MERCURY127
Windows 98 Second Edition
ДЕCЯТАЯ ЧАСТЬ
    Обновления от Maximus Decim
    НЕАКТУАЛЬНОЕ И УТЕРЯННОЕ
  • Всего записей: 11539 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 23:36 31-12-2021 | Исправлено: IFkO, 21:35 04-12-2023
    SweetLow
    logins
    Это на интегрированном контроллере.
    Ну тогда вопрос, что это за железо. Ибо если там есть OHCI компаньон-контроллеры, то вообще это странное поведение (мыши и клавиатуры это USB Low и Full Speed устройства и на EHCI они вообще уходить не должны, разве что через хаб подключены). Интересно было бы и под 98SE попробовать тестирование произвести.
    P.S. И да, мыши и клавиатуры это замечательно - но что собственно с EHCI контроллером-то?
    Всего записей: 978 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 21:11 27-01-2023 | Исправлено: SweetLow, 21:28 27-01-2023
    logins
    Intel H87 (Версия USB 3,0/2.0 · USB 3.0 6 · USB 2.0 8):
    http://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/75004/intel-h87-chipset.html
    Оно там в виде дискретной платы, вставленной в PCI слот. И именно оно реализует полноценный OHCI USB 1.1 + EHCI USB 2.0. И если на первое драйверы в Windows 98 FE имеются и встают автоматом (Работают без нареканий), то второй так и висит с жёлтым знаком (Нет драйвера).
    Если попытаться поставить ваш драйвер как раз вот на это устройство (EHCI USB 2.0) - то уходят (Называется оно "PCI Universal Serial Bus"). Если поставить на любой из двух контроллеров от Intel H87 ничего такого не произойдёт, просто будет, как на скриншоте. Нефункционально. Точнее как, "Standard PCI to USB Enchanced Host Controller" - "This device is working properly.", а вот висящий под ним "USB 2.0 Root Hub" - уже с жёлтым круглешком, с воцклицательным чёрным знаком внутри, а в свойствах "The NTKERN.VXD device loader(s) for this device could not load the device driver. (Code 2.) To fix this, click Update Driver to update the device driver."
    Подключены напрямую к контроллеру.
    Я могу посмотреть пока как в XP оно там живёт...
    Я тогда не смог посмотреть. До входа в Windows клавиатура и мышь тухли, а без них не сделать подтверждение. Я загрузился в безопасный режим и всё удалил. После этого всё вренулось в норму (Как было). Только да, очень важно, драйвер дублирует себя и даже запоминает путь от куда он был поставлен! Поэтому, помимо удаления, вычищать нужно полностью и из папки C:\WINDOWS\INF\OTHER\MicrosoftUSB2.INF, а так же переименовать папку от куда ставилось. Иначе оно наровит опять подхватиться и отключить мышь (С клавиатурой). При том, даже если попытаться указать ссылку на другой драйвер (В случае с интегрированным контроллером) - оно не даёт, никакого INF`а в упор не видит, хочет именно этот "MicrosoftUSB2.INF". Впрочем, я повторю эксперимент с дискретным контроллером, предварительно переткнув мышь и клаву в PC\2 порты (через зелёные переходники), тогда я смогу корректно войти и поглядеть что там по факту в Д\У (В случае с дискртеным контроллером).
    В SE возможности проверять уже нету. Однако, насколько я помню, из коробки в SE так же работали только USB 1.1 (UHCI или OHCI), для поддержки EHCI надо было тоже стороннее что-то ставить, что я не делал, ибо 1.1 на тот момент мне хватало. А вот полноценно оно заработало только в ME, при том из коробки (Вообще ничего ставить не надо).
    Дискретный контроллер (+ его EHCI внизу, с жёлтым знаком):
    А вот два этих зомби от Intel, висящих уже отдельно:
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 22:37 27-01-2023 | Исправлено: logins, 23:32 27-01-2023
    SweetLow
    logins
    Ну хорошо, а что произойдёт с вот этим драйвером?
    http://sweetlow.orgfree.com/download/usbhub20.zip
    И да, не надо разбираться сразу со всеми контроллерами, достаточно для начала одного.
    Всего записей: 978 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 00:57 28-01-2023
    logins
    Немного разобрался с логикой работы дискретного контроллера в WinXP:
    Как видно на скриншоте, клавиатура и мышь расположены в OHCI, а EHCI пустой. Если поперетыкать их в любые другие порты в контроллере, они так и останутся в OHCI. А вот если воткнуть флешку в любой из них, она подсепляется в EHCI. Вот так оно работает в WinXP.
    В Windows 98 всё несколько иначе. Я подключился в PC\2 и вошёл в систему после установки этого драйвера (с учётом usbhub20.zip из сообщения выше). В Д\У OHCI висят пустыми (якобы в них ничего нет). На EHCI драйвер стоит, а на "USB 2.0 Root Hub" жёлтый знак, в свойствах - "The NTKERN.VXD device loader(s) for this device could not load the device driver. (Code 2.) To fix this, click Update Driver to update the device driver."
    Я попробовал попереключать флешку и мышку в разные порты и всё тоже самое, OHCI остаются пустыми.
    Дальше я начал удалять драйвер и удалил EHCI, а флешку забыл вытащить. Как только я удалил драйвер, флешка замигала, определилось некое "USB Stick 2.0", предложило поставить драйвер, нашло драйвер Рудольфа (RLUSB) и флешка появилась в "My Computer". Если смотреть в Д\У, она на OHCI. Плюс заработала мышь. Всё это даже без перезагрузки!
    То есть под WinXP, получается, EHCI только для флешек. А под Windows 98 всё подключается к EHCI, если на него стоит драйвер. Наверно, оно как раз и не может определить к какому классу отнести устройство, поскольку "USB 2.0 Root Hub" ещё не работает. А так, возможно, оно бы и вело себя так же, как в WinXP.
    Драйверы, используемые в WinXP
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 10:23 28-01-2023 | Исправлено: logins, 11:23 28-01-2023
    SweetLow
    logins
    Так вот, вы всё время проверяете какой-то другой (очевидно старый) драйвер, а не новые версии. Внимательнее, убеждайтесь, что новая версия ДЕЙСТВИТЕЛЬНО попадает туда, куда она должна попасть - %windir%\system32\drivers\ и именно на этот файл стоит ссылка в свойствах устройства в Device Manager.
    Всего записей: 978 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 11:41 28-01-2023 | Исправлено: SweetLow, 11:43 28-01-2023
    logins
    Да, так и есть:
    Оно почему-то в папке DRIVERS не обновлялось, лежала какая-то старая версия от 2021 года, размером в 46 килобайт. Это недоработка в INF`е или где-то в ином месте проблема? При чём файл не использовался, я его руками легко заменил и всё завелось.
    Подоткнул мышку туда (Вместо флешки), определилась правильно, драйвер от изготовителя автоматически встал. Курсор ведёт вроде бы адекватно (Детальнее буду тестить ещё позднее), как и в 1.1 порте. Открыл mouserate.exe - 125 герц (Но это нормально, оно всегда так по-умолчанию), разогнал hidusbf стало 500! Удивительно, но даже в XP и выше этого не удавалось достичь (Максимум 250hz) через этот интегрированный контроллер. Если так пойдёт дальше, можно будет отказаться от дискретного конроллера, освободив тем самым ещё один PCI слот. Огромное спасибо за драйвер. Буду пока всё это дело тестировать, если возникнут вопросы сюда напишу.
    И да, я брал файл сейчас из папки "NOWMI", а не тот, что из usbhub20.zip.
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 12:08 28-01-2023 | Исправлено: logins, 12:25 28-01-2023
    SweetLow
    logins
    "Версия" из usbhub20.zip - это заглушка, которая запустится на ЛЮБОЙ системе, но единственное что с ней можно получить - это очень красивый BSOD. И поскольку вы его НЕ получили - вывод стал очевиден.
    Всего записей: 978 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 14:10 28-01-2023
    logins
    В общем понятно, INF похоже просто не доработан: не обновляет файлы в DRIVERS. В принципе, IFkO, мог бы это дело поправить, он в INF`ах шарит. Вы не могли бы посмотреть этот INF, что в нём не так, почему в DRIVERS остаются старые версии файлов, а не те, что должен установить этот INF?
    Вот ссылка на сам драйвер: http://sweetlow.orgfree.com/download/usb20_win9x.zip
    Это не нормальное поведение.
    Когда, например, я устанавливаю драйвер от Intel, оно всегда спрашивает, если натыкается на существующий файл, оставить ли имеющийся файл или таки заменить. Если в драйвере версия (Или может быть дата) та же или новее - не спрашивает, обновляет. Это, я считаю, правильно. Так и должно быть. А в этом драйвере оно вроде бы всё ставит, а по факту ничего не ставит, кроме самого INF`а. И даже не спрашивает. То есть ставить этот драйвер надо по факту руками (Давненько с таким не встречался). Потому и забыл вообще, что такое возможно. Даже в мыслях не было пойти проверить..
    Бывает даже (при нормальных условиях), когда файл, подлежащий замене, например, занят другой программой или используется каким-либо устройством, системой, установщик предлагает выполнить перезагрузку и на стадии MS-DOS заменяет необходимые файлы. То бишь, по этой части к установщику WINDOWS притензий здесь нет.
    Тем более, что в данном случае об этом речь даже и не идёт, ибо файлы просто лежали и не использовались.
    Впринципе это можно пока что временно обойти, дополнив Descript.ion упоминанием о возможности такого явления. Что бы пользователь понимал, что заменять файлы необходимо вручную. Потому что в целом и в остальном всё работает, нареканий пока не отмечено.
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 20:37 28-01-2023 | Исправлено: logins, 21:23 28-01-2023
    IFkO
    SweetLow
    Правильно я понял, что брать нужно тот, который WMI ?
    logins
    Право, не знаю
    По идее, если файл заблокирован, установщик должен запросить перезагрузку без всяких дополнительных флагов.
    Ну можно попробовать флаг ",,,4" - "копировать ОБЯЗАТЕЛЬНО, не сверяя версии"
    То есть написать:
    [EHCI.CopyFiles]
    usbehci.sys,,,4
    usbport.sys,,,4
    [HUB20.CopyFiles]
    usbhub20.sys,,,4
    Если это не пройдёт, то только руками смотреть, дистанционно не скажу.
    Всего записей: 6864 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 21:31 28-01-2023 | Исправлено: IFkO, 21:43 28-01-2023
    MERCURY127
    давай пока не будем ничего брать... меня вполне устраивает тот набор, которой уже есть в сборке.
    Всего записей: 11539 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 22:29 28-01-2023 | Исправлено: MERCURY127, 22:30 28-01-2023
    logins
    Он НЕ заблокирован! Как бы я его заменил руками, если бы он, якобы, был заблокирован? В том-то и дело, что ничего нет такого, явно препятствующего. Единственное предположение, что версия файла была новее. Но в этом случае, оно ведь по идее всегда предлагает сохранить имеющийся файл или же заменить. Тут такого предложения не было. Ещё, SweetLow вроде бы как-то упомниал, что разрабатывал этот INF специально для SE. Может быть для FE по-другому как-нибудь пишется?
    Можно попробовать.
    Да, на виртуалке вы это вряд-ли смогли бы проверить (Ибо у Virtual PC нет USB) и я даже не знаю, есть ли смысл проверять на SE\IF. Возможно там как раз таки оно и работает правильно. То есть проверять надо именно в FE, при том в чистой FE (Ссылки на оригинальные полные MSDN образы Windows 98 FE можете найти в соответствующем разделе, буквально на днях живые ссылки выкладывал).
    Вот оно как сейчас получается:
    То есть один USBHUB20.SYS используется из папки, от куда шла установка. Другой из папки DRIVERS, при том тот, который там уже есть. В результате ничего естественно не работает.
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 23:29 28-01-2023 | Исправлено: logins, 23:29 28-01-2023
    IFkO
    MERCURY127
    Ты не понял: сборка вышла. Точка.
    "Брать" - это для тестирования.
    logins
    Я потому в отказ и пошёл, что её у меня нет
    Всего записей: 6864 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 23:43 28-01-2023
    logins
    Попробовал с предложенными поправками:
    [EHCI.CopyFiles]
    usbehci.sys,,,4
    usbport.sys,,,4
    [HUB20.CopyFiles]
    usbhub20.sys,,,4
    и результат не изменился. Только хуже стало:
    стало появляться вот такое окно, а при нажатие ОК предлагает указать путь в папку с драйвером.
    Попробуйте всё же на SE или IF проверить, быть может там тоже самое.
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 23:51 28-01-2023
    SweetLow
    IFkO
    Работают оба, но для единообразия с USBHUB.SYS от 98SE брать WMI (и он же по умолчанию в корне лежит).
    MERCURY127
    Версия для 98SE (та, которая WMI) отличается от предыдущей сборки только именами импортируемых функций. Благодаря этому она работает с любой версией USBD.SYS (предыдущая - только с версиями от 2000 и ME). Какие могут быть разумные основания её НЕ брать???
    logins
    В принципе перед установкой новых версий всегда рекомендуется удалять старые. Но уж если хочется жёстко копировать поверх - то IFkO рекомендацию дал.
    Нет, такое я точно не упоминал. Этот .INF должен работать везде. Кстати, он ведь интегрируется в систему и через DefaultInstall, а не только установкой для устройств...
    Всего записей: 978 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 23:54 28-01-2023
    logins
    Я сейчас попробовал предварительно удалить все три файла из папки DRIVERS, а уже после начисто ставить драйвер. Вот так сработало (Скопировало новые файлы в папку DRIVERS). Однако, если смотреть через Д\У файлы по прежнему используются сразу из двух мест: из папки от куда ставилось и из папки DRIVERS.
    В общем, если будете пробовать, надо что бы в папке DRIVERS уже были эти файлы, при том старых заведомо не рабочих версий. По сценарию, при установке, их должно обновить на актуальные версии из пакета (Но этого, по факту не происходит. По крайней мере в оригинальной 98 FE).
    Я естественно удаляю старые через Д\У. Вот почему файлы из папки DRIVERS при этом не удаляются, действительно, интересный вопрос. Так же вопрос, почему в Д\У показывает, что якобы используется файл из папки, от куда шла установка (см. скриншот выше).
    Ну в общем ладно, это всё мелочи. Я думаю, кому надо, допрут.
    Главное диагноз преждевременно не поставить...
    Но всё же в Read.Me стоит упомянуть, что надо предварительно вручную удалить старые файлы из папки DRIVERS, а именно: USBPORT.SYS; USBEHCI.SYS; USBHUB20.SYS, а так же MicrosoftUSB2.INF из папки C:\WINDOWS\INF\OTHER, если в ней есть. А перед этим удалить сами EHCI контроллеры через Д\У.
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 23:59 28-01-2023 | Исправлено: logins, 00:23 29-01-2023
    SweetLow
    Ересь это какая-то. .INF такого результата давать не должен.
    Всего записей: 978 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 00:07 29-01-2023
    logins
    Удалил папку, выполнил перезагрузку и эта строчка пропала.
    Возможно, это глюк, специфичный для 98 FE.
    А если папку не удалять, то эта строчка сохраняется даже после перезагрузки:
    Выполнил проверку и дискретного контроллера. Здесь потребовалась перезагрузка, потому как зависло, возможно по причине вставленных мышки и клавиатуры, которые потухли и перестали далее отвечать. Мышка не загорелась даже после перетыкания в уже рабочий интегрированный контроллер.
    После перезагрузки три контроллера (В составе дискретного): два OHCI и один EHCI. При подключение клавиатуры и мыши к дискртеному контроллеру они попадают автоматически в OHCI, а при подключение флешки в любой из портов, она попадает в EHCI. То есть поведение теперь стало один в один как в Windows XP. Что свидетельствует о полноценной функциональности дискретного адаптера под Windows 98 FE с выше предложенным драйвером (По крайней мере из папки "NOWMI", другие варианты пока что не проверял).
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 00:13 29-01-2023 | Исправлено: logins, 09:08 29-01-2023
    logins
    Можно ещё VIA`шный контроллер проверить. Там вообще UHCI (Плюс, разумеется, EHCI). Есть свои драйверы от VIA, на:
    PCI\VEN_1106&DEV_3038.DeviceDesc="VIA PCI to USB Universal Host Controller"
    PCI\VEN_1106&DEV_3104.DeviceDesc="VIA PCI to USB Enhanced Host Controller"
    USB\ROOT_HUB20.DeviceDesc="USB 2.0 Root Hub"
    USB\HubClass.DeviceDesc="HUB Support for USB 2.0"
    И соответственно основные файлы: USBEHCI.SYS; USBHUB20.SYS; USBPORT.SYS; VIACB.EXE; VULFNTR.SYS; VUSTR98.SYS; VUSTRBT.SYS; VUSTRME.SYS; VIAUSB.INF; USB2VIA.INF
    Плюс ещё целый установщик на 6,5МБ. У меня, насколько я помню, его EHCI так же не завелось, работало в UHCI. Но вот если сейчас попробовать обновить файлы, выделенные жирным, на новые версии из пакета, быть может оно заработает уже полноценно. Тем более, что в пакете как раз таки есть специально для VIA предназначенная версия USBHUB20.SYS.
    Хотя в ReadMe.doc к этому драйверу указана поддержка и Win98:
    System Requirement
    This setup program will install the driver for VIA USB 2.0 Host Controller.  Before the setup program starts running, please make sure the using computer has an IBM PC-compatible system.
    VIA USB 2.0 Host Controller driver package can be operated under following operating systems:
    Operating System
    Windows98
    Windows98 Second Edition
    Windows Millennium
    Windows 2000
    Windows XP SP1
    То есть теоретически он должен поддерживать и FE.
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 09:21 29-01-2023 | Исправлено: logins, 09:42 29-01-2023
    MERCURY127
    Вроде сам когда-то делал, но забыл как.
    Как сменить ttf шрифт консоли в 9х?
    Чтоб стал не Courier или Lucida, а, например, Consolas или Pragmasevka...
    Конкретно сейчас пытаюсь заставить консоль увидеть Pragmasevka.
    залез в
    HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MS-DOS Emulation\Font
    поменял строку.
    в ПИФах он как бы даже появляется, но на экране везде Lucida Console.
    Всего записей: 11539 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 15:41 29-01-2023 | Исправлено: MERCURY127, 18:11 29-01-2023
    IFkO
    logins
    Рассмотрел вашу картинку. Кажется, я знаю причину: дистрибутив должен лежать в папке с КОРОТКИМ ИМЕНЕМ. ЛАТИНИЦЕЙ И БЕЗ ПРОБЕЛОВ. Есть с этим проблемы у установщика Windows 98.
    Ну и вот эту строку попробуйте исправить:
    1=%Distribution%,usbehci.sys,,
    изменить на:
    1=%Distribution%,,0
    Хотя в синтаксисе конкретно её я не уверен.
    SweetLow
    Спасибо. Я это заметил.
    Всего записей: 6864 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 18:38 29-01-2023 | Исправлено: IFkO, 18:45 29-01-2023
