Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 11. Обсуждение работы (часть 3)
Официальная страница загрузки
Windows 11 для инсайдеров
Смежные темы по Windоws 11:
Всего записей: 11109 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:46 24-12-2022
inile
Подскажите пожалуйста, из-за чего может не работать ЛКМ на значке wi-fi и громкости на панели задач?
С утра было все нормально. Настройки не трогал. После перезагрузки с зажатой SHIFT такая ерунда.
Всего записей: 1929 | Зарегистр. 29-06-2011 | Отправлено: 11:18 17-01-2023
southsmile
Заметил у себя такой баг: если гасится экран во время бездействия, то после "зависает" весь интерфейс системы. Т.е невозможно нажать ни на какую иконку, ни вызвать меню по правой кнопке, виджет с часами тоже останавливается. Помогает по ctrl+alt+shift вызов диспетчера задач, после система "размораживается".
Грещу на старую затычку 8600gts
У меня аналогичная ситуация, видеокарта 8800GT. Похоже, действительно имеется проблема с этим поколением видеокарт.
В таких случаях microsoft рекомендует использовать сочетание клавиш WIN+CTRL+SHIFT+B
Устранение неполадок с черным или пустым экраном в Windows - Служба поддержки Майкрософт (microsoft.com)
 После использования этой комбинации клавиш с экраном снова можно взаимодействовать, плюс создается отчет о проблеме, который отправляется в Майкрософт, что дает надежду на исправление в будущем)
Всего записей: 21 | Зарегистр. 15-07-2010 | Отправлено: 12:00 17-01-2023 | Исправлено: southsmile, 12:04 17-01-2023
qwertyop
southsmile, с чего бы, карта не удовлетворяет системным требованиям Win11: ни WDDM 2.x, ни DX12
Если совсем точно, то видеодрайвер не удовлетворяет.
Всего записей: 3677 | Зарегистр. 17-10-2008 | Отправлено: 12:29 17-01-2023
LexVel
to All
ContentDeliveryManager выключить из установки ? верно?
PS
"%~dp0superUser64" /w /c powershell "'Delivery','Edge'|%%{RD HKLM:\Custom\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx\AppxAllUserStore\InboxApplications\*$_*}"
TrustedInstaller тут
https://github.com/mspaintmsi/superUser/releases
Всего записей: 10074 | Зарегистр. 24-04-2007 | Отправлено: 22:25 17-01-2023
GrayWolfson
Может быть кто-нибудь знает
Как удалить/скрыть меню переключения языка?
Всего записей: 34 | Зарегистр. 10-12-2014 | Отправлено: 03:19 18-01-2023
Maclan
Windows 11 Insider Preview Build 25276 если смысл обновиться...
Всего записей: 924 | Зарегистр. 19-05-2003 | Отправлено: 18:19 18-01-2023
farag
GrayWolfson
Штатными — никак.  Чем оно может мешать?
Всего записей: 2476 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 00:55 19-01-2023
GrayWolfson
 farag
Особо не мешает, но и не помогает, явно лишнее всплывающее окно в 99% случаев. Хватает языковой иконки от Punto.
Всего записей: 34 | Зарегистр. 10-12-2014 | Отправлено: 01:28 19-01-2023
Dhowti
А я ж как-то убрал... Теперь найти не могу - как. Возможно, это было еще на десятке, потом обновился. Но раз индикатора нет, значит какой-то параметр работает.
Всего записей: 294 | Зарегистр. 19-01-2019 | Отправлено: 02:52 19-01-2023
LexVel
GrayWolfson
en-US, поставить образ и язык по дефолту en only
никаких меню нет, если не добавлять язык новый
Всего записей: 10074 | Зарегистр. 24-04-2007 | Отправлено: 07:34 19-01-2023
GrayWolfson
Как удалить меню переключения языка
Рабочий способ поступил от уважаемого westlife (спасибо!)
В AutoSettingsPS (ASPS) реализовал это правкой dll.
sfc /scannow восстанавливает её. ЦО при кумулятиве тоже скорее всего восстановит, если будет обновление этой библиотеки. И тогда надо снова применять ASPS с этим изменением.
Чтобы убрать это меню, надо в Presets.txt в начале после строки:
Configs-Checks | Меню: [1]
оставить применение одной группы:
Use-In-Configs-Checks = 1 = Set-Configs-Special = Набор параметров для опытных = # ПодГруппы настраиваются ниже
У остальных поставить = 0 =, либо удалить строки других групп.
Затем ниже в:
ПодГруппы из скрипта Set-Configs-Special:
Поставить = 1 = в:
Sub-Group-Special = - = Spec-PopupSwitchLang = Убрать всплывающее меню при смене языка ввода (по умолчанию Alt + Shift) (1903) | Важно: Изменение системного файла InputSwitch.dll! (Нарушает целостность хранилища компонентов WinSxS. Если негативно повлияет на что-то или установку кумулятивных обновлений, то нужно восстановить эту подгруппу)
Затем запустить ASPS и через меню [1] > выполнить группу Set-Configs-Special
или всё, если отключить лишние через пункт: [1] или [2]
Скрипт подправит библиотеку.
Если у вас блокируются файлы при закачке (метки ставятся), то если не снять метку, при первом запуске скрипта будет ошибка, и скрипт снимет метки с файлов, затем нужно запустить еще раз.
Это всё кажется сложно, но это просто на самом деле.
И не запускайте скрипт без настройки пресета, иначе вам там много чего по отрубает! В W11 последней я не адаптировал, и часть функций пишут не работает, так как они много чего меняют в W11.
Всего записей: 34 | Зарегистр. 10-12-2014 | Отправлено: 05:16 20-01-2023
kenko2
Я свои системные значки примерно так убивал:
ПУ - Значки области уведомлений - Включить или выключить системные значки
Параметры - Время и язык - Ввод - Доп параметры клавиатуры - Использовать я/панель на Раб.столе если она доступна
(ставим галку, значок исчезает, но появляется плавающая панель наверху - ее можно отключить через ПКМ).
Всего записей: 3772 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 12:43 20-01-2023
kenko2
в Windows 11 этих параметров уже нет
Всего записей: 7407 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 13:11 20-01-2023
kenko2
W11 Pro 21H2 22000.651 у меня - и в ней они есть.
Всего записей: 3772 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 15:53 20-01-2023
скрин можно?
может я не о том подумал
Всего записей: 7407 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 16:00 20-01-2023
westlife
kenko2
Это убирает панель из трея, но меню всё равно вылезает: https://i.imgur.com/2HyZD3b.png
скрин можно?
Вот сделал выше для показа результата. Это на 22621.1105
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 16:37 20-01-2023 | Исправлено: westlife, 16:38 20-01-2023
yaol1
Вроде бсуждалось неоднократно... Про выскакивающую панель. Например, у меня альт+шифт. Попробуйте для переключения нажимать сочетание одновременно или шифт+альт. То есть наоборот. Так работает переключение в 11. Это давно выяснили. Ну или делайте из системы калеку, а потом грызите кактус. Одновременное нажатие работает во всех системах. По этому ничего сложного. Зачем это сделали - не знаю.
ПС
Если проще. В 11 альт+шифт с панелью, а шифт+альт или одновременно - без панели. То есть расширили переключение.
Всего записей: 1320 | Зарегистр. 08-01-2008 | Отправлено: 17:55 20-01-2023 | Исправлено: yaol1, 18:00 20-01-2023
westlife
yaol1
Это в теории так. А на практике всё равно бывает мелькает.
Такие сочетания работали и в W7 уже, а добавили эту панель вылезающую на 1903. Расширили, но не дали возможности до сих пор отключить эту панель, хотя это легко им сделать.
А если эта панель мелькающая вызывает или обостряет психосоматические расстройства или эпилепсию, в следствии которой человек станет калекой? Лучше пусть винда будет "калекой"
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 18:11 20-01-2023
yaol1
У меня не мелькает. Зажимаю шифт и хоть дробью, хоть однократно на альт. Можно заглянуть в настройки - «Сочетания клавиш для языков ввода». Но думаю, если применянились "не стандартные" методы, то исправить врят ли получится, а применёный "твик" не даёт интерфейсу нормально работать. ИМХО. Но можно спросить, у кого ещё без применения любых твиков и улучшателей так же показывает панель. Может это реально глюк железа.
пс
Сейчас дёргал все настройки переключения, включая виртуальную клавиатуру. Ничего не мелькает при указанном выше способе (стандартном для w11).
Всего записей: 1320 | Зарегистр. 08-01-2008 | Отправлено: 18:28 20-01-2023 | Исправлено: yaol1, 18:51 20-01-2023
westlife
yaol1
Как раз наоборот, убирает лишний и абсолютно ненужный атавизм, и делает как было всегда. Патч зануляет (занопывает) вызов функции по показу этого меню при использовании только сочетания клавиш alt+shift (или ctrl+shift) в одном месте dll, это мелькающее меню только показывает само действие - что на что переключается, но зачем они решили это всем показывать в обязательном порядке мне не понятно. При использовании win+пробел или при клике по яз. панели, это меню будет вылезать и после патча.
Это не глюк железа, вы проверяете в идеальных условиях. Бывает после нажатия не происходит смена раскладки и приходится нажимать еще раз медленнее и тогда и может мелькнуть, бывает когда часто меняешь раскладку. Зависит от многих факторов, клавиатуры, привычек, силы нажатия, задумчивости во время этого и др. Это меню если и нужно 1% людей, то заставляют на него смотреть всех. Оно не только мешает мельканием, так же и фокус окна может сбивать и полноэкранный режим. Несет в 99% случаях вред.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 20:02 20-01-2023
