Zilk
Оригинальный пост Zilk #
nikita20101
А где же русская раскладка клавиатуры?
Я не брал. В сборках welic-а настроена раскладка,а вообще (пуск/панель управления/язык и региональные стандарты) там настраивается.
Всего записей: 1027 | Зарегистр. 05-10-2012 | Отправлено: 10:30 18-06-2013
belgenn
welic, здравствуйте!
Писал выше про тормоз при навигации по дискам в сборке Astral от 28.12.2012, загруженной с "плохой флешки".
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=3250&start=3120#14
Понял причину этой проблемы: каталог "Documents and Settings", смонтированный как диск без буквы в системном разделе X: не находился под действием EWF.
После того, как добавил это
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices]
"\\DosDevices\\U:"=hex:c0,9e,f2,8c,00,00,81,3e,00,00,00,00
и это
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\ewf\Parameters\Protected\Volume1]
"Type"=dword:00000001
"ArcName"="multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)"
все тормоза исчезли.
Для "хорошей" флешки это можно и не добавлять - итак не тормозит - может в ней буфер какой-нибудь есть?
Всего записей: 224 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 13:28 18-06-2013 | Исправлено: belgenn, 13:57 18-06-2013
welic
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 14:48 18-06-2013 | Исправлено: welic, 00:42 25-08-2013
Labean_Hesv
welic
А какие сборки с вашей точки зрения наиболее подходящи для USB HDD? Комплект Win XP, 7 и 8.
Всего записей: 2788 | Зарегистр. 21-11-2004 | Отправлено: 16:10 18-06-2013
belgenn
welic
Теперь понял. Хотя хорошо, что разобрался в этом сам.
В WinXP.AstraL.1.4(30.05.2013).7z есть чисто косметическое неудобство - флешки отображаются в "Мой компьютер" как локальные жесткие диски, т.к. использован загрузчик USBoot.
NewStileXP(01.06.2013).7z пробовал, многое понравилось, но пришлось править локаль - я уже об этом писал в топике - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=3250&start=3160#6.
В AstraL-1.5.1 (Full) один раз было "logonui.exe - Память не может быть read" при загрузке с HDD, а с флешки загружается и работает без ошибок - проверял на 3 компах; пишу из нее.
Всего записей: 224 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 16:41 18-06-2013 | Исправлено: belgenn, 17:06 18-06-2013
598rwey
welic
Благодарю за помощь, но я не совсем понимаю, зачем Вы отсылаете снова к этому файлу. Я испробовал все варианты загрузки из Вашего boot.ini и всегда одна и та же ошибка.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 05-05-2010 | Отправлено: 20:50 18-06-2013
welic
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 21:03 18-06-2013 | Исправлено: welic, 00:42 25-08-2013
xodok41
598rwey, попробуйте такой вариант.
Для автоматического выбора HAL.DLL используем самораспаковывающийся файл DETECT-HAL_XP_sp3_ru.exe.  Файл XP.vhd монтируем утилитой ImDisk, запускаем DETECT-HAL_XP_sp3_ru.exe, указываем путь распаковки на этот примонтированный диск, на вопрос о замене файлов отвечаем "Для всех". После такой интеграции подбор нужного HAL.DLL при загрузке на любом компьтере будет происходить автоматически незаметно для пользователя.
Всего записей: 494 | Зарегистр. 16-01-2011 | Отправлено: 23:02 18-06-2013
ZXD
welic
будет ли расширенная сборка на астре 1.4? и хотелось бы всё таки раздельные файлы для каждого раздела
Всего записей: 399 | Зарегистр. 15-04-2013 | Отправлено: 14:33 19-06-2013
ZXD
куда все пропали?
Всего записей: 399 | Зарегистр. 15-04-2013 | Отправлено: 08:07 20-06-2013
stasys44
куда все пропали?
Неужели нет что делать и отирались бы по форумам.
В портабельной версии Офиса есть папка "Средства Microsoft Office", к чему там EF Commander?
Всего записей: 874 | Зарегистр. 23-08-2008 | Отправлено: 08:32 20-06-2013 | Исправлено: stasys44, 08:33 20-06-2013
ZXD
в жару я ленивый
33 градуса
Всего записей: 399 | Зарегистр. 15-04-2013 | Отправлено: 08:48 20-06-2013
stasys44
У нас завтра прогноз до 30-33 градусов. Имел ввиду не вас, а других форумчан
По тихоньку делаю меню
- для кнопки Пуск, для всех Windows
- True Launch Bar
Не пойму, почему не работает Примо, слетел на всех ОС на локальном диске, а в сборках на USB нормально, невидимую память использует (как писал - вместо 3 ГБ сделал 6 ГБ)
Всего записей: 874 | Зарегистр. 23-08-2008 | Отправлено: 09:09 20-06-2013
ZXD
/ True Launch Bar
по моему он тяжеловат для легковесной винды.
если хотите красивый диалог запуска програм, то мне кажется нужен астон шел. в минимальной конфигурации , когда активна панель задач и кнопка приложений жрет меньше чем родной виндовый експлорер шел.
.мое имхо.
http://www.astonshell.ru/aston/
Всего записей: 399 | Зарегистр. 15-04-2013 | Отправлено: 09:48 20-06-2013
vitaljano
вап
Всего записей: 1 | Зарегистр. 17-06-2013 | Отправлено: 09:58 20-06-2013
VV2006
vitaljano
вап
Рождается "вапрос"? ))
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 13:13 20-06-2013
nikita20101
куда все пропали?
В режиме ожидания.
вап
Жара!!!
Всего записей: 1027 | Зарегистр. 05-10-2012 | Отправлено: 13:15 20-06-2013
welic
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 13:37 20-06-2013 | Исправлено: welic, 00:42 25-08-2013
ZXD
могу поискать
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=78611
второй тяжелее. в памяти 36мб
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=192607
[X] - 1220 MB; Users [U] - 1024 MB; Programs [T] - 1500 MB), все три раздела могут работать под EWF.  WinXP.AstraL.1.4.0[X.U.T](20.06.2013).7z   Размер архива - 1,06 Гб.  http://yadi.sk/d/w-RBd6Vp60081  MD5:     42548918D6011009732C534BD8510707
спасибо, сливаем
Всего записей: 399 | Зарегистр. 15-04-2013 | Отправлено: 14:04 20-06-2013
zakataika
Aston 2.0.3
_magnet:_?xt=urn:btih:53897267CF8107D935204BCC6D9623480F331EE2&dn=Aston%202.0.3
Всего записей: 1329 | Зарегистр. 01-03-2010 | Отправлено: 14:38 20-06-2013 | Исправлено: zakataika, 14:39 20-06-2013
