Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Ошибка в Event Viewer (EventID) и др. системные ошибки Win
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Cuba
На http://www.eventid.net поменялись все линки (на платные)
Но зайти по прежнему можно набрав:
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=XXXX
Линки по теме:
http://www.dransoft.com/Event.htm
Наполняйте шапку полезной информацией. lynx.
От производителя:
Events and Errors Message Center
Всего записей: 476 | Зарегистр. 15-07-2002 | Отправлено: 05:25 25-10-2002 | Исправлено: RussianNeuroMancer, 09:07 07-09-2007
Aladdinych
ide seagate barracuda
Всего записей: 322 | Зарегистр. 18-10-2005 | Отправлено: 12:41 10-04-2006
denis255
Event Type:    Error
Event Source:    COM+
Event Category:    Executive
Event ID:    4205
Date:        4/17/2006
Time:        2:20:52 PM
User:        N/A
Computer:    SERVPBX0
Description:
COM+ Services was unable to initialize due to a failure in the system API shown below. This is often caused by a shortage of system resources on the local machine.
CryptAcquireContext
Process Name: dllhost.exe
The serious nature of this error has caused the process to terminate.
Error Code = 0x80090017 : Provider type not defined.
COM+ Services Internals Information:
File: .\security.cpp, Line: 617
Каждые 10 минут выскакивает данная ошибка, у кого какие соображения и пути лечения.
Всего записей: 424 | Зарегистр. 10-08-2004 | Отправлено: 16:52 21-04-2006
denis255
А проверять систему на вирусы пробовал?
Ты, кстати, не указал, какая у тебя ОС.
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 06:04 23-04-2006
denis255
Windows 2000 advanced server.
На вирусы нет....
Всего записей: 424 | Зарегистр. 10-08-2004 | Отправлено: 18:57 24-04-2006
denis255
На вирусы нет....
В смысле, не проверял?
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:09 25-04-2006
denis255
На вирусы проверка не проводилась.
Всего записей: 424 | Зарегистр. 10-08-2004 | Отправлено: 09:49 25-04-2006
denis255
Ну так проверь в сроченйшем порядке! Можно это сделать (и лучше всего) с помощью LiveCD
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 16:20 25-04-2006
denis255
Ошибка была не по вине вируса, криво установилось ПО.
Нужен (EVENT ID для события переполнения системного журнала, при невозможности больше туда писать. Может кто знает?
Всего записей: 424 | Зарегистр. 10-08-2004 | Отправлено: 16:24 27-04-2006
denis255
Поставь затирать старые события по ере необходимости, и журнал переполняться не будет.
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 19:39 27-04-2006
denis255
Это я знаю, мне нужно именно Event(ID) на данных чих если система конечно его выдает.
Всего записей: 424 | Зарегистр. 10-08-2004 | Отправлено: 10:23 28-04-2006
LUNARRAY
Здравствуйте , а эта ветка работает? а то хотел спросить про ошибку, а здесь последний ответ от 28.04.06 ?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 12-05-2006 | Отправлено: 23:30 14-05-2006
Mushroomer
LUNARRAY
Ты вопрос задавай, может кто и ответит
Всего записей: 22839 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 23:40 14-05-2006
LUNARRAY
При установке проги выскакивает ошибка : "Error: Srrart Service од ошибки=0x3Е5". Она ставится но потом не работает нормально.
(система Win XP SP1 Rus)
Посмотрел в event system:
источник: Service control manager
Категория : отсутствует
тип: ошибка
Код (ID ): 7001
пользователь: Н/Д
описание: Служба "NVKEYNT" является зависимой от службы"Parport" которую не удалосьзапустить из за ошибки
Указанная служба не может быть запущена , поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены.
нашел в книге, что такой код ошибки может быть из-за прав на регистрацию в качестве сервиса для данной учетной записи - установил пользователя, но пользователь не появился и проблема не исчезла. Вот и прошу подсказать где искать ?
Заранее благодарен.
Да, забыл написать, что на одном компе идет нормально все, а на другом не хочет.
Ставил ХР с нуля - тоже не хочет.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 12-05-2006 | Отправлено: 00:09 15-05-2006
Mushroomer
LUNARRAY
При установке проги
Под администратором ставишь?
В общем списке служб (работающих или нет) есть упоминание об этих двух?
Всего записей: 22839 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 00:32 15-05-2006 | Исправлено: Mushroomer, 00:32 15-05-2006
LUNARRAY
да, пользователь имеет права администратора
Служба "NVKEYNT.SYS"- это драйвер ядра Win XP, он длжен стоять и стоит  в каталоге откуда ставится прога, но в списке служб (работающих или нет) ее нет.
"Parport" - в списке служб (работающих или нет) ее тоже нет, я и не знаю что за служба.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 12-05-2006 | Отправлено: 00:59 15-05-2006
An_I_K
При сильно загруженной системе (много закачек и открытых программ), вдруг моментально вылетают почти все запущенные приложения, связь с инетом тоже рвётся (у меня ADSL). Лечится только ресетом, потому что на перезагрузку/выключение винды не реагируют. после этого в журнале появляется от нескольких десятков до нескольких сотен таких вот событий:
как лечить?
Всего записей: 102 | Зарегистр. 12-10-2003 | Отправлено: 04:07 15-05-2006
nickloayev
An_I_K
ничего из написанного тут не пробовал?
Всего записей: 348 | Зарегистр. 17-02-2004 | Отправлено: 08:24 15-05-2006
An_I_K
nickloayev
ходил я туда, но там толком ничего не сказано, как от неё избавиться. по крайней мере, выключать это счётчик не хочу. памяти хватает, pagefile никогда под завязку не используется. свободных элементов таблицы страниц - 198317 (сейчас), а вообще, я их никогда не мониторил.. узнать бы, хотя бы, из-за чего это так случается
Всего записей: 102 | Зарегистр. 12-10-2003 | Отправлено: 09:21 15-05-2006 | Исправлено: An_I_K, 09:49 15-05-2006
Mushroomer
LUNARRAY
Какую программу пытаешься поставить? Гранд-Смета, Гранд-СтройИнфо? Имхо проблема в защите программы. Наверное через электронный ключ Guardant защищена?
Имхо неверное это. Поищи в яндаксе служба NVKEYNT. _http://grandsmeta.ru/faq/c_26/p_2 вопрос от 19.03.05 Очень похожая на твою ситуация.
Всего записей: 22839 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 13:11 15-05-2006
LUNARRAY
Mushroomer
Ставлю Гранд-Смету, ты все правильно говоришь. Только она ломанная, и на одном стаавится нормально, а на другом нет (в частности на ноутбук ).
это я написал что было ini файле Guardant.
За ссылку спасибо, сейчас буду смотреть.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 12-05-2006 | Отправлено: 22:00 15-05-2006
