MERCURY127
Windows 98 Second Edition
ДЕCЯТАЯ ЧАСТЬ
    Обновления от Maximus Decim
    НЕАКТУАЛЬНОЕ И УТЕРЯННОЕ
  • Всего записей: 11553 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 23:36 31-12-2021 | Исправлено: IFkO, 21:35 04-12-2023
    BolenB
    Нашел на просторах инета еще a20test с исходником.
    http://sendfile.su/1650598
    Здесь нашел: https://www.pcjs.org/software/pcx86/sw/books/undocumented_pc/
    Всего записей: 666 | Зарегистр. 22-12-2003 | Отправлено: 12:12 26-06-2022 | Исправлено: BolenB, 12:15 26-06-2022
    SweetLow
    MERCURY127
    а именно физически их изменить
    Теоретически - да. Но это надо программировать выскоспецифические для конкретного железа регистры - типа SMM Area, Top of memory и прочее. Да ещё и не всегда это возможно - некоторые регистры лочатся после загрузки для целей безопасности. Так что в данном случае "этот геморрой не стоит свеч".
    uShell
    при отсутствии параметра AutoScan добавил его со значением 2, т.е. сканировать диски при каждом запуске
    Что то вы, мин херц, опять не туда поглядели - 2 для автоскана значит не то что вы пишете, а всего лишь "запускать без предупреждения пользователя". Ибо сканирование запускается всегда И в 1, И в 2 если не почищен бит грязной записи для тома, просто в одном случае ждёт реакции пользователя, а в другом - не ждёт.
    Что за чудеса?
    >когда железо было реальное, PS2 работало БЫСТРЕЕ AT, но на современном железе судя по всему всё это уже чистая виртуальщина - какая-то эмуляция SMM кодом
    >Обнаружив, мягко говоря, несоответствие состояния аппаратуры и реального поведения A20.
    Случайно обнаружил баг 98IF: если загрузиться в Safe mode command prompt only, то команда win отказывает, не найдя himem.sys
    Это НЕ баг, а фича. Фактически Safe mode command prompt only - это режим загрузки доса БЕЗ обработки config.sys, autoexec.bat И дефолтных драйверов (himem и ifshlp). Т.е. то, как грузится MS-DOS 6.x и ранее.
    https://wiki.osdev.org/A20_Line
    >Testing the A20 line
    Типичный over-engineering.
    >Заодно и код микрософтовский посмотрел - а как же HIMEM тестирует, что что-то реально включилось/выключилось.
    Там на порядок проще...
    BolenB
    Да, да. Потестируйте на новом железе, поудивляйтесь результатам...
    Всего записей: 999 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 13:19 26-06-2022
    BolenB
    Посмотрел исходники himem.sys. Управление линией A20 выбирается по таблице (A20_scan_table). Проблема в том что управление через порт PS2 там проверяется раньше чем через порт клавиатуры (он вообще проверяется в последнюю очередь, если ни один вариант не сработал). Пока не заметил сложности пропатчить (поменять порядок в таблице) и поставить проверку через порт клавиатуры самым первым.
    Паралельно нужно будет поменять порядок еще в паре таблиц (MachineName и AltNameTbl).
    Вопрос в том как это повлияет на совместимость, наверное не очень хорошо.
    Или такой вариант: поставить проверку на PS2 в самый конец, а AT предпоследней, перед ним.
    Но судя по этому результату:
    MERCURY127
    проверил скорость скандиска с разными ключами хаймема:
    2, (без ключа) - 73 сек,
    1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 - 11 сек,
    3, 5, 10, 15, 17 - (не работает).
    есть большой шанс "прострелить себе ногу" в любом варианте.
    Вот как-то так идет проверка:
    MachineName    label    byte
        db    'ptlcascade',0        ; Phoenix Cascade BIOS         '3'
        db    'att6300plus',0     ; AT&T 6300 Plus                      '5'
        db    'ps2',0         ; IBM PS/2                                      '2'
        db    'hpvectra',0        ; HP 'Classic' Vectra (A & A+)     '4'
        db    'acer1100',0        ; Acer 1100                              '6'
        db    'toshiba',0        ; Toshiba 1600 & 1200XE              '7'
        db    'wyse',0        ; Wyse 12.5 MHz 286 machine          '8'
        db    'tulip',0        ; Tulip machines                               '9'
        db    'zenith',0        ; Zenith ZBIOS                              '10'
        db    'at1',0         ; IBM AT/delay 0                               '11'
        db    'at2',0         ; IBM AT/delay 1                               '12'
        db    'at3',0         ; IBM AT/delay 2                               '13'
        db    'philips',0        ; Philips machines                          '13'
        db    'css',0            ; CSS Lab machines                        '12'
        db    'fasthp',0        ; Single byte method for HP Vectras  '14'
        db    'ibm7552',0        ; IBM 7552 Industrial Computer     '15'
        db    'bullmicral',0        ; Bull Micral 60 M004                   '16'
        db    'dell',0        ; DELL XBIOS        ; M010                    '17'
        db    'at',0            ; IBM AT                                             '1'
        db    0FFh            ; end of table
    Всего записей: 666 | Зарегистр. 22-12-2003 | Отправлено: 16:03 26-06-2022 | Исправлено: BolenB, 16:46 26-06-2022
    uShell
    SweetLow
    Да, опять я не туда посмотрел. Спасибо за поправку. Но насчёт himem всё-таки странно: win.com мог бы и сам его загрузить, раз он нужен для работы системы.
    А насчёт A20 подчеркну, что в моей программе нет управления этой линией - только проверка заворота памяти путём сравнения 0000:[SI] и FFFF:[SI+16]. И почему-то под отладчиком заворота нет, а без него - есть. SMM что ли чудит?
    MERCURY127
    У Вас ошибка в коде: за pushf следует pop ax. В итоге в память восстанавливается не то, а рапортуемый статус линии A20 зависит от того, какой был байт в BIOS data area (обычно ноль, поэтому jz @f не срабатывает).
    Всего записей: 1013 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 16:38 26-06-2022 | Исправлено: uShell, 16:41 26-06-2022
    BolenB
    uShell
    В принципе сделано для людей, чтоб оставить больше памяти (или чтоб система не лезла грязными лапами куда не просят), если загрузка Windows не нужна.
    Есть еще в config.sys параметр DOS=NoAuto
    Означает, что драйвера Himem.sys, Ifshlp.sys, DblBuff.sys и программа Setver.exe загружаются, только если их загрузка указана в файле Config.sys. По умолчанию DOS=Auto
    http://comp.site3k.ru/?/ibmpc/chaptr13.html
    Всего записей: 666 | Зарегистр. 22-12-2003 | Отправлено: 17:16 26-06-2022 | Исправлено: BolenB, 17:21 26-06-2022
    IFkO
    BolenB
    В том-то и беда.
    А может, кто-то уже теребил это до нас? Нет ли в Интернете чего если не готового, то хотя бы почитать об этом?
    Всего записей: 6881 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 17:26 26-06-2022 | Исправлено: IFkO, 17:27 26-06-2022
    MERCURY127
    win.com не может сам загрузить himem.sys по той простой причине, что himem.sys написан как чистый dos sys driver, и не умеет сам себя грузить как exe.
    это умеет делать xmsmmgr, который специально этому обучен, и котрый именно так и гузится при чистой установке винды, но он умеет только XMS 2.0, те предоставляет не более 64 МБ памяти.
    зачем этот изврат, если можно просто прописать в
    SUBASE.INF:[config_default]
    DevAddDev=HIMEM.SYS, DEVICE,,"/MACHINE:AT"
    Всего записей: 11553 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 17:27 26-06-2022
    BolenB
    IFkO
    XMGR в исходниках на сайте FreeDOS.
    HIMEMX в исходниках на gihub.
    MERCURY127
    Тоже вариант, меня устраивает.
    Всего записей: 666 | Зарегистр. 22-12-2003 | Отправлено: 17:38 26-06-2022
    MERCURY127
    может кто нибудь объяснить, что делает вызов KERNEL.625 (в KRN386.EXE ее имени нет)?
    сам нашел... GetCurrentThreadQueue
    по другому источнику это GetFastQueue16
    в любом случае это не LoadString. а раз так, то...
    IFkO, итого получаем, что TASKMAN.EXE в USER.EXE ничем не вызывается.
    но!!!
    на него есть ссылки в MSVBVM50.DLL и MSVBVM60.DLL...
    те эта хрень для программ на ВизуалБейсике?
    точно...
    Всего записей: 11553 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 17:45 26-06-2022
    IFkO
    MERCURY127
    Да, для себя вполне можно именно так и сделать. Для всех - это ещё хуже, чем патчить, как предлагал BolenB
    Всего записей: 6881 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 20:13 26-06-2022
    HNKTO
    TASKMAN.EXE
    ну это-ж обычный диспетчер задач. почём его мучаем? ... а, понял. "те эта хрень для программ на ВизуалБейсике?" +1 но чёт меня думается там может в апи быть специальная функция для запуска оного (пользовательскими приложениями).
    Как же тогда работает графический safe mode - в пределах 640K?
    И вперёд-взад вообще. А должен??? Помоему - нет.
    Когда ты грузишь безопасный ДОС - там куча всего не отрабатывается для в принципе перехода в защищённый режим. Вполне возможно и даже внутри io.sys Просто самая самая минимальная база для работы.
    графический safe mode - это нормалный "command prompt only" (как и при обычной загрузке винды) но win /D:M отключающий загрузку 32битных драйверов и прочих расширенных средств контроля железа. Но 16битная часть прогружается целиком и полностью.
    Всё логично. Всё правильно.
    HIMEM.SYS
    А в чём затык очередных мучений с оным? Проблемы с ним и современным железом? Имхо мне оба варианта не очень, и я больше за предложение Меркурия: это хоть для себя быстро исправить можно. Чем, нунаковыряем в его коде чудодейственных решений, где-то будет работать, где-то где работало - больше не будет.
    Подозреваю Мелкомягкие нагородили "выбирается по таблице" не на ровном месте и тут единственно верное решение - вводить в виндоустановщик какой-нить модуль определения платформы по более современной и широкой таблице и методе, который уже будет определять верный подход, в т.ч. включительно "автозамену" HIMEM на Xmgr и т. д. и т. п. для своих платформ.
    чёт заглянул сюда после долгого отсутствия. А тут вновь буря событий.
    а ещё тут на днях пощупав PCIMCIA карту-IDE контроллер в очередной раз задумался - где-бы найти или как сделать утилиту размонтирования (и в идеале затем монтирования) логических дисков. Вот на драйверном уровне для всяких флэшек оно работает - значит возможно. По идее и для винта драйвер которого о такой функции не реализует.
    Всего записей: 2092 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 21:02 26-06-2022
    uShell
    В смысле не просто FSCTL_DISMOUNT_VOLUME, а чтобы диск из системы вообще пропал? Хороший вопрос. Наверное, только на уровне драйвера решается. Тогда и я спрошу: а можно ли перемонтировать том на USB-устройстве, не перевтыкая кабель?
    Всего записей: 1013 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 21:14 26-06-2022
    HNKTO
    Я всё-же про Win98, а не про NT.
    Нет, ключевой вопрос - хотябы насильственно побудить её сбросить все кэши и закрыть всё дескрипторы. Ну да, по факту хотя-бы FSCTL_DISMOUNT_VOLUME.
    То что на уровне внутренней логики это есть - точно знаю, на примере тех-же флэшек. Отчасти что-то она даже в некоторых случаях похоже умеет сама: к примеру если на моём VIA vt2349 подоткнуть диск на ходу - он в системе появится. А теперь следом его выткнуть - пропадёт. Но если на диске открывались файлы на запись и дескрпторы уже пооткрыты - всё - зависнет, как вариант дальнейшего развития вместе с системой.
    Ну в смысле сам vt2349 хотплуг/анплуг поддерживает, а драйвер его о таком функционале в систему не сообщает.
    открой ДУ, посмотри на типовую структуру флэшки.
    Мы имеем УСб разветвитель, на котором висит флэш-драйв, на котором висит накопитель усб, на котором висит диск.
    когда ты выбираешь "остановить накопитель усб" в ДУ из этой конструкции пропадают два последних пункта.
    так вот заходишь в ствойства флэш-драйв, делаешь "Отключено". Следом вновь заходишь - делаешь "включить" - вся пирамидка снова появляется до конца.
    И кстати в теории вот этот "остановить накопитель усб" где-то близкое к отключению "флэш-драйв" и делает ибо к примеру я могу такое-же провернуть с vt2349, просто выключив устройство, и, система сама следом освободит все открытые дескрипторы и размонтирует логические диски всех винтов что на нём висели. Но со всеми в среднем мне не интересно ибо на нём на постоянке статшный террабайтник висит, а не только салазки.
    Всего записей: 2092 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 21:27 26-06-2022 | Исправлено: HNKTO, 21:49 26-06-2022
    MERCURY127
    IFkO
    чем хуже?
    и как это сделать для себя, не вытаскивая SUBASE.INF из 98if-001.cab и не ковыряя его руками?
    уверен, что типичному юзеру, при выявлении проблем, это будет легче сделать, чем убрать из конфига лишие буквы?
    причем делать это нужно каждый раз заново, когда ты обновишь SUBASE.INF.
    через батч ты это не сделаешь, проверено. как и не заменишь им нетдеф.
    я понимаю, что ни тебе, ни большинству здешних читателей не приходилось и не хочется ставить 9х на новое железо, потому и не встречалось этих тупых глюков.
    а я уже 10 лет так играюсь, набил кучу шишек, знаю, где лежат грабли, знаю, как их обойти, и мне очень неприятно, когда при тестировании очередной сборки, если я не подкину свои заплатки, она в любой момент может застрять на десяток минут на скандиске, и приходится тупо пялиться в экран ради надписи "исправлено количество свободного места". это раздражает, особенно, если точно известно, что это можно сделать в 10 раз быстрее.
    я выше уже четко написал, каким местом оно там выбирается и почему:
    IBM AT
    С применением процессора Intel 80286 был связан переход на шину AT bus: 16-разрядную шину данных, 24-битную шину адреса, что позволяло адресовать ОЗУ объёмом до 16 Мбайт
    IBM PS2
    PS/2 (англ. Personal System) — серия персональных компьютеров компании IBM на процессорах серий Intel 80286 и Intel 80386, выпускавшаяся с апреля 1987 года.
    Dell NX20 (Phoenix Cascade BIOS)
    80386, 2 MB RAM
    HP Vectra (A & A+)
    Vectras were not entirely IBM-compatible, and in the early years, had a considerable amount of non-standard hardware features, including hard disk types, keyboards, and the mouse interface, and corresponding BIOS extensions named EX-BIOS
    AT&T 6300 Plus
    80286 based
    Acer 1100
    16MHz 80386 CPU unit with 1MB installed, various speed modes of 4.77, 6, 8, 10, 12 and 16MHz.
    Toshiba 1600 и 1200XE
    The Toshiba T1200XE high speed and a powerful 80C286-12 microprocessor
    Всего записей: 11553 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 21:37 26-06-2022
    HNKTO
    MERCURY, я с этим уже на автомате на новом железе тупо стопаю загрузку после первой перезагрузки и правлю руками до вменяемого железу состояния.
    Незнаю, реально ли это вообще сделать на автомате через установщик.
    Но я не сталю сборку по стопицот раз =)
    зы, из серии, оффтопом кстати joss2
    но если оно работало?
    я вон не так давече в позопрошлом году (достаточная современность?) заюзал 98ю как наиподходящее поставленным задачам решение. Стоит. Работает. С удовольствием ещё-б торганул как самим решением так и (как вариант) его практическими реализациями, но я живу в Российской глубинке, а штука узкоспециализированная промышленная, кроме как на моей работе нигде в моём регионе она больше не нужна по факту отсутствия аналогичного бизнеса.
    Всего записей: 2092 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 22:07 26-06-2022
    uShell
    С ходу нашёл кое-что в SDK. Предлагается вызывать DeviceIoControl не для тома, а для драйвера, как пример приводится VWIN32.VXD. Наверное, надо копать от него, или в DDK.
    Всего записей: 1013 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 22:13 26-06-2022
    MERCURY127
    Tulip SX
    a Tulip sx computer (Tulip sx compact 2, Tulip at 386sx and Tulip tr 386sx) or in a Tulip It 286.
    The 7552 Industrial Computer was the first Micro Channel product on the market.
    7552 Industrial Computer - announced 07 Oct 1986, planned *general* avail. Mar 1987
    PS/2 Models 50 & 60 - announced 02 Apr 1987, planned avail. Apr 1987
    Bull Micral 60, Intel 80286 at 6 MHz, PC-AT compatible
    несомненно, работоспособность вин98 на вышеопасинных машинах очень важна... но сомнительна.
    Всего записей: 11553 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 22:15 26-06-2022
    SweetLow
    BolenB
    Хороший был бы параметр - но он убирает в нижнюю память некоторые разделы, которые никаким усилием в HMA/UMB уже не вернёшь, так что с NoAuto невозможно достичь максимально свободной нижней памяти... Та самая проблема - для некоторых индивидуальных разделов нет ключей управляющих таким поведением.
    uShell
    Загрузка драйвера после обработки CONFIG.SYS хоть и возможна, но есть хак и неуставщина...
    uShell
    В спецификации XMS есть понятие Local/Global Enable/Disable A20, так что под отладчиком возможно сам отладчик Enable уже сделал...
    Всего записей: 999 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 01:11 27-06-2022
    BolenB
    IFkO
    Вот еще интересно почитать:
    https://www.os2museum.com/wp/the-a20-gate-it-wasnt-wordstar/
    https://www.os2museum.com/wp/the-a20-gate-fallout/
    https://www.os2museum.com/wp/ibm-pcat-8042-keyboard-controller-commands/
    https://www.os2museum.com/wp/ibm-ps2-model-50-keyboard-controller/
    Всего записей: 666 | Зарегистр. 22-12-2003 | Отправлено: 07:04 27-06-2022
    SweetLow
    BolenB
    Да, любопытное чтиво было в своё время. Кстати, не очень приятную саму по себе вещь ухитрились сделать ЕЩЁ хуже:
    There was no BIOS interface to control the A20 gate.
    Всего записей: 999 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 11:42 27-06-2022 | Исправлено: SweetLow, 11:42 27-06-2022
