Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Ошибка в Event Viewer (EventID) и др. системные ошибки Win
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Cuba
На http://www.eventid.net поменялись все линки (на платные)
Но зайти по прежнему можно набрав:
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=XXXX
Линки по теме:
http://www.dransoft.com/Event.htm
Наполняйте шапку полезной информацией. lynx.
От производителя:
Events and Errors Message Center
Всего записей: 476 | Зарегистр. 15-07-2002 | Отправлено: 05:25 25-10-2002 | Исправлено: RussianNeuroMancer, 09:07 07-09-2007
Lexanos
у меня выскакивает ошибка  во время какого либо процесса не каждую секуду а через минут 5-10минут
ошибка
название ошибки    ---- Служба сообщений
ошибка:
Сообщение от FROM для TO на 13.012007 22:34:44
STOP!WINDOWS REQUIRES IMMEDIATE ATTENTION
Windows has found 55 Critical System Errors.
To fix the errors please do the following^
1.Download Registry Update from: www.regproscan.com или www.helpfixpc.com
2.Install Registry Update
3.Run Registry Update
4.Reboot your computer
FAILURE TO ACT NOW MAY LEAD TO SYSTEM FAILURE!    или   FAILURE TO ACT NOW MAY LEAD TO DATA LOSS AND CORRUPTION
 OK
Всего записей: 1 | Зарегистр. 13-01-2007 | Отправлено: 23:52 13-01-2007
Mushroomer
Lexanos
Не пробовал в поисковых системах сначала посмотреть? http://forum.oszone.net/thread-59676.html
Всего записей: 22840 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 12:14 14-01-2007
newbies
Theread creation error - Недостаточно квот для обработки команд .
Кто знает что это такое ?
У меня такая табличка вы Лазает , и пишется это ( Theread creation error - Недостаточно квот для обработки команд  )
После этого нельзя нечего запустить ,  косяки .
Приходится перезагружать .
Раньше с таким не сталкивался не разу .
В журнале нечего не пишется !
Всего записей: 2112 | Зарегистр. 23-06-2006 | Отправлено: 15:44 14-01-2007
ZERG
Уважаемые знатоки
Только сильно не бейте
Есть практически чистый (все автоапдейты сделаны) бук с WinXP SP2 HOME RUS.
После каждой перезагрузки появляются 6 уведомлений в разделе приложения.
С четвертым все ясно
На что жалуется система в остальных пяти ?
6.
Тип события:    Уведомление
Источник события:    EAPOL
Категория события:    Отсутствует
Код события:    2002
Дата:        01.02.2007
Время:        21:08:10
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    Z_MSI
Описание:
Не найдено описание для события с кодом ( 2002 ) в источнике ( EAPOL ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: Файл журнала событий поврежден..
5.
Код события:    2003
Дата:        01.02.2007
Время:        21:08:10
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    Z_MSI
Описание:
Не найдено описание для события с кодом ( 2003 ) в источнике ( EAPOL ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: Файл журнала событий поврежден..
4.
Источник события:    SecurityCenter
Код события:    1800
Дата:        01.02.2007
Время:        21:07:58
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    Z_MSI
Описание:
Служба центра обеспечения безопасности Windows запущена.
3.
Источник события:    RegSrvc
Код события:    0
Дата:        01.02.2007
Время:        21:07:58
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    Z_MSI
Описание:
Не найдено описание для события с кодом ( 0 ) в источнике ( RegSrvc ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: Service started.
2.
Источник события:    OwnershipProtocol
Код события:    0
Дата:        01.02.2007
Время:        21:07:58
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    Z_MSI
Описание:
Не найдено описание для события с кодом ( 0 ) в источнике ( OwnershipProtocol ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: Service started.
1.
Источник события:    EvtEng
Код события:    0
Дата:        01.02.2007
Время:        21:07:55
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    Z_MSI
Описание:
Не найдено описание для события с кодом ( 0 ) в источнике ( EvtEng ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: Service started.
Всего записей: 74 | Зарегистр. 05-06-2002 | Отправлено: 11:12 02-02-2007 | Исправлено: ZERG, 11:15 02-02-2007
ZERG
Если оные мессаги никоим образом не сказываются на работе системы, можно оставить всё AS IS, ИМХО.
НЕ помешает, конечно же, сделать проверку системного диска с исправлением ошибок. Это исходя из:
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 11:19 02-02-2007
ZERG
На работе системы не сказывается, но на мозги давит
Проверку диска делал, но и так было ясно, что не поможет.
Журнал я регулярно чищу.
Это глюк такой :
"Файл журнала событий поврежден..."
Вот здесь у чела аналогично, но в английской версии Win 2K SERVER :
http://www.experts-exchange.com/Operating_Systems/Win2000/Q_21746174.html
Не надо портить ссылки. Исправлено.
Всего записей: 74 | Зарегистр. 05-06-2002 | Отправлено: 12:04 02-02-2007 | Исправлено: evle, 16:26 07-03-2007
Mushroomer
ZERG
Пункты 5 и 6 немного обсуждался здесь (яндакс подсказал) Еще 6 пункт посмотри здесь Там просто описывается ситуация без решения.
Всего записей: 22840 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 13:13 02-02-2007
ZERG
Mushroomer
Я это уже находил, но все равно спасибо .
Всего записей: 74 | Зарегистр. 05-06-2002 | Отправлено: 13:45 02-02-2007 | Исправлено: ZERG, 13:47 02-02-2007
Mushroomer
ZERG
А никаких желтых вопросиков в прочих устройствах нет? The Extensible Authentication Protocol over Local Area Networks (EAPOL) просто так же мог же появиться. Какое-то дополнительное железо присутствует в системном блоке?
Всего записей: 22840 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 15:03 02-02-2007
ZERG
Mushroomer
Не, все чисто.
Ни желтых, ни красных.
Ноутбук, все драйвера последние.
Может WI-FI от iNTEL так себя ведет ?
Всего записей: 74 | Зарегистр. 05-06-2002 | Отправлено: 17:08 02-02-2007
YURETS777
Подскажите, что означают следующие ошибки (COM/COM+/DCOM) :
И как с ними бороться.
Длинный листинг убран в more.
Всего записей: 2161 | Зарегистр. 29-04-2005 | Отправлено: 18:11 13-02-2007 | Исправлено: evle, 16:26 07-03-2007
rosalin
Ребята появилась вот такая ошибка при установке
Обновления Dreamweaver
Дaтa:   16.02.2007             Иcтoчник:   MsiInstaller
Bpeмя: 11:12:30                 Kaтeгopия: Oтcутcтвуeт
Tип:      Oшибкa                  Koд (ID):      1007
Уcтaнoвкa "C:\Temp\pft1CB2.tmp\Macromedia_Dreamweaver_8_0_
2.msi" нe paзpeшeнa пoлитикoй oгpaничeннoгo пpимeнeния
пpoгpaмм. Пpoгpaммa "Windows Installer"  дoпуcкaeт выпoлнeниe
тoлькo paзpeшeнныx элeмeнтoв.  Уpoвeнь aвтopизaции,
вoзвpaщeнный  пoлитикoй oгpaничeннoгo пpимeнeния пpoгpaмм
"0x0", cтaтуc "0x800b010c".
________________
пoлитикoй oгpaничeннoгo пpимeнeния пpoгpaмм отключена..
Всего записей: 2588 | Зарегистр. 15-04-2003 | Отправлено: 11:22 16-02-2007
rosalin
Ты не написал, какая ось.
В любом случае попробуй обновить Windows Installer
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 12:37 16-02-2007
tolyn77
не подскажите в последнее время стали появилять предупреждения что бы они значили?
Time Provider NtpClient: No valid response has been received from
manually configured peer 172.0.0.1 after 8 attempts to contact it. This peer will be
discarded as a time source and NtpClient will attempt to discover a new peer
with this DNS name.
операционка 2003
Всего записей: 1498 | Зарегистр. 07-09-2004 | Отправлено: 14:14 16-02-2007
tolyn77
Если мои слабые зания английского меня не сильно подвели, то ось сообщает тебе, что не может засинхронить время с указанного узла и предлагает выбрать другой.
Предположу, что ты опечатался, и там должно быть 127.0.0.1, а это не что иное, как localhost.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:15 18-02-2007
atman
У меня сетка из 5 компов, на всех WXP SP2. Сеть устроена просто - без доменов, комп на 192.168.0.1 раздает другим интернет стандартными средствами. На одном из компов (собственно на 192.168.0.1) у меня работает 3DS MAX (с V-ray рендером), который по сети раздает 3DS MAX-ам на других компах задания на рендер. Так вот, после того, как я начинаю пользоваться этой раздачей рендера по сети - часть компов перестают "видеть" головной (192.168.0.1). Это выражается в том, что пользователи не могут получить доступ к дискам этого компа. Если на 192.168.0.1 перезапучтить (выкл/вкл) сетевое соединение - все какое-то время работает хорошо, но через некоторое время опять отваливается...
По совету с одного из форумов поставил утилиту "10to50winPatch_2.23", прописал 50 соединений, но это как-то не помогло...
При очередном отваливании компов от 192.168.0.1 в журнале "Система" следующие логи:
Если эту проблему нужно обсуждать не в этом, а в каком-то другом топике - прошу не пинать, а указать в какой топик пройти для поиска решения.
Всего записей: 116 | Зарегистр. 28-07-2003 | Отправлено: 19:42 27-02-2007
Mushroomer
atman
Вот что выдал яндекс http://forum.oszone.net/showthread.php?p=366168 Там 3 очень интересные ссылки. Дальше смотреть не стал. Если не поможет, то надо будет дальше копать. Удачи.
Всего записей: 22840 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 23:01 27-02-2007
atman
Mushroomer Внимательно изучил страницы по ссылкам, но к сожалению мне не понятна половина того, что там говорится, т.к. я не являюсь системным администратором, и имею только базовые познания о сетях...
Тем более, что в ссылке http://www.certification.ru/archive/topic9/12/2577.html ресь идет вообще о W2000 server, а у меня ХР. В ссылке  http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ru;317249 идет речь тоже о рекомендациях для 2003 server, а что конкретно делать в моей ситуации я не понимаю из http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ru;822219.
Чесно говоря, даже не знаю, что и предпринять...
Всего записей: 116 | Зарегистр. 28-07-2003 | Отправлено: 12:41 02-03-2007
qwasiliy
Такая же проблема как и у Ash_vs. Ошибка 1126.
Сделал dcdiag и netdiag. Результаты прикладываю. Что надо исправить в DNS?
Всего записей: 5 | Зарегистр. 19-01-2006 | Отправлено: 12:46 07-03-2007 | Исправлено: evle, 16:24 07-03-2007
qwasiliy
[off] Логи лучше прятать под тэг [more] [/off]
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 13:50 07-03-2007
