Zilk
Оригинальный пост Zilk #
olegigor5555
WatsonRus
Написано про 7, но я не верю, что XP Embedded чем-то отличается от 7 Embedded в лучшую сторону в отношении стабильности
Понятно. Опять это - "Не верю", как Станиславский. Ты хоть предупреждай...
Получается: "Не читал, но осуждаю!"
Всего записей: 1634 | Зарегистр. 21-09-2007 | Отправлено: 01:36 13-01-2013 | Исправлено: olegigor5555, 01:38 13-01-2013
syevgeniy
ткните пожалуйста пальцем на описание установки или подскажите как устанавливать, если описания нет,  W7x86rSP1USBLC.iso отсюда http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=3250#1
желательно в контейнер
Всего записей: 387 | Зарегистр. 04-04-2009 | Отправлено: 02:31 13-01-2013
olegigor5555
syevgeniy
Чем не устраивают объяснения alexwalkman (на той же 46 странице, 6-е сообщение снизу). Лучше, чем он - никто не расскажет (вернее, я таких не знаю).
Что именно непонятно, конкретно? Про контейнеры - подробная справка (в "шапке" темы) и ЭТО.
Всего записей: 1634 | Зарегистр. 21-09-2007 | Отправлено: 04:55 13-01-2013 | Исправлено: olegigor5555, 05:26 13-01-2013
newquaker
welic
HDD разбит на два раздела 15 гиг и всё остальное, в первом разделе находится vhd с системой. Также для ускорения перенаправлена системная папка temp в первый раздел. На втором разделе хочу расположить папку "documents and settings" (так как беспокоюсь за сохранность данных в vhd, не знаю насколько трудно его восстановить при сбое по сравнению с HDD) а также большие программы тоже буду устанавливать во второй раздел в папку "program files". Еще на втором разделе находится папка "portable" с набором портативных программ (кстати интересует вопрос второго плана, как их быстро ассоциировать в системе с необходимыми расширениями и, если возможно, опять убрать ассоциации).
Собственно вопрос как перенести папку "documents and settings" из vhd на физический диск с грамотной пропиской путей в системе.
Благодарю!
Всего записей: 714 | Зарегистр. 26-03-2005 | Отправлено: 08:07 13-01-2013 | Исправлено: newquaker, 08:15 13-01-2013
zakataika
newquaker
Самый простой способ зазрузиться из-под РЕ или диска восстановления и далее:
Backup C:\Users using a backup program
Restore the C:\Users to your new desired location (example: D:\Users)
Start WinPE or Windows Installation disc command prompt
Using the command prompt
rmdir /S /Q C:\Users
rmdir "C:\Documents and Settings"
mklink /J C:\Users D:\Users
mklink /J "C:\Documents and Settings" D:\Users
Restart
Это для семерки. Под ХР то же самое без Users.
Всего записей: 1329 | Зарегистр. 01-03-2010 | Отправлено: 08:22 13-01-2013
welic
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 11:50 13-01-2013 | Исправлено: welic, 22:46 24-08-2013
zakataika
Можно добавить, что копировать структуру каталогов и файлов профилей также желательно с сохранением исходных прав доступа (xcopy, robocopy) или как в дефолтном варианте делать выборочный бекап-восстановление.
Всего записей: 1329 | Зарегистр. 01-03-2010 | Отправлено: 12:12 13-01-2013
ANIUX
ребята подскажите поставил Windows 7 Embedded x86 (lite) все стало нормально только не пойму как быть с этими RAM-дисками просто ситема стоит на SSD, но есть  и второй HDD как перенести или что сделать чтоб было меньше циклов записи на SSD против изнашиваемости. Просто стояла  UNI-Flash & Live CD/USB STEA Edition [v 11.2012] там я просто файл подкачки переносил на HDD и все. как быть дайте совет?
Всего записей: 258 | Зарегистр. 16-11-2008 | Отправлено: 12:48 13-01-2013
welic
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 17:58 13-01-2013 | Исправлено: welic, 22:47 24-08-2013
ANIUX
класно!и еще вопрос по памяти как проверить что доступно больше памяти чем показывает 3.47 из 8гиг -загрузить емкую игушку  по потреблнии памяти, или память сама автоматом распределяется в зависимости от надобности запущенных процессов>Вот это разьясните пожалуйста:
Всего записей: 258 | Зарегистр. 16-11-2008 | Отправлено: 19:08 13-01-2013
qwert111
welic
qwert111
Проверил, ссылка рабочая, даже не знаю почему она у вас не проходит.
проходим по ссылке
http://narod.ru/disk/63603117001.ac5a884dcbc21ed9f335c4d33fbdeb25/UW7-OPTIM-STEA-11.7z.html
набираем цифирки из капчи
попадаем в 4 марта( страница не существует)
проверил ни  один раз
 Просил пройти по ссылке другого пользователя из другого города. Опять 4 марта
 Ситуация воспроизводиться.
Велика вероятность, что ситуация с нерабочей ссылкой имеет место быть.
Если в браузере настроен обход капчи, то сразу наступает 4 марта:
Яндекс      404      Нет такой страницы
Всего записей: 191 | Зарегистр. 02-06-2006 | Отправлено: 20:21 13-01-2013
WatsonRus
welic
qwert111
Да, с ссылкой что-то не тае... USDownloader тоже не получает ссылку - перебрасывает на narod.yandex.ru/404u.yhtml
Возможно, просто Народ в выходные колбасит, там это бывает.
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 20:47 13-01-2013
bossnyagan22
проверялол тоже 404
Всего записей: 503 | Зарегистр. 05-04-2006 | Отправлено: 21:32 13-01-2013
olegigor5555
welic
Возможно, из-за того что файл не скачивали больше двух недель (и он был удален). Есть такое условие на narod-e?
Всего записей: 1634 | Зарегистр. 21-09-2007 | Отправлено: 23:08 13-01-2013
olegigor5555
qwert111
Опять 4 марта
Почему "марта"? Вроде бы четвертый месяц - апрель. Или, были какие-то прецеденты?
Всего записей: 1634 | Зарегистр. 21-09-2007 | Отправлено: 01:11 14-01-2013 | Исправлено: olegigor5555, 01:37 14-01-2013
welic
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 08:45 14-01-2013 | Исправлено: welic, 22:47 24-08-2013
stasys44
1 - Расскажите, пожалуйста, кто-нибудь, как организовать эти ОЗУ-диски, главное, чтобы были уже до развертывания ОС, особенно диск V
2 Или я не обращал внимание, что нужно выбрать редакцию, или это не акцентируется при описаниях по развертыванию в GImageX
Бился - почему у меня не запускаются ОС после стадии установки устройств. Оказываеся, не обращал внимание на возможности 2-ух битностей
У ГИмиджеКС просто стоит номера - индексы редакции, а какой правильный? выбор происходит с часиками и делать надо заранее, чтоб поезд не уехал, а Имиджекс_УанКи предупреждает перед применением ясно - какую редакцию выбираете
  http://i1195.photobucket.com/albums/aa384/stasys44/GImageX_Primenitj_zps59903cd0.jpg
 http://i1195.photobucket.com/albums/aa384/stasys44/ImageXOneKey_Notice_Selectimagenumber_zpsc4b6819c.jpg
Так, что ImageX_OneKey включаю в свои портабельные программы
Всего записей: 874 | Зарегистр. 23-08-2008 | Отправлено: 09:52 14-01-2013 | Исправлено: stasys44, 10:43 14-01-2013
ANIUX
благодарю,все разжевано и понятно.
Всего записей: 258 | Зарегистр. 16-11-2008 | Отправлено: 10:03 14-01-2013
welic
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 10:35 14-01-2013 | Исправлено: welic, 22:48 24-08-2013
qwert111
olegigor5555
Опять 4 марта
Да, что-то странное, до окончания срока хранения еще 27 дней
Так было задумано, видимо...
Всего записей: 191 | Зарегистр. 02-06-2006 | Отправлено: 10:37 14-01-2013
