IFkO
Moderator | Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору fly_indiz Цитата: Странно, в IF есть компонент WMI, я его ставлю (отмечаю галкой), но не помогает на реальном железе. | Буду копать и там тоже. Цитата: тыкните на описание всех ключей если возможно? | Выдернул из своего БАТника: Ключи программы установки Windows98 Setup: /? Краткая сводка ключей программы Setup и их синтаксиса. msbatch.inf Путь к файлу-сценарию установки. /C указание Setup не загружать кэш дисков SmartDrive. /D Игнорировать установленную версию (настройки из WIN.INI, SYSTEM.INI и т.д.) /f Ускоренно. Указание setupx искать dosFindFirst в кэше имён файлов. /I P Игнорировать возможности автонастройки, имеющиеся в BIOS (при конфликтах с оборудование Plug&Play) /IA Пропустить раздел "AfterProvider" Setup.inf. /IB Пропустить раздел "BeforeProvider" Setup.inf. /IC Загружать Win98 без 16-битных драйверов реального режима. Если в Реестре не указано "KeepRMDrivers=1", 16-битные драйверы в CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT будут закомментированы. /ICH Не прятать окно Scandisk в ходе установки. Полезно, если установка зависает. /ID Пропустить проверку, достаточно ли свободного места на жестком диске /IE Не предлагать создание аварийной дискеты,при этом Не создаётся папка %windir%\Command\EBD /IF "Быстрая" установка, без проверки скопированных фйалов, с именами из CacheFindFirst и ускоренным этапом DOS. /ig Запуск Setup на старых компьютерах Gateway и Micron (с ранними BIOS). /IH Пропустить проверку реестра (работает только в бета-версии). /IM Пропустить проверку рабочей памяти /IN Пропустить установку сетевых компонентов /IP Пропустить поиск недокументированных устройств plug and play. /IQ Не проверять наличие перекрeстных файлов (она проводится, если Scandisk был пропущен ключом /is или его не удалось запустить) /IR Не определять CMOS/BIOS и не обновлять Master Boot Record (MBR). /IS Пропустить проверку диска ScanDisk /it Пропустить проверку, нет ли резидентных программ (TSR), несовместимых с установщиком Windows. /IV Не показывать развлекуху во время установки /IW Пропустить окно с текстом лицензии /IX Игнорировать присутствие других наборов символов (кодовых страниц) /IY Пропускать конфликты разноязычных файлов. /L Использовать драйвер мыши Logitech Series C (или /IL ?) /M Не проигрывать звуки (.WAV) при установке. /N Запустить SETUP без поддержки мыши. /NA Пропустить проверку программ Windows/MS-DOS. Варианты: 0 = по умолчанию. 1 = программы Windows не проверять, программы MS-DOS блокировать. 2 = программы MS-DOS не проверять, программы Windows блокировать. 3 = не проверять программы Windows и MS-DOS. /ND Пропустить настройки миграции (из MIGRATION.DLL) и принудительно заменять новые файлы Windows 98 старыми из дистрибутива. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!! Файлы с флагом копирования (в .INF) ",,,32" НЕ будут заменены. /NF Не показывать сообщение "выньте дискету из дисковода" после окончания копирования (если загружались не с дискеты, а с CD) - то же будет при наличии файла BOOTCD в папке с дистрибутивом. - то же будет при наличии строки "BootCD=1" в файле Msbatch.inf. /NH Пропускать запуск HWINFO.EXE при 0% файлов и RunOnce. /NM Не проверять, соответствуют ли процессор и память минимальным требованиям Windows (486/66DX CPU + 16 MБ памяти). /NR Пропустить проверку Реестра. /NX Пропустить проверку версии SETUPX. /nostart Лишь скопировать нужные DLL, если установка запущена из-под DOS или Windows/WfWG 3.11 Чтобы можно было запустить установку из неработающей Windows/WfWG 3.11. /p передать установщику устройств следующие (за /p после пробела) ключи. Можно сразу несколько через точку с запятой (;), но БЕЗ пробелов между ними. Некоторые из них - "выключатели": ключа нет = "выкл", ключ есть = "вкл". Ключ со знаком "минус" (-) = "выкл". Некоторым можно передать параметры в виде <ключ>=<параметры>. Если у ключа несколько параметров, они разделяются запятыми(,). Например: /P b;f;g=3;i;j;p Эти ключи: a - "безопасный" поиск устройств. При этом не все устройства могут определиться корректно. По умолчанию включен при установке ОС и выключен в остальных случаях. b - режим "с запросами", то есть пошаговый ручной запуск каждого модуля поиска устройств. c - определять классы устройств. Это - механизм поиска подсказок по устройствам некоторых классов. Например, при поиске адаптеров ищутся подсказки по драйверам CD-ROM в Config.sys и System.ini. Если они не найдены, выдаётся запрос, есть ли у вас дисковод CD-ROM. По умолчанию включено при установке ОС и выключено в других случаях. c- - отключить безопасное определение классов. Например, будут определяться ВСЕ сетевые и аудио адаптеры и дисководы CD-ROM. d=<имя> - какие модули поиска устройств запускать, где <имя> - это имя модуля поиска или класса устройств. Имена модулей поиска (например, DetectPIC и DetectAHA154x) указаны в файле Msdet.inf. Имена классов устройств - это SCSIAdapter, net и так далее. Пример: setup /p d=detectpic e - включает поиск устройств как в режиме установки ОС. По умолчанию включено при установке ОС и выключено в остальных случаях. f - режим "Очищенный Реестр", работает только в Windows 95 g=<n> - степень детализации индикации хода поиска устройств, от 0 до 3. На максимальном уровне (3) вместе с индикатором выполнения отображаются все ресурсы найденных устройств. По умолчанию = 0. Пример: setup /p g=3 i - игнорировать Plug and Play BIOS (не указанные в MACHINE.INF) и ACPI, принудительно установить APM j - принудительно установить Plug and Play BIOS и ACPI, a нe APM В Windows 98 он включает поддержку ACPI для BIOS, не включённых в её список BIOS с ACPI (так как появляются всё новые и новые BIOS с ACPI, этот механизм заставляет Windows 98 распознать их). ПОДСКАЗКА: возможно, для корректной работы ACPI придётся перенастроить порт принтера в BIOS! l=<n> - степень детализации протокола DETLOG.TXT, где <n> - от 0 до 3. По умолчанию детализация максимальна (3). Пример: setup /p l=0 m - режим мини-windows. Этот режим включён только при запуске установки из MS-DOS. n - режим "без возобновления". Отключает механизм, обеспечивающий возобновление установки Windows после аварии (протокол установки устройств Detcrash.log не ведётся). По умолчанию отключен. o=<вывод_трассировки> - записывать данные трассировки. Они пишутся в журнал Tracelog.txt в текущем каталоге. Работает только в отладочной версии Sysdetmg.dll. p - протоколировать в DETLOG.TXT тайминги производительности. По умолчанию отключен. r - режим "возобновление". Для возобновления прерванной установки устройств используется протокол Detcrash.log, если он есть. Если этого ключа нет, Detcrash.log игнорируется и удаляется. Этот ключ включается, если в ходе установки выбрано "безопасное возобновление". s=<имя> - какие модули поиска устройств пропускать, где <имя> - это имя модуля поиска или класса устройств. Имена модулей поиска (например, DetectPIC и DetectAHA154x) указаны в файле Msdet.inf. Имена классов устройств - это SCSIAdapter, net и так далее. Пример: setup /p s=detectpic t=<n> - степень детализации трассировки, где <n> - от 0 до 9. По умолчанию отключена (0). Работает только в отладочной версии Sysdetmg.dll. Пример: setup /p t=9 v - режим "только проверка". Установка устройств разделена на два этапа: 1. проверка устройств, зарегистрированных в реестре 2. поиск новых устройств В этом режиме выполняется только этап 1. Он используется мастером PCMCIA для проверки устаревших устройств в реестре. По умолчанию отключен. x=<список ресурсов> - исключить из поиска перечисленные ресурсы, где <список ресурсов> - одно из четырех: io(xxx-yyy,xxx-yyy,...) mem(xxxxx-yyyyy,xxxxx-yyyyy,...) irq(x,y,z,...) dma(x,y,z,...) Этот ключ запрещает модулям поиска устройств лезть в указанные ресурсы. Пример: setup /p x=io(300-30f,240-24f) /S:inf-файл Загружать указанный Setup.inf. Позволяет установить неизвестные драйверы. /SrcDir:папка Создать указанную папку для установочных файлов Win98. Новые компоненты будут устанавливаться из неё. Соответствующий ключ Реестра: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup /T:C:\TEMP В эту папку распаковать временные файлы установки Windows /u:<upi> Указывает UPI. И кстати: это не IF, это штатный MS-овский установщик, там только иконка заменена для ясности, что это другая система, не SE. logins Цитата: Название файла: WMICORE.EXE | Ну, этот у меня препарирован. Но ставить это чудовище из-за двух бесполезных строчек в справочной программе... | Всего записей: 6864 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 17:31 14-11-2022 | Исправлено: IFkO, 20:52 14-11-2022 |
