Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Ошибка в Event Viewer (EventID) и др. системные ошибки Win
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Cuba
На http://www.eventid.net поменялись все линки (на платные)
Но зайти по прежнему можно набрав:
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=XXXX
Линки по теме:
http://www.dransoft.com/Event.htm
Наполняйте шапку полезной информацией. lynx.
От производителя:
Events and Errors Message Center
Всего записей: 476 | Зарегистр. 15-07-2002 | Отправлено: 05:25 25-10-2002 | Исправлено: RussianNeuroMancer, 09:07 07-09-2007
Mushroomer
YURETS777
Мда, теперь пользуюсь Registry Mechanics 6, но как исправить последствия jv16
А бекапы не остались? Ведь при удалении "ненужных" ключей реестра jv16, кажется, создает reg файл отката.
Всего записей: 22840 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 09:37 10-11-2006
YURETS777
Есть грешок, jv16 частенько запускал.
По поводу автоматической чистки реестра есть мнение, которое я полностью разделяю.
Sorry за
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 09:37 10-11-2006
YURETS777
Ура товарищи, заработало !!!
Добавил в реестр пару ключиков и, вуаля, RAS снова жив
Пилюля выглядит так:
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6BC09692-0CE6-11D1-BAAE-00C04FC2E20D}\InprocServer32\]
@="C:\\WINDOWS\\System32\\iasrecst.dll"
"ThreadingModel"="Free"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6BC09692-0CE6-11D1-BAAE-00C04FC2E20D}\]
@="IAS Attribute Dictionary"
"AppID"="{A5CEB593-CCC3-486B-AB91-9C5C5ED4C9E1}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6BC09693-0CE6-11D1-BAAE-00C04FC2E20D}\InprocServer32\]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6BC09693-0CE6-11D1-BAAE-00C04FC2E20D}\]
@="IAS Netsh Jet Helper"
Всего записей: 2161 | Зарегистр. 29-04-2005 | Отправлено: 10:21 10-11-2006 | Исправлено: YURETS777, 10:30 10-11-2006
RS232
"2. В System. Самое интрересное, что я ставлю в Hardware в диске write cache - разрешается, то все нормально, но стоит перезагрузить комп и он всё скидывает и снова эту ошибку пишет:
Event Type:Warning
Event Source:Disk
Event Category:None
Event ID:34
Description:
The driver disabled the write cache on device \Device\Harddisk0\DR0. "
^^ драйвера некоторых scsi контроллеров так ведут себя
"3. В System. Так же постоянно появляется:
Event Type:Warning
Event Source:MRxSmb
Event Category:None
Event ID:3019
Description:
The redirector failed to determine the connection type. "
^^ по заверению microsoft, можно игнорировать
Всего записей: 21 | Зарегистр. 30-03-2006 | Отправлено: 10:51 11-11-2006
Mushroomer
У пользователя есть ошибка в логах:
Тип события:    Ошибка
Источник события:    Perflib
Категория события:    Отсутствует
Код события:    1000
Дата:        08.12.2006
Время:        14:45:42
Пользователь:    Нет данных
Описание: Нет доступа к данным о быстродействии для User при попытке доступа от C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
User это свой пользователь (т.е. пользователь который сейчас и работает) на этом компьютере.
Никто не сталкивался?
Всего записей: 22840 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 11:26 11-12-2006 | Исправлено: Mushroomer, 11:28 11-12-2006
Mushroomer
Ошибка совершенно безвредная, говорящая всего-навсего о быстрой загрузке/выгрузке, когда сервис не успевает опросить систему и получить данные о производительности. Можно не обращать внимания (ИМХО).
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 11:35 11-12-2006
Mushroomer
Проблема в том, что компьютер или зависает в это время или произвольно перезагружается
Описание WinMgmt.exe какое-то странное
1) тут   "ключевой компонент управления клиентскими приложениями"
2) тут   "используется для Enterprise Management, так что если вы не IT-администратор, то не нужен".
Всего записей: 22840 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 11:52 11-12-2006 | Исправлено: Mushroomer, 11:52 11-12-2006
Mushroomer
А вирусы/неисправности хардваре исключены?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 13:01 11-12-2006
Mushroomer
Вирусы (известные) исключены. Неисправности хардваре имхо возможны, ибо машина заливалась из образа другой машины. Но windows 2000 SP4 упешно стартовал, а потом уже и драйвера добавили.
Всего записей: 22840 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 13:11 11-12-2006
raviluga
Есть такая проблемка,выше по форуму уже было что-то подобное и все же:
Тип события:    Ошибка
Источник события:    Service Control Manager
Код события:    7000
Дата:        02.01.2007
Время:        17:34:30
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    TOSHIBA-USER
Описание:
Сбой при запуске службы "mrtRate" из-за ошибки
Не удается найти указанный файл.
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Операционная система Win XP.Заранее благодарен.
Всего записей: 54 | Зарегистр. 05-02-2006 | Отправлено: 21:22 02-01-2007
raviluga
Если тебе эта служба не нужна, находишь в ключе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services запись о ней, удаляешь её и перезагружаешься. Только на всякий случай сделай бэкап этой записи.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 05:08 03-01-2007
KkovikK
У меня проблема, при запуске многих игр (Oblivion, Civilization4, HMM5, NFS Carbone) одни сразу вылетают винду , а некоторые попозже (Civilization4 после 10-15 ходов, HMM5 20-30 мин), иногда после вылета видно стандартную ошибку винды о том что такое-то приложение будет закрыто и отчет готов для отправки за границу, а иногда просто вылетит и только в журнале можно посмотреть. Но при этом после вылета сразуже можно заново загрузить игру и играть не один час, вообщем как повезет.  В журнале ошибок у все у них вот эта часть одинакова:
Тип события: Ошибка
Источник события: Application Error
Код события: 1000
Дата: 03.01.2007
Время: 12:07:43
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SHARK
А эта соответственно для своего приложения своя:
Описание:
Ошибка приложения oblivion.exe, версия 1.1.0.511, модуль oblivion.exe, версия 1.1.0.511, адрес 0x000c3a74.
Драйвера для видео пробовал и родные которые в комплекте шли (Catalist 6.9, driver 8.291.1) и новые (8.321.0.0), для мамки дрова из комплекта, биосы не перепрошивались (на мамке и так самая последняя версия изначально), ничего не разгонялось. Пробовал разные версии винды: XP Home, XP Prof включая лицензионные.
А еще намного реже вылетают приложения, сегодня вылетел справочник желтые страницы москвы точно с такой же ошибкой:
Тип события: Ошибка
Код события: 1000
Дата: 03.01.2007
Время: 17:06:46
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SHARK
Описание:
Ошибка приложения yp_explorer.exe, версия 1.0.3.0, модуль ntdll.dll, версия 5.1.2600.2180, адрес 0x00010f29.
Мой комп Flextron "Extra" 3B C2D-2.13ГГц/DG965WHMKR/2x512МБ Kingston KVR667D2N5 (PC5300, 667МГц)/320ГБ/256МБ SapphireX1950 Pro/FDD/DVD±RW, винда WinXP SP2.
И вообще что значит код(ID)1000, к чему он относиться???? Есть ли какоенибудь лечение.
Мне сказали что код 1000 относиться вроде как к ошибкам сети, так ли это?
Всего записей: 1609 | Зарегистр. 04-01-2007 | Отправлено: 19:40 04-01-2007
raviluga
raviluga
Не так быстро....в реестр я как нибудь войду(а как в него войти и что(как) там удалять?
Как сделать бэкап?
Буду очень признателен если получу ответы на свои вопросы.Спасибо что откликнулись.
Кстати что за служба такая ее функции???
В редактор реестра вошел Пуск-Выполнить-regedit.
Дальше я нашел ветку:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mrtRate
подпапка:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mrtRate\Enum
А вот что делать дальше?
Всего записей: 54 | Зарегистр. 05-02-2006 | Отправлено: 21:26 04-01-2007 | Исправлено: raviluga, 21:36 04-01-2007
rumigor
Чтобы зайти в реестр нужно: winkey+r(либо пуск(start)---выполнить(run)), там написать команду regedit.
Лотерея - лучший способ учёта оптимистов.
Всего записей: 2195 | Зарегистр. 14-06-2004 | Отправлено: 21:32 04-01-2007
raviluga
Этот этап я уже прошел.Дальше пожалуйста.
Всего записей: 54 | Зарегистр. 05-02-2006 | Отправлено: 21:37 04-01-2007
KkovikK
Только-что перепрошил BIOS мамки - не помогло, снес дрова и Control Center, вычистил Driver Cleaner, и поставил только дрова для видео без control center, все равно вылетел, на этот раз Oblivion.  И опять Application Error и  Код события: 1000. ЧТО ЭТО ВООБЩЕ ЗА СОБЫТИЕ С КОДОМ 1000?
У меня системный диск отформатирован под NTFS, это может быть причиной вылетов, ну типа файл подкачки раздуваеться или типа того и вылетает? Еще я в Bios отключил сетевуху и IEEE1394a, я уже не знаю что делать, проблема вроде не в железках?
Всего записей: 1609 | Зарегистр. 04-01-2007 | Отправлено: 23:06 04-01-2007
raviluga
Для бэкапа в командной строке набираешь
regedit /ea C:\back.reg HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mrtRate
Для удаления ветки можно создать рег-файлик вида
REGEDIT4
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mrtRate]
и запустить его. Изменения вступят в силу посл еребута.
О такой службе не слыхал. Попробуй глянуть её описание.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 05:13 05-01-2007
DOK
ПРИ ОБНОВЛЕНИИ ВИНДЫ СП2 ВЫПАДАЕТ ОШИБКА 0x80004005. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА!!!  НИЖЕ ПРИВЕДЕНА ВЫДЕРЖКА ИЗ ЛОГА ОБНОВЛЕНИЯ (WindowsUpdate.log). ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
1. Caps Lock
2. Длинные логи нужно помещать в тег [more] (исправлено).
3. Какое отношение эта ошибка имеет к Event Viewer?
/evle/
Всего записей: 167 | Зарегистр. 23-09-2003 | Отправлено: 15:39 05-01-2007 | Исправлено: evle, 21:08 05-01-2007
KkovikK
Попрошу еще раз ПОМОГИТЕ!
При запуске многих игр (Oblivion, Civilization4, HMM5, NFS Carbone) одни сразу вылетают винду , а некоторые попозже (Civilization4 после 10-15 ходов, HMM5 20-30 мин), иногда после вылета видно стандартную ошибку винды о том что такое-то приложение будет закрыто и отчет готов для отправки за границу, а иногда просто вылетит и только в журнале можно посмотреть. Но при этом после вылета сразуже можно заново загрузить игру и играть не один час, вообщем как повезет.  В журнале ошибок у все у них вот эта часть одинакова:
Тип события: Ошибка
Код события: 1000
Дата: 03.01.2007
Время: 12:07:43
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SHARK
Описание:
Всего записей: 1609 | Зарегистр. 04-01-2007 | Отправлено: 15:55 12-01-2007
Mushroomer
KkovikK
Вот тут человек биос перешил. Общая рекомендация: тестить память, видюху и обращаться к разработчикам (если игра лицензионная).
Всего записей: 22840 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 16:47 12-01-2007
