Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Server 2003 на локальном компьютере
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Hugo2000
Установка и настройка Microsoft Windows Server 2003
для использования на локальном компьютере!
 Неоценимый выигрыш — в возможности использовать память > 4ГБ (до 64 ГБ на WS2003 32bit Enterprise) и GPT (диски > 2 ТБ).
Microsoft Windows Server 2003 R2 — winextreme FAQ
Windows Server 2003 в Варезнике
Тема посвещенная обновлениям WS2003 здесь
Обзор установки WS2003 Подробнее...
Руководство по настройке Windows 2003 Server, как рабочей станции Подробнее...
Настройка рабочей станции на базе Windows Server 2003 в картинках
Немного о настройках...Подробнее...
Решение проблем с Мультимедиа и DirectX Подробнее...
Решение проблемы с установкой DirectX 9.0с на 2k3SP1 Подробнее...
Службы Windows Server 2003 по умолчанию
Дополнительные библиотеки, отсутствующие изначально в системе
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 02:12 29-10-2005 | Исправлено: Redisych, 10:45 04-06-2016
YOORICK
Цитата:У меня щас стоит дистрибутив со встроенным SP1. Никаких проблем с DirectX не было.
Хоть проблем и нет, но все же рекомендую провести диагностику DirectX. Знаю по себе, на первый взгляд вроде бы проблем нет, а как доходит до дела, то не понимаю в чем дело.
Диагностировал через dxdiag на вкладке display. Всё нормально, все тесты прошел успешно.
Попробуй с сайта производителя скачать драйвера для Win2000 или NT 4.0. Может поможет.
Только щас обратил внимание, что ни на коробке, ни где вообще не указан производитель Вообще никаких опознавательных знаков, кроме надписи IDE/ATAPI - USB Convertor.
Или посмотри в сервисах, запущен ли Plug and Play
Plug&Play включен.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 12-08-2006 | Отправлено: 18:59 12-09-2006
astoas
есть в2к3 СП1 ЕЕ выдается синий экран, с указанием на драйвера видюхи(гф5700 гигабайт), да же при банальном тесте директикса, чем победить инкто не подскажет?
пробовал ставить драйвера которые шли в комплекте с видюхой, жутко тормозят приложения, синий экран отсрачивается на пару минут, но неминуем.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 13-09-2006 | Отправлено: 16:18 13-09-2006
unreal666
astoas
Проблема может быть в железе (в той же видюхе).
А со стандартными (идущими с ОС) драйверами нормально?
Всего записей: 6637 | Зарегистр. 14-02-2005 | Отправлено: 18:17 13-09-2006
astoas
unreal666
видео, как и остальное железо живое 99.9% на ХП все работало отлично, сама ОС ее определяет как Стандартное Видео Устройство и конечно же потестить 3д я не могу
чуть пожже, как появлюсь дома оглашу полный список железа\дров установленных на компе, дабы не играть в угадайку.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 13-09-2006 | Отправлено: 18:24 13-09-2006
unreal666
astoas
Попробуй какие-нибудь новые драйвера для видюхи. Часто на дисках идут старые дрова.
Всего записей: 6637 | Зарегистр. 14-02-2005 | Отправлено: 18:47 13-09-2006
Maikl
Народ просматрел все топики не нашел на оптику прошу не отсылать
 проблема такая привод SONY COMBO при записи отключается сервис imapi
и в итоге портит мне диски на которых была записанна часть диска
стоит Windows server 2003 r2 до установки R2 все было нормально и на других XP ---
то есть переставлял соньку пишет все нормально
На Win SER 2003 R2 сервис работает  примерно 2 минуты и короткий фай успевает записаться
помогите кто сталкивался и кто знает
СПАСИБО
Всего записей: 324 | Зарегистр. 04-04-2003 | Отправлено: 07:22 14-09-2006 | Исправлено: Maikl, 07:31 14-09-2006
astoas
mb-Shuttle AN35N400, vc-GF5700 Gigabyte, RAM-2*512Mb Kingston 1*1024 Hynix
выдает ошибку в nv4_mini.sys
Код ошибки 00000050, параметр1 bc5e8e88, параметр2 00000000, параметр3 f5409618, параметр4 00000002.
драйвера стоят: на мать нфорс 5.10, для видео от 570057u_2kxp до 91.47
Сейчас поставил SE, с 6600Ultra Asus, ошибки те же, драйвера ставил начиная от идущих в комплекте до самых последних, полет везде одинаковый, железо 100% живое, загружался в ХР, все хорошо
С драйверами самой ОС, ошибки не выдается, но и любая игрушка, жутко тормозит, либо вываливается с руганью на видео.
ДиректИкс пробовал переставить, как описано в статье ветки, разницы нет
Отказаться от использования в2к3 возможности нет
Всего записей: 3 | Зарегистр. 13-09-2006 | Отправлено: 10:37 14-09-2006
Hugo2000
YOORICK
Попробуй скачать какой-нить универсальный драйвер. Покопайся по Рамблеру или Яндексу. Что-нить можно найти!
А то, что нигде не указан производитель - это очень странно. Посмотри на чеке или в тех. паспорте на устройство. Мож все таки что-нить где-нить написано.
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 15:36 14-09-2006
unreal666
Maikl
Раз отключается, значит какай-то ошибка. Смотри инфу в журнале системы.
astoas
Вот выдержки с разных мест по поводу подобной ошибки:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA -------------------------- (0x00000050)
Сообщения STOP 0x00000050 появляются, когда запрошенные данные не найдены в памяти. Система при этом генерирует так называемую страничную ошибку или страничное прерывание (page fault), которая при обычных условиях означает, что система ищет данные в файле подкачки (paging file), В этом случае, однако, искомые данные идентифицируются системой как находящиеся в резидентном, невыгружаемом пуле (nonpaged pool), а это значит, что они ни при каких обстоятельствах не могли быть сброшены на диск. Таким образом, система не может найти требуемые данные и, следовательно, не может продолжать работу. Этот тип ошибки может быть вызван дефектными аппаратными средствами (чаще всего ОЗУ), некорректно работающим системным сервисом, резидентным антивирусным программным обеспечением, несовместимым с Windows 2000, и повреждениями файловой системы NTFS.
Возможно, на машине мультипроцессорный HAL (MP) и юнипроцессорное ядро (UP), или наоборот – тогда попробуйте запустить консоль восстановления Windows с загрузочного компакт – диска/
Если ошибка произошла сразу же после установки нового устройства, попробуйте удалить его, чтобы проверить повторяемость ошибки. Чтобы исключить отказ уже установленных аппаратных средств, запустите диагностическую утилиту, полученную от поставщика компьютера (чаще всего эта ошибка генерируется дефектными микросхемами RAM).
В случае несовместимых или некорректно работающих системных сервисов можно попытаться использовать последнюю успешно загруженную конфигурацию. Если проблема вызвана повреждением тома NTFS, ее поможет решить запуск программы Chkdsk /f/r. Иногда помогает запрет кэширования памяти в BIOS.
Параметры:
1. указывает на адрес в памяти, который допустил ошибку
2. тип обращения ( 0x00000000 = операция чтения, 0x00000001 = операция записи )
3. если параметр не нулевой, то он показывает адрес иструкции, ссылающийся на адрес памяти в первом параметре.
Попробуй планки оперативки повытаскивать (одну оставить ).
Всего записей: 6637 | Зарегистр. 14-02-2005 | Отправлено: 21:43 14-09-2006
LexusG
astoas
У меня GF 5700 Excalibur (помоему так), так вот для нее я ставлю детонатор 69 все другие высыпаются в синий экран, а родные шедшие в комплекте сильно старые и из за этого тормоза в играх и тестах...поробуй его может поможет.
Прошу пардона, вышла опечатка. Вот полные версии драйверов под GF 5700 с которыми у меня не возникало проблем:
NVidia 66.93_win2kxp
NVidia 71.89_win2kxp
Всего записей: 448 | Зарегистр. 14-09-2005 | Отправлено: 12:03 15-09-2006
Hugo2000
LexusG
не удивительно! Они же расчитаны на Win2k.
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 11:31 16-09-2006 | Исправлено: Hugo2000, 11:32 16-09-2006
YOORICK
Hugo2000
Покупал не я и очень давно. За ненадобностью устройство перекочевало ко мне. Жесткий диск, который шел в комплекте перекочевал еще куда-то. Пытался через этот "конвертор" подключить HDD Western Digital WD600BB. Если втыкать "по-нормальному" через IDE шлейф, то определяется системой нормально и работает отлично. А при попытке подключить через USB-IDE Convertor происходит описанная ранее фигня.
Попробую заняться этим завтра. О результатах (если они будут) напишу здесь.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 12-08-2006 | Отправлено: 19:45 16-09-2006
Hugo2000
Народ, зарнее прошу прощения за офтоп, но у меня просто нету времени искать подходящую тему.
Я себе снес WinXP HE и поставил Pro SP2. И тут у меня выявился маленький глюк. То ли я парва не правильно настроил, то ли с шифровкой или с сертификатами нахимичил!
Ну вот... У меня не открывается одна папка. И как на зло папка с резервными копиями и экспортом баз данных. Система просто пишет, что нет достапа и отказано в доступе.
у кого-нить естьк акие-нить идеи как мне открыть эту папку?
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 16:11 17-09-2006 | Исправлено: Hugo2000, 16:12 17-09-2006
unreal666
Hugo2000
Измени разрешения и владельца папки.
MSI PRO B650-P WIFI / Ryzen 5 7600X / RAM 32Gib / 4 HDD = 10Tib + 1 NVME 2Tib / Radeon RX 560 2Gib / Win 10 x64 // POB, PVD
Всего записей: 6637 | Зарегистр. 14-02-2005 | Отправлено: 16:36 17-09-2006
Hugo2000
unreal666
владельца папки
А вот с этого момента можно, пожалуйста, как можно подробнее.
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 17:36 17-09-2006
DANDI SMS
Люди помогите плиз!Только поставил на тачку Server 2003, и ни как не могу соеденитца с сеткой, всюду стоит НОМЕ едиш. Все адреса прописал. а толку 0! в сети отображает только сам себя. а сдругого компа нельзя зайти на него(Но видно в сети)
З.Ы. поиск по форуму мне ничем не помог...
Всего записей: 1 | Зарегистр. 17-09-2006 | Отправлено: 21:55 17-09-2006
unreal666
Hugo2000
Заходишь под админом, щелкаешь правой кнопой мыши по папке -> Свойства -> Безопасность -> добавляешь юзера или группу юзеров.
Там же есть кнопка "Дополнительно", в которой можно менять разрешения, аудит и владельца и смотреть действующие разрешения.
DANDI SMS
Служба "Обозреватель компьютеров" включена?
Учетная запись "Гость" включена на твоем компе?
И вообще. У там что - рабочая группа или домен?
Если комп в составе рабочей группы, то вот тема для XP (то же, что и для 2003)
Всего записей: 6637 | Зарегистр. 14-02-2005 | Отправлено: 22:13 17-09-2006 | Исправлено: unreal666, 00:00 18-09-2006
AlexKuznecovv
Помогите !!!!
Срочно нужна помощь.
Установил с нелицензионного компакт диска Windows Server 2003 SP1
открыл домен, до 5 машин вроде работает, но
иногда стабильно работают только 3-4.
Вопрос в следующем,
1. Почему так долго загружаются личные параметры у пользователя - около 10 минут.
2. Долго загружаются "Применение личных параметров"
Это на локальной машине Windows 2000 SP4.
Тоже и Windows XP SP2.
Некоторые машины просто глючит...даже при работе с Вордом,
период ожидания любой операции...просто ужас...
Объясните где искать причину ???
Всего записей: 3 | Зарегистр. 22-08-2006 | Отправлено: 17:44 20-09-2006
alter_kpn
Было у меня такое - посмотри, поднят ли DNS и прописан ли он на локальных машинах.
Всего записей: 45 | Зарегистр. 01-03-2005 | Отправлено: 18:17 20-09-2006
kazavo4ka
AlexKuznecovv
Ну со входом в домен все понятно - если поднят DHCP проверяй его настройки (DNS шоб правильно был прописан), если статическая адресация то вручную вбей свой DNS сервер. Кстати и его не забудь проверить (ну DNS).
 Если с DNS не поможет то проверь журнал ошибок на след. записи:
Тип события: Ошибка
Источник события: Диспетчер служб
Категория события: Отсутствует
Код события: 7000
Пользователь: Н/Д
Описание: Ошибка запуска службы Имя службы из-за следующей ошибки.
Служба не ответила на запрос своевременно.
• В журнале системных событий регистрируется следующее сообщение об ошибке.
Тип события: Ошибка
Источник события: Kerberos
Код события: 7
Пользователь: Н/Д
Описание: Подсистемой Kerberos обнаружена ошибка проверки PAC. Это означает, что PAC клиента [имя_компьютера] в сфере [имя_домена_в_AD DNS] имеет PAC, не прошедший проверку подлинности или измененный. Обратитесь к системному администратору.
Данные: 0000: c0000192
• После отображения диалогового окна Вход в систему появляется следующее сообщение об ошибке.
Lsass.exe — Системная ошибка
Объект с указанным именем не найден
Если есть данные ошибки - пиши все решается.
А вот с вордом не знаю...
А еще лучше чтоб ты задавал такие вопросы в соответствующих топиках. Например тут или тут.
Всего записей: 1655 | Зарегистр. 17-02-2006 | Отправлено: 07:36 21-09-2006 | Исправлено: kazavo4ka, 07:40 21-09-2006
