Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Наилучшее разбиение диска на разделы
tccb
Подскажите, как лучше разбить диск на логические диски.
Я для себя сделал С(NTFS)-системный,D(NTFS)-программы,E(FAT32)-всякие разные файлы (фильмы,дистрибутивы).
Может подскажете что получше?
Всего записей: 385 | Зарегистр. 05-02-2002 | Отправлено: 16:35 11-02-2005 | Исправлено: vu1tur, 17:29 01-01-2008
9285
Shulhan
Систематизировать то можно, главное чтобы было что систематизировать.
Иногда для определения причины требуется достаточно много исходных данных, что практически малорельно применительно к случаям на форумах. Особено когда другие хэлперы на скорость пытаются решить саму проблему - после решения "больные" чаще всего исчезают ил уже не отвечают.
Тем не менее, было выявлена достаточно типичная ситуация с повреждением первых записей MFT на внешних винтах A-data. И когда я выдвинул эту идею, то тогда и другие хэлперы стали пытаться выудить более точные данные; но не всегда это получалось. И до сих пор нет чёткости, происходит ли это лишь на определённых винтах или нет, хотя возможно проблема и в конкретных ОС, ПО и т.п.
Что касается случаев  в реале, то таких обьёмов лично у меня нет, да и когда задаёшь вопрос пострадавшему "Что вы делали, что привело к такой ситуации?"  то ответ чаще всего "Я? Ничего! Она сама", а некоторые очумельцы скрывают.
Так что со статистикой сложновато.
Кстати, вот и оглашённый случай про восьмёрку ну просто изобилует фактами.
Да даже если и были бы конкретные данные и можно было бы определить причину, то делать какие то глобальные выводы не стоит потому что используется недоработанная версия ОС. Ведь вы же не можете делать выоды о красоте интерьера в момент когда джамшуты производят ремонтные работы.
Выключение автопроверки конечно неплохо, но только это полумера. Если не проверить диски и не исправить ошибки, то ошибки в ФС могут лишь усугубиться. А много ли пользователей, которые смогут загрузиться с дистрибутива, проверить чекдиском и на основе данных проверки сделать правиьные выводы?
Нет, я хотел сказать что немало примеров, когда происходили сбои ФС на системном разделе, в результате которых страдали данные на нём. При этом все важные данные, хранящиеся на других разделах оставались целёхонькими. А случаев проблем с несистемными разделами я что то и не припомню.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 10:22 14-06-2012
monitors
doktorpilulkin
У самого только Сигейтов 97 штук, есть даже раритетные 7ки по 40, 80 и 120Гб! Так вот ни один от перегрева(а темп. винта доходила до 57град. по внутр. датчику) не сдох! За 10лет 2шт сдохло, и то при механичесом ударе во ремя работы(на обоих головки завернулись)! А вот те же Самвысунги или ВощеДупы выгорали и при более мягкой температуре! Причем люди иногда приносят с такой дыркой в драйвере шпинделя, что и менять уже бесполезно!
А вот насчет размера сектора Вы угадали - при неправильном разбиении раздел или не будет доступен, или будет тупить неподетски!
А что касаемо файловых систем - так ФАТ32 так и остается самой высокоскоростной и высоконадежной, а NTFS и EXT3 - самыми медленными и ненадежными! Спор идет 15лет, но если внимательно изучить принцыпы организации файловых систем, то все сразу станет очевидно! А кто безвозвратно терял драгоценные базы данных или многолетние архивы фоток и документов из-за конченной NTFS - тот поймет! Поэтому вместо тормознуто-глюченной NTFS для хранения файлов более 4гигов лучше использовать exFAT.
Всего записей: 142 | Зарегистр. 06-12-2009 | Отправлено: 15:21 14-06-2012
doktorpilulkin
нетрави душу.
43 градуса было у него. у меня на 65 ваттном неразогнанном процессоре стоит здоровый залман, который бы подошел для разогнанного прескотта 120 ватного, который и процессор охлаждает и северный мост и всю матплату, и два дополнительных вентилятора на корпусе. до начала лета температура винта была 38 максимум 39. винт как раз напротив одного дополнительного. после установки всего этого все темепературы упали градуса на два-три. пыль все гавно выковерено. напряжение вроде стабильное
крякнуло в момент когда я муторент запустил только только. кеш в муторенте 1 гиг стоит. может он кеширование конечно нарушил. но винт больше не хотел уже никак работать. включал его на пять минут через юсб, потом охлаждал на окошке, выкачал частями все ценное.
теперь сата винт наверно придется покупать. если сата контролер вообще работает
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 15:31 14-06-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 15:38 14-06-2012
monitors
Так только гляул Сегейты на этой машине: 160ка 43гр, 750ки 44гр(торенты) и 41гр, 120ка ИДЕ 42гр! И это еще не атомная война (в помещении 25гр)! И так на этой машине уже 5 лет! Я просто не использую плохие БП (всякие там чифтеки...), у меня несколько машин обычно в режиме 24/7 работают (на одной нет с торентами, на другой видеообработка...), поэтому необходимо экономично и высоконадежно! Везде стоят немного доработанные FSP или ISO-450.
Кстати где-то проходила информация по отказоустоцчивости Сигейтов 10й-12й серий (точно сейчас источник не назову, но не доверять ему у меня не было оснований!). Так в режиме чтения дисков 24/7 срок эксплуатации на FAT32 не менее 15ти лет, а на NTFS не более 5ти лет! Практика это решительно подтверждает!
Всего записей: 142 | Зарегистр. 06-12-2009 | Отправлено: 15:59 14-06-2012
doktorpilulkin
блок питания вроде нормальный. давно работает. упс + фильтр
вообще этим показаниям в биосе можно верить?
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 16:12 14-06-2012
monitors
В самом винте стоят два датчика на плате (наружная темп.) и в гермозоне. Проверял и бесконтактным (ИФК) и термопарой - доверять можно! Данные о мин/макс температуре заносятся в СМАРТ - можно посмотреть. Когда сильно холодно,винту тоже плохо - возможно "залипание" головок!
У самого стоят SUA1000I, SUA1500I, но на работу БП это не влияет. Компенсация проседаний сети или удара молнии, или же возможность не запороть Блюрей болванку (все-таки 50ки еще дороговаты...). Во всем виновата вторичка - неправильно расчитанные выпрямители и фильтры или система регулировки!
Всего записей: 142 | Зарегистр. 06-12-2009 | Отправлено: 16:44 14-06-2012
doktorpilulkin
молний не было никаких до грозы еще пол часа парилки было. и не замечалчтоб молнии как то на работе компьютера за сеьм лет хоть раз сказались. даже срипом колонок
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 16:50 14-06-2012
NegoroX
monitors
ну насмешил - 15 лет назад 0.8 - 3 гига диски были, вопрос - что у тебя сейчас на них крутится?
Всего записей: 1407 | Зарегистр. 09-08-2006 | Отправлено: 16:57 14-06-2012 | Исправлено: NegoroX, 17:40 14-06-2012
monitors
NegoroX
Расчетный срок службы дан для Сигейтов 10й-12й серий! Расчитывается по данным отказов и анализу износа. Этим занимается наука статистика. Как я упоминал выше, у меня до сих пор работают 40ки, 80ки 10тилетней давности без бэдов и глюков!
doktorpilulkin
При ударе молнии в воздушную линию повышение напряжения в сети на доли секунд превосходит критическое. А еще остаются долбо*бы-электрики, путающие ноль с фазой, а также любители сварок и просто экспериментаторы "коротнуть" фазу... Так когда месяц назад (когда у нас были грозы и ураганы) у соседей вся техника нахрен погорела, я отделался только разряженными аккамуляторами!
Всего записей: 142 | Зарегистр. 06-12-2009 | Отправлено: 18:02 14-06-2012
doktorpilulkin
у меня фильтр и упс. при скачках напряжения (падении) может на аккумулятор переключится (бывает), на компьютер стабильно 220 подается.
причем я неделю назад вытащил сд привод - то есть напряжение только стабилизироваться могло
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 19:58 14-06-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 20:07 14-06-2012
monitors
Не факт! Процитирую -  "Во всем виновата вторичка - неправильно расчитанные выпрямители и фильтры или система регулировки!" Так что бывает и наоборот... Насчет необходимости отдельного фильтра сомневаюсть - в хорошем УПСе и фильтр, и AVR есть! Но как покала практика, единственные достойные УПСы - SUAxxxxI (т.е. 1000, 1500, 2200)! А так работа винта напрямую зависит от БП - напруги должны быть 5.05-5.2 и 12.1-12.5 В с пульсациями менее 1%.
Всего записей: 142 | Зарегистр. 06-12-2009 | Отправлено: 20:28 14-06-2012
doktorpilulkin
этот винт работает. хотя он пять лет работал. а тот два года лежал и меньше года проработал
http://s005.radikal.ru/i212/1206/8d/6b31850fa6f5.gif
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 20:34 14-06-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 07:23 15-06-2012
monitors
А модель винта и серия? И что точно произошло? Был прикол с 10ми-11ми Сигейтами - биос глюкавый был...  Так тогда еще есть надежда... Напруги в норме, а пульсации осцилографом надо смотреть.
Всего записей: 142 | Зарегистр. 06-12-2009 | Отправлено: 20:58 14-06-2012
doktorpilulkin
это винт который теперь воткнут. тот уже не воткнешь. винда загрузится успевает и почти сразу он начинает останавливать и винда зависает. контролер скорее всего полетел - начинает ныть напряжно запускаться\останавливаться. смарт в норме. в отличии от этого только температура была 43. ну он 500 гиг и всегда был горячее и зимой и летом. этот винт на 4 градуса горячее чем зимой и тот на 4-5 был горячее.
500-ка seagate baracuda 7200.10
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_seagate/HDD_500_Seagate_Maxtor_7200.10_DiamondMax_21_3500630A_54433.html
по моему кеш 8 мб был. почти такой
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 06:21 15-06-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 06:34 15-06-2012
thelamb
monitors
У меня SATA 80 GB макстор 2003 года. Не помню, стоял ли на нём ХР с FAT32, но 98-я точно стояла и не раз слетала. Кстати я тогда и диск делил. Правда я в то время только комп купил. Потом установил ХР+SP1+SP2+SP3 на NTFS и так и работает. Диск делить перестал. Причём на NTFS ни разу ничего не слетало. Сейчас на нём (винте) 7-ка установлена.
С этим согласен. Стоял такой нонейм Б/П. Прикупил второй такой-же винт. Установил, подключил и винты сразу-же стали греться, пошли сбои и вылеты. Прикупил вентиляторы под HDD, на Б/П денег не было. Но были кондёры. Сделал большой фильтр с выхода Б/П. Установил его на дно корпуса, подключил по всем 3-м линиям и всё нормализовалось, в том числе и температура. А в комнате у меня меньше +25-29*С не бывает.
Всего записей: 4968 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 14:03 15-06-2012 | Исправлено: thelamb, 14:05 15-06-2012
doktorpilulkin
98 винда сама по себе синюшная и 2000-ик в синьку бывало валился. первая по настоящему стабильная система была хп и то нсчет первого сервис пака не уверен, поставил хп сразу с вторым пакетом. у меня один винт стоит, теперь даже сдюка нет. так что не с чего напряжению прыгать. перегрев это был. скорее всего винт бракованный
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 14:09 15-06-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 14:10 15-06-2012
monitors
У меня на одной из машин до сих пор 98я безотказно работает! Правда она не подключена к нету, там другие важные задачи. Кстати, P4P800-X, P4HT 3.0, 2x512Mb dual ch., R9600XT, SiI680, Seag120Gb (boot), Seag120Gb, 320, 320... Еще пару лет и юбилей... Везде FAT32 и exFAT. Раз в квартал делается тест поверхности. "Шоб я так жил", как живут они - сектора с доступом более 20мс еденичны! Максторы 2003г были еще то Г! Они стали нормальными когда их Сигейт купил! А вот за 500ку еще можно поборотся - есть подозрение, что он как раз из "ЭТИХ". Нужно собрать простенький терминал на MAX232 и по методике (она есть на форуме типа "Ремонт HDD Seagate") заглянуть ему в душу. Это реальный шанс его поднять! Кстати настоящая 98я работает так, что обзавидуешся, а вот у ХР глюченным был как раз SP2! Поэтому самая высокоскоростная и безотказная винда получалась когда в чистий МСДН интегрировался SP1, а потом SP3(именно 14 апр. 2008г).
Всего записей: 142 | Зарегистр. 06-12-2009 | Отправлено: 18:47 15-06-2012
doktorpilulkin
у мине p4p800se
сегодня целый день читал\выбирал винтик. сигейты гавно. сначала выбрал WD синий, но потом нашел статейку хвалят больше всего Hitachi. правда оба сата, и наверно лучше уже сата брать, идешные и дороже заметно и вероятнее косячные, единственное надо теперь читать не сгорит ли матплата или не будет ли конфликтов, отзывы разные.
относительно недорогие 500-ки, 7200, сата-3, 32 мб кеш. впрочем может лучше 320 все таки брать - надо блины еще считать. ну много еще надо почитать поразбираться.
а может и не торопится. этот год еще проработает, а через год пятисотку куплю с 64 кешем. на 5400 rpm с 64 кешем недорогие.
непонятная еще фигня такая, тот винт был udma5, но файлы копировал с раздела на раздел со скоростью 30 мб в сек, а этот только 22 хотя udma6 неужели так кеш влияет. оба 7200. а может иде контролер йок.
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 18:51 15-06-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 18:57 15-06-2012
monitors
1.Сигейты - Лучшие винты, причем со значительным отрывом от конкурунтов! ВощеДерьмо очень медленные, не любят плохие БП и перегрев, а по блинам на 4-, Хитачи медленные и быстро изнашиваются...
2.ИДЕ винтов сейчас "днем с огнем", а САТА P4P800 больше 640(насколько я помню) не поддерживает(на другой P4P800-x у меня Сег200 САТА загрузочным стоит). Хотя никто не запрещает поставить САТА-контроллер и грузиться с него.
3.Сейчас винты пошли больших объемов с сетором 4к, а это "не есть гуд". Так что ждать бесполезно...
4.Скорость копирования как раз и зависит от правильного разбиения разделов,  + конченный NTFS (скорость начинает падать в геометр. прогрессии)! Кстати, стартовая скорость у соврем. Сигейтов на правильном контроллере порядка 140-160мб/с (выше только современные SSD), у WD и Хитачи - 100-105!
Всего записей: 142 | Зарегистр. 06-12-2009 | Отправлено: 19:37 15-06-2012
doktorpilulkin
точно не лучшие.
иде винтов полно любых, от 40 до 500. они в полтора два раза дороже
зачем сата контролер покупать есть на матплате
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 19:41 15-06-2012
