IamDimulya
Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Включил у себя Hibernation. После включения получил следующий лог: C:\Documents and Settings\dmitry.HOME>systeminfo Host Name: XP64 OS Name: Microsoft(R) Windows(R) XP Professional x64 Edition OS Version: 5.2.3790 Service Pack 2 Build 3790 OS Manufacturer: Microsoft Corporation OS Configuration: Member Workstation OS Build Type: Multiprocessor Free Registered Owner: Dmitry Registered Organization: Home Product ID: 76588-652-8880202-50565 Original Install Date: 01.03.2007, 2:29:35 System Up Time: 0 Days, 0 Hours, 3 Minutes, 46 Seconds System Manufacturer: INTEL_ System Model: DG965WH_ System Type: x64-based PC Processor(s): 2 Processor(s) Installed. [01]: EM64T Family 15 Model 6 Stepping 4 GenuineIntel ~2797 Mhz [02]: EM64T Family 15 Model 6 Stepping 4 GenuineIntel ~2797 Mhz BIOS Version: UNKNOWN Windows Directory: C:\WINDOWS System Directory: C:\WINDOWS\system32 Boot Device: \Device\HarddiskVolume1 System Locale: ru;Russian Input Locale: N/A Time Zone: (GMT+03:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd Total Physical Memory: 2 022 MB Available Physical Memory: 1 420 MB Page File: Max Size: 2 395 MB Page File: Available: 1 920 MB Page File: In Use: 475 MB Page File Location(s): c:\pagefile.sys Domain: home.local Logon Server: \\SRV2003RUS Hotfix(s): 13 Hotfix(s) Installed. [01]: File 1 [02]: File 1 [03]: File 1 [04]: File 1 [05]: Q147222 [06]: SP1 - SP [07]: IDNMitigationAPIs - Update [08]: NLSDownlevelMapping - Update [09]: KB925398_WMP64 [10]: MSCompPackV1 - Update [11]: KB914961 - Service Pack [12]: KB925902 - Update [13]: KB931836 - Update Network Card(s): 4 NIC(s) Installed. Комп в домене, файл "спячки" сожрал 2 Гига памяти, на диске С чуть места еще осталось! У меня всё работает! Возможно, еще дело в устройствах в системе, если одно из них не поддерживает нужный режим, то вся система не выключится. Так что удалите из системы всё лишнее, отключите и пр. daMMned см. Knowledge Base You cannot put a computer that has more than 4 GB of memory into hibernation in Windows XP and in Windows Server 2003Article ID: 888575 Article Last Modified on 9/19/2006 WORKAROUND To work around this issue, decrease the RAM to 4 GB or less. Note Sometimes, the Hibernation tab is unavailable even after you decrease the RAM to 4 GB or less. This issue occurs because PCI memory resources are mapped in the middle of 4 GB physical memory address spaces, and the rest of the RAM is mapped to more than 4 GB of physical memory address space. If the value of the highest physical memory address is larger than 4 GB, Windows determines that the computer has more than 4 GB of memory. Therefore, the Hibernation tab is disabled. In this scenario, you must add the /MAXMEM=4096 switch to the boot.ini file to reduce the highest physical memory to 4 GB. For more information about the MAXMEM switch, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base: 108393 MAXMEM Option in Windows BOOT.INI File |
