Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Ошибка в Event Viewer (EventID) и др. системные ошибки Win
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Cuba
На http://www.eventid.net поменялись все линки (на платные)
Но зайти по прежнему можно набрав:
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=XXXX
Линки по теме:
http://www.dransoft.com/Event.htm
Наполняйте шапку полезной информацией. lynx.
От производителя:
Events and Errors Message Center
Всего записей: 476 | Зарегистр. 15-07-2002 | Отправлено: 05:25 25-10-2002 | Исправлено: RussianNeuroMancer, 09:07 07-09-2007
tigranmur
Помогите пожалуйста с ошибкой:
Event ID 7026
The following boot-start or system-start driver(s) failed to load:
FltMgr
System Win2000 Server SP4
Всего записей: 6 | Зарегистр. 08-02-2010 | Отправлено: 12:19 08-02-2010
tigranmur
Искать не пробовал?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 14:35 08-02-2010
vov4ka
Здравствуйте!Пожалуйста,объясните,что это за ошибка и подскажите как ее исправить????!Очень нужно!
Тип события:    Ошибка
Источник события:    NtFrs
Категория события:    Отсутствует
Код события:    13568
Дата:        09.02.2010
Время:        8:52:35
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    REVRES
Описание:
Служба репликации файлов обнаружила ошибку JRNL_WRAP_ERROR для набора репликации "DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)".
 Имя набора репликации: "DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)"
 Корневой путь репликации: "c:\windows\sysvol\domain"
 Корневой том репликации: "\\.\C:"
 Ошибка JRNL_WRAP_ERROR возникает, когда набор репликации не находит запись, которую пытается прочитать из журнала NTFS USN.  Это может быть вызвано одной из следующих причин.
 [1] Том "\\.\C:" был отформатирован.
 [2] Журнал NTFS USN на томе "\\.\C:" был удален.
 [3] Журнал NTFS USN на томе "\\.\C:" был усечен. Программа Chkdsk может выполнить усечение журнала, если обнаружит в конце журнала поврежденные записи.
 [4] Служба репликации файлов давно не запускалась на данном компьютере.
 [5] Показатель активности дискового ввода-вывода на "\\.\C:" слишком высок для службы репликации файлов.
 Если установить параметр реестра "Enable Journal Wrap Automatic Restore" равным 1, будет выполнена описанная ниже процедура восстановления для автоматического исправления ошибки.
 [1] При первом опросе, который производится каждые 5 минут, данный компьютер будет удален из набора репликации. Чтобы не ждать 5 минут, можно выполнить команду "net stop ntfrs" и затем команду "net start ntfrs" для перезапуска службы репликации файлов.
 [2] При первом опросе после удаления компьютер будет заново включен в набор репликации. Повторное включение инициирует полную синхронизацию дерева для набора репликации.
Предупреждение. В процессе восстановления данные дерева репликации могут стать недоступными. Необходимо установить описанный выше параметр реестра равным 0, чтобы автоматическое восстановление не привело к недоступности данных при повторении ошибки.
Для изменения параметра реестра запустите программу regedit.
Нажмите кнопку "Пуск", выберите команду "Выполнить" и введите "regedit".
Разверните раздел HKEY_LOCAL_MACHINE.
Щелкните последовательно разделы пути:
   "System\CurrentControlSet\Services\ntFrs\Parameters"
Дважды щелкните параметр
и обновите его значение.
Если этого параметра нет в реестре, его можно добавить с помощью команды "Создать->Параметр DWORD" в меню "Правка". Введите имя параметра точно так, как написано выше.
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Всего записей: 110 | Зарегистр. 29-01-2009 | Отправлено: 06:29 09-02-2010
vov4ka
Поиск по указанной в нижней строчке твоего сообщения ссылке даёт следующее.
Ты, кстати, не указал, какая у тебя ОС.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 11:35 09-02-2010
vov4ka
Win 2003 server SP2
Всего записей: 110 | Зарегистр. 29-01-2009 | Отправлено: 06:10 10-02-2010
sdsd32
Всего записей: 52 | Зарегистр. 29-07-2009 | Отправлено: 11:10 24-02-2010 | Исправлено: sdsd32, 12:36 27-02-2010
ftor1986
У меня перестали читаться диски. В журнале событий возникает ошибка: Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\CdRom0. В чем причина?
Всего записей: 34 | Зарегистр. 24-12-2009 | Отправлено: 04:05 04-03-2010
ftor1986
Возможно, слетел DMA-режим. Попробуй поделчиться.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:58 04-03-2010
yraytyk
такая фишка на одном компе не выводится список домена пишет запрещен доступ к списку этого домена. Причем по DNS имени вход на другие компы этого домена без проблем. На остальных компах все ok отображается как надо. В журнале на серваке по DNS все
ok так же как и по Directory Service. В чем трабл?
Win2000 Server
Всего записей: 74 | Зарегистр. 28-10-2003 | Отправлено: 12:58 04-03-2010 | Исправлено: yraytyk, 12:58 04-03-2010
ftor1986
попробовал - не помогло(
Всего записей: 34 | Зарегистр. 24-12-2009 | Отправлено: 20:31 04-03-2010
ftor1986
А на другом компе девайс не пробовал проверить? Может, он просто умер от старости?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:51 05-03-2010
BlackAngelS
Подскажите, в чем может быть дело и как исправить? После включения/перезагрузки компа минут через 5 в журнале появляются такие ошибки:
1. Событие 3011 LoadPerf
При выгрузке строк счетчиков производительности для службы WmiApRpl (WmiApRpl) произошел сбой. Первое двойное слово (DWORD) в секции данных содержит код ошибки.
2. Событие 3012 LoadPerf
Строки производительности в значении реестра производительности были повреждены, когда выполнялась обработка поставщика расширенных счетчиков производительности Performance. Значение параметра BaseIndex из реестра производительности находится в первом двойном слове (DWORD) секции данных, значение LastCounter - во втором двойном слове (DWORD) секции данных, а значение LastHelp - в третьем двойном слове (DWORD) секции данных.
Всего записей: 28 | Зарегистр. 07-03-2010 | Отправлено: 20:14 20-03-2010
Mushroomer
BlackAngelS
Операционная система? Сервис пак? На Windows 7 был такой совет http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&active=15&topic=16570&start=7520
Всего записей: 22840 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 10:54 21-03-2010
BlackAngelS
Решил свою проблему так:
Все-таки исправил эти ошибки (почти случайно). По аналогии с монитором производительности Perfmon я подумал, что файл со счетчиками будет называться похоже и нашел в System32 файл PerfStringBackup.INI. Сделал образ системы и заново установил винду. Нашел этот файл, оказывается он весит около 1,5 Мб., а не как на проблемном варианте винды 5 кб. Скопировал файл на другой диск, восстановил обратно свою настроенную винду из образа. Потом подсунул этот новый файл. После перезагрузки запустился скан диска. Потом в командной строке ввел Lodctr /R:PerfStringBackup.INI и после следующей перезагрузки все пришло в норму. В журнале Windows пока все хорошо и этих ошибок нет.
(ОС Windows 7 х64)
Всего записей: 28 | Зарегистр. 07-03-2010 | Отправлено: 13:42 21-03-2010 | Исправлено: BlackAngelS, 13:44 21-03-2010
Zubroid
Подскажите что за ошибка (в целом) и как с ней бороться?
Источник: Application Error
Категория: (100)
Тип: Ошибка
Код(id):1000
ОС MS Server 2003 R2 SE SP2
Приложение вызывающие данную ошибку собственное, но разработчик больше в компании не работает, до недавнего времени все было Ок , но на данный момент приложение после старта слетает примерно в течении 3-5мин, без каких либо сообщений.
приложение сетевое, на машине еще также установлен OUTPOST это единственное приложение обнавляемое в автоматическом режиме, ОС обновлялась ранее появления проблем (месяц уж точно).
Подскажите в чем может быть проблема, куда капать
ЗЫ просмотрел несколько сообщений об ошибке везде упомянается один и тотже адрес,
Вопрос ошибка программная(тогда почему тока щас всплыла) или это реакция на внешний раздражитель.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 02-07-2008 | Отправлено: 16:55 23-04-2010
Mushroomer
Zubroid
Я бы на другом компьютере поставил голый MS Server 2003 R2 SE SP2, установил бы на него это приложение и посмотрел, что будет.
Если проблемы не будет, то затем бы обновил MS Server 2003 R2 SE SP2 до последних обновления с сайта Microsoft.
Если проблемы не будет, то поставил бы OUTPOST.
Всего записей: 22840 | Зарегистр. 19-01-2002 | Отправлено: 18:24 23-04-2010 | Исправлено: Mushroomer, 18:24 23-04-2010
reff
Zubroid
0. Бэкап имеется? Можно откатиться на *** дней / недель / месяцев?
1. После обновления ОС сервер перезагружался?
2. Аутпост серверный? Его "вкл."/"выкл." решает проблему?
Всего записей: 6928 | Зарегистр. 04-09-2003 | Отправлено: 20:12 23-04-2010
Zubroid
Насчет бекапа щас посмотрю, а вот Аутпост отключать не очень хочется, может подскажите Д.Ватцон, он только регистрирует ошибки или может сам процесс завершать по своему разумению?
Всего записей: 2 | Зарегистр. 02-07-2008 | Отправлено: 11:02 26-04-2010
Fautor007
Прошу помощи, очень часто при входе в Windows и подключении vpn соединения в логе появляется такая ошибка:
Имя журнала:   System
Источник:      Server
Дата:          10.09.2010 20:00:27
Код события:   2505
Категория задачи:Отсутствует
Уровень:       Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь:  Н/Д
Компьютер:
Описание:
Невозможно привязать сервер к транспорту \Device\NetBT_Tcpip_{3D1730DC-2DAF-4DE1-B907-7011EFFA01E1}, так как другой компьютер в сети имеет совпадающее имя.  Запуск сервера невозможен.
Имя компьютера естественно менял - не помогает. Искал в инете, где-то говорили, что проблема может быть в предоставлении общего доступа к файлам и принтерам, играл с настройками - не помогло.
Операционная система Windows 7 Ultimate
Очень прошу помочь.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 10-09-2010 | Отправлено: 13:19 12-09-2010
Alana_de_Moraes
При попытке запустить MS Excel, он зависает, а после того, как вручную заверщаю процесс и снова запускаю, появляется сообщение:
"Excel - произошла серьезная ошибка во время последнего запуска. Запуск Excel в безопасном режиме поможет исправить или определить неполадки, чтобы успешно запустить программу. Некоторые функции в этом режиме могут быть отключены. Запустить Excel в безопасном режиме?" При этом в журнале фиксируется событие:
Тип события:    Ошибка
Источник события:    Microsoft Office 11
Код события:    2000
Дата:        11.10.2010
Время:        14:38:35
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    PHILKA
Описание:
Accepted Safe Mode action : Microsoft Office Excel.
Переустанавливла офис несколько раз, чистила реест, но проблема до сих пор существует.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 24-09-2010 | Отправлено: 15:51 11-10-2010
