Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Неизлечимый BSOD: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Страницы: 1 2 3 4 5 6
duvent
Mushroomer
Вот текст сообщения из BlueScreenView:
Dump File         : 101111-20202-01.dmp
Crash Time        : 11.10.2011 21:59:32
Bug Check String  : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code    : 0x000000d1
Parameter 1       : 0x00000014
Parameter 2       : 0x00000002
Parameter 3       : 0x00000000
Parameter 4       : 0x8c8986fa
Caused By Driver  : ndis.sys
Caused By Address : ndis.sys+46fa
File Description  : Драйвер NDIS 6.20
Product Name      : Операционная система Microsoft® Windows®
Company           : Microsoft Corporation
File Version      : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Processor         : 32-bit
Computer Name     :
Full Path         : C:\Windows\Minidump\101111-20202-01.dmp
Processors Count  : 2
Major Version     : 15
Minor Version     : 7601
Система 7 SP1, 32, макс; в мае заменился ЖД; в программной части мигрируют только игры, а так постоянный костяк; за этот период ноут падал 3-и раза, примерно через равные интервалы.
Примечательно, что все случаи падения происходили при интернет-соединении и закачке/раздаче торрентов. Интернет-связка - это кабель-подключение, Opera 11, UTorrent 3.0, файер Outpost 7.5 и антивирь Касперского 2012
Всего записей: 375 | Зарегистр. 10-02-2009 | Отправлено: 14:25 20-10-2011 | Исправлено: duvent, 14:26 20-10-2011
opt_step
duvent
файер Outpost 7.5
поставьте 7.1 у все будет ок
Всего записей: 11230 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 14:40 20-10-2011
Diabolik
Народ, не хочу лезть со своими умными советами, но судя по моим наблюдениям большая часть BSOD'ов возникает при операциях с жесткими дисками: замена, установка ОС, конфигурирование RAID, задействование режима ACHI. Собственно во всех вышеперечисленных случаях надо внимательно смотреть на режимы выставляемые в BIOS, в отношении жестких дисков. Например если ты ставишь ОС на диск в режиме ACHI или RAID, то обязательно нужны драйвера к соответствующим контроллерам. Производители рекомендуют использовать предзагрузочную установку драйверов, с использованием дискет (ага, они сами мы попробовали).
Для информации:
- Если проблема возникает при установке на ноутбук, то подключать флоп через USB бесполезно, все равно отвалится. Если ставите Windows XP, то интегрируйте драйвера в дистриб с помощью nLite. Windows 7 позволяет подгрузить их с флешки или с другого раздела жесткого диска.
- Если проблема возникает при установке на стационарной машине, то правила такие же. Единственным исключением могут быть сложные конфигурации на серверах, например некоторые связки SCSI+RAID. Тогда требуется задействовать идущий в комплекте к серверу CD c мастером установки ОС и автоматической установкой всего пакета драйверов.
Всего записей: 4817 | Зарегистр. 02-10-2004 | Отправлено: 14:44 20-10-2011 | Исправлено: Diabolik, 14:53 20-10-2011
duvent
opt_step
Это настолько глобально? Имею ввиду расхождение в версии.
Народ, мимо не проходите, какие ещё мысли и соображения?
Всего записей: 375 | Зарегистр. 10-02-2009 | Отправлено: 22:46 20-10-2011
opt_step
duvent
это проверенно на практике
Всего записей: 11230 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 22:51 20-10-2011
duvent
opt_step
Получается, что на все параметры BSOD, указанные выше не стоит обращать внимания?
Я что-то, где-то слышал про новый Пост, но честно не придал этому значения и
по правде сказать, больше грешил на Каспера или на большое количество закачек в торренте...
Всего записей: 375 | Зарегистр. 10-02-2009 | Отправлено: 22:29 21-10-2011 | Исправлено: duvent, 22:30 21-10-2011
opt_step
duvent
ага
Всего записей: 11230 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 07:21 22-10-2011
Slavchico
В общем выше писал, что удалось победить этот BSOD путём удаления дров и втыкания-вытыкания USB  устройств. Оказалось, что не помогло. Комп чудом проработал 1.5 дня и вновь начал виснуть.
Проблема окончательно решилась (уже 2 недели без зависаний) после того, как я переткнул обе планки памяти (работали в двухканальном режиме) в соседние гнёзда. Заметил, что гнёзда немного хиленькие и планки выдрались без особых усилий (в отличии от более старых мам). Т.е. проблема могла быть в плохом контакте на каких-то пинах.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 03-10-2011 | Отправлено: 22:44 22-10-2011
duvent
opt_step
В выходные я посоветовал откатиться к старой версии, но мне сказали, что до замены ЖД в системе итак стоял пост 7.1 и вообще у них падения начались примерно год назад, естественно параметры БСОД, с которых всё началось теперь не посмотришь. Короче, в чём причина не знаю.
Всего записей: 375 | Зарегистр. 10-02-2009 | Отправлено: 14:59 24-10-2011
opt_step
Не плохая штука по теме http://mistakes.ru/windows_stop_errors
Всего записей: 11230 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 20:10 31-10-2011
klonovod1
Mini123111-01.dmp    31.12.2011 12:53:50    DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL    0x100000d1    0x00000000    0x00000002    0x00000000    0xb580025f    viahduaa.sys    viahduaa.sys+4025f    VIA High Definition Audio Function Driver    VIA High Definition Audio Driver    VIA Technologies, Inc.    6,0,01,8800 built by: WinDDK    32-бит        C:\WINDOWS\Minidump\Mini123111-01.dmp    2    15    2600
Ребята помогите разобраться похоже у мя та же ошибка только со звуковыми драйверами получается? Синий экран вылазит когда плеер Аимп-3 запущен, может конфликт? устанавливал разные версии этого плеера,  ХР-проффессинал сервис пак 2
Всего записей: 1 | Зарегистр. 31-12-2011 | Отправлено: 11:56 31-12-2011
m0ver1ght
Кратко и просто. Твоя проблема как и моя в самом винте, у тебя есть куча убитых блоков + секторов, резерва не осталось, обращение идет на винт, после этого с интервалом в 20-ть 30-ть минут при запуске любой программы и.д.. выдает ошибку. DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
1. Искать и резать винт по гигам на убитые сектора (если нету резерва)
2. Может спасти "Виктория" но это очень маленький процент.
3. Выкинуть винт.
Не веришь, подключи любой другой винт (возьми у друга) такой проблемы не будет
Всего записей: 1 | Зарегистр. 29-03-2012 | Отправлено: 12:58 29-03-2012
funnyshmunny
Всего записей: 4 | Зарегистр. 25-03-2012 | Отправлено: 14:18 30-03-2012 | Исправлено: funnyshmunny, 14:25 30-03-2012
Sinygin
Всего записей: 1 | Зарегистр. 04-07-2012 | Отправлено: 19:47 04-07-2012
ulanovavv
Два года терплю данный конкретный вариант синей смерти.
Сменила жесткий диск - не помогло.
Приведенные выше рекомендации не помогли.
Намедни брат помог. На нотебуке с аналогичной проблемой, на работе, поставил Линукс - не падает. Менять свою систему у меня пока что руки не доходят, перешла на резервную лицензионную Висту - не падает. Тьфу-тьфу.
Выходит, что проблема связана с операционкой, что сходится по времени: проблема как раз и появилась после установки Windows-7.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 15-01-2014 | Отправлено: 21:04 15-01-2014
socdef
Я надеялся, что на форуме предложат ясное решение. На самом деле все ходят вокруг да около. Я уже заколебался с  iRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.  Хочется простых решений...
Всего записей: 5311 | Зарегистр. 13-01-2003 | Отправлено: 13:46 30-07-2014
Dobrezov
socdef
Откуда тут простые решения возьмутся, если проблема может быть и программной, и железной... Тут удалённо помогать, в-принципе, только общими рекомендациями.
http://www.oszone.net/69/
Всего записей: 3409 | Зарегистр. 15-01-2006 | Отправлено: 13:58 30-07-2014
ulanovavv
Сменить ОС. Поможет с гарантией.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 15-01-2014 | Отправлено: 13:59 30-07-2014
Dobrezov
ulanovavv
Даже при косяках железных?
Всего записей: 3409 | Зарегистр. 15-01-2006 | Отправлено: 14:00 30-07-2014
ulanovavv
[q][/q]
Извините, я программист, в железе не очень.
Но по своему прецеденту могу точно сказать - другие ОС работают нормально на том же оборудовании.
Хочу добавить, впрочем, что самой систему менять жалко и я боролась до последнего. Полечила системный жесткий диск HDD Regenerator'ом. Увела с него торрент-клиента, нутром чую, что как-то причастен. Третий месяц все тихо, тьфу-тьфу.
Но это уже тоже - просто наблюдения и гадания.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 15-01-2014 | Отправлено: 14:10 30-07-2014
