MERCURY127
Windows 98 Second Edition
ДЕCЯТАЯ ЧАСТЬ
    Обновления от Maximus Decim
    НЕАКТУАЛЬНОЕ И УТЕРЯННОЕ
    MERCURY127
    logins
    Я хочу протестировать с этой настройкой (1G) 32 битные сетевые драйверы, которые не работают при искуственном ограничении.
    ну так купи на алике, раз интересно. сейчас как раз в полтора раза дешевле, чем я брал... а если еще и на плате сэкономить, а не брать мою хуананжи - так и в два выйдет.
    а лимем не помогает, что ли? или ты так и не понял, как в нем лимит указать?
    Это (Включение "WC" напрямую из WINDOWS), сразу отражается на Tom2D (Особенно, на значении "Stretching", который увеличивается в 10 раз, со 120~ до 1200~, ну и картинки начинают растягиваться нормально (плавненько, без рывков)
    это я и сам понял, как оно ДОЛЖНО быть.
    но в моем случае ВИНДА включает WC без моей помощи, САМА, но результата нет. очевидно, потому, что надо перед этим снять UC с охватывающего региона, чего она даже не пытается делать, иначе бы тоже зависла.
    SweetLow
    Связь тут в мудацком видеобиосе нвидии. Вместо того, чтобы показывать всю отмапленную аппаратно память как доступную для линейного доступа в VBE они только её небольшую часть показывают.
    ок. если я захочу указать регион вручную, user:start:length - мне чего в качестве start брать? то, что видеобиос отдает, или то, что в ДУ? а если первое, то как считать length?
    Любой вьюер данных VBE BIOS скажет. Их как грязи и у меня (разумеется) есть свой
    у меня тоже свой был.
    Но вот что это за дебилизм во второй строке??? Что там может быть в системной памяти по адресу в 010000000h на 256 мегабайт требующего WC? Как эта машина вообще работает? Любая попытка использовать более 256 мб памяти должна плохо заканчиваться (если ПО не юзает PAE, конечно).
    это сама винда сделала. до ее загрузки там никаких WC нет.
    как работает... да на удивление хорошо работает, учитывая, сколько тут использовано гениальных решений (во всех смыслах)...
    Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 22:20 16-06-2022
    IFkO
    uShell
    У меня серьёзный сбой на основном компьютере. Сегодня-завтра вряд ли буду что-то делать.
    Так ведь драйвер проверяем не на нём?
    Или просто теперь не до драйвера?
    Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 22:52 16-06-2022 | Исправлено: IFkO, 22:52 16-06-2022
    logins
    MERCURY127
    Не, Limem отрабатывает в данном случае вполне корректно и как ограничивать, я уже разобрался. Ограничение даже до 128MB проблему так же, увы, не решает.
    Да нет, я просто подумал, мало ли она включается MSR`ом, почему бы и не попробовать.
    Здесь может быть виноват кривой BIOS. Может ли быть так, что в процессе запуска какие-то важные адреса, на которые рассчитывает сетевой драйвер, оказываются задейстованными чем-то другим (Типа "Unavailable for use by devices", "In use by unknown device" или даже "SMBus Controller", что наблюдается в ДУ 98ой). Если посмотреть в свойствах, конфликтов вроде не наблюдается. Как бы проверить и узнать наверняка, почему не работает? Вроде не память (Раз ограничение LIMEM ничего не даёт). Что это тогда ещё может быть и можно ли это как-то исправить? Включение WC на проблему с сетевым драйвером воздействует, но полностью её не решает.
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 23:38 16-06-2022
    SweetLow
    MERCURY127
    ... это сама винда сделала. до ее загрузки там никаких WC нет.
    Ага, само всралося (С)
    Ничего она сама не делает, это явно драйвер старается - но лучше бы он и не пытался с ТАКИМ результатом.
    MTRR #2: base = 010000000h (  256MB), mask = FF0000000h (  256MB), WC, used - это явная хрень, тут нечего даже обсуждать.
    Технически лучше весь маппинг который на видеобуфер приходится в ДУ. Как его найти надеюсь понятно?
    Любой _нормальный_ просмотрщик VBE BIOS выводит размер видеопамяти. Так вот этот размер округлённый вверх до ближайшей степени двойки (можно принять как упрощение) и есть искомый результат.
    крмое того, запустил mtrrlfbe под вин98 (с активным радеоном, не вбемп с нвидией), и увидел это
    Кстати, а как бы это полный вывод увидеть? На этой машине ведь явно должны быть >4G адреса памяти.
    P.P.S.
    http://sweetlow.orgfree.com/download/MSR.ZIP
    Это те самые самописные тулзы, что я для себя применяю и обещал поделиться.
    Те которые читают/пишут - работают только в Real Mode. Декодер для Variable MTRR наоборот - Win32 приложение.
    При вызове MTRR_FIX.EXE с любым параметром он помимо кэширования показывает маппинг памяти (ROM/RAM), работает на AMD K7 и старше. Это кстати то самое, благодаря чему на таких системах универсально заводятся аппаратные UMB (и кое что интересное лежит внутри UMBPCI.SYS от Uwe Sieber, хе-хе).
    Всего записей: 1013 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 12:48 17-06-2022 | Исправлено: SweetLow, 13:20 17-06-2022
    MERCURY127
    Вот умбпци как раз тут не заводится, и это один из множества мелких недостатков этой машины для меня...
    Хочешь сказать, что wc включает драйвер радеона?
    Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 13:26 17-06-2022
    SweetLow
    MERCURY127
    Так это ж интел. Особо не интересовался новыми процессорами, но раньше для него любое такое решение было специфическим для северного моста (даже если этот мост уже давным давно внутри процессора и можно было бы это дело уже как-то стандартизировать).
    MERCURY127
    Утверждаю с вероятностью близкой к 100%.
    И это кстати надо бы, хочу одну идею проверить.
    Всего записей: 1013 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 13:33 17-06-2022 | Исправлено: SweetLow, 13:36 17-06-2022
    MERCURY127
    нашел интересную строчку...
    https://picabox.ru/pictures/2022/06/17/19/50/153882457.png
    странно...
    почему, если оно по умолчанию Disable, то все равно выходит Enable?
    попробовать, что ли, потыкаться и прошить...
    Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 15:54 17-06-2022
    IFkO
    uShell
    Итак, вот вам Сборка 2022-test4, адаптированная под ваши устройства (Пароль: "1"):
    https://disk.yandex.ru/d/P1Fxelb9jVFk8g
    Ну и для компактности от неё отрезано всё громоздкое: офис, речевой движок, MDAC, MS Java, ZoneAlarm. Для тестов сгодится, а если для работы не подойдёт, недостающее в неё можно добавить из прежней тестовой, оно не менялось.
    Одновременно выкладываю синхронное с ней ядро: http://bust.narod.ru/Win22-4.zip
    Собсно, все, кому интересно потестить, приглашаются. Особых изменений к лучшему в ней нет, всего лишь кое-то отрезано в необязательные компоненты (Поддержка перьевого ввода, драйверы MWAVE и подобный мусор).
    Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 17:21 17-06-2022 | Исправлено: IFkO, 17:22 17-06-2022
    uShell
    IFkO
    Сбой устранил, файлы скачал, в ближайшее время посмотрю. hlp-файлы от Rage128 тоже гляну, но не факт, что в первую очередь.
    Всего записей: 1015 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 19:13 17-06-2022
    IFkO
    uShell
    Торопиться некуда - я как раз успею перевод панели на русский закончить
    Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 21:59 17-06-2022
    SweetLow
    MERCURY127
    Потому, что это тот самый MSR (MTRR_DEF_Type), что я и хотел проверить вторым этапом - но так и не дождался даже первого этапа, хотя и просил.
    Ибо сдаётся мне я первый раз вижу использование MTRR_DEF_Type не с UC, а с WB на живом железе. И тогда теоретически понятно почему не работает убирание UC из Variable MTRR - этот регион мгновенно становится WB, а это смерти подобно для регистров отмапленных на память...
    Всего записей: 1013 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 23:19 17-06-2022
    MERCURY127
    Тогда напиши детально, что и как мне делать, завтра попробую.
    Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 23:33 17-06-2022
    SweetLow
    MERCURY127
    Это ПОВТОР.
    MTRR #0: base = 080000000h ( 2048MB), mask = F80000000h ( 2048MB), UC, used
    MTRR #1: base = 040000000h ( 1024MB), mask = FC0000000h ( 1024MB), UC, used
    MTRR #2: base = 000000000h (    0MB), mask = 000000000h (    0MB), UC, used
    MTRR #3: base = 000000000h (    0MB), mask = 000000000h (    0MB), UC, unused
    MTRR #1: base = 000000000h (    0MB), mask = 000000000h (    0MB), UC, used
    MTRR #2: base = 000000000h (    0MB), mask = 000000000h (    0MB), UC, unused
    MTRR #0: base = 0C0000000h ( 3072MB), mask = FC0000000h ( 1024MB), UC, used
    Т.е. меня интересует, что же там ПОСЛЕ многоточия. Причём лучше даже в DOS. Достаточно для любого из трёх вариантов.
    P.S. И да, если там не будет WB региона (и даже если он там будет), то можно сразу смотреть тот самый MTRR_DEF_Type. Это MSR 2FFh.
    Всего записей: 1013 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 23:41 17-06-2022 | Исправлено: SweetLow, 23:51 17-06-2022
    MERCURY127
    SweetLow, я ж не настолько тупой, чтоб подобные детали опустить, если бы они были.
    После многоточия повторяется последняя строчка с unused, до самого конца списка. Никакого wb региона там дальше нет.
    И да, это в чистом дос.
    Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 10:24 18-06-2022 | Исправлено: MERCURY127, 10:25 18-06-2022
    uShell
    Вот это поворот! Похоже, биосу влом проверять количество памяти (чтобы разрешить кэширование всего, что выше 4G) и он пошёл простым путём. Тогда до окончания правок MTRR надо либо запретить запись в память, относящуюся к устройствам, либо обеспечить режим не выше WC в этой памяти после каждой операции (например, сменив DEF_Type на UC или держа MTRR 0 до конца).
    Поставил как есть, поотключав большинство компонентов (оставил архиваторы, поддержку NTFS/SMART и Windows Installer). Все устройства установились нормально. Панели управления ATI нет - надо ли добавить её в дистрибутив? ACPI по-прежнему глючит после 2 этапа установки, быстрая перезагрузка по-прежнему не работает.
    Есть мелкие замечания к интерфейсу - озвучу сейчас, пока не забыл.
    1. На 1 этапе установки: "Попробуйте-ка зарегистрировать..." лучше окончить восклицательным знаком.
    2. На 2 этапе установки: "Подготовка базы данных об имеющихся драйверах" не звучит, лучше в родительном падеже ("имеющихся драйверов").
    3. Свойства COM-порта: скрыто под словами "мало-много" количество буферов. Лично мне это не по душе, но если были запросы на такое изменение - настаивать на исправлении не буду.
    4. Схемы управления питанием: при работе от сети ждущий режим раньше отключения дисков, а в схеме "Домашний/настольный" - и от батарей; в схеме "Включён постоянно" ждущий режим включён, что нелогично.
    5. Не помню, было ли это в SE и можно ли это вообще исправить, но в панели информации внизу окна Проводника для диска не хватает места для надписи "Свободно ? байт" - видно только слово "Свободно".
    Всего записей: 1015 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 11:31 18-06-2022
    SweetLow
    MERCURY127
    Ну тогда сразу переходим ко второму этапу
    uShell
    Вот это поворот!
    А то! Но тут скорее не влом, а это серверный биос. А на некоторых серверах память даже на работающей системе может добавляться...
    Всего записей: 1013 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 11:47 18-06-2022
    BolenB
    To ALL
    Помнится в конце 2008 года было обсуждение и пришли к выводу, что (пока?) не возможно интегрировать VMM.VXD 4.10.2226 в VMM32.VXD. Ну так сейчас эта возможность появилась.
    Идем сюда: http://old-dos.ru/index.php?page=files&mode=files&do=show&id=3123
    Скачиваем W3lib
    Обрезаем VMM32.VXD (удаляем из него VMM.VXD): w3lib.com -t VMM32.VXD
    Вклеиваем наш VMM.VXD (4.10.2226): devlib.exe -a VMM32.VXD VMM.VXD
    Получившийся VMM32.VXD можно закинуть в дистрибутив win98se и установиться с него.
    Все будет работать.
    Всего записей: 667 | Зарегистр. 22-12-2003 | Отправлено: 12:16 18-06-2022
    MERCURY127
    SweetLow, read universal показывает, что
    Msr 2ffh = 06 0c 00 00 00 00 00 00
    Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 13:55 18-06-2022
    uShell
    SMRR поддерживается, Write Combining поддерживается, MTRR на фиксированные адреса в первом мегабайте не поддерживаются, тип по умолчанию - WriteBack.
    UPD: это не IA32_MTRRCAP, а IA32_MTRR_DEF_TYPE. У SweetLow далее правильная расшифровка.
    Всего записей: 1015 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 14:00 18-06-2022 | Исправлено: uShell, 14:42 18-06-2022
    IFkO
    uShell
    Глубоко копаете! Много выкопал. Спасибо.
    Если и модем тоже - то ОТЛИЧНО! Но! Я эту сборку выдал именно в таком состоянии, чтобы попытаться отрезать метастазы модемов от ядра и после этого перепроверить именно это. Раз уж у вас модем ставится автоматом. Так что ждите, будет ещё одна итерация именно ради модема. Остальное - попутно (что смогу).
    Для доводки русификации можно добавить. Но перевод у меня пока не готов, так что не к спеху.
    Не думаю, что это я так его испортил. Убедиться можно сравнением с SE. Если и там то же самое, то исправить точно не смогу. Да, чуть не забыл: там в папке есть сценарии установки 0.BAT - почити минимальный и без ACPI, 1.BAT - то же,, но с ACPI, 99.BAT - максимальный.
    Покажите картинку плиз.
    Схемы управления питанием... что нелогично.
    Не помню, чтобы я их теребил. Но поправить можно.
    У меня хватает:
    Или мы о разном говорим?
    BolenB
    Давно это было. Я даже не помню, когда но в моей сборке эта проблема давно решена. Кстати, там использован VMM.VXD пропатченный R.Loew
    Я правда не пробовал закидывать его в дистрибутив SE, но можно попробовать.
    Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 14:02 18-06-2022 | Исправлено: IFkO, 14:06 18-06-2022
