Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 10. Обсуждение работы (XVIII)
KLASS (10-01-2024 14:11): Продолжение темы http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=31625  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Cлужбы в Windоws 10
Всего записей: 11115 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:12 03-11-2022 | Исправлено: KLASS, 19:05 23-06-2023
dianaa76
На обоих вкладках удалите записи выделенные жёлтым. На вкладке Logon снимите абсолютно все галки кроме Майкрософта, перезагрузитесь и попробуйте запустить установку десятки.
Попробовала. Не помогло. Нашлось два знакомых. У них та же проблема. У одно проблема проявилась после 14 января. Два компьютера в домашней сети. Принтер подключен кабелем к одному из них. Второй подключался по сети. Теперь печать по сети стала недоступна.
https://learn.microsoft.com/ru-ru/lifecycle/end-of-support/end-of-support-2023
Может с этим связано?
Всего записей: 215 | Зарегистр. 01-04-2010 | Отправлено: 14:17 30-01-2023
dianaa76
Дык, тут даже установка не начинается, ощущение, что тупо скидывает и всё...
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 14:28 30-01-2023
dianaa76
попробуйте отключить всю периферию на время установки - флешки, сканеры, принтеры... оставив только мышь и клаву
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 14:52 30-01-2023
nnolex
Есть ли способ заставить WebView2 работать на сборке 1809?
Всего записей: 380 | Зарегистр. 14-04-2019 | Отправлено: 16:19 30-01-2023
KirillOvO
MR_DesigneR, [molchel, не получается установить EasyBCD или Visual BCD.
Всего записей: 331 | Зарегистр. 01-02-2021 | Отправлено: 16:31 30-01-2023
KirillOvO
Я вам выше объяснил как всё сделать средствами винды. Там делов-то  пару тыков...
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 16:36 30-01-2023
KirillOvO
MR_DesigneR, мне-бы на диске С найти Home 2.
Всего записей: 331 | Зарегистр. 01-02-2021 | Отправлено: 16:50 30-01-2023 | Исправлено: KirillOvO, 16:53 30-01-2023
KirillOvO
На диске С у вас одна система...
Я же вам выше написал, переименуйте как хотите и будет Home 2. Судя по вашему скрину у вас сейчас по умолчанию загружается с диска Н.
Я не знаю какая именно вам нужна. Если по логике ваших действий, то получается, что сначала была установлена на С хом 1, затем на Н хом 2... Загрузчик автоматом по конечному действию система прописала на Н.
Какую систему вы хотите оставить, на С или на Н?
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 17:01 30-01-2023
KirillOvO
MR_DesigneR, почему вы решили, что Windows загружается с  диска H. Если честно, то я уже запутался во всем этом.
Всего записей: 331 | Зарегистр. 01-02-2021 | Отправлено: 18:19 30-01-2023
KirillOvO
Картинка ваша?
Читаем, какая виндовс и на каком диске загружается по умолчанию. То есть, по истечению таймера - 30 сек, если вы не сделаете выбор на экране входа, то загрузится именно на диске Н.
А что тут сложного? Выберите систему какую хотите оставить и озвучьте, раз не понимаете суть написанного ранее -
Теперь переименуйте ту, которую хотите оставить, сделайте её загружаемой по умолчанию, потом удалите ненужную. Я так понял, что вам нужна та, что на С. Нажмите на неё, и подтвердите, справа на счётчике поставьте ноль и проверьтесь на загрузку нужного, если всё правильно, потом удалите ненужную.
KirillOvO
 Просто скажите, какую хотите оставить, на каком разделе?
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 18:34 30-01-2023
Greyleon
oldof
Если отключаю внешний антивирусник, значит делаю это не просто так и нет необходимости, чтобы стандартный в этот момент включался
Всего записей: 6653 | Зарегистр. 03-12-2016 | Отправлено: 18:36 30-01-2023
KirillOvO
MR_DesigneR, желательно оставить Home 2, чтобы не переустанавливать систему.
Всего записей: 331 | Зарегистр. 01-02-2021 | Отправлено: 18:51 30-01-2023
KirillOvO
Хом 2 на каком разделе? Скриншот с неё сделан? Если да, то это на разделе С. Значит сейчас в msconfig надо мышкой нажать на неё, засветится апплет - подтвердить, - нажать на него и убедится, что С будет загружаться по умолчанию, где таймаут 30 сек поставьте в ноль. Перезагрузитесь и скиньте скрин, что там у вас получилось.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 18:56 30-01-2023
KirillOvO
MR_DesigneR, возьму таймаут.
Всего записей: 331 | Зарегистр. 01-02-2021 | Отправлено: 19:03 30-01-2023
paparazzo
Кстати вопрос - скачет курсор мыши по экрану. Win10.
Думал проблема в железе, проверил мышь на другом компе с такой же Win10 - всё хорошо.
Вторую мышь беспроводную подключил - так же скачет, хотя на другом компе работает.
Перетыкал разные порты USB, эффекта ноль.
Скачет - значит тормозит, т.е. когда двигаешь мышь, она перемешается рывками, а не плавно. Как буд-то задержка обработки...
Какая ещё может быть проблема тут?
Всего записей: 3775 | Зарегистр. 06-04-2003 | Отправлено: 15:29 02-02-2023
paparazzo
Подстилающая поверхность ака коврик не при делах?
Всего записей: 6414 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 15:56 02-02-2023
iwanes1224
Тоже об этом подумал, было как то пару раз, сейчас вообще без коврика работаю.
Всего записей: 856 | Зарегистр. 11-06-2015 | Отправлено: 16:10 02-02-2023
paparazzo
Не при делах... Странное поведение в общем, первый раз такое вижу.
Всего записей: 3775 | Зарегистр. 06-04-2003 | Отправлено: 16:23 02-02-2023 | Исправлено: paparazzo, 16:23 02-02-2023
paparazzo
Отключите, найдите в USBDeView драйвер мыши (свистка), удалите его. Перезагрузка. Подключите, драйвер снова установится.
Всего записей: 6414 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 18:42 02-02-2023
nnolex
по WebView2  -  http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=27858&start=2420#14
скажите люди, а чем сейчас на десяточке запускать ява-апплеты?  -  https://hypnagogic.net/sim/
для примера оттуда  -  https://hypnagogic.net/sim/electro3/ElectroStatic.jar
Всего записей: 1772 | Зарегистр. 05-05-2010 | Отправлено: 15:24 03-02-2023
