ghosty
Gold Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору michz В том-то и дело, что это не решает проблему. Результат остается тем же Добавлено: Гм, сейчас попробовал вручную запустить службу BITS. Говорит, что не может запуститься. Служба "Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS)" завершена из-за внутренней ошибки 2147942402 (0x80070002). Помогите, пожалуйста. Добавлено: Решил, блин. Я в ярости. Напишу здесь, так как у многих может возникнуть такая проблема. Ключевое слово - Norton AntiVirus. Недавно он пропустил очень хреновый вирус, который пришлось вручную выцеплять из системы. На это ушла вся ночь, после чего я решил удалить NAV из системы. НЕ ТУТ-ТО БЫЛО. Оказалось, что NAV - намного более навороченный КЛЕЩ, чем удаленный мной вирус. Так как на его деинсталляцию я потратил БОЛЬШЕ ПОЛУДНЯ. Я его пытался установить заново, чтобы потом деинсталлировать. При переустановке он писал об ошибке и говорил, что установка будет отменена. НО ПРИ ОТКАТЕ УСТАНОВКИ ОН ТОЖЕ СООБЩАЛ ОБ ОШИБКЕ, вследствие чего оставался в системе уже в совсем мутировавшей форме, в виде этакого обрубка - кучи сервисов, работающих уже независимо друг от друга. ОКАЗАЛОСЬ, что такая проблема возникает у многих, желающих отказаться от NAV. Видимо, она возникала настолько часто, что для ее решения в Symantec была создана специальная программа для удаления NAV - SymNRT (весит около 600Kb). Несмотря на заверения создателей, она помогла лишь остановить ненужные сервисы. Файлы NAV и записи в реестре все равно пришлось удалять вручную. А теперь самое главное - эта последняя прога, SymNRT, зачем-то удаляет НЕ ТОЛЬКО СЕРВИСЫ NAV. Она херит и другие сервисы. Напр., у меня после ее работы не происходит регистрация сервиса DCOM (ошибка 10005 и 10010). А самое главное - она ломает сервис BITS, что, в свою очередь, вызывает глюки в работе Windows Update. Решение этой проблемы (в перемешку с проклятиями пользователей в адрес Symantec можно прочитать здесь. Вкратце: Создаем батник regsvr32 oleaut32.dll regsvr32 jscript.dll regsvr32 vbscript.dll regsvr32 msxml.dll regsvr32 softpub.dll regsvr32 wintrust.dll regsvr32 initpki.dll regsvr32 cryptdlg.dll Запускаем его, после чего запускаем BITS: NET START BITS (в командной строке). Windows Update теперь будет работать.
---------- пропадет-растает |
| Всего записей: 6808 | Зарегистр. 21-09-2002 | Отправлено: 15:17 21-10-2005 | Исправлено: ghosty, 15:33 21-10-2005 |
