Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Ошибка в Event Viewer (EventID) и др. системные ошибки Win
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Cuba
На http://www.eventid.net поменялись все линки (на платные)
Но зайти по прежнему можно набрав:
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=XXXX
Линки по теме:
http://www.dransoft.com/Event.htm
Наполняйте шапку полезной информацией. lynx.
От производителя:
Events and Errors Message Center
Всего записей: 476 | Зарегистр. 15-07-2002 | Отправлено: 05:25 25-10-2002 | Исправлено: RussianNeuroMancer, 09:07 07-09-2007
klimusu
На компьютере win xp pro sp3 появилась проблема - нельзя попасть на него по smb, спрашивает логин\пароль, но на комп не пускает.
В логах event id 1517 - проблема с сохранением реестра пользователя.
Установил User Profile Hive Cleanup service, как рекомендует майкрософт.
После чего ошибки в логах пропали, но проблема осталась.
Всего записей: 931 | Зарегистр. 23-01-2006 | Отправлено: 08:56 11-02-2009
Mushroomer
klimusu
Появлению проблемы ничто не способствовало? Проблема носит массовый характер? Вирус исключен?
Всего записей: 22840 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 09:06 11-02-2009 | Исправлено: Mushroomer, 09:07 11-02-2009
klimusu
Mushroomer
проблема на одном компьютере, возникла после командировки начальника в японию.
Стоит symantec 10, обновление последнее, вирусов не находит.
Всего записей: 931 | Зарегистр. 23-01-2006 | Отправлено: 11:13 11-02-2009
rosalin
вот имею такую ошибку
Дaтa:   11.02.2009             Иcтoчник:   Service Control Manager
Bpeмя: 11:15:22                 Kaтeгopия: Oтcутcтвуeт
Tип:      Oшибкa                  Koд (ID):      7000
Пoльзoвaтeль:  H/Д
Koмпьютep:       WS6
Oпиcaниe:
Cбoй пpи зaпуcкe cлужбы "ASPI32" из-зa oшибки
He удaeтcя нaйти укaзaнный фaйл.
OS win server 2003
Всего записей: 2588 | Зарегистр. 15-04-2003 | Отправлено: 11:40 11-02-2009
rosalin
Великий и могучий юзать не пробовал?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 11:47 11-02-2009
rosalin
в том то и дело что по существу ничего нет
Всего записей: 2588 | Зарегистр. 15-04-2003 | Отправлено: 11:51 11-02-2009
rosalin
А эта ошибка как-то влияет на работу системы, её стабильность?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 12:15 11-02-2009
klimusu
Проблемы на сервере win 2008 + ad, dns
Event ID:    4010
The DNS server was unable to create a resource record for  b118adb4-4f34-4f09-b089-2a9ef23dd843._msdcs.domain.ru. in zone domain.ru. The Active Directory definition of this resource record is corrupt or contains an invalid DNS name. The event data contains the error.
хотя эта запись существует, зачем он пытается ее создать заново?
Всего записей: 931 | Зарегистр. 23-01-2006 | Отправлено: 09:56 16-02-2009 | Исправлено: klimusu, 10:04 16-02-2009
klimusu
Гуглить не пробовал?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 10:11 16-02-2009
Robben9
Помогите решить проблему!
Имеется сервер win 2003 sp2, DNS, Wins, Контроллер домена, сервер печати, Сервер терминалов, SQL, VMware. Установил нод 32 , ч\з несколько дней сервер начал перезагружаться именно в рабочее время, ночью и в выходные работает нормально. Грешил на нод32, перед выходными удалил, но не помогло в рабочий день опять в перезагрузился. В событиях всегда такие ошибки:
System Error
Код ошибки 1000008e, параметр1 c0000047, параметр2 8085b6f2, параметр3 808a2df4, параметр4 00000000.
Причина непредвиденного завершения работы данного компьютера, предоставленная пользователем 1\admin: Отказ системы: Ошибка STOP
 Код причины: 0x805000f
 Код ошибки:
 Строка проверки: 0x0000008e (0xc0000047, 0x8085b6f2, 0x808a2df4, 0x00000000)
 Комментарий: 0x0000008e (0xc0000047, 0x8085b6f2, 0x808a2df4, 0x00000000)
Компьютер был перезагружен после критической ошибки: 0x0000008e (0xc0000047, 0x8085b6f2, 0x808a2df4, 0x00000000).
Копия памяти сохранена: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP.
Предыдущее завершение работы системы в 16:47:35 на 24.02.2009 было неожиданным.
Код ошибки 1000007f, параметр1 00000008, параметр2 f7737fe0, параметр3 00000000, параметр4 00000000.
 Код ошибки:
 Строка проверки: 0x0000007f (0x00000008, 0xf7737fe0, 0x00000000, 0x00000000)
 Комментарий: 0x0000007f (0x00000008, 0xf7737fe0, 0x00000000, 0x00000000)
Кто знает или сталкивался с этим очень прошу помочь
Всего записей: 15 | Зарегистр. 12-02-2009 | Отправлено: 10:23 02-03-2009 | Исправлено: Robben9, 10:27 02-03-2009
Robben9
8E
7F
Так что я бы начал с теста памяти с помощью Memtest86
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 10:56 02-03-2009
Robben9
Memtest86 не получиться проверить сервер в работе КРУГЛОСУТОЧНО с него берутся данные, только в случае повторного падения сервера, и мне кажется что дело не в "железе", т.к. ночью и в выходные сервер работает стабильно, проблемы начинаются только в рабочее время
Всего записей: 15 | Зарегистр. 12-02-2009 | Отправлено: 12:18 02-03-2009
Robben9
Ну, тогда посмотри, может это товарищь Kido шалит?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 12:30 02-03-2009
Robben9
К сожалению или к счастью это не Kido, KidoKiller ничего не нашёл, сканировал Avast, нод 32 v3, безрезультатно, сейчас сканирую drweb, может он что найдёт.  Очередные подозрения пали на MySQL, может запросы некорректно обрабатываются.
Всего записей: 15 | Зарегистр. 12-02-2009 | Отправлено: 13:42 02-03-2009
PhoenixUA
Robben9
Проанализируй MEMORY.DMP с помощью Microsoft Debugging Tools for Windows.
Оченно иногда помогает...
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 13:45 02-03-2009
Robben9
Анализ MEMORY.DMP показал что проблема в драйвере Scnet.sys. Это драйвер программы StaffCop если я не ошибаюсь.Самое интересное что файла Scnet.sys нет на сервере, а на компьютерах с WinXP где установлен StaffCop он имеется. Возможно на сервере есть какие-то в реестре на этот драйвер (пока не смотрел).Похоже проблема была в этом.
Забыл добавить буквально за неделю до вышеперечисленных событий на том же сервере отвалилась служба IPSEC и сервер перестал пинговаться, хотя подключение по сети работало, пришлось в ручную отключить службу. Может и это событие как-то повлияло на проблемы с перезагрузкой.
Всего записей: 15 | Зарегистр. 12-02-2009 | Отправлено: 10:36 03-03-2009 | Исправлено: Robben9, 10:44 03-03-2009
5t04ek
Люди помогите с чем это может быть связано
Тип события:    Предупреждение
Источник события:    MRxSmb
Категория события:    Отсутствует
Код события:    3034
Дата:        13.03.2009
Время:        20:16:39
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    PROXY
Описание:
Перенаправитель не смог инициализировать атрибуты контекста безопасности или контекста запроса.
Данные:
0000: 00 00 08 00 02 00 56 00   ......V.
0008: 00 00 00 00 da 0b 00 80   ....Ú..€
0010: 00 00 00 00 5f 00 00 c0   ...._..À
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0028: 68 04 00 00 5f 00 00 c0   h..._..À
В связи с этим появилася вот эта проблема при подключении к сети с других компов выдает ошибку
Нет доступа к NET. Возможно у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Обратитесь к администратору этого сервера для получения соответствующих прав доступа.
Указанный сервер не может выполнить требуемую операцию
При этом всем по сохраненным ссылкам или закладкам на сетевые диски переход возможен
PROXY WIN2k serv sp4
остольные компы в основном XP SP2 или SP3
Всего записей: 5 | Зарегистр. 10-06-2008 | Отправлено: 11:18 18-03-2009
5t04ek
Самое простое - ребут сервака - пробовал?
Сервак и компы в локалке в одной рабочей группе, или у тебя домен?
Инет через прокси раздаётся, или стандартными виндовыми средствами?
Кстати, если у тебя имя рабочей группы NET, то смени его на что-топопроще, типа Workgroup.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 12:03 18-03-2009
5t04ek
ребут помог ошибка не вылезает но проблема осталась
сеть одноранговая ну рабочяя группа в смысле
инет через прокси вингад
имя не NET оно на него заканчивается просто длинно писать
Всего записей: 5 | Зарегистр. 10-06-2008 | Отправлено: 12:48 18-03-2009
5t04ek
Проверь, на компах юзерей правильно рабочай группа, а также адрес/порт прокси прописаны?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 13:40 18-03-2009
