Zilk
Оригинальный пост Zilk #
welic
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 22:21 09-03-2013 | Исправлено: welic, 23:59 24-08-2013
WatsonRus
welic 22:21 09-03-2013
может ты вносил уже какие то изменения в систему которые и повлияли на это
Ничего не вносил. Система запустилась, установились драйверы, сохранил, и все. Софт никакой также не устанавливался. Во всех трех сборках подобное.
Надо будет попробовать запустить Visual BCD без сохранения, сразу после установки драйверов.
Да, и еще почему все три последние сборки не видят флоппи, хотя все предыдущие 7/8 видели? Он ведь даже как устройство не определяется, не то, что драйверы не устанавливаются.
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 15:51 10-03-2013 | Исправлено: WatsonRus, 19:05 10-03-2013
crasylaser
парни, подскажите пожалуйста такое дело: скопировал VHD файл с установленной вин 7 на флешку, как сделать чтобы комп загрузился с неё и работать если в компе нету жестких дисков. я предполагаю что надо нарезать на флешку какой то загрузчик, который понимает VHD, или я не правильно думаю
Всего записей: 219 | Зарегистр. 21-10-2008 | Отправлено: 18:46 10-03-2013
welic
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 22:32 10-03-2013 | Исправлено: welic, 00:00 25-08-2013
kazal1
crasylaser
Windоws 7 на USB HDD в файле VHD от xodok41.
Взглянь сверху страницы. Да и ходоку будет приятно.
Всего записей: 195 | Зарегистр. 26-09-2010 | Отправлено: 22:38 10-03-2013 | Исправлено: kazal1, 10:41 11-03-2013
crasylaser
kazal1, дружище,забыл в вопросе об этом упомянуть, я первым делом это попробовал, потом перелопатил весь инет, ответа не нашел. но потом решение нашлось. флешка USB 3.0 была подключена в соответствующий порт, и работа VHD после загрузки прекращалась. переключение в порт USB 2.0 помогло. Никто не знает случайно как заставить все это работать под USB 3?
Всего записей: 219 | Зарегистр. 21-10-2008 | Отправлено: 09:29 11-03-2013
kazal1
crasylaser
1.  загрузиться в 2.0 и поставить драйвера 3.0
2.  попробывать загрузить 8 там драйвера есть
3.  на 63 стр. обсуждалось, но вроде неудачно
_____________________________________
да все не так просто, как кажется!
Всего записей: 195 | Зарегистр. 26-09-2010 | Отправлено: 10:29 11-03-2013 | Исправлено: kazal1, 10:32 11-03-2013
crasylaser
kazal1, нее, я не так сделал, у меня чип Etron:
1. Втыкаем флешку в порт USB 2
2. Ставим систему
3. Из нормальной системы подключаем куст реестра системы которая на флешке, куст "SYSTEM"
4. Отключаем автозапуск сервисов:
   а) HKEY_LOCAL_MACHINE\подключенный куст\ControlSet001\services\EtronHub3 параметр "Start" ставим в "0"
   б) HKEY_LOCAL_MACHINE\подключенный куст\ControlSet001\services\EtronXHCI параметр "Start" ставим в "0"
5. Отключаем куст и можно подключать флешку в порт USB 3 и грузиться с флешки
Всего записей: 219 | Зарегистр. 21-10-2008 | Отправлено: 10:32 11-03-2013
welic
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 11:17 11-03-2013 | Исправлено: welic, 00:00 25-08-2013
nikita20101
welic
Я не понял как работает мультизагрузчик,РЕ-шка работает если ее предварительно дефрагментировать, а 7ка vhd выдает ошибку 0*с000025   /boot/bcd,файл vhd подставлял с тем же именем что и в шаблоне.
Всего записей: 1027 | Зарегистр. 05-10-2012 | Отправлено: 14:32 11-03-2013
welic
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 15:02 11-03-2013 | Исправлено: welic, 00:00 25-08-2013
olegigor5555
welic, добрый день.
Посмотри boot.wim (и остальные элементы конструктора) вот этой сборки: Win 8 Pro x64 RUS XL13.3. Довольно интересная штука. Возможно, что-то из нее пригодится.
Смотреть..
Всего записей: 1634 | Зарегистр. 21-09-2007 | Отправлено: 15:08 11-03-2013 | Исправлено: olegigor5555, 15:16 11-03-2013
nikita20101
welic
А какую сборку подставлял? С РАЕ? Если без РАЕ - то только в режиме NO PAE, а в режиме PAE-Open будет ошибка.
Дык я и не помню,ограничений ни каких не указано(кроме имени vhd файла),а до выбора NO PAE,PAE-Open дело и не дошло.
Всего записей: 1027 | Зарегистр. 05-10-2012 | Отправлено: 15:35 11-03-2013
welic
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 16:09 11-03-2013 | Исправлено: welic, 00:01 25-08-2013
nikita20101
welic
он у меня с самыми последними (сегодня выложенными) сборками
Тогда подождем пока скачаются новые сборки.
никаких препятствий для этого не вижу
Да фиг его знает 1 bootmgr для всего (чего то сомнения берут)
Всего записей: 1027 | Зарегистр. 05-10-2012 | Отправлено: 16:21 11-03-2013
welic
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 16:33 11-03-2013 | Исправлено: welic, 00:01 25-08-2013
nikita20101
welic
Понял надо флеху гига на 32 или хард внешний,и ждемс.
Всего записей: 1027 | Зарегистр. 05-10-2012 | Отправлено: 17:13 11-03-2013
welic
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 17:38 11-03-2013 | Исправлено: welic, 00:01 25-08-2013
bossnyagan22
нравится 8ка  все драва встают и не надо ребутиться!
ща ещё реактора скачаю
симпликс и 8 ка  чётка отработали на буке и ББ
короче 7ку фтопу
симплекс+Win8x86    оставляю себе на usb-hdd
Всего записей: 503 | Зарегистр. 05-04-2006 | Отправлено: 17:49 11-03-2013
WatsonRus
Новые сборки в шапке.
welic
11:17 11-03-2013
Сборок Win7 и Win8 в соответствующих им папках может быть не более одной
Дык с ними и есть основной затык.
С XP-шками и 2003-ми вообще проблем нет, ибо подключаются напрямую через груб. А с 7-ками/8-ками проблема - если напрямую их тоже можно подключить через NTBOOT, то с PAE-версиями уже начинаются проблемы.
22:32 10-03-2013
 Не думал что ими еще кто-то пользуется.
Для работы нужно и мне, и знакомому. Самим-то конечно, флоппи нафиг не сдались.
All
На форуме вчера вечером был грандиозный крах, так что если какие-то темы не находятся, или обрезаны, добро пожаловаться в БАГ РЕПОРТ (который, к слову, тоже пострадал).
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 18:50 11-03-2013 | Исправлено: WatsonRus, 20:23 11-03-2013
