fscpsd
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Greyleon Цитата: Никакого риска и по скорости быстро, даже если диск заполнен данными | У вас неправильное представление. В процессе редактирования заполненного раздела имеющиеся данные по частям сравнительно небольшими порциями перемещаются из одного места диска в другое, и это чисто физически не может быть ни быстрым, ни безопасным. Чисто теоретически, на хорошем SSD это может быть сравнительно быстро, если инфы немного, но в общем случае всё-таки нет. Это длительная и потенциально опасная процедура, вполне могущая полностью загубить логическую структуру диска, если случится какой-либо сбой по аппаратной или программной части. Не верите — можете спросить, например, во «Флейме» раздела «Магнитные носители информации», там максимально подробно объяснят. А встроенное средство «Управление дисками», например, вообще отказывается осуществлять эту процедуру (изменение размера расширенного раздела). Вероятно, как раз-таки по причине потенциальных рисков, от греха подальше. C_a_p_r_i_c_o_r_n Цитата:В каком смысле «не пошло»? Диск не создался или записать туда по-прежнему нельзя? Если второе, то опишите детально, что у вас происходит, если вы попытаетесь зайти на этот ваш диск "Д" и создать там новую папку. Можете даже гифку сделать, как Greyleon ранее — тогда скорее всего будет совсем всё понятно, возможно это ускорит решение проблемы. | Всего записей: 1823 | Зарегистр. 16-09-2010 | Отправлено: 11:46 26-01-2023 | Исправлено: fscpsd, 12:06 26-01-2023 |
