MERCURY127
Windows 98 Second Edition
ДЕCЯТАЯ ЧАСТЬ
    Обновления от Maximus Decim
    НЕАКТУАЛЬНОЕ И УТЕРЯННОЕ
  • Всего записей: 11554 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 23:36 31-12-2021 | Исправлено: IFkO, 21:35 04-12-2023
    volkovysk
    Стоит уточнить, на оригинальной версии это наблюдается или в сборке?
    98 SE
    Всего записей: 548 | Зарегистр. 21-04-2011 | Отправлено: 20:31 04-11-2022
    logins
    Всегда для копирования под DOS пользовался xcopy, а она, как оказалась не совместима с doslfn, а сам автор на этот вопрос отвечает "Взамен xcopy.exe нужна другая программа. (Кто бы её написал?)
       Наверное, можно запускать XCOPY32.ЕХЕ ерез "PE-стартер", включив LFN,
       Но лучше пользоваться каким-нибудь "Коммандером"."
    Попробовал через XCOPY32.ЕХЕ вместо xcopy, не помогло (Длинные имена всё так же сохраняются короткими). Существует ли простенькая консольная программка под MS-DOS, на подобие xcopy, которая работает всвязке с doslfn из под DOS?
    Нашёл у себя две программки "XXCOPY16.EXE" и "XXCOPY.EXE", не помню когда и зачем их скачал. Сейчас вот их и опробую.
    А под "Коммандером" я так понимаю, он подразумевает TotalCommander? Не слишком ли жирный комбайн для одной операции?
    volkovysk[q]98 SE[q]
    Это уже интересно. У вас ACPI выключен или включен (У меня выключен, хотя изначально установка шла с ним). Вы ставили какие-нибудь неофициальные сервис паки или патчи системы (Кроме PATCHMEM, потому как он не влияет, у меня тоже есть)?
    Рекомендую попробовать оригинальную, максимально чистую версию (Только самое необходимо для запуска). А потом сравнить с текущей, что-то ломает видимо функционал из имеющегося. Я сейчас попробую проверить у себя в безопасном режиме, будет ли там вообще что-то.
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 20:32 04-11-2022 | Исправлено: logins, 20:38 04-11-2022
    volkovysk
    logins
    ACPI включен
    Вся винда патчами изнасилована. Нет того человека, котовый на 98-ю что-нибудь не натягивал.
    Всего записей: 548 | Зарегистр. 21-04-2011 | Отправлено: 20:41 04-11-2022
    logins
    Проверил, в безопасном режиме тоже всю информацию отображает.
    Позже попробую на виртуалке с включенным ACPI.
    Это нормальная ситуация. Отсаётся только найти, что из этого именно ломает функционал DMI и при каких обстоятельствах. Для этого можно поставить на виртуалку оригинальную версию (Я проверял из виртуалок на Virtual PC 5.2, ACPI Off в BIOS ВМ и там всё так же показывает), затем накатывать на неё последовательно все те патчи и решения, которые у вас в хосте, тогда и всплывёт что ломает DMI.
    ACPI на виртуалке проверять смысла нет, ибо там старая, 9х совместимая версия. Можно попробовать отключить ACPI в хосте (Сделав предварительно резервную копию).
    Единственное, что пока ясно точно, у вас, MERCURY127 и fly_indiz этот патч есть в системе, а у меня его нет! На ум приходит только какой-нибудь IO.SYS\IOS.VxD и подобное (Что-то такое базовое системное)... Я только по минимому ставил патчи по мере крайней необходимости.
    Хотя последние два, как оказалось, у меня из TERABYTE PLUS PACKAGE By Rudolph R. Loew
    То есть тоже пропатчены...
    Может оказаться и наоборот, какой-нибудь патч у меня починил изначально поломанный функционал...
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 20:47 04-11-2022 | Исправлено: logins, 21:53 04-11-2022
    logins
    Попробовал. Сначала установил с ACPI - On, APM - Off в BIOS виртуальной машины, всё встало ровно, но результат: - информация не отображается в DXDIAG. Затем выключил ACPI и включил APM, результат: - информация появилась (Причём сразу, даже не дожидаясь переконфигурации оборудования). После переконфигурации, снова пропала.
    Затем установил наоборот, ACPI - Off, APM - On в BIOS виртуальной машины, результат: - информации в DXDIAG нет
    Удалил "Plug`n`Play BIOS" в Диспетчере Устройств, результат: информация появилась.
    Соответственно, дело не в патчах, а в том, как изначально установлено и сконфигурировано железо.
    Хотя какие-то апдейты эту ситуацию исправляют. Проверил свою старую тестовую виртуалку с Windows 98 SE (С установленным кумулятивным пакетом апдейтов от UncleJart) + Unnoficial Service Pack 3.00 и в этой виртуалке всё нормально отображается. В диспетчере устройств стоит APM Support (APM version 1.2) и PnP BIOS. Попробовал переставить на ACPI, результат: ACPI встал ровно, информация в DXDIAG отображается.
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 00:25 05-11-2022 | Исправлено: logins, 01:08 05-11-2022
    fly_indiz
    logins
    У меня - конечно же везде новый if ))
    И на вмварке и на железе
    Оригинальная 98 уже нафиг не нужна, когда есть такое чудо )
    П.с. заказал себе топовый пень3 туалатин 1400мгц последней ревизии, через неделю приедет
    Всего записей: 2619 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 01:38 05-11-2022 | Исправлено: fly_indiz, 01:43 05-11-2022
    capricorn1
    Я под тюялятэн так и не нашел мамки с шиной ISA. А без нее - ... лучше 775-ю гонять, имхо. 98if ей теперь - как родная.
    А с ISA у меня есть двухпроцессорная, 2004 года выпуска, с двумя куперманами по 1000.  Альтернатива тюялятэну неплохая.
    Всего записей: 161 | Зарегистр. 18-07-2009 | Отправлено: 20:39 06-11-2022
    fly_indiz
    capricorn1
    ну семен семеныч.. как так? за 2 года себе 3 мамки таких достал. подбирал именно на Аполло Про 133Т.
    Сначала MSI 694T Pro, но с ней не очень повезло, гдето у ней что-то замыкает, бьётся током и слетает биос.. но выбрасывать неохота, т.к. модель неплохая сама по себе, попробуем её исправить.
    Потом EPox EP-3VSA2, но епоксы они такие епоксы... как томаты.. дошираки среди материнок.
    Потом Gigabyte GA-6VTXE-A rev 1.1, на ней и остановился, неплоха (хоть и пара своих таракашек)
    Как вариант еще есть интересные модели Chaintech CT-6AJA4T (или её более дешевую разновидность CT-6VIA5T)
    На авито встречаются такие материночки.
    П.С. Если удастся починить MSI - то могу попробовать Epox отсыпать, но это где-то через месяц..
    Всего записей: 2619 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 20:55 06-11-2022
    capricorn1
    и т. п.
    Очень боязно, что ISA там не родная, а эмулированная.
    Хотя, хочется надеяться, что via apollo pro от этого спасает
    Всего записей: 161 | Зарегистр. 18-07-2009 | Отправлено: 10:32 07-11-2022 | Исправлено: capricorn1, 12:02 07-11-2022
    fly_indiz
    capricorn1
    я потому и выбрал этот чипсет (именно 133T) - отлично спасает, работает четко
    Всего записей: 2619 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 12:27 07-11-2022
    fly_indiz
    Вопрос знатокам..
    Обработчик Int 09h вроде как в MS-DOS а не в BIOS..
    Возможно ли в этом обработчике прикрутить к обработке ctrl+alt+del вызов fdapm flush перед собственно самим ребутом?
    Всего записей: 2619 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 03:49 08-11-2022
    MERCURY127
    нет.
    в обработчике прерываний нельзя вызвать ничего внешнего.
    можно лишь написать своего резидента, который перехватит КАД и сделает флуш сам.
    и главное: зачем?
    если это для смартдрайва или иного кеша - так он сам перехватывает КАД и флушит.
    а если без него - чего там флушить?
    Всего записей: 11554 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 10:11 08-11-2022
    fly_indiz
    MERCURY127
    Понял, спасибо! )
    Всего записей: 2619 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 11:02 08-11-2022
    fly_indiz
    Есть русский Norton Utilities 8 для DOS.
    http://old-dos.ru/files/file_1444.html
    sysinfo.exe из этого пакета (не только русского, англ тоже) в половине случаев выпадает с division by zero. Полагаю что изза быстрого проца с кешем.
    Пытался его пропатчить TPPATCH и CTBPPAT, но толи не получилось, толи у меня лыжи не едут.. Если у кого будет время и желание помочь..
    конечно нафиг ненужная прога при наличии hwinfo 6.22 для dos, но чисто для комплектного феншуя...
    Всего записей: 2619 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 17:33 08-11-2022
    MERCURY127
    а я патчил их. но год назад потерял это и много чего еще из-за проблем с диском.
    там гораздо полезнее была ndiags.
    Всего записей: 11554 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 19:30 08-11-2022
    MERCURY127
    народ, скиньте какую-нибудь любую РАБОЧУЮ ed2k ссылку. проверить кой-чего надо...
    Всего записей: 11554 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 17:10 09-11-2022
    fly_indiz
    MERCURY127
    http://www.oldversion.com.ru/windows/edonkey2000/
    тут вроде какие-то есть, мб подойдут..
    Всего записей: 2619 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 17:46 09-11-2022
    MERCURY127
    Я не программу качалку ищу, а ссылки для вставки в качалку.
    Качалка уже есть, надо проверить её работоспособность...
    Всего записей: 11554 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 18:16 09-11-2022
    HNKTO
    Дядя, если ты москалик и у тебя всё есть ещё не значит что в остальной России и далее по СНГ всё так же доступно как у тебя.
    Я вот живу даже не совсем уж, а вполне в столице нашей мухосранской губернии и у нас нет ни-хре-на. Вот, в конце лета этого года чудом с алишки выдернул себе мамку на ASUS P5VD2-X на VIA PT890. Вообще чудо что у меня сейчас в среднем есть доступ к Алишке, пересёкся с одним барыгой, которому лично я понравился и он мне согласен из под прилавка по моим заказам везти от туда что-либо не сильно габаритное. Отличная мамка кстати, на неё даже Win2000 встаёт при том что она поддерживает ставить в себя корки. Единственное правда у моей то-ли второй слот памяти сломался то-ли контроллер очень к идентичности вставленных палок привередливый.
    А то что я сперва хотел Portwell RUBY-9719VG2AR и/или ASRock ConRoe865 - ну, помечтать не вредно, даже о недостижимом.
    А те кто у нас живёт в просто городах и тем уж более сёлах региона - там окромя совсем уж дешманского ширпотреба вообще ничего недобывабильно.
    Ладно, закругляюсь с совсем уж в офттопом.
    Моя Radeon r9 390 сгорела, совсем совсем. Чинить...профи не смогли, так что скорей уж просто забыть и потихоньку надобности разукомплектовать.
    Вчера до меня добралась Radeon RX6950, базовое INT10 работает, Vesa заявляет 3.0, VESA режимы окромя 16бит и 32бит цвет не поддерживаются, последние два исправно работают. В Win98 видео только 640x480 16цветов, но тут я уже за этот год разобрался что VBE как минимум не пашет именно из за материнки. Постараюсь потом как-нить проверить с другой мамкой, да с той-же PT890й. ... DVI как SingleLink так и DualLink поддерживает. Правда с базовым драйвером в Win7 (а другого туда похоже для неё нет в природе) на высоких разрешениях монитор рябит что глаза бегом болеть начинают (А вот на тестовых экранах VBEtest я такого кстати от ней не наблюдал).
    Всего записей: 2092 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 13:08 10-11-2022
    capricorn1
    - на нее отлично встает и 98-я
    - мамка не "отличная": квадов и передовых C2D она не поддерживает.
    Всего записей: 161 | Зарегистр. 18-07-2009 | Отправлено: 13:39 10-11-2022
