании попробовать перебрать все варианты.
    Суть - тот-же edit.exe заклинит на себе управление (и соответственно загрузку), что позволит отследить когда загрузчик ОС вызывает утилиту а когда нет. (в идеале, если таки вызывает, можно попробовать набить отдельную программу-заглушку и посмотреть с какими ключами оно вызывается (и что соответственно делает).
    ...Из моих текущих знаний win зовёт scanreg только если были проблемы с работой с реестром, и это не управляется (ну кроме поиска и затирания меток которые ОСь ставит при факте неудачной своей загрузки).
    Всего записей: 2092 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 20:39 15-10-2022
    IFkO
    SweetLow
    Замечательно! Программа проверки исправности реестра вызывается из этого же реестра!
    Вероятно, это всё-таки программа ухода за ИСПРАВНЫМ реестром.
    Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 20:43 15-10-2022
    SweetLow
    IFkO
    Логично, бакапить надо именно исправный реестр! Ровно как и в старых NT - отметка о правильности конкретной  конфигурации системы ставится только после успешной загрузки в данной конфигурации.
    Всего записей: 1013 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 22:49 15-10-2022 | Исправлено: SweetLow, 22:50 15-10-2022
    logins
    HNKTO
    А у VirtualPC имеется проблема с сетью, точней неумением в доступ в локалку для гостевой ОС
    Тестируя Radmin на Virtual PC 5.2 (Патченной MERCURY127 на предмет поддержки Win9x и поддержки до 2GB ОЗУ на гостя. Оригинальный патченный Китайский пока что не проверял, но думаю там всё так же, ибо дело похоже не в патче, а в изменениях сетевой части самой Virtual PC). Так вот, даная бага с локалкой имеет место. При запуске локальной сети через Virtual Switch (Guest to Guest), в состояние подключения отображается отправлено\принято по нулям. То есть соединения нету по факту в этом режиме. Поэтому и Radmin не подключается. Исправить проблему пока что не пробовал (Не знаю куда копать).
    В Virtual PC 5.0 и 5.1 версиях (Официально 9х совместимых), данной проблемы нет и Radmin отлично соединяет виртуальные машины, соединение работает без проблем. Если, как писал ранее, настроить в виртуальной XP сеть так же, как показывает WINIPCFG.exe во второй виртуалке с Win9x.
    Вообще, впринципе, единственным замеченным достоинством Virtual PC 5.2 (Патченной MERCURY127) перед 5.0\5.1 является поддержка до 2GB ОЗУ для гостя. Если бы этот патч как-то применить к 5.0 или 5.1 версии, то можно вообще отказаться от 5.2 версии. Но где там и чего патчить я к сожалению не знаю, поэтому приходится пользоваться попеременно и 5.0 и 5.2 версией, в зависимости от текущих задач. У меня сразу два EXEка лежат в папке с программой, VPC50.EXE и VPC2GB.EXE и в обычных условиях используется второй. Но надо помнить, что он имеет вот такие особенности.
    Кроме того, попутно разобрался в причине ранее замеченной зависимости производительности Virtual PC от объёма файлового кеша хоста. Оказалось всё просто - у меня в параметрах ярлыка для запуска виртуальной Windows 7 SP1 прописан параметр VPC2GB.EXE -pc "Windows 7 [SP1]" /UseHostDiskCache /launch название которого говорит само за себя...
    Я отслеживал через SysMon показатель "Memory Manager: Disk Cache Size" в хосте и при отрытие какого-нибудь крупного сайта в GoogleChrome 106 под виртуальной Windows 7, значение начинало расти. То есть параметр реально работает.
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 15:33 16-10-2022 | Исправлено: logins, 15:51 16-10-2022
    HNKTO
    logins, расширю, у меня сетка на 9х и в VPC 5.2 благополучно работает, со всем что я в этой виртуалке на 9х сумел завести...замечу, Win7 я на VPC в 9х не сумел у себя завести, и насколько мне склероз напоминает, у меня для того просто железо неудачное - оно такое ещё. А вот комбинация VPC 2007 на Win7 и Win7 гостем - у гостя нет доступа в локалку. Притом (это уже не помню точно, но вроде VPC 2007 на Win7 с XP или 98й гостем - доступ в локалку есть. (тобишь там бага повязаня ещё и на взаимодейсчтвии с ядром NT6.x)
    Не просто, а вот как-то так с заковыркой.
    Кстати если не сильно сложно - а дай мне эту латаную VPC v5.0 - у меня её нету.
    Всего записей: 2092 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 16:39 16-10-2022 | Исправлено: HNKTO, 16:48 16-10-2022
    logins
    Да, помнится, на современных ПК, с какого-то времени, требовалось включить CPUID Limit в BIOS хоста. Даже нашли нашли способ как его (CPUID Limit) включать\выключать через MSR, прямо под Win9x. Если речь о старом компьютере (До Core2Duo включительно), то там только ACPI в BIOS виртуальной машины необходимо включить.
    А, понятно, речь идёт о доступе в локалку хоста. С этим я не заморачивался.
    Для тестов Radmin и RDP налаживал сетку между двумя гостями, запущенными одновременно (XP+Win9x).
    VPC v5.0
    http://www.upload.ee/files/14587876/Virtual_PC.ver.5.0_build_350.English.rar.html
    Обнаружилась ещё в виде ISO:
    http://www.upload.ee/files/14587879/VirtualPC_5.iso.html
    А в интернет доступ есть? На 5.х версиях он не работает (Через NAT), пока в гостевой Win7 не выключить "AutoTuning":
    netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
    На локалку это не должно влиять, по идее. Возможно, аналогичного плана изменения сети в NT6+ проявляются. С другой стороны, Shared Networking (NAT), насколько я помню, максимально безопасный для хоста режим, пускает гостя только во вне... Так и было задумано. Virtual Switch же более продвинуте решение, позволяющее (Под NT хостами), большее. Сейчас не помню уже, буду в XP, посмотрю. Под 9x хостами Virtual Switch  позволяет только "Guest to Guest" (Что собственно для тестирования Radmin и нужно).
    Я без проблем подключался к сетевому диску из виртуальной XP под 9x хостом (Хотя можно и напрямую из хоста).
    Кстати, 9x драйвер Virtual PC (VPCAppSv.sys) бинарно идентичен во всех трёх версиях (5.0, 5.1, 5.2), отличаются только EXEки, таким образом можно запускать любую из версий из одной папки (Только одна из версий может работать в одно время). Под XP и выше можно запускать одновременно VPC 2007 Portable и VPC 5.0\5.1\5.2, так как у них уже разные драйверы и настройки разнесены по разным местам.
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 17:45 16-10-2022 | Исправлено: logins, 18:46 16-10-2022
    MERCURY127
    А я ещё пять лет назад писал, что версия 5.2 липовая и ненужная. Но вы же все мимо глаз пропустили, главное - циферки же побольше.
    Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 20:55 16-10-2022
    HNKTO
    logins, спасибо. забрал. Теперь у меня и 5.0 будет, а вдруг на ней выйдет Win7поднять... или ещё пингвинов и чертей каких.
    Всего записей: 2092 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 13:34 19-10-2022
    Roman_Hayretdinov
    Не подскажите, а в Windows 98 SE со всеми обновлениями реально запустить игру, для которой нужна видеокарта с поддержкой OpenGL 2.1 ?
    Всего записей: 67 | Зарегистр. 19-12-2021 | Отправлено: 13:32 20-10-2022
    HNKTO
    Сперва - наличие в системе видеокарты с поддержкой OpenGL 2.1 и драйверов для 98й к этой видеокарте.
    Ну а далее от самой конкретной игры зависит - насколько она совместима и готова работать в 98й и работать нормально.
    Всего записей: 2092 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 09:25 22-10-2022
    Roman_Hayretdinov
    А такие видеокарты и драйвера вообще в природе существуют?
    Всего записей: 67 | Зарегистр. 19-12-2021 | Отправлено: 14:35 22-10-2022
    logins
    Серия GeForce FX (5xxx)
    Дополнительная информация: серия GeForce FX и Rankine (микроархитектура) .
    Все модели поддерживают Direct3D 9.0a и OpenGL 1.5 (2.1 (программное обеспечение) с последними драйверами)
    Серия GeForce FX запускает вершинные шейдеры в массиве.
    Серия GeForce 6 (6xxx)
    Дополнительная информация: серия GeForce 6 и Кюри (микроархитектура)
    Все модели поддерживают Direct3D 9.0c и OpenGL 2.1.
    Серия GeForce 7 (7xxx)
    Дополнительная информация: серия GeForce 7 и Кюри (микроархитектура)
    Источник: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nvidia_graphics_processing_units
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 17:32 22-10-2022
    MERCURY127
    что вовсе не означает тот же уровень поддержки в драйверах для 9х...
    Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 17:50 22-10-2022
    logins
    Можно проверить. Надо несколько OpenGL 2.1 игр (Желательно, как можно более ранних).
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 17:59 22-10-2022
    fly_indiz
    Да, вроде как крайние дрова под win98 81-82 с поддержкой только OpenGL 2.0
    Так что в 2.1 побегать не судьба... даже имя карту с 2.1
    Всего записей: 2619 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 18:09 22-10-2022
    logins
    На VOGONS вычитал, что разница между 2.1 и 2.0 технически не значительная и вообще довольно экзотическое требование. Если игра и требует 2.1 вероятно сможет работать и на 2.0 версии. Мне почему и захотелось проверить хотя бы с крайней 82.69 версией драйвера. Но что-то я вот так сходу не отыскал именно 2.1 требующую игру...
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 18:16 22-10-2022
    MERCURY127
    технически разница между ОГЛ 2.0 и 2.1, может, и незначительна, а вот в дате выпуска спецификации - целых полтора года:
    2.0     September 7, 2004     GLSL 1.1, MRT, Non Power of Two textures, Point Sprites,[31] Two-sided stencil[30]
    2.1     July 2, 2006     GLSL 1.2, Pixel Buffer Object (PBO), sRGB Textures[30]
    Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 18:22 22-10-2022
    logins
    Здесь вопрос насколько я понял как по факту, заработает\не заработает, а это можно только проверить. Кроме того, спецификация 2.1 от 2 июля, а драйвер nVidia OpenGL 9x от 11 сентября того же самого года. Плюс аппаратная поддержка в железе. Оно может работать (Теоретически). Есть железо и драйверы, готов протестировать, если найдётся игра, со столь специфическим требованием.
    Так и есть:
    Вот только в 9х из этих пунктов есть только Local Only (Guest to Guest), ровно так же, как если и в NT хосте специально не устанавливать сетевой драйвер VPC, реaлизующий полноценный Virtual Switch (Так же как в VMWare и VirtualBox создаётся искусственный сетевой адаптер в "сетевых подключениях"). Shared Networking (NAT) есть везде и не зависит от драйверов. Поставить драйверы в 9х у меня не вышло, несмотря на WDMEX, возможно нужно править сам INF, так как он под NT4-XP изначально и выше.
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 18:48 22-10-2022 | Исправлено: logins, 18:52 22-10-2022
