Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Ошибка в Event Viewer (EventID) и др. системные ошибки Win
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Cuba
На http://www.eventid.net поменялись все линки (на платные)
Но зайти по прежнему можно набрав:
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=XXXX
Линки по теме:
http://www.dransoft.com/Event.htm
Наполняйте шапку полезной информацией. lynx.
От производителя:
Events and Errors Message Center
Всего записей: 476 | Зарегистр. 15-07-2002 | Отправлено: 05:25 25-10-2002 | Исправлено: RussianNeuroMancer, 09:07 07-09-2007
Xel
Batman
Обрати внимание на: Do not use the same name for a machine name and user name.
Не используйте одно и то же имя для компьютера и пользователя.
Возможно дело в этом.
Если бы в этом ...
Есть две сетки, в одной такое ругательство постоянно, а в другой нет вообще, хотя и там, и там используется, то бишь, есть машины с одинаковым юзером/наименованием машины!
Нет никакой ложки!
Всего записей: 1212 | Зарегистр. 21-11-2001 | Отправлено: 06:47 28-07-2003
440BX
На терминал сервере w2k3 + MF XP (FR3) постоянно выскакивает ошибка:
Тип события: Уведомление
Источник события: Application Popup
Категория события: Отсутствует
Код события: 26
Дата: 29.07.2003
Время: 12:29:35
Пользователь: Н/Д
Компьютер: TERMINAL
Описание:
Всплывающее окно приложения: wfshell.exe - Ошибка приложения : Инструкция по адресу "0x77f47a6d" обратилась к памяти по адресу "0x000c01d1". Память не может быть "read".
"ОК" -- завершение приложения
Оно конечно уведомление, но что-то уж смущает ссылка на ошибку памяти
Добавлено
PS: попытка воспользоваться online поддержкой Microsoft:
Подробности
Идентификатор: 26
Источник: Application Popup
Приносим извинения
В настоящее время в журналах ошибок и событий, а также в базе знаний нет дополнительных сведений по этому вопросу. Ссылки в разделе ''Поддержка'' позволяют выяснить, есть ли какие-либо сведения по данному вопросу в других источниках.
Спасибо за поиск сведений об этом сообщении. Это поможет нам определить те области, по которым требуется предоставить дополнительную информацию.
Блин....
Всего записей: 208 | Зарегистр. 03-12-2002 | Отправлено: 12:06 29-07-2003
Batman
поставил 4SP - все встало в внорму
Всего записей: 132 | Зарегистр. 15-02-2003 | Отправлено: 13:44 09-08-2003
Crag_Hack
Тип события: Предупреждение
Источник события: RemoteAccess
Код события: 20014
Дата: 08.08.2003
Время: 20:26:03
Пользователь: Н/Д
Компьютер: PC1
Описание:
Пользователь "Domain\User" подключился, но не прошел проверку подлинности на порте "COM3". Связь была отключена.
Возникает на машине под Win2k Prof, при попытке подключиться с машины под w98 по модему. Как побороть эту беду?
Всего записей: 437 | Зарегистр. 11-07-2002 | Отправлено: 10:53 11-08-2003
begem0t
возник такой трабл:
The Group Policy client-side extension Security was passed flags (17) and returned a failure status code of (1332)
пошарился по гуглю, как я понял проблема в том, что удален или переименован бывший юзер который прописан в
security setting_local policy _ user rights assignment
только вот как это лечится понять не могу, там голочки затемнены, как еще этих юзеров (или сиды оставшиеся) удалять - хз...
никто не сталкивался?
Всего записей: 901 | Зарегистр. 06-01-2003 | Отправлено: 08:29 28-08-2003
begem0t
begem0t
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=1000&source=Userenv
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=1202&source=SceCli
Всего записей: 901 | Зарегистр. 06-01-2003 | Отправлено: 13:48 29-08-2003
merlkerry
Вот такая фигня ...
Event Type: Warning
Event Source: DNS
Event Category: None
Event ID: 6523
Date: 03.09.2003
Time: 13:00:56
User: N/A
Computer: COMPUTER
Description:
Zone ZONE failed zone refresh check.  Unable to connect to master DNS server at 192.168.0.x to receive zone transfer.  Check that the zone contains correct IP address for the master server or if network failure has occurred.  For more information, see "To update the master server for a secondary zone" in the online Help.  If available, you can specify more than one master server in the list for this zone.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Вокруг одни враги.
Я испытываю естественный скептицизм по поводу чистоты человеческих намерений.
Всего записей: 1521 | Зарегистр. 16-09-2002 | Отправлено: 12:59 03-09-2003
VirusXr866
merlkerry
Эко тебя проперло... Расскажи поподробнее, что крутиться (ну или должно хотябы), на машине? Серваки какие-нибуть? Файрволы? Запасти сюда вывод команды ipconfig /all, если можно.
Всего записей: 231 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 23:21 08-09-2003
Sentinel of LBI
Что за ключ в реестре 019 связаный с PerfLib? Ошибка связана с отсуцтвием значения!
Всего записей: 6 | Зарегистр. 09-10-2003 | Отправлено: 05:30 09-10-2003
skylined
Уважаемые системщики подскажите кто в курсе.Сервак седня тормозить начал и встал,перезагрузка вроде помогла.Потом гляжу логи,там одна и та же ошибка раз 10 перед завершением возникала
"Сервер не смог найти свободное подключение 42 раза за последние 60с"
Причем вместо 42 были разные значения..
Вот тут у кого-то
http://www.dinform.ru/kuban/htmls/public_htmls/10-10557.html
была эта проблема,но похоже так и повисла...
Всего записей: 294 | Зарегистр. 27-06-2003 | Отправлено: 17:19 12-11-2003 | Исправлено: skylined, 17:51 12-11-2003
Child
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=2022&source=
вообще-то там есть, что пробовать. вперед.
в частности проверь пермишины, потом хард проверь на ерроры, ну и сервис пак последний поставь.
Всего записей: 1349 | Зарегистр. 25-04-2003 | Отправлено: 11:16 13-11-2003 | Исправлено: Child, 11:20 13-11-2003
skylined
Child
Пермишены это права?
А какой последний? SP4?
Всего записей: 294 | Зарегистр. 27-06-2003 | Отправлено: 13:12 13-11-2003
ALEX_SP
Имеется сервер W2k SP4, на нем стоят 3 принтера HP, два LJ 8150 и один 5100. Все три расшарены.
с 8150 все в порядке
При попытке печатать на 5100 с любой другой машины, в Event Log валятся события , каждую секунду
Event Type: Warning
Event Source: Print
Event ID: 20
Date: 09.12.2003
Time: 8:11:02
User: NT AUTHORITY\SYSTEM
Computer: Computer
Description:
Printer Driver HP LaserJet 5100 PCL 6 for Windows NT x86 Version-3 was added or updated. Files:- HPBF252G.DLL, HPBF252E.DLL,(список файлов драйвера)
При этом на сервере появляется только одно событие
Источник события: Print
Код события: 20
Дата: 09.12.2003
Время: 8:08:06
Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM
Компьютер:Server
Описание:
Для документа HP LaserJet 5100 PCL 6, Windows NT x86 владельца Version-3 истек интервал ожидания на HPBF252G.DLL, HPBF252E.DLL...(список файлов драйвера). Диспетчером очереди не получено данных в течение %5 миллисекунд.
Тестовая страница печатается нормально, а при печати например, из Word ничего не печатает и забивает EventLog.
с двумя принтерами 8150 все нормально, с правами вроде тоже.
На EventId.net смотрел, на MS тоже, ничего полезного не нашел. Пробовал переустанавливать, с удалением драйверов, ставил разные драйверы - все одно и тоже.
Кто нибудь видел такое?
Всего записей: 65 | Зарегистр. 14-03-2002 | Отправлено: 11:10 09-12-2003
Cuba
Мужики, снова проблема:
В логи постоянно (через каждые секунд 30 - минута) лезут сообщение о такой ошибке.
НА eventid.net смотрел, там ничего разумного не написано... разобраться сам не смог.
Причём с каждого компа в локалке такой евент идёт. Компы настроены нормально, в домене зарегистрированны, ДНС тоже работает нормально. В чём может быть дело? Код ошибки:
Тип события:Аудит отказов
Источник события:Security
Категория события:Account Logon
Код события:673
Дата:15.12.2003
Время:3:23:17
Пользователь:NT AUTHORITY\SYSTEM
Компьютер:MAIN
Описание:
Service Ticket Request:
 User Name:s20$@ROKADA.UR.RU
 User Domain:ROKADA.UR.RU
 Service Name:krbtgt/ROKADA.UR.RU
 Service ID:-
 Ticket Options:0x2
 Ticket Encryption Type:-
 Client Address:192.168.1.120
 Failure Code:0x20
 Logon GUID:-
 Transited Services:-
и вот такое:
Код события:673
Дата:15.12.2003
Время:3:12:13
Компьютер:MAIN
Описание:
 User Name:
 Service Name:host/main.rokada.ur.ru
 Service ID:-
 Ticket Options:0x40830000
 Client Address:127.0.0.1
 Failure Code:0xD
 Logon GUID:-
Всего записей: 476 | Зарегистр. 15-07-2002 | Отправлено: 01:27 15-12-2003 | Исправлено: Cuba, 01:28 15-12-2003
jse
Поставил на чистый винт W2K3Server standart
Заглядываю в логи и вижу непрерывные ошибки:
Source: Userevn
и
Source: Userevn
Заходил на eventid.net но ничего путевоготам не нашел. Там предлагают установить DFS, но он во-первых не устанавливается, а во-вторых он мне не нужен.
ПОМОГИТЕ!!!
АвтоМобильные Проекты Урала http://mann.ru
Всего записей: 385 | Зарегистр. 03-11-2002 | Отправлено: 11:59 27-02-2004
vworld
У меня проблема на серваке, лезет вот такая ошибка
Event ID 4199
The system detected an address conflict for IP address 192.168.0.1 with the system having network hardware address 00:07:E9:C2:2F:9A. Network operations on this system may be disrupted as a result.
мать вот такая - S845WD1-E на ней две сетевушки встроенные (дублируют друг друга).
После перезагрузки системы, сеть пропадает помогло, только снести службу DHCP  и задать все поновой
Что мне посоветуете?
Всего записей: 2617 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 12:27 12-03-2004
vworld
Совсем забыл, мне еще посоветовали сменить Ip у сервера с 192.168.0.1 на какой еибудь другой и посмотреть, кто занимает в сети этот IP.
Сомневаюсь в этом решение, т.к. на IP сервера 192.168.0.1 весит DHCP и DNS...
В общем ошибка лезет, так что жду советов...
Всего записей: 2617 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 07:42 15-03-2004
Locke83
Привет.
Помогите.
Сервер выдает такое сообщение
Event ID:27
Source: E1000
type: Information
описание
The description for Event ID ( 27 ) in Source ( E1000 ) could not be found. It contains the following insertion string(s):  \DEVICE\{1AA57936-4345-462D-AC51-1457230E644F}
Выдается постоянно. Event ID меняется на 26, затем снова 27 и т.д.
Сервер на Windows2000 Server.
Всего записей: 98 | Зарегистр. 29-03-2004 | Отправлено: 09:38 29-03-2004
Jovanotti
Даа .... В этой теме смотрю вопросов кол-во гораздо преобладает над ответами
Locke83
Скорее всего проблемы с сетевой картой
( E1000 )
E1000 ---- наводит на мысли о 1Гб-ой карте
Всего записей: 718 | Зарегистр. 22-12-2002 | Отправлено: 09:59 29-03-2004 | Исправлено: Jovanotti, 10:01 29-03-2004
Locke83
Jovanotti
Спасибо!!
На сервере стоит Гигабитная двупортовая сетевуха. один порт на switch, другой напрямую через crossover на комп главбуха.
вроде на проблемы по сети никто не жаловался, хотя эта чертова 1С. предприятие загружает сеть по самое некуда...
Не подскажешь метод проверки сетевухи. Задействовать пингование или выключение компа с заменой сетевухи не хочется
Всего записей: 98 | Зарегистр. 29-03-2004 | Отправлено: 09:55 31-03-2004
