Zilk
Оригинальный пост Zilk #
WatsonRus
welic
Ну вот и мой отчет.
Новая сборка Server2003 грузится везде на трех компах (двух старых десктопах и ноуте Dell Inspiron 1525), правда с разным успехом. На всех трех при загрузке выдает сообщение, что типа произошел сбой при загрузке драйвера или сервиса.
В журнале событий нашел только ошибки System Control Manager ошибка 7000, на ноуте есть еще ошибка DCOM 10016.
На моем старом  компе сама сборка грузится нормально, но позже при поиске оборудования и установке драйверов происходит какой-то конфликт или с оборудованием или с драйверами - вылетает в BSOD c кодом DA.
На двух других компах загрузка сборки полностью успешная (не считая вышеупомянутого сообщения) как оказалось, на старом компе загрузка-то и определение оборудования полностью успешные, да потом при изменении настроек вылезают те же BSOD-ы. Однако на старом компе у знакомого кроме сообщения, еще  раза четыре требует какой-то драйвер Matrox Extio Function Filter Device Driver (MxEFLF32.sys), какого не требовали ни XP, ни Win7/8. При этом в Диспетчере устройств неопознанных и плохо работающих нет.
olegigor5555 13:11 18-10-2012
Это особенность серверного семейства ОС по умолчанию - в целях безопасности, буквы нужно присваивать самому (при первом подключении томов).
Видимо, и Алексова сборка на Win Embedded от этого же не присваивает буквы дискам.
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 15:15 18-10-2012 | Исправлено: WatsonRus, 21:01 20-10-2012
welic
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 15:27 18-10-2012 | Исправлено: welic, 21:54 24-08-2013
VV2006
WatsonRus
Писал выше: это о драйвере параллельного порта. И, опять-таки, в 5,5-гиговой версии такой ошибки не было...
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 15:38 18-10-2012
WatsonRus
VV2006 15:38 18-10-2012
Зато вы по-моему были одним из немногих счастливчиков, у которых она вообще загружалась.
welic 15:27 18-10-2012
что это за драйвер - не знаю
На ноуте сборка молчит про этот драйвер.
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 17:47 18-10-2012
bossnyagan22
при попытке установить драва ошибка что то 04
Всего записей: 503 | Зарегистр. 05-04-2006 | Отправлено: 19:50 18-10-2012
olegigor5555
Кому интересно про Matrox Extio (MxEFLF32.sys).
Специально пошел посмотреть в гости на это чудо. Ничего страшного в нем нет. Очередной верхний фильтр
для PCI-to-PCI Bridge (возможно, для линий PCI-E). Скорее всего появился по недоразумению после применения каких-либо драйвер-паков у Вайнака (или welic-a). PCI-to-PCI Bridge - линии связи между процессором и мостом (или между мостами). Их много разных для разных чипсетов (драйвер для них pci.sys). У кого-то появится четыре Matrox Extio PCI-to-PCI Bridge, у кого-то шесть (а у некоторых вообще не появятся). Если он напрягает - удалите для ключа реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#cc_0604] строку UpperFilters. Потом зайдите в диспетчер устройств и ВРУЧНУЮ обновите драйверы для всех Matrox Extio PCI Standard PCI-to-PCI Bridge на стандартный (который будет предложен). Они должны стать обычными Standard PCI-to-PCI Bridge. И перезагрузитесь.
до: , после:
Всего записей: 1634 | Зарегистр. 21-09-2007 | Отправлено: 23:49 18-10-2012 | Исправлено: olegigor5555, 15:09 19-10-2012
welic
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 08:50 19-10-2012 | Исправлено: welic, 21:55 24-08-2013
VV2006
welic, после DriveGuard'а вся "полезность" Waitbt сводится к ненужной уже задержке и дополнительной писанине о результатах успешной работы гварда (Found!). Возможно, сам по себе Waitbt и способен "делать погоду" при загрузке с USB носителя оси "россыпью", но из загрузки файлов XP-образов вынес точно такие наблюдения.
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 09:58 19-10-2012
bossnyagan22
что такое?
Всего записей: 503 | Зарегистр. 05-04-2006 | Отправлено: 10:44 19-10-2012
VV2006
bossnyagan22, общее число секторов, вычисленное из таблицы разделов, меньше, чем число секторов всего образа диска. The workaround of --heads=0 and --sectors-per-track=0 is nice. (с) tinybit
Похоже, у тебя или геометрия диска кривая, или версия груба ветхая.
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 11:41 19-10-2012 | Исправлено: VV2006, 11:44 19-10-2012
bossnyagan22
VV2006 ага все остальные сборки из шапки нормально?
Всего записей: 503 | Зарегистр. 05-04-2006 | Отправлено: 11:48 19-10-2012
VV2006
bossnyagan22, грузишь с чего - с обычного винта или USB-HDD, флешки? Попробуй, если ключи, которые Тинибит одобрил для обхода проблемы не помогают,  задвинуть каталог System с файлом SanBuild.vhd в начало диска тем же ультимейтом, или с плопом грузануться.
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 12:34 19-10-2012
bossnyagan22
VV2006 с обычной флехи,USB-HDD далеко. гружу через плоп, чё за ультимейт?
и что за ключи Тинибит? можно линк?
Всего записей: 503 | Зарегистр. 05-04-2006 | Отправлено: 12:58 19-10-2012
VV2006
bossnyagan22, ультимейт - UltimateDefrag, Тинибит - tinybit - автор GRUB4DOS, ключи выше.
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 13:10 19-10-2012
bossnyagan22
уже и на USB-HDD  закинул такая же бяка может с контейнером что?  lst  с комплекта
title 1.      ***   WinXP Pro SP3 SanBuild 2012.4     ***
# Sector-mapped disk
map /System/Programs.vhd (hd1)
map /System/Documents.vhd (hd2)
map /System/SanBuild.vhd (hd0)
map --hook
root (hd0,0)
chainloader /ntldr
подкупило что много дров
Всего записей: 503 | Зарегистр. 05-04-2006 | Отправлено: 13:28 19-10-2012
welic
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 13:31 19-10-2012 | Исправлено: welic, 21:55 24-08-2013
bossnyagan22
http://savepic.ru/3245367.jpg
  делаю ,сомневаюсь что есть разница!
VV2006  ссылка на ключи ведёт в никуда
Всего записей: 503 | Зарегистр. 05-04-2006 | Отправлено: 13:33 19-10-2012
VV2006
bossnyagan22, ссылка и ведёт к ключам, попробуй с ними просто вот так
В свою очередь, больше сомневаюсь, что её нету. Дефраглер разве умеет перемещать файлы в начало диска?
welic, всё-таки сдаётся мне, что аркгвард по-любому (с) лишнее колесо в телеге - у меня без него отлично всегда грузилось на разном железе.
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 14:26 19-10-2012
welic
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 14:48 19-10-2012 | Исправлено: welic, 21:56 24-08-2013
olegigor5555
bossnyagan22
А что это такое - SanBuild.vhd? И на основе чего он сделан? Грабу не нравится геометрия контейнера. В таких случаях можно трахаться очень-очень долго. Тебе проще контейнер сделать заново (немного изменив размер). И форматировать его самыми традиционными способом - под Win XP в NTFS со стандартным размером кластера в 4096 байт.
Всего записей: 1634 | Зарегистр. 21-09-2007 | Отправлено: 15:21 19-10-2012 | Исправлено: olegigor5555, 15:44 19-10-2012
