Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Ошибка в Event Viewer (EventID) и др. системные ошибки Win
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Cuba
На http://www.eventid.net поменялись все линки (на платные)
Но зайти по прежнему можно набрав:
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=XXXX
Линки по теме:
http://www.dransoft.com/Event.htm
Наполняйте шапку полезной информацией. lynx.
От производителя:
Events and Errors Message Center
Всего записей: 476 | Зарегистр. 15-07-2002 | Отправлено: 05:25 25-10-2002 | Исправлено: RussianNeuroMancer, 09:07 07-09-2007
ser2
По теме есть очень удобная утилитка Event Log Explorer.
"Программа предназначена для мониторинга и последующего анализа событий, записанных в системном журнале операционных систем семейства Windows NT (NT/2000/XP/2003). Призвана расширить функциональность встроенного компонента Event Viewer из ОС и добавить новые возможности. Поддерживаются функции архивирования старых журналов, имеется продвинутая система фильтрации по различным критериям и текстовый поиск, а также расширенные функции печати и экспорт в различные форматы (HTML, TXT или в Excel)."
http://www.eventlogxp.com/
бесплатная регистрация:
http://www.eventlogxp.com/free-personal.php
Всего записей: 232 | Зарегистр. 26-03-2003 | Отправлено: 08:20 08-05-2008
DiMaS_2006
Добрый день.
Время от времени (раз в неск. дней, может чаще) после загрузки появляется сообщение "Система восстановлена после серьезной ошибки". В журнале есть на этот счет запись
В журнале приложений часто появляется другоесобытие И часто оно предваряет первую ошибку. Как я понял, второе возникает при выключении компьютера, а system error появляется при включении... Служб, работающих от имени пользователя у меня нет.
Маленькими шагами к большой цели
Всего записей: 523 | Зарегистр. 01-08-2006 | Отправлено: 14:12 08-05-2008
DiMaS_2006
Возможно, надо рыть в эту сторону - раскомментированы дефолтные значения.
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 14:17 08-05-2008
DiMaS_2006
Похоже бы, но установил по дефолту, - ошибка о реестре все же записывается, видимо, можно ожидать и System Error
Всего записей: 523 | Зарегистр. 01-08-2006 | Отправлено: 15:27 08-05-2008
x25
DiMaS_2006
насчет второй ошибки тебе должно помочь вот это:
http://support.microsoft.com/kb/837115/ru
Всего записей: 3285 | Зарегистр. 15-07-2002 | Отправлено: 15:47 08-05-2008
DiMaS_2006
Ага, помогло.
Всего записей: 523 | Зарегистр. 01-08-2006 | Отправлено: 18:55 08-05-2008
DiMaS_2006
Касперский мешал, как ни странно
Всего записей: 523 | Зарегистр. 01-08-2006 | Отправлено: 09:43 09-05-2008
giv5dot26
Несколько ошибок с одинаковыми корнями. Вот оно:
Имя журнала:   System
Подача:        Service Control Manager
Дата:          11.05.2008 19:47:58
Код события:   7001
Категория задачи:Отсутствует
Уровень:       Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь:  Н/Д
Компьютер:     atom
Описание:
Служба "Хост поставщика функции обнаружения" является зависимой от службы "HTTP", которую не удалось запустить из-за ошибки
Указанная служба не может быть запущена, поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены.
Остальные ошибки тоже ругаются на HTTP. Что может быть?
Всего записей: 302 | Зарегистр. 25-07-2007 | Отправлено: 18:15 11-05-2008
Ivns
после оптимизации винды, загрузок часов ...в реестре, вроде после внезапного выключения электирч в логах появляется ошибка loadperf ид 3011. как исправить? и что это аткое сглючило?
Всего записей: 185 | Зарегистр. 24-09-2006 | Отправлено: 19:39 13-05-2008
Ivns
как исправить?
Не отключать внезапно электричество, вестимо
Оно (отключение электричества) и сглючило...
Пессимист видит впереди себя лишь тёмный тоннель,
оптимист - свет в конце тоннеля,
а реалист - тоннель, свет и... идущий навстречу поезд...
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:19 14-05-2008
giv5dot26
Продолжают сыпаться жалобы на службу HTTP. Что скажете?
Всего записей: 302 | Зарегистр. 25-07-2007 | Отправлено: 19:52 14-05-2008
YURETS777
В системе отключена служба Сервер (требования безопасности) но работает WMI, которая нообходима, и которая постоянно в эвенты кидает сообщение об ошибке:
Root Key:      Application
Computer Name: WS1
User Name:     N/A
Event Type:    Error
Source:        PerfNet
Event ID:      2004
Event Category:0
Record Number: 14
Date:          16.05.2008
Time:          18:37:10
Description:
Не удалось открыть службу сервера. Данные производительности сервера не будут возвращены. В данных находится возвращенный код ошибки - в DWORD 0.
Как отключить запросы вми призводительности различных служб при загрузке ?
Всего записей: 2161 | Зарегистр. 29-04-2005 | Отправлено: 22:33 16-05-2008
tgrisha
Доброго суток дня!
У нас на серваке выскакивает ошибка ругаясь на DHCP сервер, но всё работает нормально, но меня эта ошибка постоянно напрягает, как избавится от этой ошибки, что нужно сделать?
Тип события:    Ошибка
Источник события:    DhcpServer
Категория события:    Отсутствует
Код события:    1014
Дата:        18.05.2008
Время:        22:12:32
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    ISERVER
Описание:
 При обращении к Jet-базе данных "-1022" произошла следующая ошибка:  Сбой при чтении или записи в Jet-базе данных. Если компьютер  или база данных были недавно обновлены, данное сообщение с успехом может быть пропущено. Частое появление сообщения означает  недостаточность временного места на диске для выполнения операции  или повреждение базы данных. Чтобы исправить положение, освободите место на диске или повторно сохраните базу данных. После сохранения базы данных, убедитесь, что в свойствах  DHCP-cервера включено определение конфликта. Дополнительные сведения о сохранении базы данных можно найти в центре справки и поддержки.  Дополнительные сведения по отладке: JetBackup.
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Данные:
0000: 02 fc ff ff
Тип события:    Ошибка
Код события:    1016
Дата:        18.05.2008
Время:        22:12:32
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    ISERVER
Описание:
Служба DHCP обнаружила следующую ошибку при архивации  пользовательской базы данных:
Ошибка при обращении к базе данных DHCP; дополнительные
сведения об этой ошибке содержатся в журнале событий DHCP-cервера.
Данные:
0000: 2d 4e 00 00
Тип события:    Ошибка
Код события:    1010
Дата:        18.05.2008
Время:        22:12:32
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    ISERVER
Описание:
Служба DHCP обнаружила следующую ошибку при очистке  пользовательской базы данных:
Данные:
0000: 2d 4e 00 00
Поискал в коллекции ошибок Microsoft, но там не нашёл решения, хотя причину знаю. Я менял один раз путь к архивированию базы данных DHCP сервера в другое место, после этого стало происходить. Удалял службу, заново ставил, но не помогло, всё равно выскакивает иногда, не часто, но иногда выскакивает эта ошибка. Ещё есть предположение, что кто то подключается к моей сети со статичным IP адресом и пытаются получить интернет, допустим с ноутбуком, происходит конфликт адресов, те, которые на DHCP сервере и тем ноубуком, может что ещё. Так как я заметил, что та ошибка появляется тоже тогда, когда кто то пытается подключится и появляются их ние компы в арендованных адресах. А у меня раздача идёт по мас адресам в сети. Подскажите, кто знает как избавится от этих ошибок. Стоит Windows 2003 Server SP2, плюс на нём ISA Server 2006, плюс DHCP сервер, плсю DNS Server.
Всего записей: 130 | Зарегистр. 30-09-2006 | Отправлено: 13:38 21-05-2008
Exiel
Проблема возникла снова, думаю может это брак ноута все же...
Всего записей: 16 | Зарегистр. 03-11-2005 | Отправлено: 09:57 04-06-2008
D_i_o_n_i_s
Здравствуйте, не знаю обсуждалось это уже на форуме или нет но я столкнулся со следующей проблемой. В журнале событий WinXP в ветке Безопасность. Событие выхода и входа в систему при залочивании компьютера "lock computer" записывается в журнал одновременно, когда компьютер отпирается. В результате чего нет ни какой возможности понять, сколько времени ком простоял запертым. Может, кто знает решение или где это проблема уже обсуждалась, чтобы почитать о ней по подробней?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 01-07-2008 | Отправлено: 13:52 17-07-2008
sepik
Даже не знаю в какой теме спросить, может здесь у кого-то встречалось такое.
Стоит Windows ХP Pro СП2.
Есть подключение к провайдеру через кабель и PPTP VPN.
В общем стандарт.
Пытался поставить СП3, не получилось и сервис пак вернул систему к первоначальному
состоянию.
Все работает, только появился один баг.
Когда подключаюсь к Интернету система замораживается минут на 10-15.
Потом размораживается  как ни в чем ни бывало, работает и при этом никаких сообщений об ошибках не выдает.
Даже не представляю где искать концы, может подскажете?
Вирусов вроде нет, с железом тоже все в порядке - сужу потому что поставил на другой раздел чистую Windows ХP Pro СП3 и там все в порядке, с соединением к Интернету там проблем нет.Стирать старую Windows ХP Pro СП2 не хочется потому что там прог много установлено
Всего записей: 392 | Зарегистр. 21-12-2005 | Отправлено: 00:14 22-08-2008 | Исправлено: sepik, 00:15 22-08-2008
Spotter1
YURETS777
Утилита для отключения счетчиков производительности: http://download.microsoft.com/download/win2000platform/exctrlst/1.00.0.1/NT5/EN-US/exctrlst_setup.exe
Всего записей: 4 | Зарегистр. 01-06-2006 | Отправлено: 11:43 01-09-2008
lbs
В логах Windows висит постоянное сообщение (несколько сообщений в минуту):
Event Type:    Error
Event Source:    Service Control Manager
Event Category:    None
Event ID:    7028
Date:        08.09.2008
Time:        18:00:20
User:        N/A
Computer:    CAMD64
Description:
The rriuepjhgksnh Registry key denied access to SYSTEM account programs so the Service Control Manager took ownership of the Registry key.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Пока от этого сообщения не могу избавиться.
Всего записей: 18 | Зарегистр. 08-09-2008 | Отправлено: 19:53 08-09-2008
Mushroomer
lbs
Операционная система какая? яндакс (1) и гугл (2) в помощь.
1) Возможно у тебя вирус был или есть.  Основание: http://virusinfo.info/showthread.php?t=29296&page=2
2) надо искать в реестре ключ rriuepjhgksnh Основание: http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/w2000Msgs/4364.mspx?mfr=true
Всего записей: 22839 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 23:06 08-09-2008
lbs
Mushroomer, Спасибо за ответ!
WinXP Pro SP3
Да, у меня были вырусы, и это их последствия, как я думаю. И это мой пост на форуме virusinfo.info.
Решил проблему с помощью AVZ. У меня был в системе «невидимый» драйвер. С помощью AVZ и форума virusinfo.info я его удалил.
Описанных проблем пока не наблюдаю.
Всего записей: 18 | Зарегистр. 08-09-2008 | Отправлено: 17:55 09-09-2008
