Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Ошибка в Event Viewer (EventID) и др. системные ошибки Win
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Cuba
На http://www.eventid.net поменялись все линки (на платные)
Но зайти по прежнему можно набрав:
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=XXXX
Линки по теме:
http://www.dransoft.com/Event.htm
Наполняйте шапку полезной информацией. lynx.
От производителя:
Events and Errors Message Center
Всего записей: 476 | Зарегистр. 15-07-2002 | Отправлено: 05:25 25-10-2002 | Исправлено: RussianNeuroMancer, 09:07 07-09-2007
Botanic
если не допускать простоя то можно работать бесконечно долго
Всего записей: 6 | Зарегистр. 09-03-2004 | Отправлено: 08:24 08-10-2007
Seymour
А что за "Ошибка в Event Viewer" (в заголовке темы)? Не моя проблема случайно имеется в виду? Если да, помогите решить.
Проблема номер 1. При попытке просмотра журнала событий винда пишет: "Служба журнала событий недоступна. Убедитесь, что служба запущена", при попытке запустить вручную пишет "Ошибка 4201. Переданное имя копии не было распознано поставщиком данных WMI, как допустимое имя". Из-за этой проблемы не работает "Планировщик", так как он зависит от службы журнала событий. Пишет: "Служба планировщика задач недоступна. Планировщик попытается выполнить повторное подключение". Проблема разрешилась сама собой вместе с остальными, как только я переопределил права доступа к диску. Назначил группу "Администраторы" владельцем для всех папок и файлов на диске, и выставил ей полный доступ с наследованием подпапками. Важный момент, делал я это в безопасном режиме. В обычном режиме эта фича часто сбоит и часть папок и файлов пропускается.
Проблема номер 2. Не работают датчики на вкладке "Стабильность и производительность". Нажимаю кнопку старт, ничего не происходит. И в "Панель управления\Счетчики и средства производительности\Дополнительные инструменты" не работает функция "Создать отчет о работоспособности системы", пишет "Ошибка. Неизвестный интерфейс". "Отказано в доступе".
Проблема номер 3. Не могу перезаписать сохранением отредактированный в блокноте файл реестра от Windows 98 (если это имеет значение), пишет: "Не удается создать файл C:\Program Files\Heritage\Heritage.reg Проверьте правильность пути и имени файла."
Проблема номер 4. Не могу удалить пустую папку. "Операция не может быть завершена, поскольку эта папка открыта в другой программе." Не удаляется именно сама папка, все файлы внутри нее удалились без проблем. В списках запущенных процессов и окон WinKiller'а папка не значится. Интересует прежде всего причина возникновения проблемы, нежели средство ее разрешения.
Всего записей: 1089 | Зарегистр. 07-12-2006 | Отправлено: 10:36 08-10-2007 | Исправлено: Seymour, 16:49 18-10-2007
Seymour
Какя ось, и с какими правами в сетеме ты пытаешься проделать вышнописанное?
Вири исключены?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 11:04 08-10-2007
Seymour
ОСь Vista Home Basic, права "администратор", "владелец" всего диска, в свойствах диска C: включен полный доступ ко всем папкам. Вирей стоит двое, KAV включен, Web на скамейке запасных. А вообще зайди плиз в соседние темы со словом Vista в заголовке (найдешь через фильтр) и просмотри последние сообщения тем, обновлявшихся позднее 4-х часов 50-ти минут сего дня. Там я и про ОСь и про все остальное говорил, просто не хочется во всех темах повторяться. Заодно может сможешь мне помочь и по другим вопросам, буду премного благодарен.
1. Чем отличаются опции в разделе Панели управления\Центр обеспечения безопасности\Защита от вредоносных программ\Наблюдение(Включить):
 a. "Имеется антивирусная программа за которой я слежу самостоятельно" от (ниже)
 b. "Не отслеживать состояние антивирусного программного обеспечения"
Попробовал поотключать обе, абсолютно одинаковое действие, имхо.
2. Как вернуть дефолтный размер значков на раб. столе? У меня на среднюю клавишу мыши был повешен масштаб и я покрутив колесико на десктопе изменил размер значков на произвольный, теперь хочу вернуть его обратно, как это можно сделать? Вопрос был, что называется, "до кучи". Забили.
3. Как добавить в меню "Пуск" ссылку на "Панель управления" в виде выпадающего меню? Пока что я просто перетащил иконку панели в главное меню, но в таком виде она работает с ошибками. Для некоторых пунктов выпадающего меню, ошибочно создаются такие же выпадающие подменюшки, которые располагаются в списке выше остальных, тем самым нарушая порядок значков, отсортированных в стандартной "Панели управления" по алфавиту. Поэтому нужен реальный адрес папки, прописанный в реестре. Что-то типа: Control Panel.{21ec2020-3aea-1069-a2dd-08002b30309d}. Никто не знает?
4. Часто при запуске программ окошки с предупреждениями открываются в фоне, под окном программы. Как сделать, чтобы они всегда выводились на передний план?
5. Не работает автообновление проводника при создании ярлыков в папке "Главное меню" через "Свойства панели задач\Меню Пуск\Настроить\Вручную". Кидаешь в открывшуюся папку ярлык и он пропадает, и появляется только после нажатия F5.
Всего записей: 1089 | Зарегистр. 07-12-2006 | Отправлено: 11:32 08-10-2007 | Исправлено: Seymour, 16:50 18-10-2007
Seymour
Вири исключены?
Тьфу, я думал ты спрашиваешь включены ли вири (антивири), невнимательно прочитал твой вопрос. Да, исключены, ОСь еще совсем новая, стороннего софта на ней почти нет, а тот что есть проверенный, и встроенная защита включена по максимуму вместе с Касперским.
Всего записей: 1089 | Зарегистр. 07-12-2006 | Отправлено: 20:33 10-10-2007
YURETS777
По моей проблеме:
Root Key:      Application
Computer Name: WS01
User Name:     N/A
Event Type:    Error
Source:        WinMgmt
Event ID:      24
Event Category:0
Record Number: 2
Date:          25.09.2007
Time:          11:17:33
Description:
Поставщик событий попытался зарегистрировать запрос "SELECT * FROM PDEvent", для которого не существует конечный класс "PDEvent".  Запрос будет проигнорирован.
Подскажите хотя бы, какая служба может формировать подобные запросы.
Даже если отключить Инструментарий управления, ошибка появляется.
Вообще, для чего нужна служба WinMgmt, можно ли ее отключать ?
Всего записей: 2161 | Зарегистр. 29-04-2005 | Отправлено: 22:25 10-10-2007
Mushroomer
YURETS777
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0+WinMgmt
Инструментарий управления Windows (Windows Management Instrumentation)
Предоставляет общий интерфейс и объектную модель для доступа к информации об управлении операционной системой, устройствами, приложениями и службами
Имя службы: Winmgmt
Исполняемый файл или название процесса: svchost.exe
После остановки данной службы многие Windows-приложения могут работать некорректно. При отключении данной службы зависимые от нее службы не смогут быть запущены. Рекомендуется режим - Авто.
Всего записей: 22840 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 22:31 10-10-2007
trupmogila
Привет Всем!
Помогите разобратся с ошибкой, валится каждые 5 мин в event
Source: Userenv
Category:None
EventID:1000
User: NT AUTORITY\SYSTEM
Windows cannot query for the list of Group Policy objects . A message that describes the reason for this was previously logged by this policy engine.
И вслед за ней сразу же с таким же кодом, только описание другое
Windows cannot access the file gpt.ini for GPO  The file must be present at the location <>. (). Group Policy processing aborted.
Распространение GP да DC происходит как раз каждые 5 мин.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 14-02-2007 | Отправлено: 10:35 12-10-2007
JekaRus
demondeimos
На предыдущей странице писал про ошибку 59
C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_3BF8FA05\MFC80.DLL
У меня тоже самое было. Короче там надо эту дллку заменить. Посмотри такую же в соседней папке. В моем случае ругалась на MFC80U.DLL. После замены ошибки исчезли.
Всего записей: 1046 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 10:13 18-10-2007
NikNikola
Всем доброго времени суток. Если кто сталкивался с похожей траблой отзовитесь!!!
Устройство \Device\Ide\iaStor0 не отвечает в течение интервала ожидания.
Код ID 9 Источник iaStor
Стоит 2003 Сервер Рэйд 10 (4 винта Самсунг по 250 ГБ). На сервере крутится - контроллер домена, эксчендж 2003, файловый сервер.
Происходит это каждый день приблизительно в 4 утра, но периодически раз в 2-3 дня
вываливается в STOP с кодом причины 0x805000f тоже в 4-5 утра.
Код ошибки 00000077, параметр1 00000001, параметр2 49003c00, параметр3 00000000, параметр4 f6f6c914.
По ссылкам в шапке нашел следующее:
0x00000077 = KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR -  This Stop message, also known as Stop 0x77, indicates that the requested page of kernel data from the paging file could not be read into memory. Stop 0x77 can be caused by a number of problems, such as:
- Bad sectors on the hard disk.
- Defective or loose cabling, improper SCSI termination, or the controller not seeing the hard disk.
- Another device is causing a resource conflict with the storage controller.
- Failing RAM.
Есть дамп памяти. Подскажите, кто может, как проанализировать !!!правильно!!! дамп памяти чтобы найти откуда ноги растут.
P.S. Пытался сам анализировать дамп памяти в проге WinDbg v6.8 скачанную с сайта КрупноТвердых.
Анализ дампа выдал что возможно виноват файл ntkrnlpa.exe но ведь это и есть ядро NT.
т.е. получается что ядро рушится во время операций с жестким диском... В общем трабл серьезный и как энто лечить Х.Е.З...
Thanks to aLL. Help me please experts.!!!
Всего записей: 74 | Зарегистр. 27-05-2006 | Отправлено: 11:07 12-11-2007
Real Root
NikNikola. Во время работы Windows файл ntkrnlpa.exe вобще не может использоваться. Он требуется только во время загрузки самой ОС.
Возможно, что-то при натыкании на ntkrnlpa.exe начинает гнать. Например антивирус или sfc.
Всего записей: 1037 | Зарегистр. 13-04-2006 | Отправлено: 23:52 14-11-2007
YURETS777
При обращении к флэшке (USB 2.0 Flash Drive Kinkston Data Travel 512 Mb) (SIS 661FX чипсет, SATA винт) (ОС - Windows 2000 SP4 RU All hotfixes) система падает в синий экран с такой ошибкой :
STOP 0x00000035 (0xF91E64E8, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000) NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS
Таже ошибка при загрузке винды, если вставлена флэшка (грузится с HDD)
Как с этим бороться ?
Рекомендация МС (
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mup\Parameters\DfsIrpStackSize = 5
не помогает
Анализ дампа показал следующее:
Crash date:         Thu Nov 15 12:43:35.921 2007 (GMT+3)
Stop error code:    0x35
Process name:       TOTALCMD.EXE
Probably caused by: CLASSPNP.SYS ( CLASSPNPClasspSendTestUnitIrp+99 )
На другом компе (XP 865 чипсет) та же самая флэшка читается без падений
Всего записей: 2161 | Зарегистр. 29-04-2005 | Отправлено: 16:04 15-11-2007
YURETS777
Встречался с подобным...
Радикальное решение - реинсталл винды...
Менее радикальное - создание нового пользователя и работа под ним (может и не прокатить).
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 17:21 15-11-2007
YURETS777
Реинсталл винды не катит, ошибка на новой винде, только что поставленной.
Мне кажется проблема кроется в SIS-овском чипсете, попробую поэксперементировать с дровами.
Всего записей: 2161 | Зарегистр. 29-04-2005 | Отправлено: 08:40 16-11-2007
Francky
Недавно периодически стал самопроизвольно перезагружаться комп.
Полез в системный журнал, выяснилось следующее:
Подскажите, плиз, что делать? Винду переставлять не хочется, очень много софта установлено, да и комп рабочий.
Всего записей: 156 | Зарегистр. 06-02-2003 | Отправлено: 11:26 19-11-2007
YURETS777
Реинсталл винды не помог, может проблема с дровами SIS.
Стоит 4.11а, SATA-шный винт.
Всего записей: 2161 | Зарегистр. 29-04-2005 | Отправлено: 10:30 22-11-2007
Kush
Source: PSched
Category:None
EventID:14103
User: N/A
Description:
QoS [Adapter {61937740-9699-49F0-8D6E-54A2C0451B6C}]:
The netcard driver failed the query for OID_GEN_LINK_SPEED
Последнее время стал замечать, что в течении дня иногда пропадает интернет и восстанавливается соединение только после перезагрузки!
Связана ли эта ошибка с моей ситуацией и как можно устранить эту неполадку?
Ваши руки ввели идиотскую команду и буду ампутированы!
Всего записей: 2625 | Зарегистр. 16-03-2002 | Отправлено: 11:35 23-11-2007
YURETS777
Блин ничего не помогает, уже 3 день мучаюсь
Опять валятся дампы.
Анализ очередного дампа выдает следующее:
Which one would you like to analyze?[1-1] 1
Analyzing "C:\WINDOWS\MEMORY.DMP", please wait... Done.
Crash date:         Thu Nov 22 10:25:28.281 2007 (GMT+3)
Process name:       explorer.exe
Что если заменить mup.sys от XP ?
Всего записей: 2161 | Зарегистр. 29-04-2005 | Отправлено: 12:59 23-11-2007
giv5dot26
Господа привет! Такая ошибка ID 5000 LsaSrv при подключении dsl модема и установлении связи (D-Link) Windows XP Home Edition комп виснет (причем в основном explorer) намертво. в логах перед этим появляется id 5000 source LsaSrv. Объяснений внятных не нашел! Помогайте!
Всего записей: 302 | Зарегистр. 25-07-2007 | Отправлено: 18:14 05-01-2008
YURETS777
Не запускается служба MSDTC (Distributed Transaction Coordinator)
В Эвентах пишет:
Root Key:      System
Computer Name: YURETS
User Name:     N/A
Event Type:    Error
Source:        Service Control Manager
Event ID:      7024
Event Category:0
Record Number: 3
Date:          10.01.2008
Time:          21:00:38
Description:
Служба "Distributed Transaction Coordinator" завершена из-за внутренней ошибки 3221229584 (0xC0001010).
User Name:     N/A
Event Type:    Error
Source:        MSDTC
Event ID:      4112
Event Category:1
Record Number: 14
Date:          10.01.2008
Time:          22:17:39
Description:
The description for this Event could not be found.
It contains the following insertion string(s):
Всего записей: 2161 | Зарегистр. 29-04-2005 | Отправлено: 22:19 10-01-2008
