Zilk
Оригинальный пост Zilk #
sepik
Есть USB-HDD с работающей Windows8 To Go.
Установка Windows8 To Go разбила HDD на раздел FAT32 - 350 Mb и
NTFS - все остальные гигабайты.
В ХР этот USB-HDD теперь виден только в диск менеджменте, а в файловых
менеджерах и в папке "компьютер" он не виден.
Windows8 To Go занимает примерно 8 гигабайт.
Возможно ли сделать образ для переноса этих
8 гигабайт на другой USB-HDD или USB-Flash и чтобы они оставались загрузочными?
Если возможно то какой программой?
Возможна ли установка Windows8 To Go не на весь
USB-HDD а только на какой-то раздел и чем это можно сделать?
Всего записей: 392 | Зарегистр. 21-12-2005 | Отправлено: 11:52 04-09-2012
welic
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 11:52 04-09-2012 | Исправлено: welic, 21:32 24-08-2013
olegigor5555
sagenkem, добрый день.
Спасибо за ссылки и такую коллекцию Плоп-ов (у меня и четверти не было).
welic
То, о чем пишет Станислав, это очень специфическое (из-за его сочетания железок). Делать это всем - необязательно. Мне ни разу не приходилось (может быть просто везло).
sepik
Попробуй установку Win To Go в VHD-контейнер (или перенеси свою в пустой, подходящего размера), файлы со скрытого раздела используй по назначению (там папкa Boot и Восьмерочный bootmgr). Т. е положи их на первом разделе своего
носителя (флешки или USB-HDD). Потом EasyBCD (например) исправь загрузочные пути. Пропиши в BCD из твоей сохраненной папки boot путь к созданному контейнеру.
Всего записей: 1634 | Зарегистр. 21-09-2007 | Отправлено: 11:57 04-09-2012 | Исправлено: olegigor5555, 12:13 04-09-2012
doktorpilulkin
под пропатченный видимо имеется ввиду переконфигурированный конфигурационной утилитой. описание в файле read me в архиве PLoP-а.
color 9F
plpcfgbt plpbt.bin
plpcfgbt vm=800x600 plpbt.bin
plpcfgbt plpbt.bin
pause
вот так можно переключить видео режим по умолчанию к примеру.
обычно связанное с юсб перенастраивают таким образом, чтоб PLoP автоматически загружал юсб и иногда после этого вызывал INT19h чтоб вернуться в загрузчик. не все биосы поддерживают INT19h, в некоторых эту опцию надо включать специально
PLoP ещё можно интегрировать в биос
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 12:02 04-09-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 12:19 04-09-2012
olegigor5555
Подборка разных статей в CHM по Плоп-у и конфигуратор для него с GUI.
http://rghost.ru/40181415 [~2 MB]
Всего записей: 1634 | Зарегистр. 21-09-2007 | Отправлено: 12:26 04-09-2012 | Исправлено: olegigor5555, 12:49 04-09-2012
stasys44
Не успел doktorpilulkin опредил Это из документации
[146]plpcfgbt-0.11.zip is a tool to configure the binary version
   plpbt.bin of the boot manager. This program is available for Windows
   and Linux. You start the program from a command shell. If you run the
   program without parameters then you will see the help information.
Usage: plpcfgbt [OPTIONS] file
Options:
 parameter    meaning
 hiddenusb    automatic usb boot without showing the boot manager
Как только плоп загружает клавиатуру могу вставлять. Конечно, не всем плоп так капризный
Всего записей: 874 | Зарегистр. 23-08-2008 | Отправлено: 12:45 04-09-2012
doktorpilulkin
плоп не загружает клавиатуру, плоп поддерживает только USB-HDD и только в режиме чтения
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 12:50 04-09-2012
olegigor5555
doktorpilulkin
Все правильно. Но stasys44 наверное подразумевает то, что из-за посторонних предметов, находящихся в портах USB, Plop иногда виснет. Обжегшись на этом, он теперь вытаскивает все лишнее.
Всего записей: 1634 | Зарегистр. 21-09-2007 | Отправлено: 13:02 04-09-2012 | Исправлено: olegigor5555, 13:09 04-09-2012
doktorpilulkin
еще такая фигня. плоп отлично работает только с USB контроллерами Intel, выдавая High Speed, с контроллерами Via в режиме USB 2.0 он выдает видимо FULL-Speed почти неотличимый от Low-Speed, а на контроллерах NEC хоть и выдает High-Speed но файлы считываются только не более 10 мб - если файл больше он зависает
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 13:10 04-09-2012
olegigor5555
doktorpilulkin
Возможно это связано с тем, что а Intel-е разработали сам USB (и USB2.0 в основном тоже), и точнее всех соблюдают его стандарты. И кроме того - качество сборки. Все эти казусы со скоростью и ошибками при копировании/перемещении больших файлов наблюдал много раз (особенно дешевые платы PCI-USB2.0-мосты с VIA, ALi или OPTi контроллерами). Часто лечилость заменой/увеличением емкости примененных электролитов (или просто их запайкой в имеющиеся пустовавшие отверстия). Плюс отсутствие стабилизаторов на 3.3 V (вместо них часто запаяны два последовательно включенных диода с 5 V). Китайцы...
Всего записей: 1634 | Зарегистр. 21-09-2007 | Отправлено: 13:39 04-09-2012 | Исправлено: olegigor5555, 13:47 04-09-2012
doktorpilulkin
USB протокол разрабатывался кучей разработчиков. драйвера для доса и винды написанные не любителями прекрасно работают с любыми контроллерами.
на USB нет простой документации, есть огромный сайт там куча некоей информации в которой разбирайся как хочешь. у автора PLoP-а на компьютере интеловский контроллер
Разработка спецификаций на шину USB производится в рамках международной некоммерческой организации USB Implementers Forum (USB-IF), объединяющей разработчиков и производителей оборудования с шиной USB.
Первые спецификации для USB 1.0 были представлены в 1994—1995 годах. Разработка USB поддерживалась фирмами Intel, Microsoft, Philips, US Robotics. USB стал «общим знаменателем» под тремя не связанными друг с другом стремлениями разных компаний:
Hewlett-Packard, Intel, Lucent (ныне Alcatel-Lucent), Microsoft, NEC и Philips совместно выступили с инициативой по разработке более скоростной версии USB. Спецификация USB 2.0 была опубликована в апреле 2000 года, и в конце 2001 года эта версия была стандартизирована USB Implementers Forum. USB 2.0 является обратно совместимой со всеми предыдущими версиями USB.
http://ru.wikipedia.org/wiki/USB
скорее всего речь идет о разных стандартах PCI 2.1 2.2 2.3
действительно карты стандарта 2.3 можно привести к стандарту 2.1 взяв 5 вольтовое напряжение для работы USB 2.0 контроллера с питания USB
http://ru.wikipedia.org/wiki/PCI
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 14:25 04-09-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 14:52 04-09-2012
olegigor5555
doktorpilulkin
Все это было уже потом. А разработали его в Intel (в 93-94 г.г), затем долго и мучительно "продавливали" его на потребительский рынок. Первые порты на некоторых платах появились в 96 г. "Продавили" они его только благодаря своим размерам (+ неограниченные на тот момент финансовые возможности) и упорству (верили в перспективу). Над ними еще и насмехались, расшифровывая USB - «Useless serial bus» — «бесполезная последовательная шина»
Только в 97-98 г.г стали появляться платы для обычного массового рынка и разная периферия. А дальше все раскрутилось феерически (по экспоненте). Наблюдал все это собственными глазами. Я умею читать википедию (но всегда полагаться только на нее не нужно).
P.S Просто, сейчас принято во время спора сослаться в нужный момент на википедию. И после этого считать оппонента посланным в нокаут (к вам это не относится и мы здесь, к счастью, не спорим). Да и гугл, чего он только не выдаст (как дышло, поворачивай куда хочешь). Можно подумать, что все там имеющееся является каким-то божественным откровением. Он всего лишь наше кривое отражение.
Всего записей: 1634 | Зарегистр. 21-09-2007 | Отправлено: 15:02 04-09-2012 | Исправлено: olegigor5555, 16:07 04-09-2012
doktorpilulkin
а я на википедию и не полагаюсь никогда. но это первое что по теме выдает гугл
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 15:04 04-09-2012
welic
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 16:14 04-09-2012 | Исправлено: welic, 21:32 24-08-2013
WatsonRus
Ну что же, у меня значит остался последний шанс - разные plop-ы.
Первоначально, в бесплодных попытках ускорить загрузку я уже пробовал последний plop с офсайта - он не пошел - ничего вообще не происходило при выборе пункта USB, хотя plop и не вис. Оба чипсета (и северный, и южный) у меня Intel-овские, никаких VIA и прочих на материнке нет, может, повезет с иными версиями plop-а.
Никаких USB-клавиатур и мышей, равно как и других USB-девайсов, нет в помине, так что это мешать не должно.
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 17:25 04-09-2012
olegigor5555
WatsonRus
Всего записей: 1634 | Зарегистр. 21-09-2007 | Отправлено: 18:13 04-09-2012 | Исправлено: olegigor5555, 21:26 04-09-2012
dimka4el
Подскажите, что нужно сделать:
Со старого ноута вынул винт с рабочей виндой вистой, но мне надо на ней работать.
Есть другой ноут и комп, так вот хочу подключать к ним старый винт, загружаться той виндой вистой и работать с тем софтом.
Что надо изменить на старом винте чтобы загружалось через USB?
А то сейчас загрузка доходит до приветствия и синий экран с ошибкой 0х0000007В, и рекомендации проверить диск на вирусы и ошибки.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 04-09-2012 | Отправлено: 18:33 04-09-2012
WatsonRus
olegigor5555
18:13 04-09-2012
 твоя плата сгорела
Тогда сложностей будет как раз меньше - будет новый современный комп, с железом которого априори должно быть меньше бубнов, потому как оно новее.
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 18:48 04-09-2012
olegigor5555
dimka4el
Нужна коррекция нескольких параметров в реестре, и некоторых inf-файлов. Ничего сложного. Вопрос 5 минут, но только, если делал такое раньше или имеешь какой-то опыт в этом. Придется это делать подсоединив твой диск к любому другому компьютеру и с него корректировать твой реестр. Ты с этим справишься? Предварительно можешь почитать по этому вопросу (а именно ошибка 7B и загрузка по USB). Горы понаписаны. И есть очень понятные, доходчивые советы. Но ты должен быть хоть немного предварительно подготовлен.
Всего записей: 1634 | Зарегистр. 21-09-2007 | Отправлено: 18:54 04-09-2012 | Исправлено: olegigor5555, 19:57 04-09-2012
WatsonRus
olegigor5555
18:54 04-09-2012
почему ты до сих пор возишься с это платой
welic
Сборку  Loner-а поднял в шапку.
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 19:42 04-09-2012 | Исправлено: WatsonRus, 20:17 04-09-2012
