Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Ошибка в Event Viewer (EventID) и др. системные ошибки Win
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Cuba
На http://www.eventid.net поменялись все линки (на платные)
Но зайти по прежнему можно набрав:
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=XXXX
Линки по теме:
http://www.dransoft.com/Event.htm
Наполняйте шапку полезной информацией. lynx.
От производителя:
Events and Errors Message Center
Всего записей: 476 | Зарегистр. 15-07-2002 | Отправлено: 05:25 25-10-2002 | Исправлено: RussianNeuroMancer, 09:07 07-09-2007
ugh
Mushroomer
переставил винду...
толку - 0.
0x000000c2 (0x00000007, 0x00001153, 0x54720007, 0xbc20d6c0)
железо рабочее, насколько это удалось проверить
грешу на:
2 USB ключа для 1Ски торчащие в компе,
терминальный сервис (такое ощущение что перезагрузки идут когда в терминале пользователи активно работать начинают)
Всего записей: 55 | Зарегистр. 27-02-2003 | Отправлено: 11:27 24-10-2006
ugh
решение этой проблемы похоже здесь: http://support.microsoft.com/kb/918120
осталось хотфикс накапать
Всего записей: 55 | Зарегистр. 27-02-2003 | Отправлено: 11:35 25-10-2006 | Исправлено: ugh, 07:47 26-10-2006
ugh
Может кому пригодится:
Поставил SP1 ... 6 часов - полет нормальный
Всего записей: 55 | Зарегистр. 27-02-2003 | Отправлено: 12:40 26-10-2006
ugh
Поставил SP1 ...
Так выходит проблема была только в этом?
Да здравствует M$
Внутренний голос мне всегда подсказывал (и продолжает упорно это делать) продукты M$ без SP - гиммор ещё тот...
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 13:57 26-10-2006
ugh
в СП другая версия Win32k.sys
и слава богу, она в моей ситуации систему не валит.
зато с установкой СП - повылазила еще парочка багов... например неверная работа ICMP, в случае использования WAN при объединении сетей. Фикс, кстати, тоже есть.
зы: 11 часов - полет нормальный
Всего записей: 55 | Зарегистр. 27-02-2003 | Отправлено: 15:02 26-10-2006
YURETS777
Windows Server 2003 R2 периодически (в случайные моменты времени - чаще когда на сервер логинятся по модему) перегружается, после перезагрузки высвечиваетя что-то типа предыдущий сеанс завершился неожиданно - ошибка STOP
Эвент имеет следующий вид:
Root Key:      System
Computer Name: SERVER
User Name:     N/A
Event Type:    Information
Source:        Save Dump
Event ID:      1001
Event Category:0
Record Number: 978
Date:          29.10.2006
Time:          16:53:42
Description:
Компьютер был перезагружен после критической ошибки: 0x0000000a (0x00000044, 0x0000001b, 0x00000001, 0x80a79123). Копия памяти сохранена: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP.
Как определить, на каком драйвере или службе падает ?
Всего записей: 2161 | Зарегистр. 29-04-2005 | Отправлено: 18:47 29-10-2006
ugh
YURETS777
http://www.oszone.net/3710/0x0000000A_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
по анализу дампов - самое простое и действенное, имхо, - тут
http://forum.sysadmins.ru/viewtopic.php?p=7264765&sid=fe2882ef539796d327bfc77e335c7c6e
Всего записей: 55 | Зарегистр. 27-02-2003 | Отправлено: 09:22 31-10-2006
4u3u
ugh
вот ссылка на файл минидампа http://www.webfile.ru/1152729
Битая ссылка, файла там уже нет.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 02-11-2006 | Отправлено: 12:21 02-11-2006
ugh
4u3u
да, битая...больше 2х недель прошло же
но уже не актуально
Всего записей: 55 | Зарегистр. 27-02-2003 | Отправлено: 12:39 02-11-2006 | Исправлено: ugh, 12:41 02-11-2006
YURETS777
Анализ дампа показал следующее:
Crash date:         Fri Nov  3 18:14:08.875 2006 (GMT+3)
Stop error code:    0xD1
Process name:       csrss.exe
Probably caused by: serial.sys ( serialSerialGiveWriteToIsr+15 )
Получается  сервер вводит в краш Com-порт, на котором висит модем.
Кстати, уже 3-ий модем меняю, может сам порт неисправен ?
А можно ли драйверу serial.sys поставить более низкий приоритет, чтобы при сбое система не перегружалась ?
Всего записей: 2161 | Зарегистр. 29-04-2005 | Отправлено: 19:40 03-11-2006
4u3u
Насколько мне известно нет такого понятия как приоритет драйвера. Да и не поможет это от сбоев. Любой код, исполняемый в режиме ядра (как, например, драйверы устройств), является доверенным и обладает неограниченными полномочиями. Любая ошибка в таком коде может привести к краху системы.
Вполне возможно, что сам порт неисправен. Можно раздобыть PCI-карту с COM-портами, (стоит копейки) и проверить, будет ли система работать без подобных сбоев с ней.
Также стоит учитывать, что в случае, если kd.exe (и kdfe.cmd) указывает в качестве причины сбоя на один из собственных драйверов Windows, доверять этому особо не стоит. По статистике Microsoft'овского OCA, только 5% из всех BSoD имеют причиной собчтвенные драйверы Windows. Подавляющее большинство (75%) - это драйверы сторонних фирм, а 10 или 15% - проблемы оборудования.
Естественно, необходимо обратить внимание на наличие последнего сервис-пака и критических обновлений операционной системы.
Может помочь stack trace. Для его просмотра запустите kdfe.cmd с ключом -v. Если в стеке присутствуют какие-то еще сторонние драйверы, возможно, они являются причиной сбоя.
Если удаление/обновление этих драйверов не решит проблему, нужен более подробный анализ дампа. Также помогает включение проверки драйверов при помощи утилиты verifier.exe. Эта утилита позволяет системе более подробно следить за ошибками драйверов, поэтому при следующем после ее включения сбое вероятность поймать действительного виновника сильно возрастает. Более подробную информацию о verifier.exe смотри по ссылке, указанной в kdfe /?
P.S. Повсле решения проблемы не забудь выключить проверку драйверов.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 02-11-2006 | Отправлено: 22:06 03-11-2006
Bersaglio
Получил сегодня следующее сообщение в Event Log (System):
Источник: Disk
Тип: Предупреждение
Код (ID): 52
Описание: Драйвер определил, что устройство \Device\Harddisk0\DR0 предупреждает о своем отказе.  Немедленно создайте архивную копию данных и замените жесткий диск. Надвигается неизбежный отказ оборудования.
Система на компьютере Win'XP SP2, хард (о котором идёт речь) - Seagate Barracuda ST380021A (IDE UltraDMA-100), подключён мастером на Primary IDE Controller, мать на чипе I875P. Сообщение вывалилось в 12:30, начал сохранять данные с харда, за этим занятием прошёл целый день... Пока никаких проблем не заметил, сообщение в системном логе больше не повторялось.
Хотел бы узнать, насколько реальна эта угроза, может зря данные бэкапил? И ещё, может есть какие нибудь средства для более детального диагностирования? Не пойму, что же собственно произошло...
Всего записей: 4020 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 21:04 05-11-2006
4u3u
Это сообщение вызвано тем, что один из параметров S.M.A.R.T. превысил пороговое значение.
S.M.A.R.T. - технология, позволяющая отслеживать ряд параметров жесткого диска (например таких, как количество циклов включения-выключения диска, ошибок чтения/записи и т.д.) и на их основе предсказывать выход из строя жесткого диска.
http://ru.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.
Хотя превышение пороговых значений само по себе не означает совершенно точного выхода из строя винчестера в ближайшем будущем, относиться к ним нужно достаточно серьезно. Чтобы определить, какой именно параметр из отслеживаемых S.M.A.R.T. превысил пороговое значение, можно воспользоваться BIOS Setup (если он предоставляет возможность просмотра S.M.A.R.T.-статистики), соответствующей утлитой от производителя винчестера, или сторонней программой. Например, ActiveSMART:
http://www.ariolic.com/ru/activesmart/index.html
Всего записей: 6 | Зарегистр. 02-11-2006 | Отправлено: 23:17 05-11-2006 | Исправлено: 4u3u, 23:19 05-11-2006
Bersaglio
4u3u Спасибо за разъяснения! Поставил я программу с сайта Ariolic (Active SMART 2.42 Build 3 - пробная версия, триал на 21 день) - но она мне написала, что с моим хардом всё OK... Ни один из 15 параметров, которые она мониторит, не выходит за пороговые значения. Причём в этой таблице есть графа "Худшие значения за всё время эксплуатации". Даже они не выходят за пороговые значения. Увы, причину появления сообщения в системном журнале с её помощью выяснить не удалось...
Вот параметры S.M.A.R.T. моего харда:
№, Имя атрибута, Порог, Текущее, Худшее, Необработанное значение
01, Raw Read Error Rate, 34, 68, 65, 135566668
03, Spin Up Time, 0, 74, 70, 0
04, Start/Stop Count, 20, 100, 100, 11
05, Reallocated Sector Count, 36, 100, 100, 3
07, Seek Error Rate, 30, 81, 60, 140981216
09, Power-on Hours Count, 0, 93, 93, 6240
0A, Spin Up Retry Count, 97, 100, 100, 0
0C, Power Cycle Count, 20, 99, 99, 1091
C2, Temperature, 0, 34, 47, 34
C3, ECC on the Fly Count, 0, 68, 65, 135566668
C5, Current Pending Sector Count, 0, 100, 100, 0
C6, Off-line Scan Uncorrectable Sector Count, 0, 100, 100, 0
C7, Ultra ATA CRC Error Rate, 0, 200, 200, 0
C8, Write Error Count, 0, 100, 253, 0
CA, TA Increase Count, 0, 10, 163, 92
Диагностическая утилита от Seagate работает только в DOS-режиме, это плохо. Флопа на моём компе нет, скачал с сайта Seagate утилиту в формате ISO (т.е. чтобы можно было сделать загрузочную CD-R болванку), но сейчас попробовать её не могу... Компьютер включён и не хотелось бы пока его перезагружать. Постараюсь проверить завтра.
А вот теперь TA Increase Count уменьшился до 8. Возможно, проблема в этом атрибуте, но что он означает? На Википедии о нём ни слова...
Добавлено позже:
Установил Everest Ultimate Edition 2006 (версия 3.50.761).
Проверил параметры S.M.A.R.T.
Результат точно такой же, только значение TA Increase Count теперь 8... Но тоже пишет, что всё у меня нормально... Ничего не понимаю...
Всего записей: 4020 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 00:57 06-11-2006 | Исправлено: Bersaglio, 02:02 06-11-2006
Bersaglio
Это говорит о том, что винтарь делал аппартаные ремапы, что не есть гуд.
ПО SMART есть отдельная ветка
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:22 06-11-2006
YURETS777
Системе не удается запустить службу RAS (WinXP Pro Corp MUI SP2+All Updates), в Эвенте следующее:
Root Key:      System
Computer Name: MY
User Name:     N/A
Event Type:    Error
Source:        RemoteAccess
Event ID:      3768
Event Category:0
Record Number: 5
Date:          09.11.2006
Time:          9:29:28
Description:
Ошибка загрузки и инициализации текущего настроенного поставщика проверки подлинности. Системе не удается найти указанный путь.
00000000: 03 00 00 00                                      ....
Что может быть ?
И что есть "текущий настроенный поставщик проверки подлинности" ?
Всего записей: 2161 | Зарегистр. 29-04-2005 | Отправлено: 09:34 09-11-2006
Mushroomer
YURETS777
Единственное что нашел, это http://forum.windowsfaq.ru/archive/index.php/t-10302.html
служба удаленного управления реестром запущена?
Всего записей: 22840 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 21:25 09-11-2006
YURETS777
А при чем тут удаленное управление реестром, я его отключаю на всех станциях, и на них RAS работает нормально.
Всего записей: 2161 | Зарегистр. 29-04-2005 | Отправлено: 22:33 09-11-2006
Mushroomer
YURETS777
За что купил, за то и продал Такого ID нет ни на Micrsoft, ни на eventid.net
Никогда не думал, что нигма уделает гуггл. Во еще ссылки
http://forum.oszone.net/thread-68697-1.html и http://www.sys-admin.com.ua/showthread.php?p=2664
Люди кивают на неправильную работу RegSupreme (он же jv16).
Я так понял, что эта ситуация у тебя уже с августа продолжается
Ситуация сложная (информации очень мало), и моя задача (имхо) помочь собрать информацию, которую анализировать придется тебе самому.
Всего записей: 22840 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 23:21 09-11-2006
YURETS777
Вот это похоже на правду.
Есть грешок, jv16 частенько запускал.
Кстати на одной станции (2000-ая) после этого самого jv16 начались глюки связанные со сменой профиля, пользовательский реестр не выгружался, пришлось ставить UPHClean
Мда, теперь пользуюсь Registry Mechanics 6, но как исправить последствия jv16 ?
Получается вредительская программа, типа вируса легального
Всего записей: 2161 | Зарегистр. 29-04-2005 | Отправлено: 08:41 10-11-2006
