MERCURY127
Windows 98 Second Edition
ДЕCЯТАЯ ЧАСТЬ
    Обновления от Maximus Decim
    НЕАКТУАЛЬНОЕ И УТЕРЯННОЕ
  • Всего записей: 11553 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 23:36 31-12-2021 | Исправлено: IFkO, 21:35 04-12-2023
    logins
    Текст ошибки:
    DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEMEX.SYS /I /V /L:100000 [Enter=Y, Esc=N]?Y
    Invalid Preallocation or EMM386 Virtual I/O Port
    есть ли от такого хоккея прок - не знаю.
    Это (Включение "WC" напрямую из WINDOWS), сразу отражается на Tom2D (Особенно, на значении "Stretching", который увеличивается в 10 раз, со 120~ до 1200~, ну и картинки начинают растягиваться нормально (плавненько, без рывков), как и все прочие элементы интерфейса Windows и сторонних программ. То есть растяжка начинает работать корректно, как и положено), по крайней мере на моей nVidia именно так. Как там на ATI - не знаю, не проверял.
    Так же, профит от этого можно пронаблюдать и с помощью программы "Speed.exe":
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=31453&start=720#4
    В частности, показатели "VideoMem Write (secs, bytes/sec):" и "SysMem To VideoMem Copy (secs, bytes/sec):" возвращаются к нормальным XP-10 значениям (или выше).
    Очень полезная настройка. У меня нету такой.
    да как сказать... пользы не обнаружено пока.
    Я хочу протестировать с этой настройкой (1G) 32 битные сетевые драйверы, которые не работают при искуственном ограничении. Однако, подают некоторые признаки жизни, при включении "WC" и ограничении памяти через SYSTEM.INI (до любого значения из диапазона от 3001 до 3249МБ), совместно. Железно ограничить память, возможности нет. А вот с этим "1G" может быть что-то получится. Ну, а ежели нет, будет хотя бы ясно примерно, что проблема не в количестве памяти, а где-то с другого боку (Но тем не менее как-то связана с памятью, её распределением, резервированием или ещё чем).
    Перепатчивая PATCHMEM 7.2, на сей раз, я ограничил и размер VCACHE, до 128МБ. Относительно проблемы с 32-бит дровами сетюх, пока-что, без изменений. Попробую наоборот до 750 поднять (Выше, не рекомендовал сам RLoew).
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 18:52 15-06-2022 | Исправлено: logins, 19:30 15-06-2022
    uShell
    По идее, не должно быть. Цитата от Интела:
  • If two or more variable memory ranges match and one of the memory types is UC, the UC memory type used
  • For overlaps not defined by the above rules, processor behavior is undefined
  • Перевод:
  • Если [адресу] соответствуют два или более переменных диапазона памяти и один из типов памяти - UC, используется тип UC.
  • Для пересечений, не подпадающих под вышеуказанные правила, поведение процессора не определено.
    Т.е. если кусок диапазона WC попадает в диапазон UC, для него работает UC, а для остатка - WC.
    Вообще странный биос. Тип UC действует по умолчанию, поэтому явно прописывать в MTRR некэшируемый диапазон 2-4 ГБ - избыточность. С другой стороны, если при попытке снять UC оно падает, значит, что-то там есть... Но дело вряд ли в SMM RAM - для него прописано исключение.
  • Всего записей: 1014 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 19:03 15-06-2022 | Исправлено: uShell, 19:10 15-06-2022
    IFkO
    uShell
    Так что, мне добавить эту строку в inf и переустановить систему?
    Не вижу особого смысла. думаю, разницу мы не заметим. лучше скачайте исправленную панель и переустановите с ней. Думаю, это предпоследняя установка. Последняя будет контрольной после выполнения всех доработок.
    Да, исправил я MS Java: там ещё два инфа надо в дистрибутив SE подкладывать, чтобы не было сообщений об ошибках. Если вам это важно, можете и её скачать заново. А вообще-то я надеюсь, что мы продолжим тесты под IF, чтобы понять, что там с модемом.  Но мне ещё пара дней понадобится на подготовку дистрибутива. Что-то медленно дело идёт,
    Всего записей: 6881 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 21:00 15-06-2022 | Исправлено: IFkO, 21:00 15-06-2022
    uShell
    С видео порядок: весь известный мне функционал панели управления присутствует и работает, тесты DirectX 6.1a проходятся. Второй монитор, правда, не подключал. Проверил и яву - сбоев нет. Хочу ещё добавить, что в пакете Sun Java можно сжать jar-архивы: это сэкономит место в установленной системе ценой небольшого увеличения дистрибутива и некоторой нагрузки на процессор при распаковке. Полагаю, что аналогичный трюк можно проделать и с classes.zip в MS Java, но работоспособность не проверял.
    Таким образом, в SE осталась неисследованной проблема интеграции DirectX в дистрибутив. Полагаю, с меня - предложения по переводу в inf-файле для сетевых адаптеров, а с Вас - дистрибутив 98IF с драйверами модема.
    Всего записей: 1014 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 22:08 15-06-2022
    IFkO
    uShell
    С видео порядок
    Отлично! Но я таки подкину дровишек:
    1. atifont.com - странный компонент для драйвера. К тому же нигде не вызывается. Я бы его выкинул нафиг, но побаиваюсь. Можете ковырнуть?
    2. atr9dtxx.dft - английский язык для ati9dtxx.dll (родной из Rage Mobility), но её мы обновили, а для обновлённой имеется (в пакете _atiRagP.cab) atr9dtxx.rus - русский язык. Попробуйте заменить и проверить, всё ли гладко
    3. Файлы справки - шесть файлов с расширением hlx. Есть у меня смутное подозрение, что правильнее было бы изменить им расширение на традиционное hlp Проверьте плиз, вызываются ли они с исходным расширением.
    4. Снова файлы справки. В том же _atiRagP.cab нетрудно найти шесть файлов HLP, отличающихся от наших HLX серединой имени - у них вместо ENU там RUS. Как вы уже догадались, это русская справка для Rage 128. Попробуйте заменить английские файлы русскими.  НЕ ПЕРЕИМЕНОВЫВАЯ!!! По идее, они должны подхватиться и так. Так в этом драйвере реализована многоязычность. Да, и ещё там нужно заменить два таких же файла CNT.
    5. Ещё есть четыре языковых файла (три DFT и один ENU), которые руки чешутся перевести (от Rage 128 сильно отличаются, наверняка не подойдут), но страшновато браться. Очень уж надолго может затянуться эта "мелочь",
    Да. На днях выдам.
    Всего записей: 6881 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 22:30 15-06-2022 | Исправлено: IFkO, 22:33 15-06-2022
    uShell
    atr9dtxx.dft отвечает за вторую вкладку в окне свойств драйвера. По-русски она стала называться "Подробнее". Что интересно, в русскоязычном файле присутствуют строки и для третьей вкладки (Diagnostics), но в интерфейсе она почему-то не перевелась. Вызывает некоторое беспокойство тот факт, что исследуемый файл - это 16-битное приложение в формате NE (вроде, в NE делают шрифты, но тут явно не только шрифт). Может, это для WfW?
    Про hlx я пока не понимаю, как проверять их использование без отладчика. Файлы должны вызываться по имени, и смена имени (в т.ч. расширения) должна привести к ошибке "Файл не найден". С другой стороны, не факт, что эти hlx вообще вызываются. Может, это мультиязычность такая: при переключении языка hlx переименовываются в hlp и наоборот? Так или иначе, я переименовал три из них в hlp (оставшиеся три оказались заблокированы) и не увидел вообще никакой разницы. Возможно, что-то пропустил. Завтра посмотрю подробнее.
    В atifont.com много кода: нужно время, чтобы разобраться.
    Всего записей: 1014 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 23:27 15-06-2022
    IFkO
    uShell
    Так что, заменяю английсую на русскую?
    А мне казалось, что всё очень просто: файлы справки должны вызыватьяс либо по F1, либо по кнопочке со знаком вопроса и указанию мышкой вопрошаемого объекта. Сейчас от меня далеко мой Radeon, но завтра я это на нём проверю. Если этого не происходит, пробуем переименовать файлы справки в HLP и проверяем в таком варианте. Добившись вызова нужной справки, подменяем английский файл русским и проверяем, вызывается справка или нет. Всё.
    Всего записей: 6881 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 08:39 16-06-2022 | Исправлено: IFkO, 08:40 16-06-2022
    MERCURY127
    для проверки ега режимов и шрифта 8х14, ввести в комстроке, в чистом дос или в полноэкранном режиме:
    сначала mode con lines=43 (ега, 640х350, 8х8)
    затем mode con lines=25 (ега, 640х350, 8х14)
    Всего записей: 11553 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 11:36 16-06-2022
    uShell
    Можно, только как-то странно смотрится вкладка Diagnostics посреди русских.
    Вы меня, наверное, не поняли. Для пользователя - да, это использование элемента управления, будь то F1, меню или кнопка в окне. Но для программы это сообщение WM_HELP, на которое она должна отреагировать выдачей информации. Если только эта информация не хранится в самой программе, ей нужно обратиться к стороннему файлу, а это можно сделать только по имени (по крайней мере, в Win9x). Другое дело, что программа может искать файл не по точному имени, а по шаблону - через FindFirstFile().
    Я сделаю так: посмотрю, какой процесс отвечает за панель в трее, и поищу в исполняемом файле и вызываемых им библиотеках имена файлов справки. Если они прописаны с жёстким расширением .hlx, то менять расширение нельзя (ну, или надо патчить программу).
    Класс: закрыл на вкладке свойств экрана панель ATI, и тут же вылетел с исключением TaskInfo!
    Всего записей: 1014 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 12:00 16-06-2022
    IFkO
    uShell
    Вот и я об этом же. Можете найти, где её текст сидит?
    Нет, понял: вы хотите пойти длинным, но надёжным путём. Я же вам предлагаю простой, "пользовательский": если справка в нынешнем состоянии вызывается, расширения менять не надо. Если после подмены английских файлов русскими вызывается русская справка - можно это внедрить в драйвер.
    Всего записей: 6881 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 12:08 16-06-2022 | Исправлено: IFkO, 12:08 16-06-2022
    uShell
    А, ну вот: в секции данных ATIPTAXX.EXE содержатся строки вида at%s%%sxx.hlx. Мне не совсем понятен двойной процент (возможно, вызовы sprintf идут каскадом), но расширение задано однозначно. Если его заменить, программа просто не найдёт нужный файл. Сейчас переустановлю драйвер и проверю, какие справки открываются при каких расширениях. Найти бы API-шпион под Win9x...
    Можно обратить внимание и на русский язык: скорее всего, выбор между ENU и RUS делает сама программа по своим соображениям, и имя менять не надо.
    Сейчас удалил устройство и файлы at*.hl?, чтобы они поставились по умолчанию. При переустановке на один из файлов (имя не запомнил) система сказала, что пытается установить более раннюю версию, чем у того, что уже лежит в SYSTEM. Это надо будет исправлять?
    Итак, в SYSTEM лежат 6 файлов *.hlx и три файла *.hlp, имена, размеры и CRC32 которых совпадают с именами трёх из *.hlx. Очевидно, панель сама выбрала нужные файлы и дальше будет использовать *.hlp. Запускаю Filemon и выбираю Help->ATI Desktop.
    1. Панель (ATIPTAXX.EXE) ищет файл ATM%SXX.HLP по стандартным путям. Расширение именно HLP, но в имени почему-то нераскрытый шаблон %S. Я думаю, что это - ошибка в программе. Проверю дизассемблером.
    2. Не найдя, панель начинает подставлять вместо %S шаблоны: RUS, RU, RUA, RUB, ..., RUZ. Логика - просто нет слов. Но видно, что панель сделала выбор в пользу русского языка - скорее всего, нашла в настройках системы русскую локаль.
    3. Не найдя русской справки, панель ищет ATMDFTXX.HLP. Подозреваю, что DFT - это default.
    4. Не найдя и дефолтовой, панель пробует английскую, ATMENUXX.HLP.
    5. Обнаружив наконец-то хоть какую-то справку, панель читает настройки WinHlp32 и передаёт управление ей.
    Из вышесказанного я заключаю, что:
    1. В минимальном дистрибутиве драйвера нужно оставить только русские файлы - программа будет искать именно их.
    2. Расширение надо оставить .HLX, а .HLP-файлы будут созданы из них при установке драйвера.
    Всего записей: 1014 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 12:14 16-06-2022
    IFkO
    uShell
    К этому и стремлюсь. Но если углубиться в справку, увидим, что есть разница в текста - русская-то от Rage 128, и соответствует его, более новой, панели управления. (Если надо, могу прислать декомпилированные файлы справки). Поиск оригинальной русской справки для Rage Mobile пока результатов не дал.
    Я вообще-то так и думал. Поскольку в оригинальном сценарии при установке копируются файлы HLP, а при удалении удаляются уже HLP. Подозреваю, что это для многоязычности. Но не понимаю, зачем мне оставлять эту работу драйверу, если я могу сам установить их как HLP? Собсно, мне так удобнее, потому что не надо будет напрягать память и интуицию, чтобы понять, что это за HLX такие лежат в дистрибутиве. Да и не нравится мне, что в системе будут лежать и HLP, и исходные уже не нужные HLX.
    А хрен его знает. Мы ведь творили с драйвером нештатное. Если бы знать, какой именно файл, может яснее стало бы.
    Беру паузу: ковыряю русский интерфейс.
    Всего записей: 6881 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 13:13 16-06-2022
    SweetLow
    MERCURY127
    mtrrlfbe (из дос, из винды не могу запустить, тк консоль сломана) пишет E1000000, но какая связь?
    Связь тут в мудацком видеобиосе нвидии. Вместо того, чтобы показывать всю отмапленную аппаратно память как доступную для линейного доступа в VBE они только её небольшую часть показывают. У себя на 9800GT с таким столкнулся. Может это и правильно (учитывая, что 256 мегабайт всё равно не хватает для доступа ко всей видеопамяти и самой видеокарте приходится извращаться с аппаратным маппингом видеопамять <-> окошко в системной памяти подобно приснопамятной Expanded Memory), но всё равно это уж слишком сильное упрощение.
    какой из двух - LFB?
    Любой вьюер данных VBE BIOS скажет. Их как грязи и у меня (разумеется) есть свой
    крмое того, запустил mtrrlfbe под вин98 (с активным радеоном, не вбемп с нвидией), и увидел это:
    MTRR #0: base = 080000000h ( 2048MB), mask = F80000000h ( 2048MB), UC, used
    MTRR #2: base = 010000000h (  256MB), mask = FF0000000h (  256MB), WC, used
    Первая строчка ещё ладно, сошлёмся на сумрачный китайский гений. Но вот что это за дебилизм во второй строке??? Что там может быть в системной памяти по адресу в 010000000h на 256 мегабайт требующего WC? Как эта машина вообще работает? Любая попытка использовать более 256 мб памяти должна плохо заканчиваться (если ПО не юзает PAE, конечно).
    Всего записей: 999 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 13:17 16-06-2022 | Исправлено: SweetLow, 13:38 16-06-2022
    uShell
    Из кода ATIPTAXX.EXE: шаблон "at%s%%sxx.hlx" раскрывается под 16-разрядными системами в "atS%sxx.hlx", а под Win32s или нормальной 32-битной системой - в "atM%sxx.hlx". Затем в получившуюся строку подставляется нужный язык (код не разбирал, но там есть вызовы GetUserDefaultLCID() и GetLocaleInfoA()), а последняя буква 'x' меняется на 'P'. Регистр букв эти погромисты используют бессистемно. Затем аналогичные манипуляции проводятся ещё раз - теперь уже выбор между "atP%sxx.hlx" и "atF%sxx.hlx".
    Итак, файлы ATS???XX.HLX и ATP???XX.HLX нам вообще не нужны - они устанавливаются только в Windows 3.x. Файлы ATM???XX.HLX и ATF???XX.HLX нужны в виде HLP, а в виде HLX, скорее всего, не нужны вовсе. Про оставшуюся пару пока ничего сказать не могу, но, по той же логике, нужно оставить ATT???XX.HLX (у меня в HLP превратился именно он), а ATV???XX.HLX - убрать. Теперь предлагаю решить вопрос по-быстрому: если Вы проделаете эти манипуляции над дистрибутивом, я его поставлю и скажу, открывается ли справка.
    За мной остаются atifont.com, вкладка Diagnostics и файл с более ранней версией. UPD: проблемный файл - atr9dtxx.dft. Кстати, описание: ATI Details Page 16-bit Resources Russian. Теперь понятно, почему всплыла ошибка, - я же его и подменил.
    Всего записей: 1014 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 13:52 16-06-2022 | Исправлено: uShell, 13:59 16-06-2022
    IFkO
    uShell
    Не готов. Убегаю, вернусь вечером.
    Соврал
    Ваша идея меня так захватила, что я сверил эти файлы справки. Да, очень похоже, что вы правы. Посему исправил пакет с панелью управления:
    http://bust.narod.ru/ATIDrive3008-6P.zip
    Проверяйте, а я таки побежал!
    Да, ваша идея подтверждается ещё и тем, что в найденных мной драйверах для NT с русской справкой этих файлов изначально нет.
    Всего записей: 6881 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 13:58 16-06-2022 | Исправлено: IFkO, 14:24 16-06-2022
    uShell
    ATIDrive3008-6P встал и работает нормально, справка открывается. Думаю, что можно было бы сразу RUS класть, если они есть.
    Всего записей: 1014 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 15:23 16-06-2022
    IFkO
    uShell
    Они есть, но от более нового Rage 128, так что местами не соответствуют:
    atfrusxx.hlp
    atmrusxx.cnt
    atmrusxx.hlp
    attrusxx.hlp
    Возьмётесь посмотреть, стоит ли их с этой разницей класть вместо английских? А то я ни панели, ни диагностики не вижу, и без них пока этого не понял.
    MERCURY127
    atifont.com
    Обращу внимание ещё на то, что этот файл включён в состав НЕ драйвера, а ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ. "Как тебе такое, Илон Маск?"
    Всего записей: 6881 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 17:47 16-06-2022 | Исправлено: IFkO, 17:50 16-06-2022
    uShell
    Строка atifont присутствует только в самом atifont.com, поэтому я подозреваю, что он никем не вызывается. Что конкретно он делает, ещё разбираюсь, но там есть вызовы int 10h.
    По поводу .hlx-файлов: копированием занимается ATIPDSXX.DLL. Надо бы убедиться, что она не полезет искать отсутствующий файл. Посмотрю на досуге.
    Нашёл фрагмент другого inf-файла - там моя видеокарта называется RAGE MOBILITY-M1 AGP 2X. По-моему, такое же название приводит AIDA64.
    Всего записей: 1014 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 19:13 16-06-2022
    IFkO
    uShell
    Это я уже проверил и думаю так же.
    Так ведь последняя панель установилась и работает без замечаний?
    Я пересмотрел несколько драйверов. В них встречаются разные идентификаторы подсистем, которые я все выбросил ради обобщения (а заодно сокращения базу данных о драйверах, её ёмкость ограничена). Поэтому и название оставил обобщённое.
    Всего записей: 6881 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 19:28 16-06-2022
    uShell
    IFkO
    У меня серьёзный сбой на основном компьютере. Сегодня-завтра вряд ли буду что-то делать.
    Всего записей: 1014 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 21:22 16-06-2022
