Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Ошибка в Event Viewer (EventID) и др. системные ошибки Win
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Cuba
На http://www.eventid.net поменялись все линки (на платные)
Но зайти по прежнему можно набрав:
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=XXXX
Линки по теме:
http://www.dransoft.com/Event.htm
Наполняйте шапку полезной информацией. lynx.
От производителя:
Events and Errors Message Center
Всего записей: 476 | Зарегистр. 15-07-2002 | Отправлено: 05:25 25-10-2002 | Исправлено: RussianNeuroMancer, 09:07 07-09-2007
Djoni13
Помогите понять, что за это за ошибки:
В журнале безопасности   постоянно появляется:
Аудит отказов ID 677
Ошибка запроса билета службы:
     Имя пользователя:
     Домен пользователя:
     Имя службы:
     Параметры билета:    0x40830000
     Код ошибки:    0xE
     Адрес клиента:    192.168.1.106
домен на win2000 , а вот машина (Адрес клиента:    192.168.1.106) это рядовой сервер на нем win 2003
может  дело в связке 2000 домен - 2003 клиент?
Заранее благодарен.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 08:48 18-05-2006
DOE_JOHN
Тип события:    Ошибка
Источник события:    System Error
Категория события:    (102)
Код события:    1003
Описание:
Код ошибки 000000c5, параметр1 e1802000, параметр2 00000002, параметр3 00000001, параметр4 8053caf2.
Код ошибки 000000c5 не нашел. Возникает при загрузке пользователя. Если пользователь входит автоматом, то ребут и полное пропадание его профиля. Если без авто входа, то долго (> 15 минут) ничего не делает с надписью "загрузка параметров".
Всего записей: 1595 | Зарегистр. 09-05-2004 | Отправлено: 11:14 19-05-2006
Mushroomer
DOE_JOHN
Операционка какая? Сервис пак есть? А в Safe Mode что происходит? Сеть есть? Какие права у этого пользователя? Пользователь домена? Если создашь нового пользователя, такое тоже происходит? А если зайти администратором?
Djoni13
_http://security.software-testing.ru/wiki/AuditSobytijjRegistraciiPol'zovatelja Может чем поможет?
Всего записей: 22840 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 17:34 19-05-2006 | Исправлено: Mushroomer, 18:53 19-05-2006
Pacha
DOE_JOHN
скорей всего, связано это с дровами
Djoni13
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en;824905
Всего записей: 1396 | Зарегистр. 23-08-2004 | Отправлено: 17:53 19-05-2006
DOE_JOHN
Mushroomer
Pacha
Win XP SP1 VLK Rus. Сети пока нет. Пользователь локальный User с корректированым профилем. И на новых пользователях тоже, потому что после
делаем ресет и смотрим админом что нет профиля того пользователя. Создаем заново. То есть при логоне какого пользователя этто выскакивает того и прибивает. На админе такого нет.
Попробовал из под админа запустить verifier.exe, попросил перезагрузку и ВСЕ, приехали. Не могу даже в админа попасть. Окно логона, секунда и ребут. Хорошо образ есть.
Откатился и получше покопался в verifier.exe. Нашел драйвер от ancud который д.б. удален и в реестре почистил по ancud и имени файла. Теперь вроде не валиться в ресет при логоне. Только все равно киляет профиль пользователя. И удаляет вроде при выключении/перезагрузке. И в событиях уже другой стоп.
Тип события:    Ошибка
Код события:    1003
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    WORKSTATION
Описание:
Код ошибки 0000000a, параметр1 80559342, параметр2 00000002, параметр3 00000000, параметр4 80559342.
Это 0x0000000A: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
Машина Celeron 2.4(478)/MSI PM8M-V(P4M800)/DIMM DDR400 256Mb+DIMM DDR400 128Mb/WD Caviar80Gb остальное наверно несуществено.
Всего записей: 1595 | Зарегистр. 09-05-2004 | Отправлено: 08:52 22-05-2006
DOE_JOHN
Я уже ничего не понимаю. 0x0000000A: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL прошло и в логах чисто за исключением мелочи от MSSQL. Но профиль продолжает пропадать при выключении/перезагрузке. Скорее при выключении. А раз это происходит при выключении то в журналы соответственно ничего не пишется, не успевает. И как это можно диагностировать и лечить? Если о нем ничего не пишется.
Всего записей: 1595 | Зарегистр. 09-05-2004 | Отправлено: 16:20 22-05-2006
DOE_JOHN
А у тебя ShadowUser, случаем, не установлен?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 16:49 22-05-2006
DOE_JOHN
А это кто?
Всего записей: 1595 | Зарегистр. 09-05-2004 | Отправлено: 08:19 23-05-2006
DOE_JOHN
А это кто?
Вот он
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:32 23-05-2006
DOE_JOHN
Штучка вроде интересная но его нет. Сам все на машину ставил. Эта одна из проблем которые мешают мне выполнить задачу. Вторая тут. Если решиться та, то эта проблема будет несущественна.
Всего записей: 1595 | Зарегистр. 09-05-2004 | Отправлено: 08:50 23-05-2006
sysxxx
У меня следующая проблема:
Синий экран -
 Stop: c0000221 {bad image checksum} the image olethk32.dll is possibly corrupt. the header checksum does nit match the computed checksum.
После третьей перезагрузки все нормально. В логах все чисто. Проблема в системных файлах или баги на винте (raid 1)? (мне в какой топик?)
подскажите, пожалуйста, а то сервак перезагрузить не могу - каждый раз такая вещь выскакивает
Всего записей: 138 | Зарегистр. 28-02-2006 | Отправлено: 11:50 29-05-2006
reanimus
Доброго вам времени суток. У меня проблема на клиентах (winXP sp2). Не применятся групповые политики. В логах ругается на
Event Type:    Error
Event Source:    Userenv
Event Category:    None
Event ID:    1085
Date:
Time:
User:        NT AUTHORITY\SYSTEM
Computer:    123
Description:
The Group Policy client-side extension Microsoft Disk Quota failed to execute. Please look for any errors reported earlier by that extension.
Квоты не трогал вообще. Сервак win2003. Понять не могу из-за чего это происходит. В этом топике было похожее сообщение, но вразумительного ответа я не нашел(господа модераторы не ругайтесь). Зараннее спасибо.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 16-02-2006 | Отправлено: 17:22 29-05-2006
Saftor
Добрый день, может кто подскажет как справится вот с такими ошибками
в Application Log
Event Type:    Error
Event Source:    Perflib
Event ID:    1015
Date:        31.05.2006
Time:        15:06:13
User:        N/A
Computer:    SERVER
Description:
The timeout waiting for the performance data collection function "PerfProc" in the "c:\winnt\system32\perfproc.dll" Library to finish has expired. There may be a problem with  this extensible counter or the service it is collecting data from or the  system may have been very busy when this call was attempted.
В system
Event Type:    Error
Event Source:    Service Control Manager
Event ID:    7031
Date:        31.05.2006
Time:        12:01:47
User:        N/A
Computer:    SERVER
Description:
The Independent Management Architecture service terminated unexpectedly.  It has done this 1 time(s).  The following corrective action will be taken in 60000 milliseconds: No action.
Event Type:    Warning
Event Source:    MRxSmb
Event ID:    3034
Date:        31.05.2006
Time:        14:47:55
User:        N/A
Computer:    SERVER
Description:
The redirector was unable to initialize security context or query context attributes.
Data:
0000: 00 00 08 00 02 00 56 00   ......V.
0008: 00 00 00 00 da 0b 00 80   ....Ú..€
0010: 00 00 00 00 33 01 00 c0   ....3..À
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0028: 7d 04 00 00 33 01 00 c0   }...3..À
Заранее благодарен, я пока не нашёл решеие этих проблем!
Система Win 2000SrvSp4En и все обновления!
sysxxx
hxxp://www.oszone.net/59/
быть может там найдёшь описание BSODа!
Всего записей: 329 | Зарегистр. 07-12-2005 | Отправлено: 16:05 31-05-2006
openx
Через каждые 5 мин в журнале появляется сообщение:
Тип: Ошибка
Источник: Userenv
Категория: Отсутствует
Код события: 1030
Дата: 31.05.2006
Время: 10:49:05
Пользователь: XXX\Administrator
Компьютер: DATASERV
Описание:
Не удалось запросить данный список объектов групповой политики. Проверьте в журнале событий наличие сообщений, описывающих причины сбоя.
После некоторых манипуляций выяснил, что он постоянно ругается на "Политику домена по умолчанию" (не контроллера). Пробовал сбросить по умолчанию не получается, подмена тоже не работает. Есть у кого какие мысли как исправить положение?
Других сопутствующих ошибок нет.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 31-05-2006 | Отправлено: 16:41 31-05-2006 | Исправлено: openx, 16:44 31-05-2006
Pacha
openx
http://support.microsoft.com/kb/834649/
Всего записей: 1396 | Зарегистр. 23-08-2004 | Отправлено: 18:46 31-05-2006
alraune
Люди! Помогите пожалуйста:
При работе Windows в какой то момент вся система начинает сильно тормозить (система установленна недавно), а потом выходит сообщение, о том, что приложение "iexporer.exe" допустило ошибку и будет закрыто ну и не оправлять или отправлять отчет
А в просмотре событий следующее (это сегодня):
Тип события:    Ошибка
Источник события:    Application Error
Категория события:    Отсутствует
Код события:    1000
Дата:        20.06.2006
Время:        10:32:32
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    COMP5
Описание:
Ошибка приложения iexplore.exe, версия 6.0.2900.2180, модуль flash.ocx, версия 8.0.24.0, адрес 0x00050c54.
Данные:
0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74   Applicat
0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c   ion Fail
0010: 75 72 65 20 20 69 65 78   ure  iex
0018: 70 6c 6f 72 65 2e 65 78   plore.ex
0020: 65 20 36 2e 30 2e 32 39   e 6.0.29
0028: 30 30 2e 32 31 38 30 20   00.2180
0030: 69 6e 20 66 6c 61 73 68   in flash
0038: 2e 6f 63 78 20 38 2e 30   .ocx 8.0
0040: 2e 32 34 2e 30 20 61 74   .24.0 at
0048: 20 6f 66 66 73 65 74 20    offset
0050: 30 30 30 35 30 63 35 34   00050c54
0058: 0d 0a                     ..
А вчера вот:
Тип события:    Ошибка
Код события:    1000
Дата:        19.06.2006
Время:        10:04:09
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    COMP5
Описание:
Ошибка приложения explorer.exe, версия 6.0.2900.2649, модуль unknown, версия 0.0.0.0, адрес 0x00000000.
Данные:
0010: 75 72 65 20 20 65 78 70   ure  exp
0018: 6c 6f 72 65 72 2e 65 78   lorer.ex
0028: 30 30 2e 32 36 34 39 20   00.2649
0030: 69 6e 20 75 6e 6b 6e 6f   in unkno
0038: 77 6e 20 30 2e 30 2e 30   wn 0.0.0
0040: 2e 30 20 61 74 20 6f 66   .0 at of
0048: 66 73 65 74 20 30 30 30   fset 000
0050: 30 30 30 30 30 0d 0a      00000..
Потом все начинает снова работать нормально
Подскажите пожалуйста из-за чего это может быть: Все же с системой проблемы (хотя системе ровно два дня), или проблема аппартная
Очень важно это! Заранее Благодарен!
"Хочется кого-нибудь порвать, хочется куда-нибудь любить!" (с) "Агата Кристи"
Всего записей: 1667 | Зарегистр. 01-09-2001 | Отправлено: 12:39 20-06-2006
alraune
Судя по первому логу, IE не хватает flash-модуля, либо он неправильноустановлен, а вот второй более подозрителен...
Вирусная атака исключена?
Ты, кстатит, не написал, какая у тебя ось.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 13:11 20-06-2006
alraune
Windows XP установлено, насчет вирусной атаки, конечно проверю на вирусы, но очень очень мало вероятно.
Я кстати тут нашел нечто подобное (второй проблеме что написал), только так и не понял все же проблема у человека с памятью
http://winfaq.com.ru/ubb/Forum15/HTML/011827.html
Всего записей: 1667 | Зарегистр. 01-09-2001 | Отправлено: 14:19 20-06-2006
IGOLNI
Помогите, пожалуйста.
Есть котроллер домена на Win2k SP4 Rus. На клиентской тачке из под WinXP SP2 Rus создаю общую папку, в разрешениях запускаю поиск пользователей и групп в AD - выдает только список пользователей после чего виснет и перезагружается контроллер домена.
Выдает ошибку в Directory Service
Источник: NTDS General
Категория: Внутренняя обработка
Код (ID): 1173
Пользователь: Я
Компью.тер: Мой
Описание: Внутреннее событие: исключение С0000005 с параметрами 75755954 и 0 (внутренний код D 0).
На мелкософте утверждают, что начиная с SP2 эта ошибка исправлена. Больше ничего в Базе знаний не нашел.
HELP!!!
Всего записей: 138 | Зарегистр. 13-11-2002 | Отправлено: 16:31 28-06-2006
IGOLNI
На тачку с SP2 все апдейты от M$ поставил?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 19:49 28-06-2006
