Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Server 2003 на локальном компьютере
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Hugo2000
Установка и настройка Microsoft Windows Server 2003
для использования на локальном компьютере!
 Неоценимый выигрыш — в возможности использовать память > 4ГБ (до 64 ГБ на WS2003 32bit Enterprise) и GPT (диски > 2 ТБ).
Microsoft Windows Server 2003 R2 — winextreme FAQ
Windows Server 2003 в Варезнике
Тема посвещенная обновлениям WS2003 здесь
Обзор установки WS2003 Подробнее...
Руководство по настройке Windows 2003 Server, как рабочей станции Подробнее...
Настройка рабочей станции на базе Windows Server 2003 в картинках
Немного о настройках...Подробнее...
Решение проблем с Мультимедиа и DirectX Подробнее...
Решение проблемы с установкой DirectX 9.0с на 2k3SP1 Подробнее...
Службы Windows Server 2003 по умолчанию
Дополнительные библиотеки, отсутствующие изначально в системе
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 02:12 29-10-2005 | Исправлено: Redisych, 10:45 04-06-2016
Hugo2000
LexusG
Переустановка с нуля решает проблему примерно на месяц потом все повторяется
Если бы такой жор памяти был с самого первого момента установки, еще можно было бы все списать на WS. Но если у тебя целый месяц все хорошо, то я сомневаюсь, что у тебя это из-за WS.
Скорее всего это просто какая-то прога у тебя хорошенько жрет ресурсы. Даже может она у тебя жрет ресурсы из-за того, что не совместима с Сервером.
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 11:11 30-10-2006
LexusG
Все может быть. Я по началу баловался всякими серверными делами IIS, FTP встроенным прокси..потом отказался от этого. Может и не прав но я устал с этим бороться и пошел по пути наименьшего сопротивления.
Всего записей: 448 | Зарегистр. 14-09-2005 | Отправлено: 11:47 30-10-2006
Hugo2000
LexusG
Я бы просто на твоем месте провел диагностику системы. На самом деле, просто странно, что неполадки происходят через месяц.
А то что у тебя антивирус постоянно обновляется = это не показатель. Даже при самом лучшем антивирусе может проникнгуть зараза в комп.
Проведи сканирование в безопасном режиме.
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 14:06 30-10-2006
LexusG
Hugo2000
Короче..зря я нагнал на Server 2003..каюсь.
Виновата все таки 1С, и медленное высвобождение памяти и ресурсов
вот смежная тема, где описаны те же симптомы
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&bm=1&topic=11513#1
svhost - тоже не причем, но есть какая то служба, которая переодически грузит проц.
В ближайшее время снова поставлю 2003EE и скажу поточнее.
Всего записей: 448 | Зарегистр. 14-09-2005 | Отправлено: 14:53 31-10-2006
Hugo2000
LexusG
Попробуй просканировать, чтобы узнать какой из процессов так тормозит систему.
Просто svchost - очень мощный процесс. Он задействует очень много функций.
P.S. Очень легко скинуть все тормоза на некоректную работу системы. Только вот не каждый может найти в себе силы найти настоящую причину. Это я говорю по опыту общения с Symantec Antivirus.
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 00:50 01-11-2006 | Исправлено: Hugo2000, 00:51 01-11-2006
Courious
Помогите чайнику, пжлста!
Поставила новый винт. Перегенерила систему, переустановила проги. Все хорошо - одно плохо: при подключении видеомагнитофона (а равно аналоговой видеокамеры) для захвата видео система не обнаруживает ни сигнала с видеовхода, ни звука на звуковой карте. Аудио- и видеофайлы играются без проблем. На старом винте стоял такой же 2003 ЭЭ sp1, с того же самого диска, и все было гут. Где я дура?
Спасибо заранее.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 22-10-2006 | Отправлено: 01:32 01-11-2006 | Исправлено: Courious, 01:35 01-11-2006
LexusG
Courious
Пуск - Выполнить - dxdiag. Вкладка Дисплей - Ускорение Direct Draw - Включить.
Свойство Экрана - Вкладка Параметры - Кнопка Дополнительно - Вкладка Диагностика.
Ползунок аппартного ускорения - на максимуму. Возможно потребуется перезагрузка.
И еще возможно, установлены не все драйвера на захват, а в частности TWAIN-драйвер или программа, которая этим заведует.
Всего записей: 448 | Зарегистр. 14-09-2005 | Отправлено: 03:48 01-11-2006
Courious
2 LexusG
Не-е-ет, тут какая-то другая проблема. Собственно захват я производила ВиртуалДабом, а монтаж и перегонку в DVD - Ulead Video Studio. Разумеется, проги стоят. Разумеется, аппаратное ускорение включено. Но! Я подключаю видик, жму на play. В любой из этих прог на экранчике у меня должна быть картинка, что у меня играется, и звук, естественно. Но нет ни того, ни другого. Смотрю закладку "видеодекодер" - вижу:
Видео стандарт NTSC_M
Обнаружен сигнал - 0
Обнаружены линии - 525
С какого перепугу НТСекам???? Перещелкиваю все PAL-ы и SECAM-ы - без толку... Где-то что-то у меня запрещено, а где и что - не знаю... %((((((
Всего записей: 7 | Зарегистр. 22-10-2006 | Отправлено: 09:50 01-11-2006
LexusG
Courious
Проверь состояние службы:
Служба загрузки изображений (WIA)
Всего записей: 448 | Зарегистр. 14-09-2005 | Отправлено: 13:05 01-11-2006
Hugo2000
Courious
Я бы на твоем месте не стал бы это делать на 2003. Для этого есть Windows Media Center Edition.
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 14:56 01-11-2006 | Исправлено: Hugo2000, 15:02 01-11-2006
Courious
Была выключена. Включила. Никаких изменений. Звука ведь тоже НЕТ!!! Тестирую "управление звуком" - на линейном входе "нет сигнала". Что за скотство?
Совет весьма ценный. Был бы - если бы моя компа служила для развлечений. А я на ней работаю. Веду чужой бухучет. И лучше, чем 2003-й, здесь еще никто ничего не придумал. Нет, наверное, можно купить второй - специально для видеозахвата... но, наверное, тогда лучше сразу десяток покупать. Каждый под свою задачу.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 22-10-2006 | Отправлено: 18:13 01-11-2006 | Исправлено: Courious, 18:26 01-11-2006
Hugo2000
Courious
Тогда просто купи плату видеозахвата. Она стоит не дорого.
Веду чужой бухучет.
Первый раз слышу, чтобы для ведения бухгалтерии использовали WS2003.
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 18:51 01-11-2006 | Исправлено: Hugo2000, 18:53 01-11-2006
Courious
Aver EZMaker Gold.
А насчет оффтопа - не знаю, не знаю. Проблема решилась - снесла к чертям все дрова материнки и переустановила по новой. Все заработало. Для справки: дрова - ХРюшные.
Все равно оффтоп?
А 1С в конторах на серверах под чем стоит?
Всего записей: 7 | Зарегистр. 22-10-2006 | Отправлено: 19:46 01-11-2006
Hugo2000
Courious
Все личные вопросы в ЛС!
вот именно это и нужно в ПМ
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 23:42 01-11-2006 | Исправлено: vu1tur, 09:31 02-11-2006
Hugo2000
Народ, такая вот проблема: у меня система имеет разделение на 2 учетные записи (Admin и User), использую страницу приветствия.
В один прекрасный день ко мне зашел приятель и что-то там изменил настройках системы через AdminTools, что именно он не знает. Только вот сам факт, что у меня перестала запускаться учетка User. При попытке запуска он пытается ее загрузить, а потом сразу вылетает в завершение сеанса.
Как с этим бороться? Я понимаю, что можно просто удалить учетку и сделать новую, но вот мне хочется разобраться.
Даже если переустанавливать учетку, то как там сохранить файлы и параметры и как потои применить их к новой учетке?
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 11:39 02-11-2006
alexfire74
Решение проблемы с установкой DirectX 9.0с на 2k3SP1 (надеюсь, что окончательное):
1. Из дистрибутива DirectX 9.0c (я использовал Redistributable - Oct'06), а именно из архива dxnt.cab распаковать в \Windows\System32 следующие файлы:
dmband.dll, dmcompos.dll, dmime.dll, dmloader.dll, dmscript.dll, dmstyle.dll, dmsynth.dll, dmusic.dll, dswave.dll.
2. Распаковать (expand-ом) с дистрибутивного диска 2k3SP1 gm16.dl_ в gm16.dls и поместить в \Windows\System32\drivers. (Размер файла: 3 440 660 байт.)
3. При помощи регфайла добавить в реестр недостающие ветви. (Если 2k3 установлена на раздел отличный от C:, то в регфайле нужно будет поправить пути, указав везде свой раздел.)
4. Чтобы dxdiag окончательно перестал ругаться на недостаток записей в реестре, создать и запустить регфайл со следующим содержимым:
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8A667154-F9CB-11D2-AD8A-0060B0575ABC}]
@="Microsoft DirectSound Wave"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8A667154-F9CB-11D2-AD8A-0060B0575ABC}\InProcServer32]
@="C:\\WINDOWS\\system32\\dswave.dll"
"ThreadingModel"="Both"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8A667154-F9CB-11D2-AD8A-0060B0575ABC}\ProgID]
@="Microsoft.DirectSoundWave.1"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8A667154-F9CB-11D2-AD8A-0060B0575ABC}\VersionIndependentProgID]
@="Microsoft.DirectSoundWave"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.DirectSoundWave]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.DirectSoundWave\CLSID]
@="{8A667154-F9CB-11D2-AD8A-0060B0575ABC}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.DirectSoundWave\CurVer]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.DirectSoundWave.1]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.DirectSoundWave.1\CLSID]
5. Обычным образом запустить dxsetup.exe из последней версии Redistributable дистрибутива, чтобы установить дополнительные библиотеки D3D.
В результате: а) DirectX будет корректно распознаваться как 9-й в nVidia Control Panel, а также скорее всего и во всех приложениях, которые лезут за этим в реестр; б) в DxDiag появится вкладка Music, на которой можно будет проверить работоспособность DirectMusic; в) вероятно все игры будут работать (но это можно проверить только эмпирически).
Я - не автор данного метода, он опубликован на http://d3d9.narod.ru/directx.htm уже довольно долгое время. Я всего лишь взял на себя труд найти строки, которых не хватало в исходном регфайле.
Опробовано было на чистой инсталляции 2k3SP1/R2. Проблем/ошибок пока не выявлено. Если возникнут - пишите, будем дорабатывать способ дальше.
P.S. Изыскания в данном направлении были начаты в связи с тем, что DirectX Happy Uninstall позволила откатиться на 8.1, но 9.0с после этого не ставился никоим образом (ни с помощью утилиты ни без нее).
Всего записей: 133 | Зарегистр. 08-08-2005 | Отправлено: 23:07 04-11-2006 | Исправлено: alexfire74, 18:40 05-11-2006
LexusG
Hugo2000
Заведи нового пользователя и зайди под ним один раз чтобы создался профиль. Зайди под администратором: Мой компьютер - Свойство - Вкладка Дополнительно - Секция Профили пользователей - кнопка Параметры. И скопируй профиль Usera на вновь созданного пользователя.
Всего записей: 448 | Зарегистр. 14-09-2005 | Отправлено: 04:39 06-11-2006
qwestis
вопрос, а чем версия R2 отличается от обычнфых версий виды 2003??
Всего записей: 95 | Зарегистр. 31-12-2005 | Отправлено: 00:15 28-11-2006
ShriEkeR
qwestis
Compare the Editions of Windows Server 2003
Absit invidia verbo
Всего записей: 6382 | Зарегистр. 27-09-2004 | Отправлено: 00:33 28-11-2006
kazavo4ka
qwestis
А в шапку посмотреть?
http://forall.ru-board.com/dg/winextreme.articles/r2faq.html
Всего записей: 1655 | Зарегистр. 17-02-2006 | Отправлено: 06:14 28-11-2006
