Zilk
Оригинальный пост Zilk #
stea
Всем привет!
Образ реанимационно-восстановительного USB-диска с двух-режимной загрузкой - BIOS+UEFI.
Win8-x64-PE-BIOS&UEFI-boot   --->   http://yadi.sk/d/_TcmiM3W6E-hC
В составе диска мультимедийная с полной поддержкой сети Live-система (PE) на базе Windows 8 x64 и программый блок, содержащий немалое количество ремонтно-восстановительных и общеупотребительных утилит, мультимедиа, оффисных и сетевых приложений от conty9.
FLASH, полученная при записи образа, будет иметь два раздела:
1. Основной - видимый. Содержит загрузочные файлы BIOS-режима, систему в VHD (размер файла - 422 MB) и программный блок.
2. UEFI раздел (размером всего 8-10 MB) - невидимый. Содержит только boot-файлы для загрузки в UEFI-режиме
В каталоге присутствует утилита HDClone.exe для записи образа Win8-x64-PE-BIOS&UEFI-boot.img на Flash.
Образ ориентирован на Flash от 2 GB.
PS По случаю обновления AZJI0 утилиты ВuttonBar (спасибо!) рекомендую выполнить замену файлов в \STEA\WinPE\ButtonBar  на файлы из архива ButtonBar-upd ---> http://rghost.ru/47046944
Улучшены и функциональность, и внешний вид панели.
Всего записей: 1419 | Зарегистр. 19-10-2010 | Отправлено: 23:07 26-06-2013 | Исправлено: stea, 10:32 27-06-2013
welic
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 08:03 27-06-2013 | Исправлено: welic, 00:46 25-08-2013
nikita20101
stea
флешка только fat32 должна быть,NTFS с uefi не дружит говорят,сам я с uefi ни сталкивался?
Всего записей: 1027 | Зарегистр. 05-10-2012 | Отправлено: 14:21 27-06-2013
Hesoya
Полезное инфо
Всего записей: 2 | Зарегистр. 27-06-2013 | Отправлено: 14:24 27-06-2013
stea
nikita20101
В посте же есть инфо о структуре Flash - она получается комбинированная, из двух разделов.
1-й основной NTFS, 2-й скрытый (UEFI-boot) FAT.
Всего записей: 1419 | Зарегистр. 19-10-2010 | Отправлено: 16:04 27-06-2013
nikita20101
Попробовал,рабочая РЕ-шка,но при отсутствии uefi всю пользу оценить не получается,из 32гб флешки получилось 2гб полезного пространства как использовать остальное не понятно?
Спасибо с этим разобрался уже.
Всего записей: 1027 | Зарегистр. 05-10-2012 | Отправлено: 16:06 27-06-2013
stea
nikita20101
А в чем проблема-то?
При записи образ должен был развернуться на весь носитель - должна была получится Flash с 1-м разделом равным "полный объем - 64 MB" и второй невидимый раздел - около 64 MB.
Думаю, что Вы что-то перемудрили с выбором настроек утилиты при записи образа.
Все параметры можно было оставлять по default-автомат.
При желании, при записи образа можно задать нужные параметры разделов. Утилита позволяет выбирать.
Кстати, и после записи не особо сложно скорректировать геометрию носителя - переместить раздел UEFI в конец диска и растянуть первый раздел на весь объем.
Всего записей: 1419 | Зарегистр. 19-10-2010 | Отправлено: 16:23 27-06-2013 | Исправлено: stea, 16:32 27-06-2013
nikita20101
stea
 по default-автомат
Я так и делал ибо я с этой утилью работать не умею поэтому и не выдумывал ни чего,получилось 2гб рабочего пространства и 30гб невидимого,ща переделаю.
Вот так и сделал Paragon-HDM,а изначально получается как писал выше.СПАСИБО!!!
stea
А на 86 такой нету сразу до кучи прилепить?
Всего записей: 1027 | Зарегистр. 05-10-2012 | Отправлено: 16:40 27-06-2013
stea
x86 PE я пока не делал, да и не вижу особого смысла - использую штатную (не PE) сиcтему.
x64 PE сделал по причине больших габаритов системы в штатном варианте.
Всего записей: 1419 | Зарегистр. 19-10-2010 | Отправлено: 08:56 28-06-2013
stasys44
В конце прошлой страницы насчет txtsetup.sif написал неверно, если кого ввел в заблуждение - извиняюсь. Сообщение исправил
А я думал - с какой кстати stea в теме о живых Windows выставляет зомби Windows (я не против PE, у меня в мультизагрузке при куче живых есть хорошие зомби, - я не в танке)
Всего записей: 874 | Зарегистр. 23-08-2008 | Отправлено: 09:29 28-06-2013 | Исправлено: stasys44, 09:37 28-06-2013
postfild
Уважаемый STEA
В ваших сборках ранее присутствовал удобный файловый менедежер a43, для которого *.tib-ы были обычными папками. Это было очень удобно для работы с образами. Можно ли и  в этой сборке прикрутить такую фичу?
"Схема простая - запустить \STEA\PROGRAMS\HDD-Utilites\Acronis\Acronis-TIH.exe.
После запуска Acronis-TIH архивы *.tib можно открывать просто из проводника (Win Explorer) как обычные каталоги - двойным кликом. "
Всего записей: 231 | Зарегистр. 27-06-2004 | Отправлено: 09:30 28-06-2013
stea
stasys44
Машин с UEFI все больше становится - на них нужна x64, а штатная получается великовата для мобильной системы. Если же на Flash держать только штатную x64, то не получится загрузиться на PC, которые только x86.
postfild, тот вариант комплекта Acronis-TIH был сделан под x86 архитектуру, на x64 нужно делать новую.
В ближних планах у меня пока этой темы нет. Не знаю, когда "руки дойдут".
А достать нужные отдельные файлы из .tib можно, просто поместив их в любой временный катог в режиме восстановления файлов.
Всего записей: 1419 | Зарегистр. 19-10-2010 | Отправлено: 09:52 28-06-2013 | Исправлено: stea, 10:07 28-06-2013
MisHel64
Долго думал. Какая связь между наличием расширения BIOS и разрядностью используемой ОС.
Хм. То же долго думал. Кому сейчас интересны только x86 машины, и где кроме как в заначке некрофила и музея их можно найти.
Всего записей: 2307 | Зарегистр. 21-09-2006 | Отправлено: 10:37 28-06-2013
stea
MisHel64
Можно полюбопытствовать, что Вы называете "расширением BIOS"?
Ести Вы это про UEFI, то, похоже, это Вам срочно нужно подучить мат. часть, да и к, по Вашему же выражению, "некрофилам" Вы имеете, получается, прямое отношение.
А машин только x86 с процессором P4 на наших российских предприятиях и в конторах еще "хоть пруд пруди", и их тоже нередко приходится реанимировать, загружая мобильную систему.
Короче, еще раз посоветую Вам перестать здесь умничать - у Вас это совсем плохо получается.
Была надежда, что Вы сможете сделать правильные выводы...
Но, увы...
Посему, лично я Ваших постов в этой теме больше не замечаю.
Всего Вам наилучшего.
Всего записей: 1419 | Зарегистр. 19-10-2010 | Отправлено: 11:34 28-06-2013 | Исправлено: stea, 11:44 28-06-2013
nikita20101
Ценно тем что есть (UEFI-boot) FAT и РЕ -шка хорошая, теперь можно добавлять другие vhd oc,правда у меня чего то не очень получается,может welic чего нибудь придумает,а ХР уже наверное не получится прилепить?
Всего записей: 1027 | Зарегистр. 05-10-2012 | Отправлено: 12:24 28-06-2013 | Исправлено: nikita20101, 12:28 28-06-2013
stea
nikita20101
Без проблем получится.
Я, правда, никогда NTBOOT не использовал, но если напишите путь-имя файла, который нужно стартовать, сделаю вариант BCD с добавленной записью для такого старта.
А записей для Win 7-8 VHD в BCD добавить - совсем не проблема.
Кстати, для этого в системе уже есть VHD-менеджер, который для выбранного Win7-Win8 VHD-файла добавит запись в BCD по одному клику в контекст-меню проводника. Вы же уже знакомы с таким вариантом. - только больше не применяйте его к XP-VHD...
Всего записей: 1419 | Зарегистр. 19-10-2010 | Отправлено: 12:37 28-06-2013 | Исправлено: stea, 12:44 28-06-2013
extrimu
nikita20101
ХР - WinSETUPом прикрути
Всего записей: 194 | Зарегистр. 21-01-2013 | Отправлено: 12:44 28-06-2013
nikita20101
stea
VHD-менеджер
Так и называется?
sistem/win.XP.vhd
Да понял уже.
extrimu
Речь об ОС на vhd.
Всего записей: 1027 | Зарегистр. 05-10-2012 | Отправлено: 15:02 28-06-2013
stasys44
Так и называется?
stea писал 16 июня:
Обновил утилиту для работы с VHD в Windows NT6.x.
VHD-MGR NT 6.x v2.4.exe -> http://yadi.sk/d/p4j1d_eC5rX5U
Добавлена функция формирования записи в BCD для загрузки VHD.
Всего записей: 874 | Зарегистр. 23-08-2008 | Отправлено: 15:38 28-06-2013
stea
nikita20101, stasys44
В Win8-x64-PE-BIOS&UEFI-boot VHD-MGR уже есть - достаточно будет просто ПКМ по VHD-файлу и выбрать пункт в контекст-меню для добавления boot-записи.
Всего записей: 1419 | Зарегистр. 19-10-2010 | Отправлено: 16:22 28-06-2013 | Исправлено: stea, 16:24 28-06-2013
