Yegor_R
Newbie | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Насчёт 98, просмотра фильмов и старого компа. Я работал на p-133 mmx/16 mb, 98se, при этом был установлен офис-2000 и я одновременно работал в ворде и power point'е. Тормоза, конечно, были, но вполне терпимые. Лишь бы места на винте было достаточно для установки всего этого. Если не хватает совсем чуть-чуть, помогает DriveSpace - реальное сжатие примерно на 25%. Теперь про QV. Во-первых, надо поставить в настройках 8-битный цвет. Качество уменьшается незначительно, а скорость увеличивается. Во-вторых, у видяхи должно хватать памяти для оверлея, иначе будет слайд-шоу. Вкратце, множим выбранное разрешение на выбранную цветность и это множим ещё на два, получаем требуемый объём памяти. Если эта цифра больше, чем реально установлено, то надо уменьшить разрешение. В-третьих, фильм лучше переписать на винч, просмотр с сидюка жрёт больше ресурсов. Кроме того, нормальные (т.е. с хорошим разрешением) фильмы требуют celeron 450, поэтому для худшего железа фильм надо пережать. Прежде всего надо распаковать звук (как правило он зажат в mp3, и его распаковка может съесть до половины мощности). Я пережимаю в ADPCM 8 бит 11 кбит моно, wav хуже из-за большого объёма инфы, перекачиваемой с винча. Если фильм не идёт и теперь, надо урезать частоту кадров вдвое. Поверьте, качество ухудшается не намного, но это лучше, чем слайд-шоу при полной частоте кадров. Если не идёт и теперь, урезаем разрешение. Ставим 320х240 и все вышеупомянутые настройки, т.е. звук ADPCM и частоту кадров вдвое (до 12,5 или 15 в зависимости от исходной). Кодек - из моих экспериментов лучше жать в 3-й DivX. Но теперь переобжим займёт много времени, чуть ли не ночь. Размер выходного файла будет примерно метров 150-300. Можно пережать на мощном компе, а потом перенести на чём-нибудь, например, на сидюке. Я пережимал Virtual Dub'ом. После этого фильм шёл на p-90. Ещё, самый хороший (имхо) плеер после qv - это VLC. Под винду, free, со своими кодеками. |
