Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Ошибка в Event Viewer (EventID) и др. системные ошибки Win
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Cuba
На http://www.eventid.net поменялись все линки (на платные)
Но зайти по прежнему можно набрав:
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=XXXX
Линки по теме:
http://www.dransoft.com/Event.htm
Наполняйте шапку полезной информацией. lynx.
От производителя:
Events and Errors Message Center
Всего записей: 476 | Зарегистр. 15-07-2002 | Отправлено: 05:25 25-10-2002 | Исправлено: RussianNeuroMancer, 09:07 07-09-2007
alexseystu
Mushroomer
Чем проверял?
Имхо надо взять свежезалитый компьютер, убедиться что на нем все работает и подключить его к сети. Если у тебя домен, то ввести его в домен. Несколько раз перезагрузить и посмотреть будет ли наблюдаться проблема.
Антивирус  Др Веб. Домена нет. Обычная рабочая группа. Попробую. Когда я захожу через Мой компьютер правая кнопка  - открывается вкладка только управление. Все осталные нет. Вот делема. Если это был червяк, он бы через флэшку заразил бы и домашний комп по логике. В управление компьютером ошибок нет.
Всего записей: 138 | Зарегистр. 24-04-2008 | Отправлено: 22:59 14-01-2009
Mushroomer
alexseystu
Просьба привести копию экрана. Я правильно понимаю, что ты не видишь узла Служебные программы -> Просмотр событий?
Антивирус  Др Веб.
Я бы еще прогнал (для очистки совести) Ad-Aware, AVZ, загрузочным диском с антивирусом Касперского.
Всего записей: 22840 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 23:46 14-01-2009
YURETS777
Если вири исключены, попробуй банальное sfc /sacnnow
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:09 15-01-2009
YURETS777
Дело в том что система Windows 2000 SP4 Ru + Все хотфиксы + IE61 + Directx9c
И когда я запускаю sfc /scannow постоянно выскакивает окошко Вставьте Service Pack4 CD
Не удалось скопировать системный файл c:\winnt\system32\inetsrv\adrot.dll в кэш DLL.
Код ошибки:0x000004c7 [Операция была отменена пользователем.
Этот файл необходим для обеспечения стабильности системы.
Не удалось скопировать системный файл c:\winnt\system32\inetsrv\certmap.ocx в кэш DLL.
Не удалось скопировать системный файл c:\winnt\system32\inetsrv\certwiz.ocx в кэш DLL.
Не удалось скопировать системный файл c:\winnt\system32\fs2.dll в кэш DLL.
Не удалось скопировать системный файл c:\winnt\system32\is50.dll в кэш DLL.
Итд
ЗЫ
Это всё случилось после запуска dial-a-fix 0.60.0.24, т.к. не отрабатывали ГП
Вирей и троянов нет
Странно, на XP dial-a-fix отрабатывает нормально, почему в 2000 такая кривизна
Всего записей: 2161 | Зарегистр. 29-04-2005 | Отправлено: 08:52 15-01-2009
YURETS777
Скинь дистр с SP4 на винт, примени рег-файлик ребутнись и попробуй запустить sfc /scannow еёщ раз.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 09:45 15-01-2009
klimusu
в Домене win 2008 в логах постоянная ошибка о групповых политиках
Event id 1006
как быть?
Всего записей: 931 | Зарегистр. 23-01-2006 | Отправлено: 10:19 15-01-2009
YURETS777
Прописал, а sfc не восстановит мне старые копии файлов ?
Ведь после SP4 установлено сотня хотфиксов + Update Rollup2
Да и версии Directx и IE6 не совпадут с теми что в дистрибутиве SP4
А можно ли в дистрибутив интегрировать хотфиксы, Дотнеты, IE6 SP1, хотфиксы на IE6, WMP9, Directx9c, MDAC 2.81 SP1 + Hf, MSJAVA, короче все обновки на 2к ?
Всего записей: 2161 | Зарегистр. 29-04-2005 | Отправлено: 12:11 15-01-2009
YURETS777
Восстановит, конечно. Но это касается только хотфиксов винды.
Без проблем:
Только мы уже вышли далеко за рамки данного топа, так что sorry за
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 12:25 15-01-2009
YURETS777
Удалось выяснить что причиной ошибок стала такая команда:
secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
Что здесь не так, почему штатная команда от МС убивает реестр ?
Всего записей: 2161 | Зарегистр. 29-04-2005 | Отправлено: 15:18 15-01-2009 | Исправлено: YURETS777, 15:20 15-01-2009
YURETS777
Предполжу, что не убивает, а приводит его к некоему изначальному состоянию, не соответсвующему текущей конфигурации.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 15:45 15-01-2009
YURETS777
Ага, восстановил реестр и ошибка исчезла
Осталось выяснить, какую ветку реестра портит скрипт либо пермишены.
Теперь нужен инструмент для сравнения hives.
Всего записей: 2161 | Зарегистр. 29-04-2005 | Отправлено: 16:04 15-01-2009
YURETS777
secedit оказался не при чем, он только поднял службу netlogon, которая без домена не нужна
Реестр портит Fix Windows Update от Dial-a-fix.
Я сделал так, запустил Advanced Registry Tracer 2.11 от ElcomSoft и сделал два снимка реестра до и после фикса.
В результате получился такой Undo Reg-файл.
После его активации проблема лечится, хотя доступ к Legacy отсутствунт и выполнение анду-рег файла происходит с ошибкой
Здесь сам рег-файл
Всего записей: 2161 | Зарегистр. 29-04-2005 | Отправлено: 19:48 16-01-2009 | Исправлено: YURETS777, 19:51 16-01-2009
Sihropfozatron
Mushroomer
да отчет снимал когда снимал новые планки т.к. без них работает нормально, а что за версия такая я хз, ее ставил старый одмин, где он брал я без понятия
Всего записей: 13 | Зарегистр. 11-01-2009 | Отправлено: 04:46 19-01-2009
Mushroomer
Sihropfozatron
Что написано в Панели управления -> Система ?
Всего записей: 22840 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 10:18 19-01-2009
Sihropfozatron
Mushroomer
Enerprise Edition
Всего записей: 13 | Зарегистр. 11-01-2009 | Отправлено: 02:12 20-01-2009
Sihropfozatron
Mushroomer
нашел решение сам. юыла банальная утека памяти из пула....
если кому-то пригодится:
To resolve this problem, modify the registry to increase the PoolUsageMaximum value and the PagedPoolSize value. To do this, follow these steps:
Click Start, click Run, type regedit, and then click OK.
Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
On the Edit menu, point to New, and then click DWORD Value.
In the New Value #1 box, type PoolUsageMaximum, and then press ENTER.
Right-click PoolUsageMaximum, and then click Modify.
In the Value data box, type 60, and then click OK.
If the PagedPoolSize registry entry exists, go to step 8. If the PagedPoolSize registry entry does not exist, create it. To do this, follow these steps:
In the New Value #1 box, type PagedPoolSize, and then press ENTER.
Right-click PagedPoolSize, and then click Modify.
In the Value data box, type ffffffff, and then click OK.
Exit Registry Editor, and then restart the computer.
Всего записей: 13 | Зарегистр. 11-01-2009 | Отправлено: 08:56 20-01-2009
alexseystu
Mushroomer
Когда захожу в Панель управления дальше открываю вкладку администрирование и в ней не один узел не работает.
Ссылка
Всего записей: 138 | Зарегистр. 24-04-2008 | Отправлено: 12:12 28-01-2009
alexseystu
Заходишь из-под учётки админа?
Как вставить картинку в сообщение? - поверь, абсолютно никаког желания качать вордовский файл для просмотра изображения
Тем паче, что не исключено, что на твоём компе - вири.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 13:27 28-01-2009
Mushroomer
alexseystu
Делал?
думаю, что на данном этапе это не важно. Просмотр событий доступен имхо любому пользователю.
Всего записей: 22840 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 06:35 29-01-2009
alexseystu
Mushroomer
Делал?
Да делал. Захожу из под учетной записи админа. В папке С:\Windows\system32\eventvwr.exe открывается, а eventvwr.msc нет. Все получилось. Трабла была в eventvwr.msc там нужно было нажать на свойстве и выбрать приложение - консоль управления.
Всего записей: 138 | Зарегистр. 24-04-2008 | Отправлено: 12:36 29-01-2009
