MERCURY127
Windows 98 Second Edition
ДЕCЯТАЯ ЧАСТЬ
    Обновления от Maximus Decim
    НЕАКТУАЛЬНОЕ И УТЕРЯННОЕ
  • Всего записей: 11554 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 23:36 31-12-2021 | Исправлено: IFkO, 21:35 04-12-2023
    MERCURY127
    logins, настроил у себя этот рамдиск, вреда пока не наблюдаю, пользы тоже.
    кстати, учти, что prothook в сборку уже встроен, в виде патча vmm (patchmem ключ /p).
    так что с ним плясать не нужно. а вот с чем нужно, так это с msdos/config/autoexec.
    отключай в них по одной строке и смотри, как это влияет на ошибку.
    а еще попробуй поменять местами himemex и himem.
    Всего записей: 11554 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 21:08 22-01-2023 | Исправлено: MERCURY127, 21:10 22-01-2023
    logins
    Я так понимаю рамдиск из всей 64-битной памяти при каждом запуске корректно создаётся, ошибки overflow нет? Если так, надо дольше наблюдать, как минимум ещё несколько дней и по несколько перезагрузок в день делать. Ошибка не постоянна, я об этом писал ранее. Возможно BIOS в этой части, по крайней мере, ровный (Как было и у меня на предыдущей плате, после отката BIOS). В любом случае спасибо, что взялись потестить этот рамдиск.
    Означает ли это, что PROTHOOK.VxD из SYSTEM.INI можно теперь удалить? PATCHMEM 7.2 ставился с ключами /M /P /C:500 и, соответственно, PROTHOOK прописался и в SYSTEM.INI больше не нужен?
    LastDrive=Z
    DEVICE=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS
    DEVICE=C:\HIMEMEX.SYS /S /V
    DEVICE=C:\WINDOWS\BURNMEM.SYS 80000000
    DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS /MACHINE:AT /NUMHANDLES=64
    DEVICE=C:\WINDOWS\DBLBUFF.SYS /D+     ;убрал, так как было из пакета Рудольфа и не помню зачем.
    DEVICE=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
    Country=007,866,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
    Ну вот например из этого что можно\нужно убрать (в тестовых целях)?
    Попробую.
    Поменял местами. Рамдиск корректно создался. Ошибки (ещё?) не было, BURNMEM не отработал вообще (3533МБ RAM)...
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 23:29 22-01-2023 | Исправлено: logins, 00:32 23-01-2023
    odz3nn
    SweetLow
    Это было до того, как я прочитал заметку на вашем сайте, извините за путаницу :/
    Ваш хак SBEMUL.SYS звучит круто, но, возможно, разработчики M$ также не смогли заставить SB16 работать, но просто решили скрыть код, а не удалить его. Было бы интересно проверить это самому.
    logins
    Вы можете купить очень дешевую звуковую карту USB для тестирования.
    Те файлы .TXT на сайте RLoew - это просто заметки для себя, которые он сделал для потенциальных будущих версий...
    Всего записей: 58 | Зарегистр. 27-12-2021 | Отправлено: 07:03 23-01-2023
    SweetLow
    odz3nn
    Возможно, а возможно там просто маленькая (и легко устранимая) проблема из-за того, что код не тестировали in the wild (а тестировали только на одном конкретном железе разработчика). Но я, к сожалению, дальше не продвинусь, поскольку сама программная модель SB мне не знакома и если даже там проблема маленькая - я это просто не пойму. Да и без исходников уже тяжеловато устранять проблему такого уровня.
    logins
    Возник тут вопрос - помнится ты был активным пользователем 98FE. Юзал ли ты для неё какие-либо USB 2.0 драйверы, если да - то какие, если взятые из NT линейки - то проверял ли мою сборку из исходников XP/2003? А то нашёлся тут ещё один юзер 98FE с проблемами...
    Он не может не отработать. Единственный вариант когда он не устанавливается - это когда памяти уже и так меньше чем задано в ограничении. Но да, запускать его ПОСЛЕ XMS провайдера бесполезно для ограничения XMS памяти, там персонально уже для хаймема есть BURN4HM.
    Всего записей: 1000 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 10:57 23-01-2023 | Исправлено: SweetLow, 11:57 23-01-2023
    MERCURY127
    logins
    во1х, нужно внимательно читать ридми.
    LastDrive=Z
    во2х, нужно внимательно читать ридми.
            /I=INT30 Method  /S=SYSENTER Method  Default=PROTHOOK Method
            /E:#=EMM386 Virtualization Port  /E=EMM386 ON/OFF
    в3х, нужно внимательно читать ридми.
    If HIMEMEX.SYS is loaded after HIMEM.SYS, it will take the Preallocated RAM
    away from the RAM managed by HIMEM.SYS in the same manner as normal
    Allocation requests to HIMEMEX.
    If HIMEMEX.SYS is loaded before HIMEM.SYS, it will hook Interrupt 15 and
    reduce the amount of memory reported by Interrupt 15. Neither HIMEM.SYS nor
    Windows will ever see this RAM. This may resolve some Driver issues in
    Windows not resolved by using RAMDISKs or MaxPhysPage.
    в4х, нужно внимательно читать ридми.
    и только потом жаловаться.
    Всего записей: 11554 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 12:09 23-01-2023
    BolenB
    SweetLow
    Насколько я понял, чтобы запустить NUSB на Win98FE, нужно конкретно так "изуродовать" систему.
    Всего записей: 666 | Зарегистр. 22-12-2003 | Отправлено: 12:25 23-01-2023
    SweetLow
    BolenB
    Я говорил вообще то не про NUSB, а именно про USB2.0 драйверы Для их установки в систему достаточно того инфа, что я опубликовал в 2007 году (+возможно что-то ещё типа новой версии общесиcтемной библиотеки USBD.SYS) и (собственно что меня и интересует) трёх .SYS полученных из исходников XP/2003 год назад.
    Я собственно только ТАК поддержку USB 2.0 в систему и добавляю, поскольку не являюсь сторонником каких-либо мега-паков...
    MERCURY127
    Если бы все люди читали ридми, то мы бы уже на Марсе жили, не меньше!
    Всего записей: 1000 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 12:40 23-01-2023 | Исправлено: SweetLow, 12:40 23-01-2023
    BolenB
    SweetLow
    Полазив по форуму MSFN, думаю что просто-так на Win98FE не "взлетит". Чтобы заработало, добавляли NTKERN.VXD от Win98se, после чего отваливался ACPI, добавляли ACPI.SYS, опять что нибудь отваливалось. Одно тянет за собой другое.
    Всего записей: 666 | Зарегистр. 22-12-2003 | Отправлено: 14:35 23-01-2023
    SweetLow
    BolenB
    Вот я и попросил проверить через WDMCHECK чего же там не хватает из импортируемых драйверами функций.
    Всего записей: 1000 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 15:04 23-01-2023
    logins
    SweetLow
    Почему "был", я никуда с неё больше и не переходил (И это сообщение сейчас пишу как раз таки с FE). Нет, у меня ни какие испробованные 2.0 драйверы (NUSB`ы) не завелись, я поставил отдельную дискретную PCI USB 2.0\1.1 карту и на неё драйвера встают из коробки. Единственное, для поддержки флешек драйвер от Рудольфа ещё дополнительно ставил, без него не работало. Про ваш драйвер для меня новость. Где можно такое скачать потестировать? У меня сейчас в диспетчере устройств на 2.0 контроллерах жёлтый воцклицательный знак (Никаких драйверов нету). Только на 1.1 контроллер установлены штатные OHCI драйверы из поставки Windows 98FE, от них работают клавиатура и мышь (Без проблем). Что касается встроенного в плату контроллера, который, якобы, умеет 2.0\3.0 - фактически глючный, то есть не работает полноценно (Не разгоняется HIDUSBF более 250hz), поэтому я даже в XP использую дискретный контроллер (С ним разгоняется до 500hz в любой ОС), но в XP он естественно работает как 2.0 (То есть на полной скорости) с драйверами EHCI. Стоит протестировать с вашим драйвером все контроллеры ещё раз. Давайте для начала попробую хотя бы поставить, а потом напишите что именно надо проверить.
    Windows 98 FE определяет этот дискретный PCI USB контроллер, как три устройства в Д\У: 2 - USB 1.1 (OHCI), драйверы встают автоматом из дистрибутива; 1 - USB 2.0 с жёлтым знаком (Без драйверов сейчас, но это подлинный и безпроблемный USB 2.0, ибо без нареканий работает в WinXP). Плюс ещё два PCI USB с жёлтым знаком (Это те, что интегрированы в системную плату, якобы 2.0\3.0 совместимые, как написано в документации). Могу попробовать на все три по очереди поставить и поглядеть что получиться. Тестировать буду клавиатурой, мышкой и флешкой.
    Вот эти два зомби в Д\У:
    MERCURY127
    Это я знаю, я впринципе спрашивал, как оно работает. Я сознательно переключился на /S и знаю, что при этом методе PROTHOOK.VxD не требуется вообще. Просто я сейчас тестирую разные комбинации всего и вся, в том числе, что вы и другие участники здесь предлагаете, что бы устранить ошибку.
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 20:42 23-01-2023 | Исправлено: logins, 21:25 23-01-2023
    IFkO
    Коллеги:
    Дозрела "оптимальная" сборка. Кому надо - забирайте!
    Чем отличается эта сборка системы от референц-сборки?
    - добавлен Microsoft Office PowerPoint Viewer 2003
    - добавлен видеоредактор VirtualDub
    - добавлен редактор обложек на CD CDRLabel
    - добавлена программа сверки времени по атомным часам SP TimeSync
    - добавлена программа проверки CD Check
    - добавлен информатор о кодеках GSpot
    - добавлен набор дополнительных скринсейверов
    - добавлен набор дополнительных шрифтов
    - добавлены обои и сменщик обоев SbRunScr
    - добавлен DirectConnect++
    - добавлены менеджеры закачек МюТоррент и WGet
    - добавлены утилиты Нортона для Windows
    - добавлен пакет "DOS+" и дополнение к нему - Folder Manager
    - добавлен драйвер-расширитель ядра системы KernelEx, подготовленный HNKTO
    - добавлен альтернативный русификатор DOS RKM.com
    - дополнен Winamp 2.96 расширениями: базой данных CD, медиатекой, извлечением аудиодорожек, дополнительными форматами
    - дополнены аудиодрайверы Creative Technology пакетом аудиоэффектов _ctSBeax.cab
    - заменён браузер IE 6SP1 на быстрый и надежный Opera 8.54, поэтому:
        - добавлен Adobe Flash plugin для Opera, Mozilla, Netscape 9,0,289,0 IF
        - заменена виртуальная машина Java от MS на среду Java от Sun
        - исключен плагин SaveCHM для IE
        - исключен VGX - библиотека отрисовки векторной графики для IE
        - исключен FlashGet - в Opera есть встроенный диспетчер закачек
    - заменён MS Office на легкий SoftMaker Office
    - заменён PhotoEditor на ядро Adobe Photoshop
    - заменён аудиоредактор Wavosaur на Cool Edit Pro
    - заменён Small CD Writer на UltraISO
    Чем отличается этот "оптимальной" вариант сборки от предыдущего (2019-10-10)?
    всем, что изменилось в референец-сборке, а также:
    - добавлен пакет DLL поддержки SSL
    - добавлена заплатка для создания папки "Мои документы" при отсутствии в системе Internet Explorer
    - дополнен и доработан пакет SoftMaker Office 2006:
      - добавлены MS Graph и OrgChart
      - добавлена справка в пакеты PlanMaker и TextMaker
      - добавлена "установка по запросу" PlanMaker и TextMaker
      - редактор формул заменён аналогичным из MS Office 97
      - он теперь устанавливается как портабельный, что исключает необходимость его регистрации и настройки вручную после установки,
    - дополнен пакет DOS+ описаниями программ и драйверов,справочной программой по DOS,обновлён архиватор ARJ, зарегистрирован RAR
    - обновлён SbRunScreen до версии 3.10, добавлены 1 обои к нему
    - к Total Commander добавлен блокнот AkelPad для редактирования текстовых файлов, HxD для просмотра и редактирования двоичных файлов и утилита автовыбора редактора choice
    - к Total Commander добавлена Beyond Compare для сравнения файлов
    - в пакет дополнений к Winamp добавлен визуальный эффект "дым"
    - заменён диспетчер процессов CorrProcess альтернативным более мощным Process Explorer
    - доработаны утилиты Нортона; пропатчен Speed Disk, ему больше не нужен DUMMY.EXE, доработана русификация WinDoctor и Recuva
    - доработан перевод Adobe PhotoShop
    - чуть дополнен перевод KERNELEX
    - исключён мессенджер Miranda
    - исключена из драйверов Creative неработающая поддержка ASIO
    - доработаны настройки Folder Manager (работа с архиваторами, включёнными в сборку)
    - VirtualDub связан с соответствующими типам видеофайлов
    - доработаны сценарий установки UltraISO и WinAmp
    - косметическими изменениями пакетов и сценариев установки драйверов и компонентов
    Всего записей: 6883 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 21:11 23-01-2023
    logins
    usb20_win9x.zip Port of Win 2003 USB2.0 stack for Windows 9x + 2 additions: enabled Low Speed devices overclocking and EHCI Hand Off
    Это оно? Если да, в нём нет даже INF`а, что бы установить. Возможно, я видел это раньше, но не понял как устанавливать. Readme так же в этом пакете не предусмотрен. Есть "Descript.ion", но в нём нет информации по установке.
    А где это всё сейчас?
    Кстати, никто случайно не помнит, то ли здесь, то ли где-то ещё, проскакивала однажды информация и некоем патче, который позволяет ресайзить д\у? По-умолчанию его размеры не изменны (И вообще в нём даже не предусмотрен экспорт в текстовый файл), но одного энтузиаста эта ситуация не устраивала и он что-то где-то пропатчил, что стало хотя бы ресайзится. Не очень удобно так пользоваться (Глянул сейчас в XP, размеры окошка д\у уже изменяемы, а в ME ещё нет). Или это какими-то сторонними утилитами достигается?
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 21:37 23-01-2023 | Исправлено: logins, 21:40 23-01-2023
    SweetLow
    logins
    В NUSB и 98IF, разумеется, но там видоизменённые версии (хотя ими можно пользоваться), а вот оригинальная версия ушла из интернетов.
    Восстановил:
    http://sweetlow.orgfree.com/download/usb20_win9x.zip
    P.S. Кстати, отсутствие .INF проверке WDMCHECK не помеха...
    logins
    msinfo32 от микрософта, aida та же, да и я тулзу выкладывал - выгружает чуть ли не всю доступную информацию по устройствам.
    Всего записей: 1000 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 11:17 24-01-2023 | Исправлено: SweetLow, 11:30 24-01-2023
    BolenB
    SweetLow
    Докладываю. Чтобы запустить USB2.0 на Win98FE, надо:
    1. Раскидал все *.sys, *.pdr, *.inf из NUSB3.3 по папкам, без замены (то есть добавил только недостающие файлы), не помогло.
    2. Добавил WMILIB.SYS из Win98SE, появились диски в проводнике, вот только зайти на них нельзя.
    3. Добавил NTKERN.VXD из Win98SE, начало функционировть, флэшки увиделись, скорость USB2.0 есть.
    Нету иконки размонтирования рядом с часами, да и хрен бы с ней, по минимуму запуcтились.
    4. Комп стал мгновенно вырубаться с кнопки питания (отвалился ACPI). Добавил ACPI.SYS от Win98SE.
    Теперь по файлам:
    C USBEHCI.SYS и USBPORT.SYS проблем нет, оба работают.
    USBHUB20.SYS рабочий только из каталога VIA (4.90.3000.11).
    На XP-шный (5.1.2600.2180) wdmchek ругается: USBD_CreateConfigurationRequestEx и USBD_ParseConfigurationDescriptorEx.
    Пробовал подкидывать USBD.SYS от Win98SE, не помогает.
    Всего записей: 666 | Зарегистр. 22-12-2003 | Отправлено: 12:45 24-01-2023 | Исправлено: BolenB, 14:41 24-01-2023
    SweetLow
    BolenB
    Проверю дома, файлов от FE у меня сейчас под рукой нет. И да, я кстати предупреждал, что стандартно использую USBD.SYS из 2000, но ещё раз напомню. Да и собрать версию USBD.SYS из исходников скорее всего можно (но пока было не нужно).
    C чем именно работают? Полностью оригинальными файлами из 98FE? Проверить кстати это просто - если собственно EHCI контроллер работает, а красный значок в Device Manager появляется только на Root Hub.
    Её и в 98SE по умолчанию нет, появляется только после установки Q242975. Но, действительно, для проверки функционирования именно USB 2.0 не нужно.
    WMILIB.SYS юзает именно USBHUB20.SYS и, помнится мне по коду, WMI как раз можно вырубить и я даже пробовал, но что-то не заработало и я тогда оставил эту идею.
    Всего записей: 1000 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 15:50 24-01-2023
    logins
    Восстановил:
    Попробовал. Установил на USB 2.0 устройство дискретного контроллера 2.0\1.1, написало, что встало, но мышка тут же потухла и клавиатура перестала реагировать на нажатия. После перезагрузки, так же (Ничего не работает). Пришлось загрузиться в безпасный режим и снести эти драйверы. После перезагрузки всё работает (В режиме 1.1 со стандартными OHCI драйверами, как и было).
    Сейчас ещё попробую этих зомби оживить. К интегрированным портам всё равно ничего критично важного не подключено.
    Но первое впечатление уже - не рабочее (Или требует глубокую модификацию ядра системы).
    Вот потому я тогда дальше и не стал продвигаться, слишком уж изуверский метод, мне он с самого начала не нравился и я до последнего его избегал. Я вообще не сторонник тащить из SE всё подряд, так как есть риск притащить вместе с этими файлами баги, ради избавления от которых, во многом, от SE\ME и пришлось отказаться. Но когда вариантов уже не осталось, я всё же решился опробовать. Ничего хорошего не получилось и я оставил эту затею. Решил для себя, что нет никакого встроенного USB в моей плате (изготовитель врёт) и купил полноценный дискретный контроллер 1.1\2.0 совместимый. Я не знал про другие варианты, включая то, о чём сейчас пишет SweetLow. Полностью убедился, в "отсутствие контроллера USB на плате", когда в XP так же не смог полноценно воспользоваться, получив после разгона максимум 250 (при том не стабильные) Hz. Тогда как на старой Conroe865PE с действительно полноценным рабочим встроенным USB, было 500hz, без всяких шаманств (Не считая HIDUSBF). С дискретным контроллером стало так же.
    отвалился ACPI
    А если без ACPI (APM\APM 1.2\PnP Bios)?
    Попробовал поставить так же и на интегрированные USB 2.0\3.0. Встало тоже на первый взгляд ровно. В Д\У оба обозвались как "Standard PCI to USB Enhanced Host Controller". А вот "USB 2.0 Root Hub", которые висят под ними, с желтыми воцклицательными маленькими круглешками. В свойствах у каждого такое:
    Сейчас ещё попробую в BIOS поиграться, попереключать там всякие xHCI, Legacy USB и увеличить таймаут. Но судя по скриншоту, и вышенаписанному, проблема именно в отсутствие поддержки Windows 98 FE NTKERN и настройками BIOS вот это скорее всего уже не лечится.
    И да, WDMEX в данной ситуации принципиально ничего не меняет (что есть, что нет). ACPI OFF.
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 19:01 24-01-2023 | Исправлено: logins, 21:01 24-01-2023
    MERCURY127
    дай ссылку на ФЕ, а то я потерял давно. попробую на железо поставить.
    Всего записей: 11554 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 21:27 24-01-2023
    logins
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=2418&start=300#12
    Стоит отметить, что для работы FE на современных процессорах в виртуалке, почти 100% надо обновить NDIS.VxD из неофициального пакета обнолений из шапки (4.10.2001). Это официальная версия от Microsoft, но я не знаю точно из какого KB. Исправляет ошибку NDIS при запуске Windows 98 FE на быстрых процессорах (Есть обходной путь, но не суть важно). На реальном же железе он не всегда требуется. На Intel Core2Duo x6800 например я этот файл не трогал и всё работало хорошо. Сейчас (На Core i7) обновил на всякий случай изначально, но будет ли без него работать, пока что не проверял.
    Так же, что бы пользоваться современными программами, как в SE, например, для работы твоего пакета KernelEx 2022 и браузеров в его составе, необходимо так же обновить пару файлов в папке SYSTEM, а так же установить (Или добавить по одному файлу из их состава), InstMsiA и.. ещё какой-то пакет от MS. Сейчас так сходу не вспомню, проверю на виртуалке, напишу, что именно надо.
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 22:35 24-01-2023 | Исправлено: logins, 23:25 24-01-2023
    logins
    Глянул. В общем, на чистую Windows 98 FE MSDN, установленную на Virtual PC в полной комплектации (В компонентах стоят все галки), плюс крайние пакеты от MERCURY127, а именно: KEX22.ZIP;  Mypal29.zip; FF52.ZIP. Плюс NDIS.VxD (4.10.2001) для поддержки процессора.
    Вот, что бы заработали Mypal29 и FF52 надо:
    1. Установить InstMsiA_9x.exe версии 2.0.2600.2;
    2. Закинуть в папки с браузерами: CRYPT32.DLL (5.131.1877.4) и MSASN1.DLL (5.00.2134.1);
    3. Обновить в папке SYSTEM два файла: SHLWAPI.DLL (5.00.2614.3500) и COMCTL32.DLL (5.80).
    После этого браузеры работают. Эти версии файлов не обязательно, что самые "правильные" и надо придерживаться именно их, я просто с ними сейчас протестировал и всё нормально работает (Даже IE и DX не потребовалось обновлять). Это минимум наверно, что нужно для новых программ под Windows 98 FE.
    ** Если нужна Opera 12.02 с AdobeFlashPlayer (98 SE тоже касается):
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=31453&start=3260#9
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 01:22 25-01-2023 | Исправлено: logins, 12:37 04-06-2023
    BolenB
    SweetLow
    С оригинальными файлами Win98FE и USBHUB20.SYS из каталога VIA (4.90.3000.11), в диспетчере устройств все красиво показывает, без восклицательных знаков.
    Подозреваю, что USB клавиатура и мышь даже заработают.
    С USBD.SYS из 2000 "Стандартный хост контроллер PCI-USB" весь в восклицательных знаках, "загрузчик NTKERN не может загрузить драйвер..."(не работает, что с NTKERN от 98se, что без него).
    Но вот USB флэшки без  NTKERN.VXD из Win98SE, не работают ни как.
    А с ним не выключается комп с кнопки на системнике. Что еще может всплыть, да всё что угодно. Поэтому я и думаю "изуродовали" систему, добавкой USB флэш носителей.
    logins
    На нормальных виртуалках про эти баги "помнят" и если выбрать систему Win95, например, то VMWARE и VirtualPC будут "притормаживать" команду "loop" из-за которой проблемы и возникают. В современных процессорах команду "loop" "притормозили" железно, даже AMD.
    https://www.os2museum.com/wp/those-win9x-crashes-on-fast-machines/
    Всего записей: 666 | Зарегистр. 22-12-2003 | Отправлено: 07:43 25-01-2023 | Исправлено: BolenB, 08:12 25-01-2023
