Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Ошибка в Event Viewer (EventID) и др. системные ошибки Win
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Cuba
На http://www.eventid.net поменялись все линки (на платные)
Но зайти по прежнему можно набрав:
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=XXXX
Линки по теме:
http://www.dransoft.com/Event.htm
Наполняйте шапку полезной информацией. lynx.
От производителя:
Events and Errors Message Center
Всего записей: 476 | Зарегистр. 15-07-2002 | Отправлено: 05:25 25-10-2002 | Исправлено: RussianNeuroMancer, 09:07 07-09-2007
iknow
На контроллере домена Windows 2008 возникает событие
event 144
Служба времени прекратила объявлять себя как источник точного времени.
не пойму как починить это...
Всего записей: 673 | Зарегистр. 21-09-2005 | Отправлено: 00:29 09-11-2009
Mushroomer
iknow
Контроллер домена имеет доступ к интернету? Как у тебя устроена синхронизация точного времени?
Всего записей: 22839 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 00:38 09-11-2009
iknow
Mushroomer
имеет - ему специально выдана через ису возможность выходить по NTP,  вот так w32tm /resync инхронизуется нормально, да и автоматом тоже ... настроено всё по умолчанию - ничего не трогал только изменял список адресов с которыми нужно синхронизовать время на свой ...вот такой ”0.ru.pool.ntp.org,0x1 1.ru.pool.ntp.org,0x1 2.ru.pool.ntp.org,0x1 time.nist.gov,0x1”  ...а ошибку выдаёт ... где-то читал что можно попробывать AnnounceFlags поменять на 5 ... только не понял относится ли это к контроллеру домена...
Всего записей: 673 | Зарегистр. 21-09-2005 | Отправлено: 08:10 09-11-2009
Mushroomer
iknow
Интересно, а если она не источник точного времени, то кто тогда является источником точного времени?
Посмотри http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc731191(WS.10).aspx
/reliable:yes  Определяет компьютер как надежную службу времени.
Хотя может это и не поможет
Всего записей: 22839 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 10:15 09-11-2009 | Исправлено: Mushroomer, 10:20 09-11-2009
vitsat
После установки  VMware Workstation v7.0.0 build 203739 при загрузке начало выскакивать событие 4307 источник NetBT :
 Как избавиться ?
 P.S. При поиске нарыл инфу (может быть кому-то пригодится) :
Andrey Petrov
На моём компе также возникали данные сообщения об ошибке при каждой загрузке.
Тип события:    Ошибка
Источник события:    NetBT
Категория события:    Отсутствует
Код события:    4307
Дата:        29.05.2009
Время:        23:53:05
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    Andre
Описание:
Сбой при инициализации из-за отказа транспорта открыть начальные адреса.
Данные:
0000: 00 00 00 00 01 00 58 00   ......X.
0008: 00 00 00 00 d3 10 00 c0   ....Ó..À
0010: 01 00 00 00 07 02 00 c0   .......À
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
Заметил, что данное сообщение может появляеться после установки программ создающих свою сеть в дополнение к имеющимся на компе. Например: VMware Workstation
В случае с VMware Workstation, устранил сообщения изменением параметров службы Windows Prefetcher.
Параметры данной службы можно изменить правкой реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters
"EnablePrefetcher"
варианты:
0 - отключить сервис
1 - отслеживать часто запускаемые приложения
2 - отслеживать приложения выполняющиеся во время загрузки
3 - отслеживать часто запускаемые приложения и приложения выполняющиеся во время загрузки
Windows Prefetcher отслеживает приложения выполняющиеся во время загрузки. Скорее всего, эти приложения благодаря данному сервису запускаются раньше, чем некоторые службы Windows должные обеспечивать их работу. И потому возникают сообщения об ошибке.
Отключение отслеживания приложений запускающихся во время загрузки, даёт возможность запуститься сначала системным сервисам, и только после программам их использующим.
Всего записей: 3472 | Зарегистр. 26-03-2006 | Отправлено: 02:10 19-11-2009
N1G
Здравствуйте! Помогите разобраться с ошибками.
Корпоративная сеть 1 Домен и 2 контроллера домена а так же на домене и одном контроллере домена установлен днс сервер.
Главный домен и днс сервер SERVER, Поддомен и днс сервер SERVER-2003, поддомен SERVER-2008 каждый день выскакивают 2 предупреждения и 1 ошибка.
Имя журнала:   File Replication Service
Подача:        NtFrs
Дата:          01.12.2009 21:45:59
Код события:   13508
Категория задачи:Отсутствует
Уровень:       Предупреждение
Ключевые слова:Классический
Пользователь:  Н/Д
Компьютер:     Server-2008.DOMAIN-NET.local
Описание:
Служба репликации файлов столкнулась с проблемами при включении репликации с "SERVER" на "SERVER-2008" для "c:\windows\sysvol\domain", использующего DNS-имя "server.DOMAIN-NET.local". Служба репликации файлов (FRS) продолжит повторные попытки.
 Ниже указаны причины, по которым может выдаваться это предупреждение.
 [1] FRS не может разрешить DNS-имя "server.DOMAIN-NET.local" с этого компьютера.
 [2] FRS не запущена на "server.DOMAIN-NET.local".
 [3] Сведения о топологии в доменных службах Active Directory для этой реплики реплицированы еще не на все контроллеры домена.
 Это сообщение об ошибке записывается в журнал для каждого подключения один раз. После исправления ошибки в журнал будет записано другое сообщение, означающее, что соединение установлено.
Подача:        NtFrs
Дата:          01.12.2009 17:01:06
Код события:   13562
Пользователь:  Н/Д
Описание:
Ниже следует сводка предупреждений и ошибок, которые произошли при опросе службой репликации файлов (FRS) сведений конфигурации набора репликации FRS у контроллера домена "Server-2008.DOMAIN-NET.local".
 Не удалось выполнить привязку к контроллеру домена. Попытка будет повторена на следующем цикле опроса.
Имя журнала:   System
Подача:        Microsoft-Windows-GroupPolicy
Дата:          02.12.2009 7:34:37
Код события:   1053
Уровень:       Ошибка
Ключевые слова:
Пользователь:  DOMAIN-NET\N1G
Описание:
Ошибка при обработке групповой политики. Не удалось разрешить имя пользователя. Возможные причины:
a) Ошибка разрешения имен на текущем контроллере домена.
b) Запаздывание репликации Active Directory (созданная на другом контроллере домена учетная запись еще не реплицирована на текущий контроллер домена).
Всего записей: 11 | Зарегистр. 15-10-2009 | Отправлено: 10:57 02-12-2009 | Исправлено: N1G, 11:01 02-12-2009
viberua
У меня на Windows 2008 при закрытии internet explorer выскакивала ошибка об аварийном завершении программы event id 1000 application error :
Сбойное приложениеiexplore.exe, версия 8.0.6001.18828, штамп времени 0x4a9600c9, сбойный модуль mshtml.dll, версия 8.0.6001.18852, штамп времени 0x4adee56a, код исключения 0xc0000005, смещение ошибки 0x000da56f, ИД процесса 0x2b7c, время запуска приложения 0x01ca77da403ae63f.
Решение нашел на event.id
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=1000&eventno=1475&source=Application%20Error&phase=1 пользователя Anonymous  (Last update 4/28/2009)
оно оказалось очень простым
В надстройках Internet Explorer'a просто отключил модуль Adobe PDF Help Linker.
И все прекрасно стало работать. Окна закрываются без ошибок.
Всего записей: 96 | Зарегистр. 16-12-2005 | Отправлено: 11:10 08-12-2009
pilot334
Помогите, плиз!
Ошибка при создании контекста активации для "C:\Program Files\QuickGamma\QuickGamma.exe". Не найдена зависимая сборка "Microsoft.VC90.MFC,processorArchitecture="x86",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32",version="9.0.21022.8"". Используйте sxstrace.exe для подробной диагностики.
Пытаюсь откалибровать монитор с Vista и QuickGamma. Что делать? Спасибо!
Всего записей: 1 | Зарегистр. 13-12-2009 | Отправлено: 09:03 13-12-2009
YURETS777
При выключении компа вылезает такая ошибка:
"инструкция по адресу 0x7c92c288 обратилась к памяти по адресу 0x00000008 память не может быть read "
Но в эветы она не попадает.
Скорее всего какая-то служба тупит, как определить какая именно ?
ОС - XP SP3 + All HotfixeZ
Всего записей: 2161 | Зарегистр. 29-04-2005 | Отправлено: 15:01 16-12-2009 | Исправлено: YURETS777, 15:02 16-12-2009
Mushroomer
YURETS777
Я бы сначала убедился, что железо исправное. Планок памяти сколько? Разъемов на матери для памяти сколько? Я бы воткнул память (если это возможно) в другие разъемы и/или вынул бы одну планку памяти.
Всего записей: 22839 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 15:43 16-12-2009
PhoenixUA
YURETS777
http://forum.oszone.net/showthread.php?t=110303&page=45
Выпущенное 11.08.2009 г. обновление безопасности KB971657, будучи установленным по QFE ветви, вызывает при перезагрузке ошибку svchost.exe. GDR ветвь данного хотфикса, по результатам тестов, не подвержена проблеме. Для тех, кто в танке - хотфиксы для XP, как правило, содержат по две версии одного и того-же файла. Параметром /B: можно принудительно указать необходимую для установки версию. Объяснять различия QFE и GDR в этой ветке не планируется, можете ознакомиться с этим в статье KB824994).
Если у вас после установки KB971657 возникла обсуждаемая ошибка, проверьте полную версию файла wkssvc.dll в System32, как описано в этом посте и если она окажется 5.1.2600.5826 (xpsp_sp3_qfe.090609-1445), замените файл GDR вариантом
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 16:12 16-12-2009
YURETS777
Железо исправное 100 процентов, кстати такая ошибка на многих компах при выключении наблюдается, но не всегда, через раз.
Уже удалось найти точное место ошибки:
Осталось выяснить причину.
версия wkssvc.dll у меня такая:
Всего записей: 2161 | Зарегистр. 29-04-2005 | Отправлено: 16:17 16-12-2009
PhoenixUA
YURETS777
Тогда стоит воспользоваться советом с осзоны.
И спрячь картинку в превьюшку.
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 16:35 16-12-2009
sssrsd
очень часто наблюдаю следующую ошибку, на скрине видно, что время у ошибок неверное!!! чипсет\вшитое видео Нвидео. оттуда думаю ноги и идут. пробовал их дрова-не помогает. догадка есть на проблему с LAN-каналом и видео (враждуют)
вот ее данные
Тип события:    Ошибка
Источник события:    nv
Код события:    14
Дата:        07.01.2010
Время:        15:47:41
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    MICROSOF-AE8841
Описание:
Unknown error on CMDre 00000000 00000868 038405a0 00000002 00000000
Данные:
0000: 00 00 00 00 02 00 4e 00   ......N.
0008: 00 00 00 00 0e 00 aa c0   ......ªÀ
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
Тип события:    Ошибка
Код события:    14
Дата:        07.01.2010
Время:        15:47:41
Пользователь:        Н/Д
Описание:
Unknown error on CMDre 00000000 00000080 00000000 00000002 00000000
Данные:
Всего записей: 24 | Зарегистр. 13-11-2006 | Отправлено: 17:58 07-01-2010 | Исправлено: sssrsd, 00:01 09-01-2010
Pumych
Log Name:      System
Source:        Microsoft-Windows-DNS-Client
Event ID:      1012
Level:         Error
User:          NETWORK SERVICE
Description:
There was an error while attempting to read the local hosts file.
Подскажите п-ста где найти более подробную инфу по ошибке или как избавится от оной.
Заранее спасибо
Всего записей: 86 | Зарегистр. 10-05-2005 | Отправлено: 21:23 07-01-2010
Pumych
Проверь, имеется ли файл %windir%\system32\drivers\etc\hosts и не установлен ли на него атрибут Read-Only.
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 11:42 11-01-2010
vov4ka
Ух...какую нужную для себя тему нашел!Испытываю регулярные зависания при входе на ВэбМорду(IIS),которая стоит на серваке.Попутно он же и держит домен.Писана на ASP .Net. В разделе "приложение" ошибок
Exception: System.Threading.ThreadAbortException
Message: Поток находился в процессе прерывания.
StackTrace:    в System.Web.HttpRuntime.ProcessRequestInternal(HttpWorkerRequest wr)
   в System.Web.HttpRuntime.ProcessRequestNoDemand(HttpWorkerRequest wr)
   в System.Web.Hosting.ISAPIRuntime.ProcessRequest(IntPtr ecb, Int32 iWRType)"
01.02.2010    16:31:42    ASP.NET 2.0.50727.0    Предупреждение    Отсутствует    1073    Н/Д    REVRES    "Сбой обработки запроса.
Всего записей: 110 | Зарегистр. 29-01-2009 | Отправлено: 16:59 01-02-2010
Mushroomer
vov4ka
Операционная система какая? Сервис пак какой? Версия IIS? Код ошибки какой?
Этот топик посвящен системным ошибкам, а у тебя работает какое-то самописное приложение, написанное на ASP .Net. Я прав? Если я прав,то это к программистам на ASP .Net надо обращаться.
Всего записей: 22839 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 21:19 01-02-2010
vov4ka
Mushroomerвидимо,Вы правы.Вин 2003 СП2(PreSP3),про версию IIS не знаю.Но где спросить можно?
Всего записей: 110 | Зарегистр. 29-01-2009 | Отправлено: 06:14 02-02-2010
Mushroomer
vov4ka
Попробуй здесь http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=33&topic=3706&glp
Всего записей: 22839 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 06:55 02-02-2010
