MERCURY127
Windows 98 Second Edition
ДЕCЯТАЯ ЧАСТЬ
    Обновления от Maximus Decim
    НЕАКТУАЛЬНОЕ И УТЕРЯННОЕ
  • Всего записей: 11539 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 23:36 31-12-2021 | Исправлено: IFkO, 21:35 04-12-2023
    MERCURY127
    Под XP x64 на прямом соединении скорость обмена достаточно вменяемая - от 10 до 30 Мбит/с. Наверное, в висте выставлены параметры, несовместимые с Win98.
    а, так речь про SMB? ну да, там надо в висте и новее чего то настраиваиь для работы с 9х, правда, я никогда не интересовался этим соединением.
    проверьте полноценными тестами с помощью iperf. здесь я точно знаю, что они выжимают полную скорость сети.
    Всего записей: 11539 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 12:05 12-06-2022 | Исправлено: MERCURY127, 12:22 12-06-2022
    KPGA
    Интересно, подумалось, а может как то помочь в обсуждаемом топике такой появившийся инструментарий?
    Masm2c + libdosbox - тулкит для обратной разработки DOS-игр
    P.S. Как, к примеру, "зареверсить" Win95/98
     они же под DosBox, вроде, тоже должны запускаться.
    Всего записей: 193 | Зарегистр. 04-10-2018 | Отправлено: 12:29 12-06-2022
    IFkO
    uShell
    Нареканий нет.
    Это отлично! Пока гоняйте, может где-то эти отрезанные DLL и вылезут боком.
    Вместе с панелью управления пропала страница диагностики
    Да, так и было задумано.  Могу её вернуть, но я потому её и отрезал, что
    пользы от неё не так много
    Теперь следующий тест: в составе этого драйвера есть следующие DLL, одноименные с DLL из драйвера _Rage.zip, но более старые:
    ATRICDXX.DFT
    ATIICDXX.DLL
    ATIVIFXX.DLL
    ATIIIHXX.EXE
    ATIVVXXX.VXD
    Надо проверить, будет ли работать этот драйвер с более новыми или только со своими штатными, подменяя их более новыми по одной. Кроме ATRICDXX.DFT и ATIICDXX.DLL, которые нужно класть парой, потому что первая - это языковые ресурсы ко второй.
    После этой проверки будем выполнять такую же для библиотек панели управления.
    И вот ещё что: попробуйте вообще выкинуть из драйвера atiiprxx.exe  с его напарником atriprxx.dft - это ATI Problem Report Wizard, думаю пользы от них никакой.
    И ещё понять бы, что за зверь такой atiiisxx.exe - из прежнего драйвера я его выкинул. Может он и не нужен вовсе?
    Всего записей: 6864 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 13:34 12-06-2022 | Исправлено: IFkO, 14:36 12-06-2022
    uShell
    Обратил внимание, что полноэкранные тесты DirectDraw/Direct3D (работаю с версией 9.0c) грузят процессор на 100%. Рисование поверх окон нагрузки не даёт. Попутно заметил проблему (которую я, впрочем, с драйвером не связываю) - после выхода из dxdiag версии загрузка процессора в течение не менее полуминуты (дольше не ждал) держится на уровне 80%, но после повторного запуска dxdiag падает до 10-20%.
    ATRICDXX.DFT и ATIICDXX.DLL я заменил по одному, в этом порядке. Механизм замены: старому файлу дописывается расширение .OLD, из cab-архива распаковывается новый и система отправляется на быструю перезагрузку. Затем проверяю результаты открытием диалогового окна "Свойства экрана", тестами DirectDraw/Direct3D и общими впечатлениями от графики. После замены DFT ничего подозрительного не было. После замены DLL система не загрузилась (зависла на окне "Идёт перезагрузка Windows"), но после Ctrl+Alt+Del перезагрузилась нормально и все мои тесты прошла. Считаю случайным глюком.
    Problem report wizard снёс, система продолжает работать. Что касается atiiisxx.exe, его оригинальное имя INFSETUP.EXE, а в свойствах написано Windows 9x .INF Setup Program. В импортах у него (пишу только строки, т.к. утилиту разбора так и не нашёл) INFSETUP, SETUPX, KERNEL и USER. Так что в морг.
    Грохнул ATIIISXX, заменил ATIIIHXX - никаких подвохов не вижу. Заменил оставшийся VxD и перезагрузил систему полностью - работает.
    Всего записей: 1004 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 14:52 12-06-2022
    IFkO
    uShell
    Отлично! Вот вам следующая очередь: http://bust.narod.ru/ATIDrive3008-4.zip
    Здесь _AtiRmob.cab с внесёнными всеми этими поправками. А из инфа  исключён раздел [MACXW4_DT_Add], который я подозреваю без панели и диагностики не нужен совсем. Это и проверим. А остальные выводы предыдущего этапа подтвердим.
    Кроме того, туда вложен ATII9XAB+.INF - это для установки с панелью и диагностикой. Это будет следующий этап. Только перед установкой переименуйте в короткое имя на всякий случай  И если всё с панелью и диагностикой будет гладко, нужно будет проверить подмену файлов:
    ATI9DTXX.DLL
    ATIPDSXX.DLL
    ATIPPAXX.DLL
    ATIPUIXX.DLL
    ATIPHEXX.EXE
    ATIPTAXX.EXE
    одноименными из пакета _AtiRagP.cab в _rage.zip
    Здесь у меня серьёзные подозрения, что те, у которых обновлена целая часть версии, нам не подойдут.
    Всё, проверяйте, а я подготовлю следующий этап.
    Всего записей: 6864 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 17:13 12-06-2022
    MERCURY127
    ATIIIHXX.EXE - ATI INF Update Utility
    зачем нужен? кому и что теперь обновлять?
    ATI9DIAB.DLL
    ATI9DGAB.EXE
    ATR9DGAB.DFT
    ATR9DIAB.DFT
    ATR9DTXX.DFT
    диагностика, информация.
    ATTENUXX.HLX
    ATMENUXX.HLX
    ATFENUXX.HLX
    ATVENUXX.HLX
    ATPENUXX.HLX
    ATSENUXX.CNT
    ATSENUXX.HLX
    ATMENUXX.CNT
    справка к ним.
    Всего записей: 11539 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 17:47 12-06-2022
    IFkO
    MERCURY127
    ATIIIHXX.EXE - ATI INF Update Utility зачем нужен?
    Затем что: HKLM, %RUN%ServicesOnce,Atiiihxx.exe,,"%11%\Atiiihxx.exe 1"
    Совершенно верно - это компоненты дополнительного пакета к драйверу.
    справка к ним.
    Да, причём я пока не уверен, правильно ли их копировать в формате HLX или лучше всё-таки в HLP
    Прошу uShell проверить это.
    Всего записей: 6864 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 18:27 12-06-2022
    uShell
    IFkO
    В этом пакете есть проблема: не найдены файлы atiicdxx.vxd и ativ16xx.dll. Пропустил, после перезагрузки проблем в 32-разрядных приложениях не замечено. 16-разрядные, кроме command.com, пока не тестировал.
    В простое система грузит процессор на 50%. Полноэкранные тесты dxdiag (версии 6.1a) увеличивают её до 80%, выход из dxdiag никак её не меняет. Грешу на PIO-режим доступа к диску. После включения DMA и перезагрузки загрузка в простое составила менее 10%, но после запуска command.com выросла до 80%! Похоже, dxdiag ни при чём - запуск, проведение тестов, выход практически не меняют этого числа. Наверное, пока я отложу изучение этой проблемы и сосредоточусь на панели.
    А вот, кстати, про SMB: когда я распаковывал WinRAR-ом файлы в шару на 98-й (у сетевой карты настройки по умолчанию), то получил скорость 15-20 Мбит/с, причём с включённым DMA, кажется, чуть выше. При копировании файла в том же направлении через Проводник - от силы полтора мегабита/с. Ну и ну...
    Следующие тесты буду делать часа через два-три в лучшем случае.
    Всего записей: 1004 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 18:40 12-06-2022 | Исправлено: uShell, 18:53 12-06-2022
    IFkO
    uShell
    не найдены файлы
    Я дико извиняюсь: добавьте туда _AtiRcmn.cab
    И я готов к следующему тесту
    Всего записей: 6864 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 19:23 12-06-2022
    MERCURY127
    uShell, в сборке есть taskinfo, он очень хорошо показывает, кто грузит систему.
    Всего записей: 11539 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 19:44 12-06-2022
    uShell
    IFkO
    В ближайшие дни я не смогу оперативно выкладывать результаты тестирования. Минимальный драйвер дисплея можно, по-видимому, считать законченным, остальное - по мере того, как буду успевать.
    По совету MERCURY127 скачал пакет if_taskinfo и в его Read.Me нашёл несколько опечаток. Будет свободное время - посмотрите.
    Всего записей: 1004 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 22:40 12-06-2022
    MERCURY127
    она что то делает с cat файлами, причем на МЕ просто сразу завершает работу. не уверен, что от нее есть польза. предлагаю выкинуть.
    Всего записей: 11539 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 23:05 12-06-2022
    IFkO
    uShell
    Хорошо бы ещё проверить гипотезу MERCURY127 о бесполезности Atiiihxx.exe
    А так - да, щас объединю полученное с остальными драйверами Rage -  и всё, финиш.
    Всего записей: 6864 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 08:10 13-06-2022 | Исправлено: IFkO, 08:11 13-06-2022
    uShell
    Там в самом начале кода стоит
    if (VersionInformation.dwMajorVersion != 4) return 0;
    if (VersionInformation.dwMinorVersion >= 90) return 0;
    Закомментировал в INF-файле строки с этим файлом (их нашлось три) и переустанавливаю систему, чтобы проверить, заработает ли драйвер.
    Всего записей: 1004 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 12:53 13-06-2022 | Исправлено: uShell, 12:54 13-06-2022
    SweetLow
    SweetLow
    Кстати, а под экспой можете результаты получить?
    Порылся тут в старых результатах - а оказывается есть у меня такая инфа:
    winxp@I945P@R_X1300
    16 lane PCI-E 1.0 вполне себе работает как от него ожидается:
    VideoMem Write (secs, bytes/sec):              3.1360   2674948489   2674948K   2674M   2G
    Всего записей: 978 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 13:31 13-06-2022
    uShell
    Пока ставится SE, я дизассемблирую Atiiihxx.exe. Нужен он исключительно на Win95/98 и, если я правильно понял, только при существовании в реестре ключа
    Software\ATI Technologies\ATIIIHXX.EXE
    т.е. если производится переустановка. Код там несложный, но я пока путаюсь в условиях переходов. Когда доделаю, сообщу.
    Всего записей: 1004 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 13:34 13-06-2022 | Исправлено: uShell, 13:35 13-06-2022
    uShell
    Если я ничего не напутал, эта HXX перебирает значения 1,2,3,... в ключе Software\ATI Technologies\ATIIIHXX.EXE, которые должны иметь тип REG_SZ и хранить имена файлов. Для каждого найденного значения программа создаёт файл с тем же именем, но без расширения, построчно переписывает в него содержимое старого файла, комментируя строки, начинающиеся с "catalogfile", а затем заменяет старый файл тем, что получилось.
    KPGA
    Что Вы там цитировали - "IDA находит переменные и дает им названия"? За Идой 6.8 ещё немало разгребать приходится, чтобы понять смысл этих переменных.
    При "чистой" установке без панели и без ATIIIHXX, как и следовало ожидать, всё работает. Теперь буду разбираться с инфом с плюсом.
    Всего записей: 1004 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 15:43 13-06-2022
    IFkO
    uShell
    Понятно. Это не наш случай. У нас всё будет ставиться вместе с системой. Да и вообще на все эти переустановки драйверов поверх самих себя предосторожностей не напасёшься. Бросайте вы его ковырять! Вычёркиваю.
    Получается вот что: http://bust.narod.ru/ATIDrive3008-5.zip
    Это интегрируется в дистрибутив без всяких CUSTOM.INF и содержит кроме этого драйвера и все прежние. Пока конечно без панели. Панель отлаживаем пока на предыдущей итерации. А этот "малый" драйвер я считаю законченным и вклеиваю в сборку.
    Чуть не забыл: вам какого размера дистрибутив IF собрать ?
    Всего записей: 6864 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 16:43 13-06-2022 | Исправлено: IFkO, 16:49 13-06-2022
    uShell
    Дистрибутив, установленная система и файл подкачки должны уложиться примерно в 509 МБ, поэтому особых ограничений нет. Делайте по умолчанию.
    Из ATIDrive3008-4 выкинул inf без плюса, добавил _AtiRcmn.cab и _AtiRmoP.cab из ATIDrive3008-2. Поставилось без проблем, тесты проходит.
    MERCURY127
    TaskInfo действительно показывает более адекватные данные. Проблема с загрузкой процессора после закрытия dxdiag 9.0c не подтверждается.
    Всего записей: 1004 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 17:14 13-06-2022
    IFkO
    uShell
    Хорошо. На днях выдам.
    Отлично, значит я нигде не напортачил. Осталось проверить возможность подмены файлов панели управления более новыми. Ну, вы помните.
    Всего записей: 6864 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 17:53 13-06-2022
