Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Наилучшее разбиение диска на разделы
tccb
Подскажите, как лучше разбить диск на логические диски.
Я для себя сделал С(NTFS)-системный,D(NTFS)-программы,E(FAT32)-всякие разные файлы (фильмы,дистрибутивы).
Может подскажете что получше?
Всего записей: 385 | Зарегистр. 05-02-2002 | Отправлено: 16:35 11-02-2005 | Исправлено: vu1tur, 17:29 01-01-2008
Celsus
9285
Спасибо за ответ. Влияет ли выравненность конца и начала раздела по секторам на производительность (запись и чтение)? Идет ли речь о физическом секторе диска (который вроде бы равен 512 байт)? Вроде TestDisk ругается на 2 логических тома на последнем 4ом разделе, размер кластера первого логического тома 32 килабайт, 64 сектора на 1 кластер, сектор = 512, сектор второго 4 килабайта, соответственно, 8 секторов на 1 кластер, сектор = 512). Получается, начало и/или конец раздела (томов?) где-то посередине физического сектора 512 байт? Heads/cylinder даже непонятно что такое, наверно надо почитать...
Сказались ли эти операции - создание и форматирование первых трех разделов из-под установочного диска XP, посекторная копия третьего раздела с помощью Acronis True Image и восстановление ее на третьем разделе БЕЗ MBR им же, пару раз примененная команда /nt60 all, восстановление утерянного второго логического тома четвертого раздела, который пропал чудесным образом после манипуляций с буквой в какой-то утилите и с ним ничего нельзя было сделать до active partition recovery, который том/таблицу разделов PBR восстановил - на том, что четвертый раздел (или два логических тома на нем) не выровнены?
В свою очередь, Paragon Alignment Tool v2.0 (x86) EN/RUS показал, что невыровнены первые 3 раздела, кому верить - ему или testdisk?
PS разумеется, выравнивать ничего не собираюсь, если только имеет смысл - тогда придется очень долго бэкапить 450 гигабайт, прежде чем  делать =( Просто любопытно.
Всего записей: 364 | Зарегистр. 02-04-2011 | Отправлено: 11:46 18-05-2011 | Исправлено: Celsus, 12:21 18-05-2011
9285
Celsus
Нет
Откуда это изестно?
Мой мозг чуть не сломался, но предохранитель сработал. Поэтому что понял, то и отвечаю.
/nt60 all уж точно не влияет на потери разделов и прочего. А вот работа с разделами (буквами) уилитами, которые не в курсе о новых (и уж тем более гибридных) разметках - вполне реально, и об этом предупреждал ранее.
В http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390&start=260#3 описан случай и то, к чему приводит эта пародия на утилиту. Ситуация была достаточно неординарная, но всё удалось восстановить.
Да, пользователь ошибся, но грамотная программа предусматривает и такие вещи. К тому же, более чем уверен что она не делает диагноз, а тыкает пальцем в небо. Насколько знаю, диски с AF не были размером в 500 гиг. В таком случае о каком невыравнивании может идти речь?
Выкинь эту чушь, или вспонминай лишь когда реально необходимо. Но, на утилиту надейся, но бэкап делай.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 15:41 18-05-2011
Celsus
9285
Спасибо еще раз, теперь точно ничего менять не буду) (единственное, встречал на другом форуме мнение о том, что отдельный системный диск для загрузочных файлов необязателен, можно расположить их на диске с Windows 7, при следующей переустановке  мб так и сделаю, видимо, этот отдельный диск создается для того, чтобы случайно (вирус кривые) не повредились установочные файлы, хотя те же установочные файлы можно кинуть на другой раздел, сделав его активным, - у меня это XP, кстати, в семерке буква диска с XP убрана для того, чтобы защитить диск XP от вирусов, и наоборот.
Откуда это изестно?
Данные из o&o Defrag.
Всего записей: 364 | Зарегистр. 02-04-2011 | Отправлено: 19:48 19-05-2011
9285
Celsus
На самом деле у него много разных назначений, плюсов и минус (забирается один основной раздел).
Но наверное самое главное - он необходим в случае шифрования системного раздела.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 13:24 20-05-2011
brRamires
Если файл занимает меньше места, чем размер кластера, то с диска считывается всё равно весь кластер?
Всего записей: 564 | Зарегистр. 28-09-2008 | Отправлено: 00:22 24-05-2011
brRamires
Нет, т.к. блок данных считывается\записывается на\с диск(а) по-секторно, а программа сама определяет количество байт необходимых для чтения\записи.
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 06:30 24-05-2011 | Исправлено: KLASS, 06:43 24-05-2011
KChernov
Есть ssd на 64Гб и 4 hdd на 1Тб.
Кто бы как это разбил под ХР и 7-ку?
Например своп стоит на raid0 кидать? А временные файлы туда же или на ссд?
Всего записей: 2471 | Зарегистр. 20-04-2004 | Отправлено: 23:16 03-08-2011
BVV63
KChernov
По отдельности или две системы на одном компе? Будем считать, что имелось ввиду по отдельности...
ОС можно и на SSD и на RAID, в зависимости от того, что быстрее. Файл подкачки и временные файлы - однозначно на RAID: SSD не любит постоянной перезаписи.
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 05:14 04-08-2011
KChernov
BVV63
А если в приоритете скорость?
Всего записей: 2471 | Зарегистр. 20-04-2004 | Отправлено: 11:38 04-08-2011
BVV63
KChernov
Скорость-то можно выиграть, но при этом и время жизни SSD существенно сократить.
Ну, а в общем если требуется скорость без компромиссов, то нужно измерить, какова она на SSD и на RAID.
И, главное, разнести систему плюс приложения и файл подкачки на разные физические носители.
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 11:52 04-08-2011 | Исправлено: BVV63, 12:00 04-08-2011
KChernov
BVV63
А чем лучше мерить под 64-битной 7-кой?
То есть если быстрее окажется рэйд, то подкачку на ссд?
Хотя памяти много - может вообще подкачки не будет.
Всего записей: 2471 | Зарегистр. 20-04-2004 | Отправлено: 12:57 04-08-2011
BVV63
KChernov
У железячников лучше спросить.
Смотря как подкачка задействована. Если очень сильно - то лучше на самый быстрый носитель. Если не очень - наоборот.
Если памяти действительно хватит, то, конечно, подкачку лучше отключить.
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 13:22 04-08-2011
KChernov
BVV63
А если самой 7-кой померить - хватит?
Например на рэйд10 индекс 6.1, а на ссд - 7.2.
Или это плохой тест?
Всего записей: 2471 | Зарегистр. 20-04-2004 | Отправлено: 14:29 04-08-2011
BVV63
KChernov
Не знаю. На нашем форуме лучше всего на вопросы по подобным тестам ответят в разделе Магнитные носители информации.
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 05:59 05-08-2011
Tokimi
Господа, такой вопрос: какой из двух нижеприведённых вариантов разбивки выбрать?
А) Primary partition для ОС + ещё один primary для файлов;
Б) Primary partition для ОС + extended с единственным логическим для файлов.
Знаю, что ОС ставится в основной раздел (соотв. если несколько основных, то на каждый из них можно поставить ОС). Знаю, что расширеный раздел является контейнером для N-го кол-ва логических дисков.
Но в моей ситуации, когда будет одна ОС, и нужно всего два раздела на физическом диске, какие преимущества или недостатки будут иметь оба варианта?
Всего записей: 5 | Зарегистр. 09-09-2011 | Отправлено: 18:37 09-09-2011
Sphinx114
Tokimi, я бы предпочёл первый вариант. Extended устроен сложнее чем primary. Primary можно сделать до 4 штук на диске.
Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 22:27 09-09-2011 | Исправлено: Sphinx114, 22:28 09-09-2011
9285
Tokimi
Мне надо написать письмо. Есть две ручки - одна с синими чернилами, другая с чёрными. Какая лучше?
Так вот и здесь. Всё идентично и на сцену выходят личные предубеждения.
Хотя ... не стоит зарекаться. И (предположим что) через время ты захочешь поставить ещё одну ось и непременно на первичный раздел (хотя это не обязательное условие).
Первый раздел занят и откусить от него не получится. А второй логический. Можно от него откусить (с конца) кусок и сделать первичный. Но это не всякому ПО доступно, да и не очень корректно. А если откусывать спереди, то слишком много дисковых процедур (перемещение раздела и т.п.). Если же второй раздел первичный, то всё упрощается.
Скажем так - пока на винте нужно не более 4-х разделов, я отдаю предпочтние первичным разделам.
Sphinx114
Да ничего там сложного, хотя отличие есть.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 00:34 10-09-2011
Tokimi
Sphinx114
9285
Понятно. Спасибо за ответы :)
Всего записей: 5 | Зарегистр. 09-09-2011 | Отправлено: 01:29 10-09-2011 | Исправлено: Tokimi, 01:29 10-09-2011
ulyss2mf
9285
Немножко оффтоп, для иллюстрации возможной возникающей некорректности. Была такая разбивка: первичный, расширенный. Поджал расширенный с конца (Диск директором), сделал первичный вслед за расширенным и оставил еще места в самом конце под зону безопасности Акрониса.
Сделал Зону безопасности, потом заглянул в управление дисками, там "чудная" картинка. Акронис свою зону безопасности делает логическим диском. Имеем: первичный, расширенный (с логическими дисками), первичный, логический диск. Результат: в Управление дисками видим черт знает что. Излечилось Диск директором, сменой типа раздела на первичный для Зоны безопасности.
Всего записей: 358 | Зарегистр. 07-02-2007 | Отправлено: 04:15 10-09-2011
Sphinx114
ulyss2mf, удали её к чёртям. Судя по отзывам это не зона безопасности, а ящик Пандоры.
Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 04:39 10-09-2011
