Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Server 2003 на локальном компьютере
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Hugo2000
Установка и настройка Microsoft Windows Server 2003
для использования на локальном компьютере!
 Неоценимый выигрыш — в возможности использовать память > 4ГБ (до 64 ГБ на WS2003 32bit Enterprise) и GPT (диски > 2 ТБ).
Microsoft Windows Server 2003 R2 — winextreme FAQ
Windows Server 2003 в Варезнике
Тема посвещенная обновлениям WS2003 здесь
Обзор установки WS2003 Подробнее...
Руководство по настройке Windows 2003 Server, как рабочей станции Подробнее...
Настройка рабочей станции на базе Windows Server 2003 в картинках
Немного о настройках...Подробнее...
Решение проблем с Мультимедиа и DirectX Подробнее...
Решение проблемы с установкой DirectX 9.0с на 2k3SP1 Подробнее...
Службы Windows Server 2003 по умолчанию
Дополнительные библиотеки, отсутствующие изначально в системе
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 02:12 29-10-2005 | Исправлено: Redisych, 10:45 04-06-2016
unreal666
Кто-нибудь знает ссылку, где есть описание всех компонентов (в том числе и не установленных при начальной установке винды) Windows  Server 2003 Enterprise ?
А то залез в "Установка компонетов Windows", а там оказывается этих компонентов до фига и больше.
И не знаю, как проявится в самой системе установка какого-либо компонента, т.е. не знаю что появится в системе после установки компонента - какая-либо дополнительная вкладка на чем-либо или просто дополнительный exe-шник или сервис или еще что-то.
MSI PRO B650-P WIFI / Ryzen 5 7600X / RAM 32Gib / 4 HDD = 10Tib + 1 NVME 2Tib / Radeon RX 560 2Gib / Win 10 x64 // POB, PVD
Всего записей: 6637 | Зарегистр. 14-02-2005 | Отправлено: 09:48 06-07-2006 | Исправлено: unreal666, 09:53 06-07-2006
Devilnoone1
не подскажет ли кто в чем разница звуковых подсистем в win2003 и в winXP. Ставил игру PES5 и там и там. В ХР звук есть в игре а в 2003 нет. Машина одна и таже. Драйвера стояли все правильно. Исчез звук именно в игре а на заставке он остался
Всего записей: 116 | Зарегистр. 26-04-2005 | Отправлено: 12:30 06-07-2006
Redisych
Devilnoone1
Тоже столкнулся с проблемой звуковухи. Причём, на одной системе идёт, на другой даёт ошибку.
Потестите кто-нибудь Xara Xtreme, а то тоже вываливается.
Всего записей: 662 | Зарегистр. 15-04-2005 | Отправлено: 09:06 07-07-2006
easyrider
Devilnoone1
Redisych
Звуковая заплатка KB901105 установлена?
Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра!
Всего записей: 1169 | Зарегистр. 26-12-2005 | Отправлено: 16:54 08-07-2006
Redisych
easyrider
Установил, не помогает. При старте программы пишет VC++ Runtime Library Error
А другая система, на которой идёт, точно такая же, только на SATA диске.
Всего записей: 662 | Зарегистр. 15-04-2005 | Отправлено: 01:27 09-07-2006
easyrider
Redisych
Установил до или после установки звуковых дров? Надо обязательно до.
Всего записей: 1169 | Зарегистр. 26-12-2005 | Отправлено: 08:44 09-07-2006
Redisych
easyrider
Хм.. После. Но почему же на другой системе проблем нет?
Всего записей: 662 | Зарегистр. 15-04-2005 | Отправлено: 22:07 09-07-2006
easyrider
Redisych
Ну, попробуй переставить эту заплатку и дрова по-новой, будет ясно, в этом дело или нет.
Всего записей: 1169 | Зарегистр. 26-12-2005 | Отправлено: 23:01 09-07-2006
pusiyjan
Меня очень интерисует как можно заставить работать такое устройство как WD Passport Portable USB 2.0 Drive (УСБ жесткий диск) в среде ОС Windows 2003 - http://support.wdc.com/download/?cxml=n&pid=33&swid=3. Не могу найти драйверов для этого устройства на эту ОС. Вообще существую ли подобные девайсы (усб жесткие диски) способные работать в данной ОС, много перерыл инета производители не хотятморочится что-ли с этой ОС??? Посоветуйте что-нибудь...
Помогите пожалуйста, обновлениями, драйверами, ПЛИЗ!!!
Можно ли прикрутить как-нить драйвера из ХР в эту долбанную вин 2003?
ЗЫ, кстати в 2х словах - чем отличаются версии Standart and Enterprice Edition?
Всего записей: 823 | Зарегистр. 17-12-2003 | Отправлено: 12:24 10-07-2006
Devilnoone1
pusiyjan
а разве надо драйвера для данного типа устройств? в первый раз слышу. попробуй задать букву тому ручками. win2003 это не делает автоматом
easyrider
сделал так как написано выше. тоько вот не знаю - снес дрова звуковухи, поставил патч, поставил дрова снова. без изменеий. поставил так же BusDriver kb835221_srv03.exe на всякий случай. так же ничего не изменилось-в заставке игры звук есть а в самой игре нет. единственно возможный вариеант - попробовать переставить систему и дрова в порядке
 1. BusDriver kb835221_srv03.exe
2. WindowsServer2003-KB901105-v3-x86-ENU.exe
3. Setup.exe (последние драйвера Audio).
не знаю есть ли смысл. не охота париться из за одной глупой игрухи. кто нидь пробовал так сделать?
есть еще какие нидь идеи?
кто нибудь может дать конкретную ссылку на информацию о звуковых подсистемах разных версий винды?
Всего записей: 116 | Зарегистр. 26-04-2005 | Отправлено: 13:16 10-07-2006
pusiyjan
Devilnoone1
ГЕНИАЛЬНО, все заработало, кучками дал букву этому тому и он стал виден в системе При последующих подлючениях этого девайса ему присваивается таже буква, работает пока нормально
Мне просто интересно почему вин 2003 обычным флешкам присваивает буквы при подключении, а таким устройствам как УСБ ХДД нет?
Всего записей: 823 | Зарегистр. 17-12-2003 | Отправлено: 14:06 10-07-2006
Devilnoone1
pusiyjan
не всем флешкам присваивает. видимо он видит их как разные устройства. винтам кстати тоже ручками приходиться присваивать
Всего записей: 116 | Зарегистр. 26-04-2005 | Отправлено: 15:14 10-07-2006
Andy_Solo
Все получилось!
В корень компакт-диска кладу каталог $oem$ с файлами Cmdlines.txt и Cmdlines.txt.
В файле Cmdlines.txt:
[Commands]
".\userpwds.bat"
В файле Userpwds.bat:
control userpasswords
pause
В каталог i386 кладу файл Winnt.sif:
[Data]
MsDosInitiated=0
UnattendedInstall=Yes
[UserData]
ProductKey=xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
Установку делаю из чистого DOS с компакт-диска. Минут за 12 до окончания установки появляется окно "Локальные пользователи и группы". Там я переименовываю пользователя "Администратор" в "Administrator" и "Гость" в "Guest". Закрываю окно и продолжаю установку. При первом входе в систему я вхожу туда под именем "Administrator". И при подключении гостем профиль тоже по-английски. Таким образом, имеем полное отсутствие русских каталогов в профилях пользователей!
Всего записей: 539 | Зарегистр. 06-08-2003 | Отправлено: 15:36 10-07-2006
easyrider
Как это ты догадался?
флуд
Всего записей: 1169 | Зарегистр. 26-12-2005 | Отправлено: 17:18 10-07-2006 | Исправлено: vu1tur, 18:10 11-07-2006
Andy_Solo
easyrider
Прочитал очень много информации по этому поводу.
Размещение каталога $oem$ зависит от способа установки. Так что, и ты, и я  - мы оба правы.
Всего записей: 539 | Зарегистр. 06-08-2003 | Отправлено: 17:31 11-07-2006
mcbobo
кто знает чё такое? когда кто нить заходит в доступ на комп (комп в локалке) видит надпись типа нету доступа? где я чё не настроил?
и как сделать поддержку сторонних тем, UTX патчеры всякие не помогают
Всего записей: 46 | Зарегистр. 15-12-2004 | Отправлено: 00:51 12-07-2006
Redisych
ещё как помогают
Всего записей: 662 | Зарегистр. 15-04-2005 | Отправлено: 01:17 12-07-2006 | Исправлено: Redisych, 01:17 12-07-2006
mcbobo
и этт не помог ))
Всего записей: 46 | Зарегистр. 15-12-2004 | Отправлено: 01:41 12-07-2006
Redisych
mcbobo
Да чтож у тебя там такое? Что пишет при установке?
Всего записей: 662 | Зарегистр. 15-04-2005 | Отправлено: 01:45 12-07-2006
mcbobo
да всё пучком они всё активируют тока темы не появляются, пофиг ща стайлхп поставил всё норм появилось
мне важнее проблема с доступом
Всего записей: 46 | Зарегистр. 15-12-2004 | Отправлено: 01:52 12-07-2006
