Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Интересные команды при работе с Linux
articlebot (10-10-2005 03:45): Перемещено в форум "UNIX"  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2
Borgia
На открытие данного топика подвинуло желание как то сконцентрировать в одном месте всевозможные интересные команды при работе и администрировании линукс. Зная на собственном опыте, что иногда нужно решить какую нибудь задачу, и можно биться часами и не у кого спросить, а потом случайно натыкаешся где нибудь в интернете на одну строчку и видишь хм а вот оно то что я искал.
Настоятельная просьба всем кто будет постить
0. Не превращаем топик в список всех команд! Постим только самое интересное!
1. Обязательно толковое обьяснение что делает команда.(если у команды много ключей необязательно описывать все, достаточно самые употребляемые на ваш взгляд)
2. Желательно если есть возможность пару различных вариаций на данную команду.
3. Желательно добавлять Live пример а не только /xxx/yyy
4. Так как первый пост можно редактировать то наверное лучшим решением наверное будет его редактирование и соответственно по темам.
5. Небольшие скрипты также приветствуются - обязательно с коментами.
6. Всегда приветствуются интересные мысли и предложения по организации топика.
На правах зачинателя топика начну с более легкого (что успел насобирать)
Определение железа из командной строки в Linux
lspci Показывает информацию о материнской плате и слотах расширения pci.
lsdev Выводит информацию об устройствах (DMA, IRQ, IO ports).
cat /proc/cpuinfo Информация о процессоре (cpu info)--показывает содержимое файла cpuinfo. Заметьте, что все файлы в каталоге /proc -- это не настоящие файлы, а просто удобная форма доступа к системной информации.
cat /proc/interrupts Список используемых прерываний. Может потребоваться для просмотра перед установкой нового оборудования.
smartctl -a /dev/hda; hdparm -i /dev/hda Узнать информацию о жестком диске (вместо /dev/hda может быть /dev/hdb, /dev/hdc и т.д.)
Определение системной информации  из командной строки в Linux
dmesg При запуске системы ядро печатает длинную последовательность сообщений, эти сообщения информируют состоянии ядра (например, об объеме доступной памяти) и внешних устройствах, обнаруженных в системе. Эта информация необходима при диагностике проблем с аппаратными устройствами или их конфигурацией, а также при определении наименований устройств системы, соответствующих оборудованию (например, возможно, что ваша сетевая карта обнаружена как устройство ne0 или ne1. Обычно при загрузке эти сообщения прокручиваются на экране слишком быстро, чтобы извлечь из них какую-либо пользу, однако команда dmesg(8) позволяет их просмотреть
xdpyinfo Эта программа дает общую информацию об оконной системе. Версию, релиз Х, загруженные модули и расширения, разрешение экрана, глубину цвета, количество и параметры "экранов" клиент-сервера, а также еще кое-какую информацию.
xvinfo Программа выдает всю поднаготную об используемом драйвере видеокарты, ее параметрах с текущими значениями и пределами изменения.
uname -a Выводит информацию о системе -версию,релиз кернела,Сетевое имя системы,Тип процессора,тип платформы и операционной системы.
cat /etc/issue показывает какой дистрибутив Вы используете
uptime узнать, сколько времени прошло с момента последнего запуска системы
echo "GMT = `date +%s` seconds since 1970" сколько времени в секундах прошло с начала "эры" Юникс
fdisk -l Показывает информацию о  хардиске а также информацию о партициях
service --status-all Для проверки текущего состояния служб.
chkconfig --list | more Для того, чтобы получить список запущенных/остановленных служб на всех уровнях выполнения.
last Показывает список пользователей, входивших в Вашу систему в последнее время. Действительно неплохая идея - проверять этот список в качестве меры предосторожности в Вашей системе.
sar Просмотр информации о системной активности, представленной в файле (/var/log/sarxx где xx номер текущего дня).  sar может показать много вариантов системной информации, включая статистику загруженности процессора, статистику ввода/вывода, и статистику сетевого траффика за текущий день и (обычно) за несколько предыдущих.
free Выдает информацию о памяти и swap
vmstat Выводит информацию использовании памяти, процессора, областях swap и т.п.
procinfo Информация о системе
Определение процессов  и информации о них из командной строки в Linux
ps без параметров выводит список процессов, запущенных в данной сессии (т.е. в том же окне, что и ps).
ps -u пользователь выводит список всех процессов указанного пользователя.
top программа, позволяющая оперативно отслеживать, какие процессы запущены в системе и какие из них потребляют больше всего процессорного времени.
А это наверное самое интересное
Трики и трюки командной строки в линуксе при работе с фаилами
Все что касается размера - обьема - занимаемого места файлами на дисковом пространстве.
df -h Показывает обьем занимаемого места на ваших хардисках
du -sh; du -sh /home/username Показывает обьем занимаемого места конкретной директории
find . -maxdepth 1 -type d -print | xargs du -sh | sort -rn Позволяет увидеть размер всех директорий в данном каталоге
find . -maxdepth 1 -type d -exec du -sk {} \; | sort -rn То же, но быстрее и короче
:>file То же, что и cat /dev/null > file, но короче. "Обнуляет" файл. Особенно полезно для чистки логов. Может использоваться вместо touch file для создания новых файлов.
egrep -v "^#|^[:blank:]*$" file Просмотр файла без комментариев и пустых строк. Особенно удобно для просмотра конфигов.
egrep -v "^#|^$" file Более простой вариант предыдущей команды, если у вас нет пустых строк, состоящих из пробельных символов, или они вас не беспокоят.
Все что касается изменения прав доступа на файлы папки
find . -type f -exec chmod 644 {} \;    find /home/username/test -type f -exec chmod 644 {} \; изменяем права доступа на все файлы  Файл - чтение запись.
find . -type d -exec chmod 755 {} \;    find /home/username/test -type d -exec chmod 755 {} \; изменяем права доступа на все  папки.  Каталог - выполнение
Команды для форматирования вывода:
command |grep word покажет только строки вывода от command содержащие слово word
command |less остановит вывод при достижении нижней границы экрана  и продолжит по строкам при нажатии Enter
command |cat заставит команды ограничивающие вывод до размера экрана (на пример man) продолжать после достижения нижней строки
command |tac будет сортировать строки вывода от command в обратном порядке
command > out направит вывод от command в файл или устройство out
command >> out добавит вывод от command в файл out
Определение сетевой информации  из командной строки в Linux
netstat -lp --inet Показывает  информацию о сетевых сервисах
netstat -p --inet Показывает  активные соединения из/в системе
lsof -i   Команда lsof, которая показывает все открытые файлы, с опцией -i показывает сетевые соединения вместе с процессами к которым они относятся:
Интересовало
  • поиск фаилов принадлежащих специфическому  юзеру и перевод их  "chown"  нa другого
    изменение владельца файлов и каталогов. ooptimum
    find . -uid 0 -exec chown 500 {} \; изменяем UID 0 на UID 500 везде, где найдем
  • перевод имен файлов и директорий в определенном каталоге в нижний регистр
    for x in *; do mv "$x" "`echo $x | tr [A-Z] [a-z]`"; done собственно, что просили
  • удаление пропусков в именах файлов и директорий и подстановка  нижней черты ,,_,, в определенном каталоге
    замена пробелов в именах файлов и каталогов на символ подчеркивания. ooptimum
    for x in *; do mv "$x" `echo $x | sed -e 's/ /_/g'`; done собственно, что просили
    for x in *; do mv "$x" ${x// /_}; done то же, чистый bash
    Cсылки
  • Секреты командной строки - очень много интересных и полезных для работы команд и примеров.
  • Операционные системы Unix/Linux: начало работы - для новобранцев
    posted by Raredemon, revised by ooptimum
  • Всего записей: 545 | Зарегистр. 25-08-2001 | Отправлено: 13:48 05-03-2005 | Исправлено: Raredemon, 11:33 29-03-2005
    nestor22
    ... Может вы можете предложить что-то короче `:>file` для его "обнуления"? Зачем
        варианты? Или просто шапку не читаем?
     Я всегда обнуляю файлы так:  >file
      who -H         список работвющих
    Всего записей: 11 | Зарегистр. 09-03-2005 | Отправлено: 01:45 15-03-2005
    Pleshkov
    Либо просто w
    Всего записей: 452 | Зарегистр. 15-06-2004 | Отправлено: 02:10 19-03-2005
    ihanic
    dmesg|tac|less Печатает dmesg начиная с последней строки, заканчивая первой, удобно смотреть логи
    pkill -1 smbd Заставляет samba перечитать конфиги, без рестарта сервиса
    ps -lp `pgrep -d, xterm` Получить развернутую инфу о всех процессах, содержащих в строке запуска xterm
    ps -e -o size,cmd |sort -n Список всех процессов отсортированный в порядке сожранного количества памяти
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 28-02-2004 | Отправлено: 02:32 21-03-2005
    coresh
    Pros'ba: dobavit' v Top Topika
    k comande `ps`
    chtobi uvidet' processy roditel'-potomok:
    ps -afx
    libo: pstree -p
    Всего записей: 61 | Зарегистр. 30-05-2003 | Отправлено: 03:59 01-04-2005
    korshenin
    Ссылка по теме
    http://www.a-sys.ru/?tabid=12&p307=3
    Всего записей: 151 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 21:25 08-04-2005
    valhalla
    Смена пароля пользователя (для скриптов)
    echo user:password | chpasswd
    Всего записей: 2917 | Зарегистр. 30-10-2001 | Отправлено: 13:32 12-04-2005
    valerry
    du -ks *
    короче не придумаеш.
    Всего записей: 26 | Зарегистр. 15-04-2005 | Отправлено: 16:41 20-04-2005
    Swappp
    valerry
    du -ks *
    Тогда уж лучше "du -hs *".
    Всего записей: 1716 | Зарегистр. 02-11-2001 | Отправлено: 23:26 20-04-2005
    memmo
     tail -f /var/log/messages
    Позволяет просмартивать логи в режиме раельного времени на какой-нить консоли...
    Всего записей: 392 | Зарегистр. 17-10-2004 | Отправлено: 17:48 17-05-2005 | Исправлено: memmo, 17:52 17-05-2005
    inter kepka
    Может кому-нибудь пригодиться:
    mplayer <файл> -vo format
    где format это png, jpeg, gif89a, pgm, tga, md5
    Последнее делает хэш для каждого фрэйма.
    Во время такой операции файл проигрывается в реальном времени, по сему можно перематывать файл (как указать в командной строке диапозон мне было слишком лень узнавать %-) ). Правда видео нет, зато есть звук
    Обратная операция:
    mplayer mf://filemask -mf fps=25
    А теперь на конректном примере:
    mplayer Hunter_x_Hunter_41_\[AKU\].avi -vo png
    Подождал немножко и завершил процесс, в итоге получил 107 кадров (00000001.png... 00000107.png)
    И воспроизвёл их:
    mplayer mf://*.png -mf fps=25
    p.s. понадобилось после того, как узнал, что VirtualDub не смог открыть *.ogm файл
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 16-05-2005 | Отправлено: 19:39 17-05-2005
    bukaa
    для логов лучше использовать
     tailf /var/log/messages
    тк. после logrotate первый вариант перестаёт работать
    add
    подсветка определённого слова в логах (и не только)
    tailf /var/log/kernel/current |sed -e 's/\[kernel\]/\o033[01;31m[kernel]\o033[00;00m/g'
    \o033[01;31m -- задание red color
    \o033[00;00m -- сброс
    \o033 -- ESCAPE  может быть разным
    [kernel] -- слово подсветки
    Всего записей: 97 | Зарегистр. 12-04-2003 | Отправлено: 11:53 19-05-2005 | Исправлено: bukaa, 13:43 19-05-2005
    str1k3r
    Хорошая команда для настройки разрешения монитора: gtf. К примеру gtf 1024 768 100
    и получаем:
     # 1024x768 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 81.40 kHz; pclk: 113.31 MHz
      Modeline "1024x768_100.00"  113.31  1024 1096 1208 1392  768 769 772 814  -HSync +Vsync
    можно сразу в xorg.conf кинуть.
    Всего записей: 581 | Зарегистр. 25-01-2005 | Отправлено: 01:15 04-06-2005
    sket4
    wget `download.txt`
    качаем все, что записано в файле.
    cat > file.txt
    *пишем инфу*
    ctrl+c - закрываем файл,
    лучше touch+editor.
    Всего записей: 712 | Зарегистр. 07-05-2004 | Отправлено: 20:49 03-07-2005
    eugrus
    UNIX-like Member
    sket4
    cat > file.txt
    во первых в шапке это уже есть
    ctrl+c
    одно дело for x in *; do mv "$x" `echo $x | sed -e 's/ /_/g'`; done, но ведь это детский сад!
    так как я сам первый написал здесь подобное хочу всех призвать писать в дальнейшем интересное, а не учебник по синтаксису shell
    IT-Recht Blog
    Всего записей: 5471 | Зарегистр. 17-06-2004 | Отправлено: 22:07 03-07-2005
    sket4
    это? - в упор не вижу.
    я сказал как создать файл и записать инфу в него из консоли и без редактора,
    по отдельности ты можешь знать все, но совмести это все, если не писать примеров, составленных из текстов учебников, что тогда тут нужно писать?)) автоматизация - не этого ли все ищут?
    Всего записей: 712 | Зарегистр. 07-05-2004 | Отправлено: 21:43 04-07-2005
    Raredemon
    sket4
    А кто сказал что устройством out не может быть файл?
    Взято в шапке.
    Тут не тема по автоматизации деятельности, а собираем
    Designed for Windows XP.
    Powered by Gentoo!
    Бесполезно рассказывать о высоком моральном облике коллектива человеку, имеющему доступ к логу прокси....
    Всего записей: 1787 | Зарегистр. 03-09-2003 | Отправлено: 07:48 05-07-2005
    Lonely_wolf
    Ребята подскажите,
    После установке ASPLinux просит логин и пороль, но я при установк пороль не устанавливал, и где спрашивает логин можно хоть что-то написать, а в строке пароля нефига не пичатаеться((( ?
    Всего записей: 5 | Зарегистр. 31-05-2004 | Отправлено: 11:23 12-07-2005
    Страницы: 1 2
